Lenkung defekt ohne Fehlermeldung möglich?
  • 11. August 2026 um 17:15
    Mir ist gerade was aufgefallen, und im Nachhinein , ist das wohl schon einige Jahre.
    Dadurch dass ich den 3,2 nur selten fahre hab ich das irgendwie nicht so auf dem Fokus gehabt.
    Kann es sein dass die Lenkung/Lenkunterstützung defekt/ausgefallen ist , und kein Fehler im Speicher generiert wird.
    Wenn ich im A3 8V TDI im Stand lenke, geht das mit beiden Händen ganz leicht.
    Beim 3.2 im Stand braucht man richtig Kraft mit 2 Händen um zu lenken. Wenn er etwas rollt gehts, aber nicht so leicht wie beim TDI.
    Es gab ein Wagen, entweder der 3.2 oder der GTI davor, wenn ich da Stand, konnte ich das Lenkrad mit 1 Finger drehen.
    Beim 8V geht das auch nicht.
    Vermute das war der GTI mit der noch hydraulischen Lenkunterstützung.
    3.2 und TDI geht ja elektrisch.
    Wie ist das bei Euerem 3.2?
    • 13. August 2026 um 10:41
    Ich prüfe nachher mal ob ich Zugang mit VCDS zum Steuergerät bekomme.
    Weiss Jemand welche Sicherungen zuständig sind und wo die sitzen?
  • uffel82
    • 1. September 2026 um 02:20
    Also bei mir geht es ausreichend leicht, wenn such nicht mit 1 finger.
