  4. Karosserie
neue Fensterführungen, Scheibe geht nur noch sehr schwer hoch
  • Bernie1972
  • 20. März 2023 um 10:42
  • Bernie1972
    ich habe wegen Rost in den Gummileiten die Fensterführungen getauscht. Die neuen sind so straff, dass die Scheiben nur noch sehr schwer hochfahren. Gibt sich das noch oder gibt es nen Trick, irgenwie schmieren?
    Die neuen Dichtungen sind noch nicht so zusammengedrückt.
    Aber es sieht wieder sehr schick aus...
    • 20. März 2023 um 12:55
    Steht ein Produktionsjahr dabei?
    Normal ist Gummi geschmeidig.
    Ich befürchte fast, dass das ehemals geschmeidige Gummi schon alt und abgelagert ist, und daher verhärtet.
    Ähnliches hatte ich 2013 als die im Rahmen der Rostaktion getauscht wurden. Da ging es aber gerade noch so.
    Man könnte mit Silikonöl versuchen obs besser wird, wenn das von allein nicht besser wird. Aber das verschmiert an der Scheibe halt alles. Daher nicht so praktikabel.
    Ich glaub ich würds da eher mit Talkumpulver probieren. Da hast aber den Nachteil, dass wenn Wasser dazukommt es pampt.
    Wenns Wassergeschützte Stellen gibt, ging das wohl schon.
    • 21. März 2023 um 11:52
    Haben diese Dichtungen nicht so einen "Stoffbezug"? Normal sollte die Scheibe da gut dran entlang laufen, generell gibt es aber auch immer mal Probleme mit den Fensterhebern, vielleicht bahnt sich dort etwas an?
  • Bernie1972
    • 21. März 2023 um 15:14
    Die neuen Dichtungen sind halt noch sehr voluminös und noch nicht von der Scheibe jahrelang plattgedrückt. [size=10]Ich hab mal bissel Silikonspray in die Führungen gemacht und lasse die jetzt mal einige Zeit zu, damit sich das zusammendrückt.[/size]
    Mal sehen ob sich das einläuft.
    Die Fensterhebermechanik habe ich gleich neu gemacht, wenn die Fensterrahmen einmal raus sind.... und den linken Spiegelfuß. Jetzt hat der auch wieder ne Einrastfunktion beim Ausklappen.
