  • 17. Dezember 2006 um 19:02
    • 25. April 2014 um 22:19
    • #3.721
    Ich frag mal nach wie man da am besten nun verfährt.
    In Erinnerung hab ich einen Fall den Herr Stephan sagte, wonach er mit dem Auto sehr stramm gefahren ist um alles zu lösen.
    Das Lambda soll ja nicht nur reinigen, sonderm im Gegensatz zu den anderen Mitteln am Markt auch schmieren.
    Eventuell löst man mehr wenn man strammer fährt und etwas länger. Aber lass mich das abklären.
    Vorher bitte nur nach Anleitung handeln
    a3.2quattro
    • 26. April 2014 um 18:57
    • #3.722
    Messwertblock 90 und 91 sollen im Leerlauf 0.0° KW haben? Was ist, wenn MWB 91 einen anderen Wert hat?
  • technofes
    • 26. April 2014 um 19:52
    • #3.723
    Wo hast du andere Werte - SOll oder IST ?
    MWB 91 ist Einlass
    Und beide MWB (90/91) geben an wie die Zwischenwelle im Verhältnis zu der NW / Kette versetzt steht.
    Hast du Geräusche ?
    208/209 im "guten" Bereich ?
    a3.2quattro
    • 26. April 2014 um 22:46
    • #3.724
    Kette 0 und -1, MWB 90 hat 0 Grad und MWB 91 steht bei 9 Grad.
    • 27. April 2014 um 14:16
    • #3.725
    Hm, komisch. War das schon immer so seit dem Umbau?
    Sonst läuft er problemlos und ohne Geräusche?
    a3.2quattro
    • 27. April 2014 um 16:32
    • #3.726
    Keine Geräusche und keine Probleme beim fahren.
    Habe die Werte gestern das erste mal ausgelesen.
    • 28. April 2014 um 09:50
    • #3.727
    @ technofes
    Ich hatte gerade mit Herrn Stephan telefoniert wegen dem Lamda-Öl-Spüler
    Man kann also durchaus flotter fahren.
    Er meinte, da es hier um die NWV geht, wäre es nicht förderlich das im Leerlauf oder zaghaft bei einer konstanten Geschwindigkeit zu machen.
    Die NWV brauchen den Lastwechsel des Verstellens. Nur so werden sie richtig sauber.
    Und man kann ruhig ganz normal fahren. Mit Beschleunigen und Verzögern. Wichtig halt sind Drehzahl und Geschwindigkeitsänderungen.
    Vollgasfahrten und Rennstreckeneinsatz sollte man natürlich nicht machen.
    Man kann es ca 50km vorm geplanten Ölwechsel dazutun. Und Wichtig sei, wenn er gut warm ist wechseln, dass alles gut rauskommt.
    Und den Filter natürlich wechseln.
    Ich denke wenn Du das beim nächsten Ölwechsel machst, könnte er noch leiser werden mit dem Lambda
  • Eike883
    Nervensäge
    • 29. April 2014 um 10:32
    • #3.728
    @3.2quattro:
    Das gleiche Phänomen hatte ich auch vor ein paar Wochen. Nachdem ich den Wagen aus dem Winterschlaf geholt habe und die erste Fahrt hinter mich gebracht habe, wurden die MWB ausgelesen. Dieses mal auch inklusive 90/91. Resultat:
    17:21:01 Block 090: Kontinuierliche Nockenwellenverstellung Bank 1 Auslass
    600 /min Motordrehzahl (G28)
    16.5 % Tastverhältnis
    0.0°KW Verstellung (SOLL-Wert)
    0.0°KW Verstellung (IST-Wert)
    17:21:01 Block 091: Kontinuierliche Nockenwellenverstellung Bank 1 Einlass
    640 /min Motordrehzahl (G28)
    45.5 % Tastverhältnis
    5.0°KW Verstellung (SOLL-Wert)
    4.5°KW Verstellung (IST-Wert)
    Daraufhin hatte ich Kontakt zu Coolhard aufgenommen. Er hat mir geraten den CO-Wert auslesen zu lassen und die Sichtprüfung zu machen. CO-Wert ist bei mir i.O. Sichtprüfung konnte ich auch Grund von mangelnder zeit und schlechten Wetters noch nicht durchführen. Sollte die auch in Ordnung sein, werde ich die Hallgeber tauschen und auslesen. Ich hoffe, dass der am Einlass einen Schaden hat. Wäre die günstigste Variante um aus der Angelegenheit wieder raus zu kommen.
    a3.2quattro
    • 29. April 2014 um 10:40
    • #3.729
    Was ist der CO-Wert?
    Naja, vielleicht ist das so beim Turbo?!
