Welches Öl für den 3,2er?
  • DSGFanatiker
  • 5. Juni 2006 um 14:37
  • casey1234
    • 24. Januar 2018 um 18:43
    • #1.261
    Zitat von kawa-racer
    Mal ne kleine Frage zu nem Diesel... hab mir einen AVF 1,9 TDI PD ohne Partikelfilter zugelegt. Welches Addinol öl wäre hier empfehlenswert?
    Da würde ich wegen der PD Elemente ein 5W40 Öl nach VW 50501 fahren, weil diese Freigabe besonders darauf Augenmerk nimmt. Mit der VW 50501 ist man immer im MidSAPS Bereich. Um dort ein hochwertiges Öl zu garantieren, würde ich daher zusätzlich auf die MB 229.51 Freigabe achten.
    Meine Empfehlung:
    Motul X-Clean 8100: Klick! (offizieller Händler!)
    Alternativen (nach Preis geordnet):
    Petronas Syntium 3000 AV: Klick-01 oder Klick-02
    Valvoline SynPower MST: Klick!
    Ravenol RUP: Klick! (offizieller Händler!)
    Ansonsten ginge wegen des fehlenden DPFs natürlich auch ein FullSAPS Öl. Da wären wir dann wieder beim bewährten Addinol Super Light 0540. ;)
    Schöne Grüße
    Casey
    Benziner:
    klick
    Diesel:
    3 Mal editiert, zuletzt von casey1234 (24. Januar 2018 um 19:14)
  • dbmax
    • 25. Januar 2018 um 09:54
    • #1.262
    Könnte man diese Öle auch in einen ASZ verwenden bei dem hinten noch ein nachgerüsteter DPF dranhängt? Also nix geregeltes sondern nur ein dummer Aschekasten. Motor hängt in einem Galaxy und die Fordfreigaben sind schon sehr speziell :)
    Danke dbmax
  • casey1234
    • 25. Januar 2018 um 10:24
    • #1.263
    Klar, ist ja ohnehin MidSAPS. Die Ford Freigaben taugen gar nichts, da bist du mit VW 50200/50500/50501 und MB 229.51 deutlich besser bedient. :thumbup:
    Schöne Grüße
    Casey
    Benziner:
    klick
    Diesel:
  • G60Dub
    • 10. April 2018 um 15:31
    • #1.264
    Hello everybody
    This is my first post after almost two years of being a member of the forum. I live in Scotland and own a modified Bora 4 Motion with a 3.2 BFH with Schrick cams, manifold, sports cats etc.
    In 2015 I replaced the chains at 138,000 miles as poor values were recorded in MWB 208 and 209 (-7 and -4).
    During the replacement I was shocked to see black sludge underneath the NW cover but at that time I did not understand the cause was LL oil - see attached photos of black mud on cylinder head. I cleaned the chain case and NW covers before refitting.
    Oil changes from 100,000 miles were performed every 5,000 miles using LL3 but I cannot remember the previous service history to 100,000 miles - I would need to check my records.
    From 138.000 miles to 175.000 miles were driven on LL3 Oil at 5000 mile changes all with oil flush.
    Thankfully MWB 208 and 209 values are currently still -3 and -2.
    I discovered this forum in 2016 and finally discovered the truth that LL Oil was responsible for the black sludge and after lots of reading on why the chains stretch I decided to change from LL3 to Super Addinol Light.
    At the last oil service I performed an oil cleaning flush using Liqui Moly Pro Line Engine Flush (It is very difficult to get Lambda Oil Primer in the UK) and switched to Addinol Super Light 5w-40.
    I have bought some Addinol Flushing Oil and some Lambda Oil Primer from the Forum Shop and have 14.5L of Addinol Super Light at my disposal.
    However, I am concerned that too strong an oil rinse will cause oil pump blockage and seek advice from the forum on the best way forward/procedure.
    I've now driven 1600 Miles on the Addinol which is now a dark honey color and wish to oil flush/rinse.
    I think I should drain 2.5l of used oil and refill 2.5l with fresh Addinol SL 5W40 (This uses up my extra Addinol and after two changes below leaves 1l extra for emergency)
    Drive vehicle until engine oil is hot and then add Addinol Flushing Oil.
    Run on stationary idle for 10 minutes and then drain Oil for 20 minutes.
    Change filter and refill with 5.5l of fresh Addinol.
    Drive vehicle until engine oil is hot.
    Add Lambda Oil Primer and run on stationary idle for 15 minutes - but no driving as not sure how bad black contamination will be?
    Drain oil for 20 minutes
    Add fresh Addinol, new filter and drive 1500-2000 miles and then flush again with Lambda Oil Primer?
