Welches Öl für den 3,2er?
  • DSGFanatiker
  • 5. Juni 2006 um 14:37
  • maik2010
    • 1. Dezember 2011 um 13:14
    • #681
    Nächste Woche steht der jährliche Ölwechsel an. Ist dann das 0W40 oder 5W40 für den 3.2er besser? Fahren überwiegend Stadtverkehr und Kurzstrecke, hatten bis jetzt das 0W40 drin.
    • 1. Dezember 2011 um 13:30
    • #682
    Da würd ich auf ein 5w40 gehen, gerade jetzt im Winter.
    Grund: Die größere Ölverdünnung im Kurzstreckenbetrieb, gerade jetzt im Winter durch die Kälte
    • 1. Dezember 2011 um 13:41
    • #683
    Was verstehst du unter Kurzstrecke?
    • 1. Dezember 2011 um 14:22
    • #684
    Beim VR6 versteh ich darunter alles was im Bereich 10-15km und darunter bis zum ersten Abstellen des Motors ist.
    • 1. Dezember 2011 um 14:56
    • #685
    Vielen Dank für deine Antwort Para, ich hatte nur vergessen dazu zu schreiben, dass ich mit der Frage maik2010 meinte, entschuldige. Wir beide hatten darüber ja auch schon geschrieben und daher wusste ich noch das bis 15km für dich Kurzstrecken sind.
  • Silentboy89
    • 1. Dezember 2011 um 18:14
    • #686
    Zitat von Psychedelic
    den verstopften Hydrostößel, mach mal beim nächsten Ölwechsel so eine Spühlung in das Altöl rein, wenn Glück hast lößt sich der Dreck in dem Hydro und er füllt isch weider schneller mit Öl. Aber vorsicht, am besten darauf bald einen zweiten Ölwechsel vornehmen, da sich schnell viel Dreck löst und selbst das neue Öl von der Verunreinigungsaufnahme schnell gesättigt ist !
    Wenn das Zerlegen bei unseren Motorn nicht so übel nervig wäre, würde ich dir Raten den Kopfdeckel herunter zu nehmen, ihn und das Abscheidesieb (Gewolle) manuell zu reinigen. Da ist sicherlich sehr viel Longlife-Knaster drin angebacken.
    Also ich achte in letzter Zeit schon sehr akribisch auf das Geräusch und ich meine das man dort die erste Meter immer was hört, Stand nach paar sek. fängst denn auch das tackern an. Auch nach dem Ölwechsel war das ganz extrem als wenn kein Öl mehr drin wäre, dann halt nach ~ 5-10sek. war dann Öl angekommen.
    Soeine Spühlung wolle ich vor dem jetztigen Wechsel bereits machen, nur man hat mir da von abgeraten weil halt immer noch ein paar Rückstände Öl im Motor verbleiben und somit auch die Spühlung.
    Aber ich denke mal der Wert der denn dort tatsächlich verbleibt ist recht klein.
    Dann gibts ja auch zwei verschiedene von liqui moly, eins was man 200-300km fahren muss und eins was man im warem Zustand reinkippt und dann nochmal 15min laufen lässt.
    Ich persönlich finde das mit 200-300km besser, wird sicher nicht so aggressiv sein und hat genug Zeit viel Dreck zu lösen, dann bleibt nur zu hoffen das es nicht zuviel Wird. Ich hatte aber einen Ölwechsel für ~ April vorgesehn, dann ist das Öl gerade mal ~ 5000-6000km drauf was für das Mobil1 0W40 nocht nicht viel ist.
    Tja und daran den Deckel mal anzunehmen hatte ich auch schon gedacht, nur dafür muss ja auch die Brücke weg und dan kommt man ja ganz toll dran weil da so viel Platz ist und das halbe Auto will ich auch nicht unbedingt zerlegen 8| ansonnsten wäre das für ein Wochende mal eine schöne Aktion.