  • Eike883
    Nervensäge
    • 29. April 2014 um 10:47
    • #3.730
    Kohlenstoffwert als Angabe in % oder ppm (parts per million)
  • oem32
    • 29. April 2014 um 22:08
    • #3.731
    Hallo. Werde kurz mal meine Geschichte posten:
    Fahrzeug: audi a3 3.2 BMJ DSG , Steuerkette wurde bei 110 k km gewechselt, Km Stand: 160000 km.
    Habe das Fahrzeug im Winter gekauft und habe es neu lackiert und andere diverse umbauten getätigt.nur Karosserie mäßig.
    Das Fahrzeug stand also knappe 5 monate. Natürlich wurde er Jedes Monat einmal gestartet.
    Nun zum Problem:
    Am Heimweg von der Lackierkabine zu mir, hörte ich beim Beschleunigen bzw Anfahren ein Rasseln.
    Kurz Darauf hab ich dann die mwb 208 und 209 ausgelesen, die waren unverändert wie auch beim Kauf -1 und 2. Meines Erachtens relativ gut. Darauf hin habe ich mit Coolhard und Paramedic kontakt aufgenommen. Diese Habe von den mwb 90 und 91 geredet.
    messwerte: 0 grad IST WERT und 0 Grad SOllwert, 10 Grad Sollwert 12 grad ISTWERT
    Im Leerlauf überhaupt keine scharbenden geräusche, hatte schon einen 3.2 und einen r32 und beide waren jeweils lauter von den geräuschen her.
    Habe bereits eine Spülung mit liqui moly gemacht. Leider kein Erfolg.
    Vielleicht hat ja wer das selbe problem.
    Vielen Dank an Paramedic und Coolhard, die mir bis jetzt schon zur Seite gestanden sind :thumbup:
    • 30. April 2014 um 06:36
    • #3.732
    Lass mal die Werte 90/91 aussen vor. Hatte gestern noch mal jemand von der Basis an der Strippe. Wichtig sind 208+209
    bei 90 / 91 wird wohl einiges vom STG emuliert. Genaueres klären wir die Tage.
    Wenn Du keine Geräusche hast und sonst alles OK, mach Dir kein Kopf.
    Wenn Du Geräusche hast, probier mal Lambda Öl-Primer. Der ist etliche Male besser als das Zeug von Liqui Moly. Was leider sich erst jetzt rausstellte in letzten Tagen.
  • oem32
    • 30. April 2014 um 13:01
    • #3.733
    ok. bin gespannt Meister :D
    werds versuchen das bei uns in Österreich zu bekommen.
  • Bernie1972
    • 3. Mai 2014 um 16:36
    • #3.734
    So, ich habe die Lambda-Ölkur nun auch mal durchgeführt und bei der Gelegenheit auch die NW- Sensoren ausgebaut und gereinigt. Die waren schon ordentlich mit Ölkruste bedeckt. Die Werte haben sich von -4/-4 auf -2/-2 verändert. Na da mach ich das noch 2-3 mal, dann hab ich wieder 0/0, hehe.
    Lohnt sich eigentlich dabei der Austausch des oberen Kettenspanners, der wird ja auch durch Öl betätigt und sollte wohl genau so verkrustet sein wie die Sensoren?
    • 3. Mai 2014 um 16:47
    • #3.735
    Man muss ihn sich anschauen.
    Im Prinzip ist das ja keine große Sache und er kostet nicht viel.
    Wichtig ist halt dass man ihn vorm Einbau mit Öl füllt.
    Das klingt intressant mit dem Reiniger.
    Scheinen wir ja langsam einen Trend zu bekommen. :thumbup:
    • 5. Mai 2014 um 10:45
    • #3.736
    So, jetzt geh ich mal noch zum Thema Steuerketten-News ein.
    Ist ganz interessant was da wohl sich entwickelt.
    Da muss ich etwas zurückgehen in der Zeit.
    Wir hatten ja recht viele 3.2er Ketten vermessen lassen, mit dem Ergebnis, das die meisten noch alle in der Toleranz lagen, wo der Hersteller sie für noch einsetzbar erklären müßte, würde er vom Konzern gefragt werden.
    Das betrifft die Längung. Zusätzlich gibts ja noch das Profil. Das ist bei ner neuen Kette gleichmäßig und liegt um den Nullpunkt. Die gemessenen Ketten waren hier etwas unregelmäßig und vom Nullpunkt entweder in den positiven oder negativen Bereich verschoben.
    Hinzukam vor 2 Jahren, dass ich mir viele Nockenwellenversteller der 1.4er anschauen konnte die ich öffnete. Dank hierfür an unsere 1.4 Fahrer hier, die mich mit Teilen versorgten.
