Wischerdüsen - Funktionsproblem
  • 9. März 2006 um 00:33
    Seit ein paar Tagen beobachte ich ein Problem mit meinen Wischerdüsen:
    Aus den jeweils inneren Düsen kommt nur noch ein Rinnsal, das die Scheibe nicht mal mehr trifft, geschweige denn eine vernünfitge Menge Wasser zum reinigen bringt.
    Hat das auch wer (gehabt) und/oder kann mir sagen, woran das liegen kann? Was könnte den defekt auslösen?
    Ich würde ja normalerweise denken, wenn eine Seite (also ein Düsenpaar) nicht funktioniert ist entweder die Zuleitung dicht oder die Pumpe hin. Kommt mir komisch vor, das die beiden inneren Düsen (die zur Scheibenmitte links bzw. rechts) nicht ordentlich funktionieren... :(
  • Dolzman
    • 9. März 2006 um 01:55
    Hatte das Problem letzte Woche auch, war wohl die eine düse verstopft, hab ne dünne Nadel genommen und wieder freigestochen, jetzt geht´s wieder !!!!
    • 9. März 2006 um 07:11
    Wenn es nur eine verstopfte Düse wäre, hätte ich meine Mutter wohl auch schon mal wieder besucht ;)
    Aber gleich zwei auf einmal??? Ich hab bei den letzten Wassertankstops ausschließlich Leitungswasser mit Zusatz benutzt - ich dachte eigentlich, das sei sauber!?!
    • 9. März 2006 um 09:08
    Hast Du denn das WiWaSI??? :D
    Wenn nicht wäre es klar warum die verstopft sind.
    Oder hast Du öfters Scheibenheizung an? Wo die Waschdüsen mit an sind?
    Dann könnte es an Kalk liegen
  • Martin
    ...a
    • 9. März 2006 um 14:59
    Meiner hat auch kein WiWaSi. Allerdings ist die Gefahr der Verstopfung äußerst gering, da immer nur aus orignal versiegelten Behältern von Aral/BP und Co. nachgefüllt wird o--o
    Dafür habe ich aber heute bei der Inspektion darum gebeten, daß sie mir die Düsen besser einstellen. Bei der Salzwasser-Gischt in den letzten Wochen auf der Autobahn kam jeweils im rechten unteren Bereich der Scheibenwischer nicht genügend Wasser zum Reinigen an...
    Martin
    • 9. März 2006 um 17:05
    Ich würds auch mal mit der nadel versuchen. Wenn das nicht hilft einfach wandeln ;)
    • 9. März 2006 um 18:03
    WiWaSI? :)
    Natürlich nicht! Ist doch keine Serienausstattung ;) :-o
    Scheibenheizung hab ich eher selten an - und in den letzten Tagen eigentlich gar nicht. Letzten Freitag hab ich das letzte Mal Wasser nachgefüllt, hatte schon gemerkt, das der Druck nachläßt und mich gewundert, das ich das merke bevor der Alarm angeht. Liegt da der Hase schon begraben??
    • 20. Februar 2010 um 19:20
    So hab hier auch ein Problem. Nachdem es die letzten Tage dauerhaft über 0 Grad waren, kann ich also ausschließen, dass die Düsen vereist sind o.ä(weis ja nicht was der Vorgänger reingemacht hat, Sommerspritzwasser oder so). Die Nähnadel hab ich auch schon angesetzt, es kommt aber vorne wie hinten kein Spritzwasser raus.
    Beide Scheibenwischer wischen nach Betätigen der Anlage.
    Was kann vorliegen?
    • 20. Februar 2010 um 19:26
    Geht die pumpe?
  • gackes
    • 20. Februar 2010 um 20:29
    Beim meinem Bruder war der Schlauch geplatzt wo zu den düsen führt.
    Konnte man dann erkennen, in dem man sich vor das Auto gekniet hat und einfach wartet bis es rausläuft beim betätigen.
  • Sebi65
    • 21. Februar 2010 um 08:47
    Ist nur so eine Idee:
    Ist das Rückschlagventil richtig rum eingebaut ? :whistling:
    Grüß
    Sebi65
    [font='Impact, Compacta, Chicago, sans-serif'][color=#0000ff][font='Comic Sans MS, sans-serif'][size=12]der is nich besoffen ... der krabbelt immer auf allen Vieren [/size][/font][/color] [/font] ;)
    [font='Impact, Compacta, Chicago, sans-serif'][color=#ff0000][font='Chicago, Impact, Compacta, sans-serif'][size=14][customized] [/size][/font][/color][font='Arial, Helvetica, sans-serif']NWT 3.0 + DSG[/font] und Bedi Reinigung
    [/font]
    • 21. Februar 2010 um 10:30
    Schonmal danke für eure Hilfe, aber das Leben kann manchmal so einfach sein :rolleyes: :sleeping:
    Mir ist die Sicherung in den Sinn bekommen, und siehe da, steckt überhaupt keine drin. Naja jetzt gehts wieder :huh: :thumbup:
  • Sebi65
    • 21. Februar 2010 um 10:32
    Na also, geht doch :D .
    [/font]
    • 21. Februar 2010 um 15:29
    LOL
    • 21. Februar 2010 um 19:00
    Darum meine frage ob die pumpe überhaupt geht... ;)
