  • 17. Dezember 2006 um 19:02
    • 3. Februar 2009 um 10:18
    • #1.401
    Tom300
    Laß mal die Kurbelwellengehäuseentlüftung nachsehen, die könnte von der Schmodder verstopft sein, dadurch werden die entstehenden Gase nicht mehr ausreichend abgesaugt.
    Es ist ein Schlauch/Leitung der irgendwo vom Zylinderkopf in Richtung Drosselklappe geht, kann dir leider aus dem Stegreif jetzt nicht sagen wo der bei Deinem Motor verlauft.
    In meinen vergangenen Vorfällen war bei allen betroffenen Fahrzeugen (Golf3,Golf2,OpelAstra usw.) das Problem, hatte auch gleich meißt den Zylinderkopfdeckel dafür abgenommen und den kompletten ausgiebigst gereinigt (z.B. mit Bremsenreiniger und anschließend Diesel gereinigt.
    @Para
    Mir brennt es auf den Fingern, so eine erstausfelieferte Sachskette mit einer aktuellen von IWIS untersuchen zu lassen, aus was für Materialien die bestehen und wieviel Wasserstoffatome enthalten sind (Qualität der abschließenden Wärmebehandlung bei der Produktion). 8-|
    Ja, auf das Ö wird es immer wieder zurückführen.
    Der Bolzen vom Ventil der Öpumpe aus Chris Auto hatte auch nicht gerade seht prickelnd ausgesehen. Ich werd die nächsten Tage mal in meine Werkstatt nach einer alten Suzuki-Öpumpe suchen, die Meisten haben schon mehr als 200tkm runter und sehen um Einiges besser aus. :-o
    • 3. Februar 2009 um 11:38
    • #1.402
    Original geschrieben von PSJunky
    wie ist das eigentlich mit den neuen Baujahren. Haben die noch die gleichen Probleme mit der Steuerkette oder beschränkt sich dieses Problem auf die älteren Baujahre?
    Hauptsächlich soll ja das Baujahr 2004 betroffen sein.
    Kann zwar nur für mich selbst sprechen, aber mein MJ06 hat nicht das geringste Problem!
    Wenn ich zum Einfüllstutzen rein schaue ist alles Blitzblank, Geräusche sind nicht feststellbar.
    In den 3 1/2 Jahren habe ich nun 36tkm gefahren und habe 2 Öwechsel nach LL Anzeige machen lassen, das letzte mal mit Mobil1.
    Bei anderen sieht das sehr viel schlimmer aus!
    Würde jedem der einen 3.2er sucht raten einen ab MJ06 zu kaufen, wenn ich mich recht erinnere gab es hier auch noch keinen Fall der dahinter lag.
    • 3. Februar 2009 um 13:57
    • #1.403
    Ich stimme Dir zu .
    Die letzten Nächte flogen mir ständig Ketten, Kurbelgehäuseentlüftungen und Schmodderkram im Kopf umher. Mir lassen die Aussagen des Metallurgen bezüglich H+ und H2 keine Ruhe. Je mehr und länger ich in Ruhe darüber nachdenke, desto mehr komme ich zum Schluß, es kann nur DAS BLOWBY der Faktor X sein. Nur daher können diese hohen Konzentrationen kommen.
    Betrachten wir das Prinzip Motor (nicht nur VR6, auch den1.6FSI von Handballfreak) näher.
    Hierzu fertigte ich eine Skizze an. Ich bin kein Konstrukteur, daher entschuldigt, wenn was nicht normgerecht gezeichnet ist ;( (Bild folgt)
    Blowby ist eine wässrige Lösung. Entstanden durch das Kondensieren von Verbrennungsabgasen. Beim Verbrennungsvorgang entweichen Reste. Diese sammeln sich in diversen Hohlräumen des oberen Motors. Durch sogenannte Önebelabscheider werden diese Gase gesammelt, es kommt zur Kondensatbildung, welches durch viele Wege zurück in den Sumpf sprich Öwanne findet. Dort bildet sich auch das Wasser wieder aus. Besonders in Kaltlaufphasen. Die Kette wird benetzt, kommt in Kontakt damit, es bildet sich Wasserstoffversprödung durch Diffussion von H+ in das Gefüge der hochvergüteten Kette.
