  4. Beleuchtung
Xenon Vorschaltgerät nach Tausch codieren?
  • PJ-Turbo
  • 5. Juli 2023 um 23:05
  • PJ-Turbo
    bei mir waren die Steuergeräte wohl schon fehlerhaft, da die Brenner geflackert und auch mal ausgesetzt haben.
    Habe bei Lichtex neue bestellst und diese verbaut.
    Muss dazu noch was gemacht werden ?!
    Die Brenner springen jetzt wieder ohne Probleme an, und flackern auch nicht, jedoch bekomm ich den Fehler mit dem Dynamischen Kurvenlicht bei Zündung an.
    Ich kann aber keine Grundeinstellung machen, VCDS zeigt mir nen Fehler an.
    Bei Funktion 55 LWR - steht außerdem NOSUBSYSTEM AFS-Modul links NOSUBSYSTEM AFS-Modul rechts.
    im FS steht das keine justierung erfolgt ist und irgend ein CAN Botschaft Fehler.
    In der Codierung steht A3 mit Stahlfahrwerk ist auch außer a6 , tt usw keine andere Option Verfügbar.
    Außerdem ist in der Langen Codierung weder Xenon mit Shutter noch Xenon ohne Shutter angehackt, ist das ein LBL Fehler?
    Habe da nie was geändert und die Scheinwerfer funzten davor ohne Probleme, habe nur die 2 Vorschaltgeräte getauscht.
    Oder kann das auch an den Steugeräten liegen die mir Lichtex geschickt hat? Für mich liest sich das so, dass die Stuergeräte garnicht erkannt werden.
    VG
    Einmal editiert, zuletzt von PJ-Turbo (5. Juli 2023 um 23:26)
    • 6. Juli 2023 um 09:00
    Wie bereits von dir ermittelt vermutlich die falschen Vorschaltgeräte für Xenon ohne Kurvenlicht.
    8P0 907 391 Steuergeraet fuer Gasentladungslampe (Xenon mit Kurvenlicht)
    4D0 907 476 B Steuergeraet fuer Gasentladungslampe (Xenon)
    8E0 907 391 B Steuergeraet fuer Gasentladungslampe (Bi-Xenon)
  • PJ-Turbo
    • 6. Juli 2023 um 09:56
    oke hab ich mir fast gedacht, danke dir
    Die waren für Kurvenlicht also AFS angegeben, wir haben es anhand der AL Automotive Lightning Nr auf dem Aufkleber des Stgs rausgesucht, die indentische NR hatten Sie nicht da, aber angeblich eine Kompatible.
    Welche ohne Kurvenlicht passen gar nicht auf die Scheinwerfer, da der Stecker der Steuergeräte kleiner ist.
    • 6. Juli 2023 um 11:40
    Genau das gleiche ist mir vor vielen Jahren auch bei lichtex passiert.
    Die falschen wurden aber problemlos zurück genommen.
  • PJ-Turbo
    • 20. Juli 2023 um 02:03
    jo habe die züruckgeschickt, magneti marelli bestellt, sofort von AFS erkannt mit HW Revision XXX, A3 codiert, Grundeinstellung abgefahren, fertig, alle Fehler weg!
    VG