    DSC00028.JPG 287,73 kB – 0 Downloads DSC00032.JPG 269,61 kB – 0 Downloads DSC00035.JPG 270,09 kB – 0 Downloads DSC00047.JPG 265,13 kB – 0 Downloads
  • kawa-racer
    • 10. April 2018 um 16:16
    • #1.265
    Meine Empfehlung:
    Schöne Grüße
    Casey
    Was würde schlimmstenfalls passieren wenn ich das Addinol SL 0540 fahre und dann einen Partikelfilter nachrüste. Wäre ja auch nur ein ungeregelter Aschekasten.
    Hab jetzt mal vorab das Motul besorgt.
    • 10. April 2018 um 16:30
    • #1.266
    Ein Fahrer eines gechippten Diesels hatte das Prpblem, dass das Light MV0546PD nicht mehr hergestellt wird.
    Daraufhin stellten wir eine Anfrage an die Anwendungstechnik. Dort würde nun als Ersatz zum Premium 0540 C3 greifen.
    Hallo Herr *******,
    wenn er mit diesem Produkt zufrieden war, könnte er das Premium 0540 C3 probieren. Dieses gilt als Äquivalent bei den VW-Freigaben. Die Folgen einer Manipulation der Verbrennungseinstellungen - auch bekannt als Chip-Tuning - lassen sich in Ihrer langfristigen Wirkung auf die Motormechanik und Motorhaltbarkeit leider nicht einschätzen. Daher ist alles, was über die Herstelleranforderung zur Grundeinstellung hinaus geht, Spekulation.
    Ich hoffe ich konnte Ihnen weiterhelfen. Sollten Sie noch Fragen haben, zögern Sie nicht mich zu kontaktieren.
    I hope that I have been able to help you. If you have any further questions please do not hesitate to contact me.
    Mit freundlichen Grüßen / With kind regards
    Thomas Döring
    ADDINOL Lube Oil GmbH
    Thomas Döring, Anwendungstechnik
    Am Haupttor, 06237 Leuna
    25f945232f05c66bcbdaf53867fbc4b2.pdf 513,92 kB – 4 Downloads
  • casey1234
    • 10. April 2018 um 17:22
    • #1.267
    There's no reason to be afraid of problems with this procedure and the recommended products in this forum. A lot of users including myself have done the whole procedure with the Addinol Flushing Oil und Lambda Oil Primer products and nothing bad happened yet - in fact, every user is totally convinced so far because of very good results.
    You really should drive around with the Lambda Oil Primer, because running the engine on stationary idle is not bad, but also not as effective as driving around. Driving around is the key for a good engine cleaning and since the Lambda Oil Primer has lubricating additives and is not very aggressive you don't have to be afraid to damage the engine.
    My recommendation and the way I do it myself:
    -> oil change with filter and ASL0540
    -> drive at least for 2.000 km (1250 miles) to absorb coarse dirt
    -> drive vehicle until engine oil is hot
    -> add Addinol Flushing Oil and let it run on stationary idle for 10 minutes
    -> immediately after that: drain the hot oil for a long time
    -> drive vehicle until fresh oil is hot
    -> add Lambda Oil Primer and let it run on stationary idle for 10 minutes
    -> add Lambda Oil Primer and drive around for about 30-50 km (19-32 miles) with various engine load (also full load!), preferably varying routes (motorways, country roads and city)
    -> flushing trip: drive around for at least 20 km (12,5 miles) to absorb and get out all the remains of grime and flushing products
    -> final oil change with filter and ASL0540
    -> be happy
    Best wishes
    Casey
    Benziner:
    klick
    Diesel:
    2 Mal editiert, zuletzt von casey1234 (10. April 2018 um 17:32)
  • OsCaR32
    • 10. April 2018 um 22:12
    • #1.268
    Thank you for your detailed answer.
    Most of us (or should I say all of us) with similar problems will agree with you.
  • G60Dub
    • 22. Mai 2018 um 19:10
    • #1.269
    Well I'd like to report some good news.
    I performed the Addinol Flushing Oil on ASL 05W40 that had been driven 2000 miles. The ASL was already starting to darken from cleaning. :huh: [size=10] [/size][size=10]After the flush the oil came out almost black! [/size][size=10] [/size]:thumbup:[size=10] [/size]
    [size=10]
    [size=10]I then refilled with new ASL 05W40 and the 3.2 BFH was already much quieter than before. 8) I then drove 1200 more miles on the new oil and at the weekend filled with 250ml of Lambda Oil Primer and drove 50Km of varying roads. The oil came out a dark honey colour and still appeared to be relatively clean. After changing the oil the car is very smooth and when I open the bonnet ALL I can hear are injectors ticking - there is absolutely zero noise from the chain case! I am so happy with the result. :thumbup: Many thanks for all your support. [/size][size=10] [/size]:D[size=10] [/size]
    • 22. Mai 2018 um 19:34
    • #1.270
    That is very suuuper :thumbup:
    I am happy to hear, that your car is now "repaired" ^^
  • casey1234
    • 22. Mai 2018 um 19:45
    • #1.271
    Glad to hear that positive outcome. :thumbup:
    Best wishes
    Casey
    Benziner:
    klick
    Diesel:
  • OsCaR32
    • 22. Mai 2018 um 20:37
    • #1.272
    Congratulations to you! :)
    Our oil experts/specialists are confirmed/enobled once again. :thumbup:
  • G60Dub
    • 8. Juni 2018 um 18:55
    • #1.273
    Hello everyone - happy weekend!