    Man hat also immer Gase in einem Teilbereich, und im anderen Kondensat.
    Sind die Gase schlimm, aggressiv und gefährlich?
    Ich würde sagen in gasförmigem Zustand nicht. Erst als Kondensat.
    Kondensat bildet sich erst wenn Gase abkühlen. Um Kondensat zu verhindern, müsste man also die Gase unschädlich machen. Besser noch ableiten und raus aus dem Verbrennungsbereich. Aus Umweltschutzgründen wurde die Rückführung denke ich vom Gesetzgeber vorgegeben wie die unnötige Abgasrückführung. Motoren könnten so schön laufen wenns diese grünen Ökofuzzis nicht gäbe, die Politiker zu voreiligen , undurchdachten Handlungen zwingen. Aber lassen wir die Politik weg. Wie am besten auch das Blowby.
    Man hat schon eine BE-lüftung im Motor. Aber reicht dies aus?
    Man hat überall ein feuchtes Klima. Wasser aus dem Kondensat verdampft durch Verbrennungshitze, wandert im Motor umher, kondensiert, etc. etc.
    Ein Kreislauf. Große Wasserdampfmengen können nicht angemessen entweichen.
    Sinnvoll wäre eine ausreichend große ENT-Lüftung. Damit der Wasserdampf raus kann.
    Das beste wäre, das Blowby unten am Motor, in einem Kühlen Bereich kondensieren zu lassen, und ab und an von Hand zu leeren.
    Apropos kühler Bereich. Da fällt mir was ein. Mein Kettenkasten war ziemlich verknastert von innen. Er besteht aus einer großen ALU-Fläche, welche gut Hitze leitet und ableitet.
    Zwischen Kettenkasten und Luftfilterkasten ist ein großer Spalt.
    Was wenn Fahrtluft direkt hiereingeführt wird? Bewusst oder unbewusst? *schluck*
    Einige Bereiche des Kettenkastens sind kühler. Blowby entsteht hier schneller würd ich sagen. Es kondensiert an der Wand und tropft nach unten. Feinste gelöste Ruß-Teilchen lagern sich ebenso ab. Es kommt zur Schmodderbildung *Pfuiii*
    Ich bin fast überzeugt, wenn das Blowby weg ist, sind unsere Sorgen weg. Was macht das Ö kaputt? Blowby!
    Was entsteht wenn Gase kondensieren? Blowby!
    Wo kann Ruß gelöst sein? Im Blowby!
    Immer kommt man an diese Stelle. Egal wie herum man sich dreht.
    Unser Motor hat die Motronic 7.1.xxx
    Also eher älterer Stand. Zumindest die BDB jetzt. Ich denke mit etwas Glück wird die Rückführrate hier noch nicht berücksichtigt, da erste Probleme am BDB spät erkannt wurden um nachzubessern. Eventuell flossen diese Erkenntnisse in die Programmierung der verbesserten Software ein , und zwar im BMJ.
    Wenn man an der Saugbrücke am Sammler, hinter der Drosselklappeneinheit die Einleitung des Blowby-Einleitungsschlauches wegmachen würde, die Öffnung verschliessen, beispielsweise mit ARALDIT AW138, und den Schlauch verlängern würde, welcher aus der ZKH führt, und ihn in einen tiefer gelegen Bereich zu einem Sammler führt, ähnlich dem BMW M52-LEV, so könnten die Gase dort kondensieren, und in den Behälter tropfen. Von Zeit zu Zeit leert man ihn.
    Oder man bastelt ein Magnetventil dran und lässt ab und zu mal während der Fahrt ab :D
    Nee so Umweltverschmutzend sind wir nun doch nicht....hehe
    Aber der Blowby-Kram wäre weg. Damit Wasser und Wasserdampf und auch H+ ,was in das Gefüge der Kette diffundieren kann.
