Kühlmittelregelung Thermostatgehäuse Ersatz Aluminium gegen Kunststoff
  • 15. Juni 2025 um 09:44
    In einem anderen Thread kam die Frage zum Ersatz des Thermostatgehäuse aus Aluminium auf, in diesem Thread würde ich das ganze etwas ausführlicher beschreiben.
    Das Thermostatgehäuse aus Aluminium ersetzt das originale aus Kunststoff, wird in Deutschland von der Druckschmiede vertrieben und in Kanada von iABED gefertigt. Ob jetzt Serien VR6 3.2 oder aufgeladen, es passt an jeden 24V Motor im Audi A3, TT oder Golf R32 etc.
    OEM Teilenummern sind in dem angehängten Bild ersichtlich, wenn jemand nur gegen original tauschen möchte.
    Zum Gehäuse selbst empfiehlt es sich, auch das Kühlmittelrohr aus Kunststoff (OEM-TN: 022 121 085), welches von der Kühlmittelpumpe zum Gehäuse führt, gegen die Variante aus Alumium zu ersetzen. Da gibt es diverse Anbieter, man kann es gleich bei der Druckschmiede mitbestellen oder günstigere Anbieter wie Boost Parts oder X-Parts auswählen. Ich hatte das von Boost-Parts genommen, hat perfekt gepasst, ist präzise gefertigt und verarbeitet, wird sich aber zu anderen nicht viel unterscheiden. Der bei mir für die Wahl ausschlaggebende Punkt war der Preis in Kombination mit einer zu der Zeit stattgefundenen Rabattaktion.
    Wenn man das ganze dann wechselt und verbaut, ist es für mein Empfinden auf Grund des Alters der Teile auch sinnvoll, den Kühlmittelsensor, die Dichtung vom Blindstopfen und das Thermostat gegen Neuteile zu ersetzen.
    Sensor: OEM 06A 919 501A / Hella 6PT 009 309-331
    OEM Stopfen 357 121 140 ; dazugehörende Dichtung: N903 168 01
    Thermostat: OEM 022 121 113 / Mahle/Behr TX 30 80D
    OEM Kühlmittelreglergehäuse.jpg 633,39 kB – 0 Downloads Thermostatgehäuse.jpg 355,54 kB – 0 Downloads Druckschmiede Aluminium Thermostatgehäuse (1).jpg 25,41 kB – 0 Downloads Druckschmiede Aluminium Thermostatgehäuse (2).jpg 556,42 kB – 0 Downloads Druckschmiede Aluminium Thermostatgehäuse (3).jpg 493,85 kB – 0 Downloads Kühlmittelrohr Boost Parts.jpg 93,93 kB – 0 Downloads
    • 15. Juni 2025 um 09:57
    Vielen Dank für die detailierte Auflistung, dann werd ich mitr das auch mal besorgen.
    Dichtungen liegen den Teilen bei?
    • 15. Juni 2025 um 11:05
    Für den Stopfen im Gehäuse musst Du entweder eine neue holen oder die alte benutzen, das würde ich aber nicht machen.
    Sonst sind alle relevanten Schrauben und Dichtungen dabei, Du musst nichts zusätzlich holen.
    • 15. Juni 2025 um 11:21
    Ist das die Nummer 18 ? aus der Skizze?
    • 15. Juni 2025 um 11:52
    Genau und die 17 der Stopfen den ich angesprochen habe.
    • 15. Juni 2025 um 11:53
    Perfekt, dann bestell ich das auch mal
    • 15. Juni 2025 um 19:05
    Wenn man das ganze tauscht könnte man auch darüber nachdenken, das Kühlmittel zu erneuern und nicht das alte auffangen und wieder einfüllen.
    Aktuell wird das G12evo im 5 Liter Kanister mit der TN G12E050A3 als Fertigmischung verwendet. Laut technischem Datenblatt sind im 3.2 VR6 insgesamt 12,3 Liter inklusive Heizung eingefüllt.
    • 15. Juni 2025 um 19:34
    Das ist ein guter Hinweis, ich müßte mein Kühlmittel auch mal wieder komplett tauschen.
    Setz ich mal auf meine ToDo-Liste im Herbst.
    • 6. Juli 2025 um 10:06
    Hast Du schon bestellt oder war es zu dem Zeitpunkt schon ausverkauft?
    In 2 Wochen soll es wieder auf Lager sein.
    • 6. Juli 2025 um 10:23
    Ich hab noch nichts bestellt, wirds da etwa auch knapp wie bei der AT und CP?
    • 6. Juli 2025 um 10:27
    Ich würde jetzt nicht sagen, dass es knapp wird, aber man weis ja nie, wie lange die das noch anbieten oder es den Verkäufer selbst noch gibt oder oder oder. Es scheint der einzige in Deutschland und Europa zu sein, der es anbietet. Man könnte es noch bei ECS in den USA bestellen, aber dann kommen noch immense Kosten für den Versand, EuSt, Zoll etc. drauf.
    • 6. Juli 2025 um 10:43
    Dann schau ich, dass ich das angehe.
    Werde dann das BASF Kühlmittel nehmen, ist billiger und exakt mit dem G12 Evo identisch
    • 6. Juli 2025 um 11:17
    Wie ist die Bezeichnung für das Kühlmittel von der BASF?
    • 6. Juli 2025 um 11:37
    Das G12 Evo wäre das BASF Glysantin G65. Das werd ich beim TDI einfüllen.
    Beim 3.2 bleib ich beim G12++ , das wäre das Glysantin G40 nach VW TL-774-G
    Beitrag
    RE: Kühlmittelflüßigkeit keine Lebensfüllung? Ist Wechsel ratsam? Gibt es damit mehr Leistung?
    VW G13 verstopft ja ei einigen neueren Audi die Kühler der Heizung, weshalb G12 Evo zum Einsatz kommt. Eine billigere Alternative hierzu ist das BASF Glysantin G65.
    Ist exakt das Gleiche, wird bei BASF nur in andere Dosen gefüllt.
    Guten Tag
    Unser GLYSANTIN G65 entspricht der VW Bezeichnung G12evo.
    Sie finden unsere Glysantin Vertriebspartner unter dem Button "GLYSANTIN kaufen" auf unserer Homepage http://www.glysantin.de.
    Das Produkt ist auch als ReadyMix Variante in verschiedenen Gebinden…
    24. Juni 2025 um 15:57