    Mein Motor und auch die Kette arbeiten aufjedenfall gut, laut VAG-COM habe ich -5°-4° was schon Verschleiss aufzeigt, aber angesichts der Laufleistung von (seit heute) 177tkm gute Werte. Leistung und Drehmoment sind auch nach VW Angabe vorhanden. Habe 326Nm und 241PS (errechnet mit Formel) ausgelesen, das ganze im 3. Gang bei 1,5C° :thumbup:
    2 Mal editiert, zuletzt von Silentboy89 (1. Dezember 2011 um 18:17)
  • maik2010
    • 2. Dezember 2011 um 12:25
    • #687
    Ja, der Arbeitsweg der Frau beträgt nur etwa 11km, ich hab es nicht weit und kann dagegen zu Fuss gehen. Danke für die Antworten, werd dann das 5W40 nehmen.
    • 2. Dezember 2011 um 14:03
    • #688
    von dem 200-300km Zeug würd ich die Finger lassen. Lieber den anderen Kram und dazu noch ein zusätzlicher Pot einfaches 0W40er aus dem Baumarkt was maximal 500km zum Durchspühlen drin laßt. Und dann ein gutes Öl nochmal wechseln.
    Wenn der Hydro nicht besser wird, bleibt nur das Ausbauen der Kopfdichtung, Nockenwelle raus und den Hydro wechseln.
  • gzesiu
    • 20. Dezember 2011 um 07:24
    • #689
    Liebe A3-Gemeinde,
    seit 2 Tagen bin ich stolzer Besitzer eines A3 3,2 L Quattro Sportback als Zweitwagen.
    Der A3 ist von 2005 und hat eine aktuelle Laufleistung von 92 tkm.
    Habe in Forum sehr viel über Dies un Jenes gelesen.
    Erstaunlich für mich welche Expertise und Wissen in manchen von Euch steckt. Vielen Dank dafür !
    Nun meine Frage:
    - Da mein A3 nach Longlife gewartet worden ist die Restlaufstreke 11 tkm und Restalufzeit 78 Tage sind wollte ich unbedingt noch ein Ölwechsel machen. Ich habe viel über Öle, Spezifikationen, hydraulische Eigenschaften usw gelesen und mich informiert. Nun habe ich noch ca 10 l LongLife3-Öl zu Hause: Mobil 1 ESP 5W-30 (den bekomme ich zimelich günstig und verwende für meine R-Klasse)
    ---> Darf/soll/empfiehlt Ihr diesen für einen kurzen Öl-Interval (10-15 tkm) zu verwenden?? (wenn ich diesen nur für die R-Klasse verwende steht dieser noch 3 Jahre im Keller)
    ---> Oder soll ich definitiv ein Öl aus der Empfehlungsliste (hier in vielen Beiträgen) nehmen?? (z.B. Marke wie oben angegeben nur 0w40?)
    Herzlichen danke für eine kurze Antwort.
    Gregor
    • 20. Dezember 2011 um 08:17
    • #690
    das Mobil ist ein gutes Öl. Das wäre Quatsch das wegzugeben.
    Fahre es im Festintervall (12 Mon / 15000km was zuerst kommt) und dann past das schon.
    Wenn das alle ist, kannst Du immer noch Marke und Visko ändern.
  • Ruthos
    • 1. Januar 2012 um 12:09
    • #691
    Praktiker Aktion vom 02.01 - 07.01.
    Praktiker streicht die Mwst. 19% Nachlass auch auf Artikel aus dem Autozubehör.
    Nur falls sich jemand mit HighStar eindecken will :D
  • Fabi
    • 5. Januar 2012 um 07:54
    • #692
    ich habe schon viel in eurem tollen Forum herumgestöbert. Super Fachkompetenz!
    Da ich zwar schon einiges zum Thema Öl gelesen haben, aber leider noch nicht ganz durchsteige, brauche ich eine Empfehlung von euch. Ich habe zwar die FAQ zum Öl angeschaut, aber ich habe nicht ganz verstanden, ob die Ölempfehlungen auch für LL geignet sind.
    Ich muss jetzt dann zum 60.000 Service. Öl würde ich gerne selbst besorgen. Würde gerne beim LL bleiben, da ich fast nur Langstrecke fahre.
    Welches aktuelle LL Öl könnt Ihr mir für meinen 3,2 BJ. 2007 empfehlen? Habt Ihr auch Vorschläge für Bezugsquellen?
    Vielen Dank,
    die ahnungslose Fabi
    • 5. Januar 2012 um 08:44
    • #693
    Da kannst Du das Mobil ESP nehmen, Fuchs Titan, oder das LL-Öl von Addinol das Mega Light.