    Stefan
    Hat Zoran Kenntnis ob beim BDB und BMJ die Rückführrate herangezogen wird oder vernachlässigbar ist?
    Wieder zurück zur BE- und ENTlüftung des Kurbelgehäuses.
    Chris1985
    Kommst Du an eine alte Saugbrücke und ZKH vom R32? Die man zertrennen darf?
    Falls nicht schau ich bei R-A-R
    Ebenfalls such ich ne alte Saugbrücke vom A3 3.2
    Notfalls hol ich die auch von R-A-R
    Mich intressiert im Detail die konstruktive Ausführung und Lösung dieses Abscheiders.
    Ich habe den Verdacht, dass die bei Euch im R32 nicht so gut funktioniert wie im A3.
    Da es beim A3 noch keine Kette zerriss. Zum Glück.
    Würde die A3-Saugbrücke auf den R32 passen?
    Wäre das ne Lösung?
    Die Luftmassenströmungen werden etwas anders sein. Aber könnte ja auch zum Besseren führen.
    Mir gedenkt der Saugmodul des 1.6 GSI , da machten wir mal probeweise Stege in die Schwingrohre, brachte 7PS mehr damals ....hehe
    Auch besorge ich mir diese ZKH aus PA66 GF+ welche im VR6 3.2 FSI und 3.6FSI verbaut wird. Die macht ja Mann & Hummel. Unser Saugmodul kommt glaube ich von MAHLE.
    Ich denk, wenn wir Unterschiede suchen und dann finden wir mit Sicherheit was in den 3 verschiedenen Ausführungen dieser Abscheider.
    Zum Glück fotografierte ich vor 2J auf der IAA diese ZKH.
    Was genau chemisch im Sumpf zwischen LONGLIFEÖ und Blowby abläuft, und wie ein Angriff auf die Kette erfolgt, das versuche ich in Kürze heraus zu bekommen.
    Eine Vermutung hätte ich noch.
    Es wurden ja immer wieder andere Ketten verbaut. Eine neue kaufte ich ja neulich für die Vermessung. Eine alte habe ich auch. Was wenn die neue Kette noch höherfester produziert wurde?
    Theoretisch könnte es sein, dass dadurch die Kette noch empfindlicher gegen H+ reagiert.
    DAS wäre die ERKLÄRUNG warum nach der Reparatur erneut und SCHNELLER die neuen Ketten verschleissen und längen. Denn am Blowby wurde NICHTS geändert. Die Rate bliebe konstant. Hochfeste und hochvergütete Stähle sind anfällig für Wasserstoffversprödung laut dem Artikel der TU. Sind sie noch fester, geh ich davon aus, dass sie noch schwächer werden am Ende. Das kläre ich mit dem Metallurgen. Der hat oft Schadensfälle vor Augen.
    Auch werde ich diese Woche nach Bad Dürkheim fahren. Dort befindet sich ein angesehenes Prüfzentrum für Motorentechnik. Sie haben neueste Motorenprüfstände. Ein ehemaliger Student unserer FH arbeitet dort jetzt.
    Das Geheimnis von alter und neuer Kette ist bald gelüftet. Mir schweben da noch Härteprüfungen vor die man an Mikroschliffen durchführt. So gibt es auch Aufschluß über die Einsatzhärtetiefe, falls vorhanden.
    Zur Blowby-Führung im 1.6FSI würde mich ein Motor im Aufbau intressieren.
    Das schaut nämlich sehr schlecht aus bei Dir Tom300
    Ich geh da noch genauer in einem extra Posting darauf ein.
