Hilfe !!! EIDE-Festplatte wird nicht erkannt
  • 23. Juli 2006 um 11:54
    In meinem PC hab ich ein ASUS A7N8X-E Board drin. Dazu eine Samsung SATA-Platte
    Das läuft soweit auch.
    Nun wollte ich eine 2.Festplatte als Sicherungsplatte einbauem.
    Dies ist eine 40GB Western Digital EIDE-Platte.
    Die wird allerdings vom BIOS her schon nicht vom PC erkannt.
    Seltsam ist nur, am alten PC drangehängt ist sie erkannt.
    Platte ist also nicht fefekt.
    Ich vernute das hängt an einer BIOS -Einstellung die ich nicht kenn.
    WICHTIG: Dass die SATA-Platte erkannt wird, muß die erste Boot-Sequenz auf SCSI stehen.
    Habe die EIDE am Secondary EIDE-Strang, allein als Master
    Am Primary EIDE-Strang ist DVD-Brenner als Master und DVD-Rom als Slave.
    Hat jemand ne Idee was ich da stellen muß um die 2.Platte erkannt zu bekommen?
    • 23. Juli 2006 um 14:03
    Schau mal ins Handbuch, Kapitel 4.3.5. Dort wird beschrieben, wie Du die Festplatte erkennen kannst und auch, welche Einstellungen Du im Bios vornehmen mußt, damit das überhaupt passiert. Ich könnte mir vorstellen, das dort [none] eingestellt ist und so überhaupt keine Festplatte gesucht wird.
    • 23. Juli 2006 um 14:17
    Da steht bei Primary und Secondary
    NONE ...für keine Geräte gefunden
    klickt man drauf um in die Einstellung zu kommen steht beim Erkennmodus beide male AUTO
  • bt38kart
    • 23. Juli 2006 um 14:24
    Hi Para,
    ich fürchte, Du mußt eine zweite SATA Platte kaufen; hatte bei meinem PC mit SCSI-Festplatten das gleiche Problem als ich eine EIDE-Platte mit großem Speicher zusätzlich einbauen wollte: beim Einsatz von gemischten Platten in einem PC muß m.W. die EIDE-Festplatte als Boot-Platte eingerichtet werden.
    Bernd
    2004-2006: A3 8P - 1,9 TDI
    2009 - ? :Tiguan 4WD, 2,0 TDI
    • 23. Juli 2006 um 14:31
    Das geht schon...zu Beginn als ich auf XP und SATA-Platte umrüstete, hatte er sie schon mal erkannt.
    Irgendwie hab ich im BIOS wohl mal was verstellt als ich versuchte mit der Grafikkarte BF2 zu zocken
    Ich hab eine 2. SATA-Platte drin.
    Problem ist nur:
    Die 2.SATA-Platte hatt WIN ME auf der ersten Partition C
    Ich weiss net ob der PC da dann richtig hochläuft und welchers System er lädt.
    XP auf 1.,Platte oder ME auf 2.Platte 8-|
  • frank123
    • 23. Juli 2006 um 15:02
    hast du den jumper auch richtig gesetzt? master oder slave sollten es schon sein (wenns geht aber master)
    cable-select und noch ne andere stellung hatten bei mir immer den effekt, daß die platte nicht erkannt wurde...
    sonst nimm alle platten ab und teste ob die E-IDE platte überhaupt funzt...
    • 23. Juli 2006 um 15:13
    Ja Master hat die EIDE.
    SATA hat ja keine Jumper
    Wie geschrieben läuft die EIDE-Platte ja in nem alten PC ohne Probleme.
    DÃÆâ€â„¢ÃƒÆ’â€Å¡Ãƒâ€šÃ‚¡s liegt 100pro am Bios
  • frank123
    • 23. Juli 2006 um 16:12
    schon mal ein anderes E-IDE Kabel benutzt? evtl ist das ja nicht mehr i.O. ?
    sonst bin ich auch grad etwas verwirrt...
    hast du schonmal in einem pc-hilfe forum geschaut? (am besten über google)
    hab auch schon zu manch einem thema etwas gefunden, was ich nicht vermutet hätte... *hoff* ;)
  • stef4n
    • 24. Juli 2006 um 10:30
    Hi Micha!
    Probiers mal dass du die Festplatte auf Slave stellst!
    Und dann schau mal hier nach ob die Festplatte gelistet ist:
    Systemsteuerung -->Vewaltung--->Computerverwaltung--->Datenträgerverwaltung.
    http://stemei.de/codierungen | hier findet Ihre alles zum Thema VCDS und Codierungen für Audi VW Seat Skoda
    |Ross-Tech HEX+CAN-USB intel. Profi-Interface inkl. aktueller VCDS - 11.11.5 |
    |Codierungen / Fehlerspeicher auslesen Audi/VW/Seat/Skoda im süddeutschen Raum (MUC, Stuttgart, Ulm, REG, IN)|
    • 24. Juli 2006 um 11:36
    Sie wird schon vom BIOS nicht erkannt ;(
  • stef4n
    • 24. Juli 2006 um 12:19
    also wenn sie im Bios nicht angezeigt wird stimmt die Jumperstellung nicht!
  • frank123
    • 24. Juli 2006 um 13:11
    das hatte ich mit para ja schon geklärt *g*
    wie siehts mit dem kabel aus? ist es evtl defekt? schon ein anderes ausprobiert?
  • Goofi
    • 24. Juli 2006 um 13:25
    Hiho :)
    Dein Brenner ist als Secondary Master gejumpert? Probier mal folgendes:
    EIDE Platte als Secondary Master jumpern, und als erstes Gerät an das EIDE-Kabel, an den gleichen Strang hängst du dann deinen Brenner (als letztes Gerät, also ans andere Ende), gjumpert auf Secondary Slave, sollte funzen. Falls es son nicht klappt tausche die Geräte am EIDE-Strang bei gleicher Jumperung.
    Wenn du die EIDE-Platte als Primary jumperst bekommt das SYS oft Probleme mit dem SATA Anschluß.
    Teste es einfach mal.
    • 24. Juli 2006 um 13:37
    Danke Probier ich heut Abend aus !
  • Martin
    ...a
    • 24. Juli 2006 um 13:44
    Eine weitere mögliche Fehlerquelle sind die neuen 80-poligen IDE-Kabel, die durch die zusätzlichen Masse-Leitungen nur noch in einer Richtung verwendet werden können: Der blaue Stecker muss aufs Mainboard...
    Martin
    • 24. Juli 2006 um 19:41
    Original geschrieben von Goofi
    Hiho :)
    Genau so hats jetzt funktioniert ,,,Danke !!!
    Auch meine 2.SATA-Platte mit dem ME wird erkannt.
    PC fährt problemlos zuerst mit XP der ersten SATA-Platte hoch und ignoriert das ME
  • frank123
    • 24. Juli 2006 um 19:54
    manchmal sinds die einfachen dinge *g*
    an secondary hatte ich zwar auch schon gedacht, aber ich hab bisher noch keine erfahrung mit sata usw.
    das könnte mir, fall ich wirklich mal wieder am rechner bastel, wirklich helfen 8-) (also die fehlersuche verkürzen)
  • Goofi
    • 26. Juli 2006 um 07:50
    gern geschehen, helfe gerne wo ich kann :D