    Was mir da auffiel, schrieb ich vor gut 2 Jahren im Sommer. Hatte auch Bilder dazu gepostet.
    Im Innern fand ich teils Öllack und/oder Ölkohlepartikel. Ähnlich dem Gekriesel von Kaffeesatz(Pulver) im Filter einer alten Kaffeemaschine.
    Zusätzlich fand ich Anschlagspuren am Gehäuseinnern, dort wo der innere Rotor läuft. Dieser musste wohl am Gehäuse anschlagen, und das gibt dann ja ein metallisches Geräusch.
    Vom NWV gibts viele Varianten. Die ersten hatten noch O-Ringe die undicht wurden. Neuere haben keine mehr.
    Dann gabs ne Zeit wo zumindest beim A3 die Steuergehäuse mit den Steuerventilen defekt gingen, und getauscht werden müssen. Was sehr teuer ist.
    Die NWV ansich können eigentlich nicht kaputtgehen. Das sind nur gefräste/gedrehte Stahlbrocken. Mit Ausnahme des Mechanismus des Rastbolzens.
    Wie kommt ÖLkohle in die Versteller?
    Man benötigt schlechtes Öl und/oder lange Intervalle.
    Bauartbedingt ist die Durchströmung der Versteller zu klein. Zu wenig Öl pro Zeiteinheit, was durchfliesst. Somit kann sich in heissen Ecken der Versteller auf Grund des geringen Durchflusses Ölkohle ausbilden. Diese kann folgende Teile negativ beeinflussen bzw. schädigen:
    - Rastbolzen
    - Steuergehäuse
    - Steuerventil
    - Dichtung
    - Lauffläche des Rotors
    Am Grund des Verstellers sah man Schleifspuren. Hier waren wohl harte Partikel unter dem Rotor die Ursache.
    Dies alles führt zur Funktionsbeeinträchtigung:
    Man kann sich das jetzt wie ein Hydropulser vorstellen. Dies ist ein servo-hydraulischer Zylinder , mit dem man u.a Dauerprüfungen an Bauteilen durchführt.
    Man gibt eine Sollkurve vor, und der Zylinder muss sich allerdings einige Hübe darauf einregeln. Er fährt erst mal drunter und schaut wo er liegt. Dann regelt die Software den Regelwert höher. Irgendwann gibt es Überschwinger, und dann erst kommt die saubere Regelung auf dem Sollwert.
    Hier würde das bedeuten, wenn was gestölrt ist, dass er nicht problemlos auf Soll kommt. Also gibt er Dampf, dann schlägt der Rotor am Gehäuse an. Und wir hören das uns bekannte metallische "Kettenklackern"
    Jetzt ein zweiter Schnitt
    Vor ein paar Wochen lernte ich den Geschäftsführer von Bedi Lambda Deutschland kennen. Der wohnt 2 Orte weiter.
    Bei Audi ist das Bedi/Lambda System anerkannt, und nur dieses Verfahren und Mittel ist zertifiziert und geprüft, um Verkokungen der Motoren zu lösen (Ventile, Injektoren, Ansaugbereiche)
    Das sind die Otto und Diesel-Reiniger, und das Lanzensystem.
    Nun haben die aber auch hochwirksame Ölspüler im Programm.
    Er meinte damit bekommt man hartnäckigste Verunreinigungen weg.
    Angesprochen auf unser Kettenproblem, war er auch der Meinung, dass es die NWV sein könnten, und wenn beeinträchtigt, es mit 1-2 oder mehr Behandlungen weggehen sollte.
    Gesagt getan.
    Im A3 Forum gab es dann ein Fahrer der einen rasselnden VR6 mit den typischen Kettenschaden Anzeichen hatte. Er stand kurz vor der Reparatur.
    Er wollte das Risiko eingehn. Notfalls waren halt nur 30 Euro für den Primer weg. Bestenfalls hatte er ne Besserung.
    Und tatsächlich besserte es sich.
    Link: Schleichende Längung der Steuerkette beim Audi A3 VR6 3.2 Liter Motor
    Geräusche kaum mehr da. Messwertblöcke verbessert.
    Da der NWV von Bewegung lebt, wäre es ratsam, ca. 30km vorm Ölwechsel den Primer einzufüllen (vorher natürlich 500ml Altöl absaugen). Dann ganz normal fahren. Gasgeben, Verzögern, auch mal Autobahn. Aber keine Vollgasfahrten, oder Fahrten in Begrenzernähe. Ganz normal halt.
    Dann heiss das Öl ablassen, dass alles rauskommt, und den Filter tauschen. Dann gutes Öl rein.
