  4. Aus Forschung & Technik
Fraunhofer IFAM entwickelt elektrochemisches Verfahren für Akkurecycling
  • 3. April 2026 um 09:32
    Ein neues Verfahren soll begehrte Rohstoffe aus ausgedienten Akkus zurückgewinnen. Im Labor funktioniert es bereits, eine große Pilotanlage ist im Bau.
    Das Fraunhofer-Team aus Bremen hat Elektroden entwickelt, mit denen die Rohstoffe zurückgewonnen werden, und per Siebdruck hergestellt. Dazu wird das bei dem Recycling anfallende Prozesswasser in einen elektrochemischen Reaktor geleitet, in dem sich die Elektroden befinden.
    Chassis eines Elektroautos mit Akkus
    Chassis eines Elektroautos mit Akkus: für jeden Rohstoff eine bestimmte Elektrode (Bild: Audi)
    Die Idee der Forscher ist, die Elektroden so anzupassen, dass sie jeweils für einen bestimmten Rohstoff funktionieren: für Lithium ebenso wie für Kobalt, Kupfer oder Nickel. Selbst die sogenannten Metalle der Seltenen Erden, die derzeit importiert werden müssen, sollen sich so aus alten Akkus oder Elektroschrott zurückgewinnen lassen.
    „Gemäß EU-Vorgaben müssen Hersteller künftig häufiger den gesamten CO₂-Fußabdruck vom Rohstoff bis zum Produkt nachweisen, in neuen Produkten muss außerdem mehr recyceltes Material eingesetzt werden. Die Frage nach Effizienz und Qualität der Rückgewinnung wird also immer wichtiger“, sagte Julian Schwenzel, Abteilungsleiter für Elektrische Energiespeicher am Fraunhofer IFAM.
    Quelle:
    www.heise.de