    I have a friend who is working on a W12 Which has no reading at MET for chain values on one bench.
    [size=10]It has traveled 136TM on Long Life Oil and very noisy :O([/size]
    He wishes to try flushing the engine before replacing the chains and tensioners.
    Given the oil capacity is huge at 12 liters can I have some advice or would it be best to perform the Following?
    drain off 1 liter of
    oil up to temperature
    2x500ml of Addinol flushing oil
    idle engine for 15 minutes.
    drain oil.
    new oil (11 Litres) and filter
    Drive up to temperature
    4x250ml of Lambda Oil Primer
    30-50Km etc
    new oil (11l) and filter
    4x250ml of lambda oil primer and again drive 30-50m of varying conditions.
    check color of oil during draining - if still black then repeat lambda treatment again but if not muddy then [size=10]new oil and filter. [/size]
    [size=10]Change oil every 5TM uisng Addinol.[/size]
    [size=10]
    [size=10]Many thanks in advance. [/size][size=10] [/size]:thumbup:[size=10] [/size]
    Einmal editiert, zuletzt von G60Dub (8. Juni 2018 um 18:56)
  • OsCaR32
    • 8. Juni 2018 um 19:50
    • #1.274
    The Phaeton-W12 isn't a real W12, I would say it's a double V , ( V V , bound together by melting two VR6 with an angle/ winkle of 15°. 8o )
    (Sorry for my bad English)
    https://en.wikipedia.org/wiki/W_engine
    Better described here:
    https://de.wikipedia.org/wiki/VW_Phaeton
    But, by the way,
    why should the oil management -your VR6 3.2 recently received- not work at a "duplicated brother"?
    But please wait, the real experts here will confirm ..... ore perhaps they will not.
  • casey1234
    • 9. Juni 2018 um 22:20
    • #1.275
    G60Dub
    Your plan sounds perfect! :thumbup:
    Just two notes:
    1. You should use Addinol already during the procedure.
    2. I would recommend to drive around 1000-2000 miles on Addinol previous to the procedure.
    Best wishes
    Casey
    Benziner:
    klick
    Diesel:
  • G60Dub
    • 16. November 2018 um 21:01
    • #1.276
    [size=10]
    Just a small update - I've since driver a further 4000 miles on new ASL which was more than ready for a change - it was very black at 4000 miles and I'm impressed with the cleaning additives! Many thanks yet again - my car is silky smooth.
  • G60Dub
    • 3. Mai 2021 um 16:21
    • #1.277
    Okay; I live in Scotland and up until October last year I would buy Addinol Super Lite 5w-40 from Germany and it would be shipped via DHL but nowhere seems to now ship to Scotland! :( I didn't vote for Brexit and the English can keep that sh*t so where can I buy Addinol now?
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    • 3. Mai 2021 um 16:42
    • #1.278
    Hello,
    in Scotland there is no Addinol Dealer.
    The Overview is here
    https://addinol.de/kontakt/addinol-weltweit/
    Addinol has Dealer in Ireland and United Kingdom, see the attachment of this Posting
    http://specialisedproducts.co.uk/products/
    We can sent it, but to scotland its very expensiv
    35.- Euro
    https://www.dhl.de/de/privatkunde…britannien.html
    Addinol Händler 1.JPG 224,84 kB – 0 Downloads Addinol Händler.JPG 234,28 kB – 0 Downloads
  • G60Dub
    • 7. Mai 2021 um 11:17
    • #1.279
    Zitat von Öl aus Böhl
    Hello,
    35.- Euro
    https://www.dhl.de/de/privatkunden/paket…britannien.html[size=10][/size]
    [size=10]Not good news! [/size]:([size=10] Is Shell Helix Ultra 5W-40 GTL a suitable [/size][size=10]substitute[/size][size=10]?[/size]
    2 Mal editiert, zuletzt von G60Dub (7. Mai 2021 um 11:18)
    • 7. Mai 2021 um 20:01
    • #1.280
    Unfortunately, I have no experience with Shell Oil. What brands are available in Scotland?
  • öl
  • mobil 1
  • öl für 3.2
  • welches öl für den 3.2
