Welcher Wert per Fis Light oder VCDS zeigt schlechte Spritqualität an
  • BigBoss
  • 9. Februar 2026 um 10:04
  • BigBoss
    Guten Tag zusammen,
    wie kann ich per VCDS oder noch besser mit dem Fis Light Werte auslesen womit man schlechte Spritqualität erkennt? Wie macht das ein Softwaretuner? Über die Klopfregelung? Oder gibt es da noch andere Werte? Wenn ja wo finde ich die?
    Audi A3 3.2 DSG 8PA
    • 9. Februar 2026 um 13:42
    Zündwinkelrücknahme anschauen. Wenn er anfängt Zündwinkel zurück zu nehmen, siehst du das etwas nicht stimmt. Hierfür brauchst du aber Referenzwerte mit besserem Sprit. Audi nimmt mit dem für das Auto abgestimmten Sprit immer gern ein wenig Zündwinkel zurück. Das führt dazu, dass du mit höherwertigem Sprit etwas Leistungszuwachs hast, aber auch dass du immer am Maximum von der Leistung unterwegs bist. Daher mal ein/zwei Tankfüllungen mit hochwertigem Sprit fahren, dann die Werte mit VCDS mitloggen und schauen was er anzeigt. Das Gleiche dann mit minderwertigerem Sprit machen, dann siehst du schon die Unterschiede. Du muss es aber in einem VCDS Log anschauen, nur so im Display ist das meist nicht aussagekräftig genugt, da du die Rahmenbedingungen wie Last, Drehzahl, Temperatur etc mitbetrachten musst.
    Idealerweise sind die Wetterverhältnisse dann auch ähnlich, denn auch die können zu anderen Werten führen, genauso wie ander Höhenlagen.
  • BigBoss
    • 9. Februar 2026 um 14:48
    Danke für die Antwort. Werde das mal testen.
    Audi A3 3.2 DSG 8PA