    Vielleicht kann ich mir den von Handballfreak ansehen, oder geh mal zu einem Händler und mach eine Probefahrt mit einem 1.6FSI
    Neulich las ich in http://www.motor-talk.de dass da einige Fälle von Kettenlängung beim 1.4TSI auftraten. Die Symptome waren da ähnlich wie bei unseren 3.2
    Im Familienkreis bekommt jemand die Tage einen neuen Golf 1.4TSI
    Dem riet ich schon dazu nach Abholung die Brühe abzulassen und immer früh zu wechseln. Und weg von Longlife. Da er nur 1 Ort weiter weg ist, werde ich den Wagen nebst Motor fleissig und regelmäßig in Augenschein nehmen.
    Von diesem Castrol halte ich mittlerweile gar nichts mehr.
    wasnlos
    Je mehr Wasser/Blowby im Ö ist, desto weniger Schmierung
    hat man ja auch.
    Desto größer und schneller der Verschleiß.
    Wer sagt uns eigentlich dass dies auf den Kettentrieb beschränkt ist? Ein Motor hat viele empfindliche Teile. Und viele Materialien, wie auch Nichteisenmetalle. Viele Kupferlegierungen sind teils im Einsatz. In der Literatur findet man Wasserstoffversprödung auch bei Kupfer *schluck*
    Man müsste die Öschmierung genau im Detail kennen. Wo führen die Kanäle hin? Wie dünn ist der Querschnitt? Wie sind die Druckverhältnisse?
    Gibt es Kavernen wo sich Öreste sammeln können und verknastern können?
    Fragen, Fragen, Fragen
    Letztendlich bin ich aber der festen Überzeugung, und hierfür ziehe ich die A3 3.2 von somepeer und FanbertA3 zu rate, dass der VR6 3.2-Motor ein vom Prinzip und der jetzigen Auslegung her guter Motor ist. Es läuft nur was schief mit diesem Longlife. Würde man den von Anfang an mit immer frischem Ö und gutem Fahrprofil versorgen sollte er sehr lange halten. Daran glaube ich mittlerweile.Natürlich muss das Blowby weg
    Bei meinen VW Gölfen warf ich das erste Ö immer bei 1000km raus. Dann alle 15000km oder 1 Jahr was zuerst eintrat. Die 15000km hatte ich seinerzeit meist in 9-10 Monaten runter. Die Motoren waren innen blitzeblank. Verwendet wurde damals Castrol RS Racing. KEIN Longlife.
    Chris1985
    Wir müssen uns mal die Unterschiede der Öe genauer zu Geiste führen!!!
    Was beinhaltet Longlife? Welche Additive werden benutzt? Wie sind die Temperaturbereiche der verschiedenen Öe? Was hat es mit Wasseransammlung im Ö auf sich.?
  • Zipfeklatscher
    • 3. Februar 2009 um 14:33
    • #1.404
    Meine Güte. Hättet ihr bloss im Dezember diesen Stand gehabt...
    Nee. Ich bin auch der Meinung, dass es hauptsächlich am LL und "schlechtem" Fahrprofil liegt.
    Daher habe ich mich dazu entschlossen, auch dank der Preise bei sceninc9, spätestens alle 10.000 öl zu wechseln.
    Und auch gerne mal, evtl. einmal die Woche, oder zweimal im monat den motor mal etwas wärmer als sonst zu fahren. um nicht zu sagen: heiss.
    Glaube, trotz aller Anerkennung eurer arbeit zu diesem thema, nicht, dass Audi sich kümmert und was ändert.
    Aber ich lasse mich ja gerne belehren. schön wäre es ja.
    Ärgerlich, oder schade, dass wir hier keinen wirklichen insider haben, so es denn so jemanden gibt, der WEISS, warum man neue ketten benutzz und was dahinter steckt. Evtl. nur Schadensbegrenzung in dem wissen, dass Blowby das damoklesschwert ist?
    Was ist eigentlich mit dem 3.2 FSI? in welchem Auto läuft der, wenn überhaupt?
