  4. Karosserie
Auto steht 1 Woche, Seitenfenster fällt runter
  • 13. Mai 2006 um 11:12
    Hatte das schon Mal wer gehabt?
    Brachte eben was zur Post. Als ich ins Auto einstieg, was ich fast ne Woche nicht gefahren bin, und losfahre, denke ich....Hm,,,das ist aber laut hier drin.
    Dann stellte ich fest, daß das Fenster der Beifahrerseite ca. 1cm abgesackt war. Mit dem Fensterheber machte ich es wieder zu.
    Echt seltsam, da ich das Fenster nicht unten hatte beim Abstellen.
    Hat wer n Tip an was das liegen könnte?
    • 13. Mai 2006 um 12:52
    Ist auch nix geklaut?
    Hast Du wirklich das Fenster oben gehabt?
    Ansonsten fällt mir da nichts ein - wenn der Fensterheber defekt ist, fallen die Fenster ja üblicherweise bis ganz nach unten - dann sind sie aus der Führung abgerutscht oder die Führung ist ganz gebrochen (das hatten meine Eltern im Golf während eines Urlaubs mal...)
    • 13. Mai 2006 um 13:57
    seltsam seltsam, wenn es ganz kaput wäre würde die scheibe ja in golf-manier ganz verschwinden, bist beim einparken irgendwie unbemerkt auf den knopf gekommen?
    • 13. Mai 2006 um 14:18
    Hm, ihr macht mich immer nachdenklicher. Eigentlich komm ich von der Ausstiegsprozedur her nicht an die Knöpfe.
    Geklaut werden kann nix matbold
    Auto steht in verschlossener Garage
    • 13. Mai 2006 um 16:02
    Vielleicht is die batterie schwach, hatten wir beim a4 auch als er noch die defekte bat. drin hatte
  • Mr X
    • 13. Mai 2006 um 19:38
    ich hatte das einmal bei mein A4 es wurde aber nichts gefunden :-o es ist aber auch nur einmal vorgekommen
    • 14. Mai 2006 um 02:43
    Wenn das ein Problem ist, dann will ich ganz dringend ein Auto ohne elektrische Fensterheber ... Das wäre ja dann ein Sicherheitsrisiko ...
    :-o :-o :-o
    Ok, ich geb zu, bei der Überschrift mußte ich auch an meinen Golf dnken, bei dem auch mal die Scheibe in der Tür verschwand ... runter ... rauf ... plums ... und weg war die gute ...
    r4e
    • 14. Mai 2006 um 10:20
    schwache batterie und das fenster geht auf? dann darf man ja ein auto nicht im winter im freien parken...
    Das wäre ja richtig heftig...
  • Marcmagandhi
    • 14. Mai 2006 um 23:15
    Hi Para,
    hatte mal ein interssantes Gespräch mit dem Nutzfahrzeug-Leiter von BRASS (mein Nachbar) wegen der Klack-Geräusche beim schließen der Fenster (bei meinem 2004er A3). Er hat mir verschiedene ´Sachen genauer erklärt, u.a. auch, dass bei extremen Temperaturen (Definitionssache) die Fensterscheiben beim Zumachen wieder einen Spalt aufgehen können. Das hinge damit zusammen, dass die Fensterrahmen gar keine Fensterrahmen im eigentlichen Sinne sind. Sie verformen sich je nach Temperaturbereich und wenn dann die Scheibe hochfährt und ein kleiner Widerstand entsteht, greift der Klemmschutz der Fensterheber und die Scheibe fährt wieder ein bissel auf.
    Ich denke einfach mal dass es daran gelegen hat und Du es beim aussteigen nicht gemerlt hattest.
    Marcmagandhi
    • 15. Mai 2006 um 12:10
    das wäre nun auch mein Tipp gewesen. Ich habe mal einen Bericht bei AMS gesehen, bei dem das gleiche aufgetreten ist. In unregelmäßigen Abständen ging das Fenster immer wieder einen Spalt auf. Es war glaube ich ein Audi TT. Hier war der Einklemmschutz das Problem. Wenn sich etwas verzieht, die Temperatur verändert oder nur ein kleines Steinchen in der Führung liegt kann es dazu kommen, daß sich das Fenster durch den Einklemmschutz wieder einen Spalt öffnet.
    PSJunky