    Eventuell beim nächsten Ölwechselintervall nochmals.
    Mittlerweile gibts noch 2 Fahrer die das Mittel getestet haben, und eine Besserung feststellen konnten.
    Es könnte also tatsächlich sein, dass die Theorie der NWV als Ursache unseres Kettenproblemes von vor 2 Jahren sich demnächst bestätigen könnte.
    Andere Ölschlammspüler brachten diesen Effekt bisher nicht so.
    Es bleibt spannend und ich bleib am Thema dran
    Den Lamda OIL Primer gibt es übrigens jetzt auch exclusiv bei uns im A3Q-ÖLshop unter: http://www.a3q-oelshop.de/epages/6300381…Products/LOP500
    Para
    • 9. Mai 2014 um 21:42
    • #3.737
    Zitat von technofes
    500 ml Flasche rein ins alte Addinol - und gute 20km gefahren (Stadt/Schnellstra.) aber nicht schneller als 80kmh...Von der Strasse direkt auf die Bühne
    (Das freut den Öl-Wechsel-Mann - auuutsch ...hoo..heiss :) )
    Hinweis auf der Flasche - Fahren bessere Reinigungswirkung als im Leerlauf tuckern lassen
    Zuviel Reiniger kann natü. auch ins Gegenteil umschlagen.
    Denke werde vor jedem Ölwechsel das ganze machen, der bisherige Effekt hat mich überzeugt.
    MWB -3° ist auch n vernünftiger Wert - von daher..
    P.s. Beim Einbau neuer Hallgeber - dürften sich die werte von 208/209 vermutlich verändern `? (serienstreuung?)
    Hast Du irgendwo die Videos vorher/nachher?
    Bin mal gespannt wie das bei den 1.4er Rasselmotoren wirkt.
    Unser Vorstand vom Schützenclub hat so n Rassler. Das probieren wir mal denk ich... ;)
  • Zwiebeldieb
    Wolf im Schafspelz
    • 12. Mai 2014 um 16:27
    • #3.738
    Ich werde den Öl-Primer beim nächsten Ölwechsel in Kürze auch mal testen.
    Habe seit einiger Zeit relativ starke Kettengeräusche, wenn ich kalt aus der Garage fahre. In der Garage ist es natürlich wesentlich lauter zu hören, aber auch draußen hört man es im kalten Zustand recht deutlich. Wenn er richtig warm ist, hört man allerdings nichts ungewöhnliches, nicht einmal bei genauem Hinhören. Habe mir deshalb bisher nicht wirklich große Gedanken darüber gemacht, MWB 208+209 habe ich auch schon auslesen lassen, -1 und -2.
    Bin durch Zufall wieder in diesen Thread gestolpert und würde das mit der Spülung wirklich gern ausprobieren. Allein schon wegen dem besseren Gefühl, wenn er kalt aus der Garage kommt :rolleyes:
    Den Öl-Primer kann man jetzt auch im Ölshop bestellen, wenn ich das richtig gelesen habe, oder? Das wäre perfekt, alles aus einer Hand :thumbup:
    Ich werde berichten, Vorher-/Nachher-Videos kann ich auch liefern, wenn gewünscht.
    Bernd
    • 15. Mai 2014 um 12:14
    • #3.739
    Ja die Lambda-Produkte gibts jetzt auch im A3Q-ÖLshop.
    Ich hoffe dass auch hier eine Besserung eintrifft.
  • Runner69
    • 24. Mai 2014 um 12:53
    • #3.740
    Hallo ich wollte mal fragen welches die besten Bauteile sind die ich für die Erneuerung meiner Kette zur Zeit besorgen kann.
    Mein 3.2er hat jetzt ca. 120 tkm auf der Uhr und ich glaube es geht langsam los das man was hört. Bin ihn aber leider in der letzten Zeit viel Kurzstrecke gefahren.
    Sichtprüfung wird am We grmacht.
    Er hat bei 47 tkm schon mal eine neue Steuerkette bei Audi bekommen für 4000€. Rechnung habe ich dazu bekommen.
    Da mir das aber zu teuer ist geht es mit meinem Brunder dabei. Er ist gelernter KFZ Mechaniker.
    Nur soll ich die Teile einfach bei ihm in der Werkstatt bestellen lassen (die bestellen glaube bei Audi direkt) oder soll ich die Teile direkt bei ISIW oder einem Andren Hersteller bestellen?
    Was ist die beste Qualität damit ich lange ruhe habe und wo bekommt man alles günstig.
  • öl
  • F.A.Q
  • FAQ
  • Bericht
  • Longlife
  • Mobil1
  • Steuerkette
  • longlifeöl
  • Steuerkettenlängung
  • übersicht