    Bollerwagen
    • 3. Februar 2009 um 14:51
    • #1.405
    Hier Beispielbild von meinem Suzukimotörchen, nach ca. knapp 13tkm (Motor wurde vorher komplett überholt). Bewegung war zu ca. 80% reine Kurzstrecke, Rest war im Gelände (wenig km aber hohe Betriebstunden und extreme Bedingungen). Nur im Winter sammelte sich die Schlagsahne im Kopfdeckel im Einfüllstuzenbereich, war nach einer 300km-Fahrt aber wieder verflüchtigt. Ö ist ein 10W-40 Teilsynth von Avia drin und flog nach dem Foto raus.
    http://www.suzuki-offroad.net/album_showpage…=830&user_id=39
    • 3. Februar 2009 um 14:56
    • #1.406
    Ich bin der Überzeugung
    Blowby+LonglifeÖ+Longlife-Intervall
    sind schuld.
    Nicht die Ketten als solches.
    Der 3.2FSI ist glaub im Passat.
    Hm, ob Audi was macht oder nicht, keine Ahnung.
    Mich intressiert nur EINES.
    Ich will die Ursache wissen, um ein GEGENMITTEL zu suchen, dass künftige Käufer/Fahrer nicht ins Verderben rennen.
    Was hätte ich Ideen wie man gemeinsam mit AUDI gut aus der Sache käme ......aber derzeit...tja.... 8-|
    Würde AUDI saubere Kulanz geben (muss ja nicht 100% sein im 5.Jahr) , dann müßte man hier keine Klimmzüge veranstalten und deren Arbeit machen 8-|
    Aber angemessen 70-80% wäre ja schon was
    Hätten die bei mir damals die Reparaturzusage gegeben, dann wäre er repariert worden. Gezahlt hat meine Versicherung.
    Dann hätte ich nicht 1 Jahr von Werkstatt zu Werkstatt rennen müssen, bis einer fähig war den Defekt zu erkennen.
    Dann würde es DIESEN Thread hier wohl NICHT gegeben.
    Allerdings wären viele ins finanzielle Desaster gerutscht. Und keiner hätte es bemerkt 8-|
    Jeder hätte gedacht...Mist, ich hab ein Montagsauto...
  • Chris1985
    • 3. Februar 2009 um 15:32
    • #1.407
    Schade, dass ich aktuell nicht zu hause bin und richtig Zeit habe ;(
    Jetzt lohnt sich das so langsam, dass ich mich fast 1 Jahr lang mit dem Thema Ö beschäftigt habe :D
    Es gibt beim LL Ö schon ein paar Auffälligkeiten.
    Vor allem gabs bei dem 0w-30LL Ö noch einen abgesenkten HTHS Wert, der dazu führen sollte, dass der Verbrauch gesenkt wird. Die besseren Verbrauchswerte gibts zwar, sind aber so gering, dass die in der Praxis quasi zu vernachlässigen sind.
    Gleichzeitig führt der niedrige Wert aber auch dazu, dass das Ö bei hohen Temperaturen einen nicht mehr so stabilen Öfilm hat.
    Sobald ich wieder zushause bin... spätestens am Wochenende kann ich mich darüber ja mal ausführlich auslassen :D
    @Para:
    ich hab noch eine alte R32 Saugbrücke zuhause. Da die nicht mir gehört, weiss ich aber nicht ob wie die zerlegen dürfen. werde ich mal nachfragen.
    Die Kurbelwellengehäuseentlüftung sitzt aber beim R32 nicht auf dem Saugrohr sondern weiter hinten richtung Spritzwand. Ich finde gerade leider kein gutes Bild, das mache ich dann später selber.
    - Christian -
    • 3. Februar 2009 um 15:40
    • #1.408
    Hmmmm....
    eventuell würde es reichen wenn ich die mittels Radiografie durchleuchte. Geht ja in 3D und in Echtzeit. Dann bräuchte man nicht sägen 8-)
  • Chris1985
    • 3. Februar 2009 um 15:55
    • #1.409
    Ich werde mal Fotos machen. Da könnte man evtl sogar schon sehen wie die Rückführung ins Saugrohr aussieht.
