RNS-E kein Sound nach Starten des Autos!
  • Scoty81
  • 13. Februar 2006 um 19:33
  • Scoty81
    Audi Sklave
    Hallo Zusammen,
    ich habe da schon länger ein Problem was mich mittlerweile tierisch nervt. Wollte eigentlich diesen Thread unter einem anderen Namen erstellen, da es mir schon fast peinlich ist schon wieder einen Fehler zu haben! :(
    Also zum Problem, es passiert oft wenn ich mein Auto starte, dass kein Sound aus den Boxen kommt. Das Navi steht im Radio Menü, oder auch im MP3 Menü, ich kann alles machen, aber es kommt kein Sound aus den Boxen. Wenn ich im Radio Menü bin, kann ich ruhig die Lautstärke ändern oder einen anderen Sender einstellen, erst sobald ich eine andere Quelle wähle kommt wieder der Sound. Also wenn ich im Radio Menü nix höre, wähle ich kurz einmal MP3 oder wenn ich ein MP3 Lied höre wechsel ich ins Radio Menü. Schon kommt wieder der Ton aus den Boxen!
    Am Anfang war das recht selten, mittlerweile habe ich das mehrmals in der Woche! Mir ist auch schon ein anderer User bekannt, der das gleiche Problem hat! :(
    Habt ihr das auch?
    Sorry wenn ich euch schon wieder mit einem neuen Mangel nerve! Und erspart mir irgendwelche Kommentare, dass ich die Marke wechseln soll! Darauf reagiere ich im Moment etwas enpfindlich! :(
    Gruß Scoty81
    • 13. Februar 2006 um 20:26
    Ich hatte mit den A8 von der Arbeit auch ein Problem. Wenn ich zu Telefonieren aufhörte, wurde es sehr laut. Es wurde mal sehr laut und gleich wieder leise. Drehte ich das Radio aus, bzw. schaltete ich auf stumm kam immer noch sound aus den vorderen boxen. Im Fehlerspeicher war wie immer nichts. Als es mal wieder war, oft in der früh wenn es kalt war, fuhr ich gleich zum :)
    Es wurde festgestellt das der Radiomaßeanschluß mit der Antenne sich kurzschloss. Schau doch mal in die Richtung, ob irgendwas auf Masse liegt.
    Audianer3
  • tho_schmitz
    Privatier
    • 13. Februar 2006 um 20:35
    Original geschrieben von Scoty81
    Habt ihr das auch?
    Nein.
    Wird ja allmählich unheimlich, Scoty ...
    Und ich frage mich, ob das noch normal ist, dass meiner nach nunmehr 5 Monaten und 5.500 km absolut mängelfrei bin.
    Greeetz, Thomas
    Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung.
    [Kaiser Wilhelm II.]
  • MadMaxVI
    • 13. Februar 2006 um 21:30
    Scoty81,
    hab' Dein beschriebenes Problem mit "kein Sound" bei meinem RNS-E bisher noch nicht gehabt ... und das nun seit fast 2 Jahren und 43 Tausend km.
    Jochen
    BMW 320D Xdrive M-Sport in Dravit Metallic - Verbrauch:
  • imola
    • 13. Februar 2006 um 22:32
    @scoty
    das interessiert mich ja sowas von ..... das du empfindlich reagierst. :) :)
    marke wechseln !! :D :) :)
    ich hatte das übrigens noch bei keinem von 3 rns e !
    gruss olaf
    • 5. Januar 2010 um 12:56
    Ich hab auch ein Problem. Nachdem ich die Batterie gewechselt habe verbunden mit einem Kurzschluss(+ - und so weiter ;) ) ging das RNS-E nicht mehr. Sicherung am Gerät selbst hab ich dann getauscht, System schaltet sich auch wieder ganz normal ein, nur kommt kein Sound aus den Boxen des Bose Systems. Woran könnte das liegen? Gibts für das Bose System nochmal extra Sicherungen oder könnte was mit der Endstufe sein? Hat jemand Rat?
    • 5. Januar 2010 um 14:48
    Der Boseverstärker ist auf jeden Fall nochmal abgesichert, danach solltest du zuerst sehen.
