HI-8 Cassetten digitalisieren, ein paar Fragen
  • 18. Januar 2026 um 12:42
    Ich hatte ja schon vor paar Jahren alle meine Musikcassetten digitalisiert.
    Thema
    Kassetten Digitalisierer
    Ich muss jetzt mal an die Archivierung meiner 600 Musiccassetten gehen.
    Ab und zu hab einige auf den PC als MP3 überspielt mittels Stereoanlage. War aber immer Mordsaufwand und hatte immer irgendwelche Massestörer drin.
    Es gibt ja Digitalisierer wie ein Walkman mit USB-Ausgang. Hier braucht man aber wieder nen PC und Software und Geduld und der PC muss laufen.
    Gibts auch eigenständige Geräte die die Kassette digitalisieren ohne PC und direkt auf SD Card oder USB Stick speichern?
    Hat jemand schon so…
    20. November 2018 um 17:25
    Jetzt wollte ich an die HI-8 und später DV Cassetten gehen.
    Leider wohl schon zu spät, aber wenn nicht jetzt, dann verschwindet immer mehr Material
    Aufgenommen wurde es mit einer Sony Handycam Hi-8 Stereo aus dem Jahre 1996
    Zum Digitalisieren nehm ich den CSL USB Video Grabber mit Cinch Anschluß, und als Software OBS-Studio
    Da die alte Hi-8 kaput war, ein Band klemmte im Fach und selbst der örtliche TV Laden konnte das nicht rausnehmen, kaufte ich bei einem auf alte Geräte spezialisiertem Händler eine gebrauchte, reparierte und überholte Cam mit Garantie.
    Eine Sony Handycam HI-8 mono, etwas älter als meine 1996er.
    Nach Erhalt, wurde die getestet und sie ging. Schaut optisch wie neu aus.
    Als Frame wählte ich 30 Bilder und Auflösung 680x480
    TV Format PAL-B
    Einige Kassetten hatten gute Bildqualität aber kein Ton.
    Andere Anfangs schlechte Qualität die mit zunehmendem Abspielen besser wurde.
    Allerdings sind beoi allen Aufnahmen horizontale schwarze Schlieren.
    Im Groben stört das bicht, da ich froh bin überhaupt was sichern zu können.
    Aber es intressiert mich schon, ob das jetzt wirklich Alterung des Bandes ist, oder ob ich was ändern und Bessern kann mit Einstellungen bei der Software oder an der Kamera.
    Verschmutzter Bildkopf schliesse ich jetzt aus, da das Gerät ja komplett durchgewartet ist.
    Hat hier Jemand Erfahrung, oder Ideen, Vorschläge zum Verbessern?
    Anbei ein Testvideo
    • 18. Januar 2026 um 14:21
    Diese Fahnen im Bild entstehen bei grober Missjustage oder Verschleiß der Videoköpfe. Auch die Verstärkerstufen des Kopfsignals sind offensichtlich nicht richtig eingestellt. Meine Meinung aus der Ferne: das Gerät ist eine "Gurke". Wenn du kannst gib es zurück. Bevor du ein anderes Gerät kaufst, teste es mit einer Kassette von dir. Professionelles Videorekorder Service (Sony Broadcast) war früher ein Hauptbestandteil meines Berufsleben
    PS: unser PAL System arbeitet mit 25 Bildern. 30 Bilder ist amerkanisches NTSC.
    • 18. Januar 2026 um 15:00
    Kann ich denn wirklich sicher sein, dass es vom Gerät ist und nicht von meinen Cassetten?
    Ich hab halt keine Referenz.
    Einige Kassetten sind gut mit ganz wenig oder kaum Schlieren.
    Andere sind stärker verschliert, oder haben Gekriesel.
    • 18. Januar 2026 um 15:15
    Dann ist möglicherweise das Bandmaterial wirklich am Ende. Die Stärke der Magnetisierung bzw. das was davon noch übrig ist, ist entscheidend für die Wiedergabequalität. Um das beste Ergebnis zu erhalten ist es möglicherweise notwendig in die Kopfverstärkereinstellungen einzugreifen. Das ist aber bei den kompakten Konsumergeräten meistens während des Betrieb im zusammengebauten Zustand nicht möglich. Da braucht es entsprechende Reparaturhilfen wie Reparaturkablelsätze etc. Wird heutzutage schwierig. Aber versuche ein Gerät zu finden, dass mit deinen Bändern besser zurecht kommt.
