TFSI - umfangreiches Motordatenblatt
  • OO7
  • 20. Juni 2006 um 11:33
  • OO7
    Hi, ich habe in einem amerikanischen Forum ein sehr detailliertes Datenblatt zum 2.0TFSI Motor gefunden. Das PDF ist zwar english, dafür kann man aber jedes Zahnrad einzeln bewundern. Ein Schmankerl für Technikfreaks.
    Hier der Download:
    Was mich noch interessieren würde: Wurde die Verdichtung beim TFSI zum MJ06 herabgesetzt? Es schwirren solche Angaben im Netz rum, das wurde angeblich zur Schonung der Kolben gemacht
    Hier das PDF in Deutsch
    Zensiert ;)
  • DSGFanatiker
    • 20. Juni 2006 um 11:45
    wieso intressiert dich denn der TFSI auf einmal so sehr ;)
    Verbrauch:
    • 20. Juni 2006 um 12:26
    Gut möglich,bei den ersten Motoren gabs ja einige Kolbenrisse wenn man einen Chip verbaut hatte.
    • 20. Juni 2006 um 12:38
    @DSGF
    Der Herr Olz kauft sich nen TFSI :D
  • DSGFanatiker
    • 20. Juni 2006 um 13:03
    @DSGF
    als ob ich das nicht schon seit wochen wüsste...:D
    Verbrauch:
  • OO7
    • 20. Juni 2006 um 15:53
    huch, ich weiß das doch selber erst seit wenigen tagen
    • 20. Juni 2006 um 17:10
    Tja wir wissen eben immer mehr wie du *g*
    • 20. Juni 2006 um 17:53
    [H3]A3Q...Vorsprung durch Wissen !!! [/H3] :D
  • OO7
    • 20. Juni 2006 um 18:09
    [H3]Schluss mit dem bedeutungslosen Spam![/H3]
    ...und zurück zum Thema! Aus meinem Eröffnungs Posting ist noch eine Frage offen. Wenn ihr OT sein wollt, dann macht das bitte im entsprechenden Bereich, dafür gibts den.
    wasnlos
    • 20. Juni 2006 um 18:14
    Jawohl herr kindergärtner, werden wir machen zu befehl :D :D :D
    ALso BtT
    Ich kann dir leider keine vergleichsdaten liefern, aber vielleicht hat der Beidl was in seinem schlauen buch stehen??
  • DSGFanatiker
    • 20. Juni 2006 um 18:22
    also da steht 10,5...also gleich
    mfg
    DSGFanatiker
    Verbrauch:
    • 20. Juni 2006 um 18:25
    Hab grad das gleich pdf wie das von olz auf deutsch gefunden, da auch 10,5.... war aber stand 12/04
  • OO7
    • 20. Juni 2006 um 18:34
    kannst du das auch noch verlinken plz?
    leider sind auf der audi homepage keine daten zur verdichtung zu finden, nur die alten marketing sprüche, die die tolle verdichtung von 10,5 in den himmel loben.
    laut volkswagen konfigurator aber hat der GTI eine verdichtung von 10,3. also wurde die wohl wirklich herabgesetzt, weil 10,5 zwar auf sauger niveau liegt, aber zu hart am limit war. ob das umstellungsdatum start MJ06 war, ist aber nicht rauszufinden.
    Kerze
    • 20. Juni 2006 um 18:35
    Leider nur auf CD das PDF
    • 20. Juni 2006 um 19:01
    Gibts das auch vom:
    2.0 TDI 103kw
    2.0 TDI 125kw
    und vielleicht noch so was derart vom
    DSG/S-Tronic ?
    Bidddddddeeeeee .....
    r4e
    o--o o--o o--o o--o
    • 20. Juni 2006 um 19:26
    Gibts das auch vom:
    2.0 TDI 103kw
    2.0 TDI 125kw
    DSG/S-Tronic ?
    Ja, das gibts.
    Ich muß an der Stelle als Spielverderber auftreten und den Link im ersten Post entfernen, da die Selbststudienprogramme kostenpflichtig sind und die hier nicht veröffentlicht werden dürfen!
    Der von 007 zu erst gepostete Link ist inzwischen auch schon tot.
    Schade, die Infos sind natürlich sehr gut und umfangreich - aber eben leider nur unter Copyright zu erhalten.
    Nun können wir uns hier aber auf die Klärung der Frage konzentrieren, was mit der Verdichtung ist...