    Normalerweise haben die sehr gute Schutzschaltungen.
    • 5. Januar 2010 um 19:42
    Weis jemand wo die Sicherung für das Bose System liegt? Ist eine 30er Sicherung, hab ich aber nirgends gefunden, weder im Motorraum noch an der Seite. Bräuchte da dringend Hilfe. Gibts am Gerät selbst vllt noch eine zweite Sicherung im inneren?
    Einmal editiert, zuletzt von a3.2quattro (5. Januar 2010 um 22:35)
    • 5. Januar 2010 um 22:21
    Dachte die wäre im Sicherungskasten an der Fahrertür, am Gerät selbst ist keine (sitzt im Kofferraum hinter der rechten Seitenverkleidung), im Kofferraum ist unter der Bodenverkleidung und dem Dämmzeug genau zwischen Batterie und Rückbank noch ein Verteiler.
    Wenn du das Kästchen aufklappst findest du noch ein paar Sicherungen, aber ob eine davon das Bosesystem absichert kann ich nicht sagen...
    Zur Not kannst du mal mit nem Multimeter messen ob am Verstärker was ankommt, bzw ob was wieder raus kommt.
    • 7. Januar 2010 um 19:09
    Klasse Hilfe, danke!!
    Bei dem Vertieler sitzen insgesamt nochmal 3 Spezialsicherungen, die beim :) 2 €uro das Stück kosten. Die erste von rechts war defekt und wurde ausgetauscht, jetzt schlägt wieder schöner Sound aus den Boseboxen.
    Danke nochmal!
    • 7. Januar 2010 um 19:17
    Kein Problem, dazu sind wir hier!
    :freunde:
    Ist auch ne saublöde Stelle um nach Sicherungen zu suchen, hab sie selbst mal durch Zufall entdeckt...
  • Fakkii
    Wissbegieriger
    • 8. Januar 2010 um 12:53
    hey scotty ich würde mal die einfachste methode vorschlagen, restette mal dein rnse.
    Is nur n tipp obs hilft kann ich nicht versprechen.
  • Else
    • 8. Januar 2010 um 12:57
    Klinke mich mal hier ein:
    Habt ihr bei den Temperaturen auch das Problem, dass eure Navi DVD anfangs nicht gelesen werden kann?
    • 8. Januar 2010 um 14:43
    Das gibts recht häufig, das Navi wird nach dem einschalten warm, Linse und Disk sind kalt -> Disk Beschlägt...
    Ist mir nur sehr selten passiert, aber wenn es extrem Kalt ist kommt das halt vor.
    Bei vielen wurde auch die Linse im lauf der Zeit so dreckig das es die Disk nicht mehr lesen will, eine Anleitung zum reinigen geistert hier irgendwo rum.
    Bitte keine Reinigungs CD verwenden, die macht es nur schlimmer!
  • Else
    • 8. Januar 2010 um 15:25
    Okay,
    hätt ja sein können dass sowas auf Garantie geht ;)
    • 9. Januar 2010 um 00:46
    Wird Zeit, das Audi ins RNS-E die Karten auf SDHC oder eine interne SSD installiert. Da beschlägt schließlich nix. Und man hat den Slot für was Anderes frei (nen Filmchen z.B., das man sich eben beim Saturn oder Media Markt gekauft hat und unbedingt noch auf dem Parkplatz anschauen muß... :D)
  • Sebi65
    • 9. Januar 2010 um 09:15
    Das Problem kenne ich auch
    bei Minustemperaturen DVD nicht lesbar ;(
    Ist aber nach wenigen Minuten wieder gut. 8o
    Sebi65
    [font='Impact, Compacta, Chicago, sans-serif'][color=#0000ff][font='Comic Sans MS, sans-serif'][size=12]der is nich besoffen ... der krabbelt immer auf allen Vieren [/size][/font][/color] [/font] ;)
    [font='Impact, Compacta, Chicago, sans-serif'][color=#ff0000][font='Chicago, Impact, Compacta, sans-serif'][size=14][customized] [/size][/font][/color][font='Arial, Helvetica, sans-serif']NWT 3.0 + DSG[/font] und Bedi Reinigung
    [/font]