    • 18. Januar 2026 um 15:18
    Ich sah gerade, dass er das baugleiche Modell wie mein Defektes Gerät hat.
    Könnte die Chance damit steigen, dass die Qualität besser wird?
    Rückgabezeit ist 14 Tage, und wenn ich mit Ihm Rede dass er mir diese im Tausch schickt, Differenz zahl ich . Ausserdem brauch ich ja noch ne DV-Cam, davon hat er auch welche
    • 18. Januar 2026 um 15:32
    Ist ein Blick in die Glaskugel aber ich würde das andere Gerät probieren.
    • 18. Januar 2026 um 16:27
    OK, ich schreib mal den Verkäufer an
    • 18. Januar 2026 um 18:11
    Nochmal kurz eine Nachfrage.
    Wenn die Köpfe verschlissen wären, wären die Streifen dann immer gleich stark und kontinuierlich vorhanden?
    Ich frage deshalb, weil ich gerade eine Cassette hatte, da war fast nichts zu sehen.
    Andere sind ganz stark davon betroffen.
    Als Laie würde ich dazu neigen zu sagen, das ist das Bandmaterial durch unterschiedliche Lagerung.
    Auch weil ich 2 Cassetten komplett ohne Ton habe
    • 18. Januar 2026 um 18:21
    Nachtrag
    Gibts eine Möglichkeit herauszubekommen ob es am Band oder Cam liegt, wenn ich jetzt was neues aufnehme auf einer Cassette mit Streifen?
    Oder ist das Band zu kaputt um sowas zu testen?
    Wenn ich ne Cassette nehme die kaum bis gar keine Streifen hatte, und dann keine Streifen sind, hiesse das, dass die Hardware OK ist?
    • 18. Januar 2026 um 19:42
    Das kann man nur in der Werkstatt mit allen Servicetools feststellen. Das Problem liegt heute, Jahrzehnte später, an den nichtmehr verfügbaren, geeichten Messbändern. Die sogenannten Alignementtapes waren nur begrenzt verwendbar und mussten nach 50 Durchläufen entsorgt werden. Damit hat man die Wiedergabe des Rekorders kalibriert, um dann die Aufnahmeeinstellungen durchführen zu können. Alle notwendigen Hilfsmittel wie Messbänder, Verlängerungskarten, Kabel, Messuhren und Messgeräte haben etetliche zehntausend Mark gekostet. Bei Sony dann auch noch Modell bzw. Baureihen abhängig Ergänzungen. Gibt es heute kaum noch. Meine Kollegen sind auch bereits im Ruhestand und die Firmen existieren großteils auch nicht mehr. Die jetzt noch erhältlichen Geräte werden mit eigenen Aufnahmen brauchbare Ergebnisse liefern, aber mit Fremdbändern gibt es Kompatibilitätsprobleme. Die ultimative Lösung wirst du kostengünstig nicht finden.
    • 18. Januar 2026 um 19:52
    Es gab von Sony auch professionelle Hi8 Geräte für Bildung und Industrieanwendungen wie zB. die EVO-9500P oder EVO-9700P. Diese Geräte können die Wiedergabe deutlich verbessern bzw. sind vermutlich durch professionelles Service nicht "verbastelt".
    • 19. Januar 2026 um 19:39
    Ich hab mal geschaut, die Evo bekommt man noch, aber für gutes Geld.
    Mittlerweile habe ich Kontakt mit dem Verkäufer, und wir konnten das Rätsel glaube ich höchstwahrscheinlich lösen.
    In den Gesprächen stellte sich heraus, dass mein Sony CCD-TR780E ein HI-8 Gerät ist.
    Der gekaufte Sony CCD-TRV11E ein Video 8.
    Eine mit HI-8 aufgenommene Cassette läuft nicht so in einem Video 8, obwohl die Cassetten gleich sind.
    Das ist Dir videoschrotti bestimmt bekannt :) , für mich war das eher das Gleiche.
    Wir machen jetzt folgendes.
    Ich schicke den gekauften zurück. Mit meiner Cassette mit obiger in Youtube hochgeladener Aufnahme.