    Was erstere zwei kosten bzw beziehbar sind, da müßtest in Google oder Ebay schauen.
    Das Addinol Mega Light gibts hier auch im A3Q-Shop , abzuglich 10% Forenrabatt für Mitglieder.
    Bei Langstrecke gibts da keine Gefahr bei der Verwendung der Öle
  • Fabi
    • 5. Januar 2012 um 09:41
    • #694
    Hallo Paramedic_LU,
    vielen Dank für deine schnelle Antwort.
    Meinst du diese Öl von Addinol? Addinol Mega Ligth MV 0539 LE (SAE 5W-30) ? Für einen Ölwechsel (mit Filter) reichen mir doch dann 6 Liter, oder?
    Vielen Dank,
    Grüße, Fabi
    • 5. Januar 2012 um 10:13
    • #695
    Ja Genau das ist das Öl. 6 Liter reichen beim Wechsel mit Filter. Füllmenge ist offiziell beim 3,2L VR6 5,5-Liter
  • Fabi
    • 5. Januar 2012 um 10:16
    • #696
    Viele Dank.
    Öl wird gleich bestellt.
    Fabi
  • knete
    • 9. Januar 2012 um 14:27
    • #697
    Habe gestern Werbung im Briefkasten gehabt von Praktiker. HighStar 12,99€ ab heute glaube ich.
    Bei mir im Praktiker gibt es jetzt auch Addinol Öle ;) Hatte ich vor Silvester dort gefunden in 1l und 5l Gebinden.
    • 11. Januar 2012 um 23:43
    • #698
    Ihr kennt ja alle bestimmt das Video hier vom Kälteversuch
    [video]
    [/video]
    Da wurden verschiedene Viskoklassen verglichen
    Jetzt fand ich gerade noch eines, ähnlicher Art, von unseren russischen Freunden.
    Die brauchten keine Kühlkammer, hehe ^^ , das war Realumgebungstemperatur.
    Immer wieder intressant wenn man das so sieht.
    Hier im Test verschiedene 0w30-Öle
    [video]
    [/video]
    Auf der Youtube-Seite steht folgende Beschreibung unter dem Clip
    Tyumen, West Sibiria. Motor Oil 0W-30 in cold winter -26.
    Numbers (Номера масел)
    2) Fuchs Titan Supersyn 0W-30
    3) Castrol SLX Professional Longtec 0W-30
    4) Addinol Extra Light MV 038 0W-30
    5) NGN Synergy 0W-30
    Winners (победители по местам)
    1) Addinol Extra Light MV 038 0W-30
    2) Fuchs Titan Supersyn 0W-30, NGN Synergy 0W-30
    Kategorie:
    Autos & Fahrzeuge
    Und hier verschiedene 5w-30 Öle
    [video]
    [/video]
    Tyumen West Sibiria. Motor Oil 5W-30 in cold winter -26.
    1) Addinol Super Power MV0537 5W-30
    2) NGN Diamond 5W-30
    3) Addinol Super Power MV0537 FD 5W-30
    4) Petro-Canada Supreme Synthetic SN 5W-30
    5) NGN Profi 5W-30
    6) NGN Agate 5W-30
    7) NGN Nord 5W-30
    8) NGN Maxi 5W-30
    1) NGN Nord 5W-30, NGN Agate 5W-30
    2) Addinol Super Power MV0537 FD 5W-30
    3) Petro-Canada Supreme Synthetic SN 5W-30, Addinol Super Power MV0537 5W-30, NGN Profi 5W-30, NGN Maxi 5W-30
    4) NGN Diamond 5W-30
    Kategorie:
    Autos & Fahrzeuge
  • Ruthos
    • 7. März 2012 um 19:46
    • #699
    Stimmt es das die Additivierung beim HighStar anders ist als beim " original " Addinol?
    Wurde in einem anderen Forum geschrieben. Wir sind doch bisher davon ausgegangen das es dasselbe ist.
    • 7. März 2012 um 20:01
    • #700
    Kann ich nicht bestätigen :)
  • öl
  • mobil 1
  • öl für 3.2
  • welches öl für den 3.2
