Hallo zusammen!
Ich komme aus Ungarn und habe mir vor Kurzem einen Audi A3 8P 3.2 VR6 quattro DSG, Baujahr 2007, mit dem Motorkennbuchstaben BUB und ca. 229.000 km gekauft.
Der letzte Ölwechsel wurde vor ungefähr 2.000–3.000 km durchgeführt.
Mir ist aufgefallen, dass der Motorölstand deutlich über der MAX-Markierung am Ölmessstab liegt. Gemessen wurde bei vollständig kaltem Motor auf einer ebenen Fläche, nachdem das Öl ausreichend Zeit hatte, in die Ölwanne zurückzulaufen.
Der Ölstand liegt ungefähr um die Hälfte des Abstands zwischen der MIN- und MAX-Markierung über MAX. Außerdem riecht das Motoröl leicht nach Benzin.
Ich habe bereits einige Messwerte mit VCDS überprüft:
- Keine Zündaussetzer auf allen sechs Zylindern.
- Gemischadaption: –0,8 % bis –1,6 % auf beiden Bänken.
- Einspritzzeit im Leerlauf: 2,05 ms.
- Ruhiger Leerlauf bei 600 U/min.
- Messwertblock 208: –3°KW.
- Messwertblock 209: +1°KW.
- Tankentlüftung: EVAP OK.
Der Motor läuft ruhig und unauffällig.
Meine Fragen:
- Ist ein erhöhter Kraftstoffeintrag beim 3.2 VR6 BUB bekannt?
- Könnte ein undichtes Einspritzventil die Ursache sein, obwohl die Gemischadaptionswerte unauffällig sind?
- Könnte eine defekte Kurbelgehäuseentlüftung bzw. ein defekter Ölabscheider damit zusammenhängen?
- Oder wurde beim letzten Ölwechsel möglicherweise einfach zu viel Öl eingefüllt?
Hat jemand von euch bereits ähnliche Erfahrungen mit diesem Motor gemacht?
Welche Prüfungen würdet ihr empfehlen, um die Ursache festzustellen?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Viele Grüße aus Ungarn! ![]()
