Fehler P0014 3.2 VR6
  • Jonas VR6
  • 12. Juli 2026 um 18:48
  • Jonas VR6
    Guten Abend,
    ich bin neu hier, heiße Jonas bin 20 Jahre alt,
    und hab mir vor kurzem ein neues Auto gekauft (Audi a3 8p BJ. 2005 207 tsd. km gelaufen, 3.2 „Quattro“) mit folgenden Fehler: P0014 Nockenwellenverstellung (Bank 1): Spätverstellung
    Sollwert nicht erreicht. + Zündaussetzer Zyl. 3,4,5 meine ich.
    Dieses Wochenenende hab ich mich rangemacht und den Motor ausgebaut, zu erwähnen ist, der Vorbesitzer hatte bereits den selben Fehler und hat folgende Komponenten neu gemacht: Kette, Magnetventile, Versteller, -> ohne Erfolg Fehler noch immer vorhanden. Habe dann wie gesagt Motor rausgenommen, dann erste Überraschung Motorcode is BMJ, laut Fahrzeugschein BDB, wahrscheinlich Tauschmotor, dann 2. Überraschung, als ich den Ventildeckel abgemacht habe, im Kopf hatt sich viel Ölkohle angesammelt sowie auf den Nockenwellen. Dann 3. Überraschung, Steuerzeit scheint nicht zu passen, habe über die Riemenscheibe Zyl. 1 auf OT gedreht, und habe versucht das Lineal/Schablone bei den Nockenwellen anzulegen -> ging nicht rein, sowie das Ritzel der Ausgleichswelle passte nicht, (Die Makierung (das Dreieck/Pfeil) stand nicht auf der vorgesehenen Markierung (der Schlitz), etza 3/4 vllt. 5mm versetzt und zwar nach links.
    Nun meine Frage, kann es nur an der falschen Steuerzeit legen, oder auch an den NWV‘s, da aktuell keine originalen verbaut sind sondern billige und ich denke dass der Vorbesitzer die NWV‘s nach dem FZschein gekauft hat also für den BDB Motor, aber ein BMJ Motor verbaut ist.
    Ich würde nun folgendes machen:
    • Motor spülen
    • NWV‘s erneuern (für BMJ)
    • Steuerkette neu abstecken und neu auflegen
      Und evtl. neue Nockenwellen, oder UV reinigen.
      Hierzu noch eine Sache zu den NWV‘s vor den aktuell verbauten, waren folgende verbaut, die hat mir der Vorbesitzer mitgegeben:
      - 022 109 087F
      -022 109 088J
      Beide mit VW Logo, von den aktuell verbauten habe ich grad keine Nummer da, aber ich denke wenn die vor den aktuell verbauten( die, die ich gerade aufgezählt habe) schon nicht passten, passen die aktuellen ebenfalls nicht.
      Deswegen eine Bitte:
      Kann mir bitte jemand die Teilenummer für die NWV‘s für den BMJ nennen. Habe schon zuvor im Forum gelesen, dass es da nicht so ganz einfach ist die richtigen rauszufinden.
      Vielen, Lieben Dank für jede Hilfe :)
    • 12. Juli 2026 um 19:01
    Im Fahrzeugschein bzw. Brief ist nie ein Motorkennbuchstabe hinterlegt, wie kommst Du zu dieser Annahme? Oder meinst Du aus dem Serviceheft den Produktionsaufkleber mit den PR-Nummern und Codes zum Fahrzeug?
  • Jonas VR6
    • 12. Juli 2026 um 19:23
    Laut Internet, steht bei manchen Fahrzeugen, nicht immer der Motorcode dabei, bei mir war das das der Fall im Feld D.2 unter 8p die Kennung BDB so meinte das auch mein Meister zu mir
    IMG_7481.jpg 167,61 kB – 0 Downloads
    • 12. Juli 2026 um 19:30
    Mein Fehler, Du hast natürlich Recht!
    Aber bei Dir stehen ja nun beide Kennbuchstaben drin?!
  • Jonas VR6
    • 12. Juli 2026 um 19:45
    Stimmt, das seh ich ja jetzt erst gerade, aber warum stehen 2 drin,? Vielleicht Tauschmotor eingetragen? Aber der Vorbesitzer könnte dennoch auf BDB bestellt haben… Aber desweiteren ändert das ja nichts an der falschen Steuerzeit..
    • 12. Juli 2026 um 19:53
    Also wenn da wirklich was getauscht wurde, kann es sein, dass Fehler produziert werden.
    BDB zu BMJ ist definitiv nicht kompatibel von vielen Sensoren her.
    Race-Hugo hatte auch mal einen BMJ verbaut und bekam den nicht zum laufen.
    Sportbacke » Kapitaler Motorschaden
  • Jonas VR6
    • 13. Juli 2026 um 17:44
    Hierzu nochmals die Frage, kann mir bitte jemand die genau Teilernummer für die Nockenwellenversteller für den BMJ nennen :)
    • 13. Juli 2026 um 18:17
    Da bei dem VR6 ab Werk eigentlich nur Kuddelmuddel herrschte, würd ich Dir Raten beim Händler über die Fahrgestellnummer die für diese FIN hinterlegte Nummer raussuchen zu lassen. Er kann Dir auch sagen ob ab Werk ein BDB oder BMJ verbaut war.
    Es gibt nämlich ein Graubereich in der Sommerzeit. Von der Zeitachse wären es BMJ gewesen, wurden aber noch BDB verbaut was auf Lager war.
    Deshalb, bei Audi prüfen lassen, das ist das sicherste.
  • Jonas VR6
    • 13. Juli 2026 um 18:28
    Aber ist doch egal was ab Werk verbaut wurde und was jetzt verbaut ist, Fakt ist dass aktuell ein BMJ verbaut ist, und für den brauch ich neue Versteller…
    • 13. Juli 2026 um 18:38
    Das mag sein, aber der Händler kann Dir die richtige Teilenummer raussuchen, und wenn Du einen Aufkleber oder Strichcode am Motor findest sagen, was es genau für ein Motor ist. Es gibt auch Zahlencodes am Rumpf.
    Nicht immer wurden bei einem Motor mit dem Code XYZ immer nur einmalige Teile mit der Teilenummer xxx verbaut. Es kommt immer vor dass im Laufe der Produktion Teile geändert oder verbessert wurden.
    Ohne die Abfrage bei Audi riskierst Du halt, dass Du dich auf eine Bauteilnummer verlässt, die am Ende einen ganz anderen Baustand vom Teil her hat.
    Also schau Dir mal den Motor an ob Du irgendwo eine gravierte oder eingeschlagene Nummer findest. Meist an der Seite an dem planen Teil
    • 13. Juli 2026 um 18:54
    Ich kann Dir eine Fahrgestellnummer von einem 3.2 BMJ geben, dann kannst auf eigene Gefahr hin alles nachschauen bzw. raussuchen lassen.
  • VR6
  • r32