  • OO7
    • 22. Juni 2006 um 16:40
    Neuerungen zum Modelljahr 2006:
    - Neuer Motorkennbuchstabe: BWA (vorher AXX)
    - Reduzierung der Verdichtung von 10.5:1 auf 10.3:1, unbestätigt ist eine angebliche weitere Reduzierung. Grund für die Reduzierung: niedrigere Kraftstoffqualität in anderen Ländern
    - Neues Entlüftungsventil bei der Hochdruckpumpe, um den hohen Druck bei Wartungsarbeiten reduzieren zu können
    Motor:
    - 4Zylinder Reihenmotor, wassergekühlt, Abgasturbolader, Ladeluftkühlung, 5fach gelagerte Kurbelwelle, zwei Ausgleichswellen, zwei oben liegende Nockenwellen (Antrieb durch Zahnriemen), vier Ventile / Zylinder, elektronische Common-Rail-Benzin-Direkteinspritzung, Motormanagement Bosch MED9.1 mit E-Gas, G-Katalysator
    - maximale Leistung: 147 kW (200 PS) bei 5100-6000 U/min
    - Bohrung x Hub: 82,5 x 92,8mm
    => Hubraum: 1984 cm3
    => spezifische Leistung: 74,1 kW/L (100.8 PS/L)
    - maximale Kraft (Drehmoment): 280NM bei 1800-5000 U/min
    - Zündfolge: 1-3-4-2
    - Gewicht: 152kg
    - Öinhalt: 4.6L
    - Kühlsysteminhalt: 8.0L
    - Abgasnorm: EU 4
    zum Leistungsdiagramm
    Turbo:
    - K03 Borg Warner Abgasturbolader mit integriertem Krümmer und angebautem elektrisch betriebenen Schubumluftventil
    - Kühlsystem mit Kühlmittelnachlaufpumpe bis 15Min nach Zündung aus
    Getriebe:
    - Übersetzung H-Schaltung quattro:
    1. Gang: 3.357
    2. Gang: 2.087
    3. Gang: 1.469
    4. Gang: 1.098
    5. Gang: 1.108
    6. Gang: 0.927
    - Übersetzung DSG Front:
    1. Gang: 3.462
    2. Gang: 2.150
    3. Gang: 1.464
    4. Gang: 1.079
    5. Gang: 1.094
    6. Gang: 0.921
    - Übersetzung H-Schaltung Front:
    1. Gang: 3.36
    2. Gang: 2.09
    3. Gang: 1.47
    4. Gang: 1.10
    5. Gang: 0.87
    6. Gang: 0:73
    Bremsen
    - vorn: 312mm/25mm
    - hinten: 286mm/12mm (quattro), 286mm/10mm (Front)
    Gewicht:
    Leergewicht (inkl. 75kg Normgewicht Fahrer): 1513 kg (DSG), 1545 kg (quattro)
    Karosserie:
    - Luftwiderstandskoeffizient (cw-Wert): 0,33
    - Tankinhalt: 55l (normal), 62l (quattro)
    - Kofferraumvolumen: 370l (normal), 302l (quattro)
    Fahrleistungen 8PA TFSI quattro
    - laut "AMS"
    0-60 km/h: 3.3s
    0-80 km/h: 5.0s
    0-100 km/h: 7.2s
    0-120 km/h: 10.0s
    0-160 km/h: 18.6s
    60-100 km/h im 4./5. Gang: 6.2s/8.3s
    80-120 km/h im 4./5. Gang: 6.5s/8.7s
    400m mit stehendem Start: 15.2s
    Vmax: 236 km/h
    Durchschnittlicher Verbrauch: 10.9l
    - laut "Gute Fahrt"
    0-60 km/h: 3.1s
    0-80 km/h: 4.9s
    0-100 km/h: 7.3s
    0-120 km/h: 10.0s
    0-140 km/h: 13.8s
    0-160 km/h: 18.0s
    0-180 km/h: 24.4s
    0-200 km/h: 32.2s
    60-100 km/h im 4./5. Gang: 5.6s/8.6s
    60-120 km/h im 4./5. Gang: 8.8s/12.3s
    Vmax: 234 km/h
    Durchschnittlicher Verbrauch: 11.0l
    PS: Angaben aus diversen Quellen zusammengetragen und soweit wie möglich verifiziert, trotzdem kein Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
  • OO7
    • 22. Juni 2006 um 18:07
    und so schnöde wird das versteckt:
    (Quelle: "redturbo_a3" @ a4e)
    • 22. Juni 2006 um 18:08
    Getriebe:
    1. Gang: 3.357
    2. Gang: 2.087
    3. Gang: 1.469
    4. Gang: 1.098
    5. Gang: 1.108
    6. Gang: 0.927
    1. Gang: 3.462
    2. Gang: 2.150
    3. Gang: 1.464
    4. Gang: 1.079
    5. Gang: 1.094
    6. Gang: 0.921
    1. Gang: 3.36
    2. Gang: 2.09
    3. Gang: 1.47
    4. Gang: 1.10
    5. Gang: 0.87
    6. Gang: 0:73
    Klasse Zusammenstellung! *daumenhoch*
    Allerdings kommen mir die Getriebeübersetzungen bei DSG bzw. Quattro etwas seltsam vor... Ist das wirklich so, das der 6. Gang einen dermaßen großen Unterschied zum HS-Frontkratzer hat? Und warum sind die 5. Gänge bei DSG und Quattro kürzer übersetzt als der jeweilige 4.? 8-|