    Mit ins Paket kommt mein alter HI-8 Recorder. Den wollte er reparieren. Soll wohl gehen. Hoffen wir. Falls nicht , er hat noch den baugleichen der funktioniert.
    Weiter ins Paket kommt meine Panasonic NV-DS60 Mini-DV Cam
    Die will er sich anschauen ob noch was zu reparieren ist. Falls nicht hat er andere Geräte.
    Also ich habe da echtes Glück mit diesem Verkäufer.
    Hoffe dass alles funktioniert. Ich halte Euch auf dem Laufenden.
    • 19. Januar 2026 um 20:23
    Ja das ist richtig. Hi8 Geräte können Video8 abspielen, aber nicht umgekehrt. Also löst sich alles zum Guten auf.
    • 19. Januar 2026 um 20:36
    Ich bin zuversichtlich, und hoffentlich schafft er es die Mini-DV zum Laufen zu bringen .
    Bin schon gespannt wie das Umzugsvideo mit HI-8 ausschaut. Hoffe die Bänder haben nicht zu stark gelitten.
    • 20. Januar 2026 um 07:31
    videoschrotti
    bezüglich der mini DV , welche Einstellungen für das Videofile würdest Du wählen ( Format, Pixel etc.) ?
    • 20. Januar 2026 um 08:53
    Abhängig vom originalen Aufnahmeformat: wenn das alte Aufnahmen in Standardauflösung aus der SD Zeit sind:
    Technische Spezifikationen
    • Auflösung: 720x576 Pixel (576 sichtbare Zeilen).
    • Bildrate (Framerate): 25 Vollbilder pro Sekunde (fps) oder 50 Halbbilder (Interlaced, @50i).
    • Seitenverhältnis: Traditionell 4:3, digital oft als 16:9 anamorphe Übertragung (breitere Pixel).
    • Farbcodierung: PAL (Phase Alternating Line) für Farbkonsistenz.
    • Verbreitung: Europa, Teile Asiens, Afrika, Ozeanien.
    Wichtige Merkmale
    • 50 Hz: Kompatibel mit dem 50-Hz-Stromnetz, das in Europa vorherrscht.
    • "PAL Speed-up": Filme mit 24 Bildern pro Sekunde wurden bei der Umwandlung auf 25 fps beschleunigt, was zu einer leicht schnelleren Wiedergabe führte (ca. 4 % schneller).
    • Digitale Varianten: Im digitalen Bereich wird oft die Notation 576i50 verwendet, um die 576 sichtbaren Zeilen, das Interlaced-Verfahren (i) und die 50 Hz Bildwiederholfrequenz zu kennzeichnen.
    • 20. Januar 2026 um 09:36
    Super, ich Danke Dir!
    Die Aufnahmen sind so von 2002 bis 2017, betrifft quasi auch alle Videos aus A3Q-Tätigkeiten und Treffen.
    • 21. Januar 2026 um 11:25
    Sehr erfreulich, eben rief der Händler an, mein Paket war schon eingetroffen und er sah sich den HI-8 Recorder an.
    Er kann ihn reparieren, und wird ihn sonst auch noch überholen, inkl. neuer Riemen etc
    dance*DSG*
    Wenn ich bedenke dass ich den vor 20 Jahren in eine Werkstatt gab und die sagten der ist nicht reparabel wasnlos
    Darum kaufte ich ja den miniDV Recorder.
    Den muss er sich noch anschauen, was mit ihm ist. Ist aber nicht schlimm, ich kauf notfalls einen von diesem Händler
    • 21. Januar 2026 um 12:17
    Das ist erfreulich. Da hast du offensichtlich einen Fachmann gefunden. Schön, dass sich noch jemand an die alten Geräte herantraut. Wir haben 2003 den Betrieb mit filebasiertem Workflow angefangen. Da hat Sony die ersten professionellen Kameras mit den XDCAM Disks auf den Markt gebracht. Ich weine der Tüftelei auf Micrometer mit den Bandlaufwerken nicht nach.
    • 21. Januar 2026 um 12:39
    Ich denke auch, da steckt Leidenschaft dahinter.
    Der "Fachbetrieb" damals in den Anfang 2000er sah keine Möglichkeit der Reparatur...., ich glaub man wollte es auch nicht