    - Christian -
    • 3. Februar 2009 um 16:10
    • #1.410
    Das wäre intressant. Gerade mit der Radiografie in der Röntgenkabine hat man da tolle Möglichkeiten. Da sieht man die Dickenverteilung der Verunreinigung schön über die Graustufenwerte des Bildes 8-)
    Wo Du gerade Saugbrücke erwähnst.
    Ich glaube mit unserem MPI Motor stehen wir noch sehr gut da. Kann doch das Zeug in der Saugbrücke sich sammeln.
    Bei den FSI müßte der Dreck ja theoretisch am Eingang zum Brennraum bzw da irgendwo drin sein :-o
    Ventilschaft-, -Sitz etc... OHAA 8-|
  • hq-hq
    Killerspielespieler
    • 3. Februar 2009 um 18:58
    • #1.411
    die leute in den staaten haben die selben probleme, vielleicht könnte
    man da auch noch ein wenig infos einholen
    http://www.reesphotos.com/VW/
    immerhin scheint dieser bursche recht fleissig beim ölwechsel
    gewesen zu sein. hm auf der anderen seite scheint sich
    bei ihm das zahnrad etwas arg geschält zu haben.
    ursache lag wohl doch nicht an der kette:
    "...in each case, the sprocket was NOT properly hardened at the factory..."
  • Tom300
    • 3. Februar 2009 um 19:42
    • #1.412
    möchte diesen Thread hier nicht versauen, deshalb ganz kurz.
    @ Psychedelic, ein riesen großes Dankeschön !
    Dein Tip mit der Entlüftung war ein 100 %er Volltreffer !
    Habe alles auseinander genommen und da war das große Problem sichtbar, alles dicht und so gut wie "zersetzt" durch diesen Siff.
    Ich musste somit heute den Ansaugschlauch und das Verbindungsstück vom Ventildeckel zum Ansaugschlauch neu bestellen.
    Hier mal ein Bild des Verbindungsstückes.
    Der Gummi hat schon reagiert und ist fast zerbröselt.
    Dieser Siff ist anscheinend Gift für die Gummi - und Plastikteile !
    Tom
    • 3. Februar 2009 um 19:57
    • #1.413
    Was soll hier versaut werden? :-o
    ALLES sind wichtige Erkenntnisse. Und jeder kann sich einbringen. Umso intressanter wird es ;)
    Ist ja echt wahnsinnig wie das Teil ausschaut.
    Dass Blowby sehr aggressiv ist, das ist bekannt. Das ist gut, das hier zu sehen, somit wird für die Mehrheit vielleicht klarer in welchem Medium die Teile im Motor gebadet bzw ausgesetzt werden.
    Ich muss mal am Wochenende auch alle Schläuche etc kontrollieren.
    Eventuell bestelle ich auch einige neu
  • Tom300
    • 3. Februar 2009 um 20:14
    • #1.414
    Hallo Para,
    ok, ich dachte ja nur weil es hier eigentlich um den 3.2er geht und nicht um einen "halben" (1.6) 3.2er ... :)
    Wenn ich die neuen Teile bekommen habe werde ich die alten mal zerlegen.
    Ich werde diesen Gummischlauch mal aufschneiden und fotografieren, so kann man den Schaden besser sehen.
    Im Ansaugschlauch steckt dieser Öabscheider (denke ich mal ...).
    Darunter befindet sich jedenfalls ein Unterdruckanschluss mit einem entsprechenden Schlauch.
    Die Gummi-Membrane vom Öabscheider ist auch total zersetzt.
    Also dieses Ventil ist somit nicht mehr funktionstüchtig.
    Werde Morgen auch meinen Werkstatt-Meister mit diesen defekten Teilen konfrontieren, auch wenn nichts dabei rauskommen wird.
    Para macht weiter so, ihr habt meine volle Unterstützung !
    Mein 3.2er (R32) hat Gott sei Dank früh genug entsprechende Öwechsel bekommen und ist auf Festintervall mit Mobil 1 0W-40 eingestellt.
    Bisher sind noch keine Probleme aufgetreten, hoffentlich bleibt das so ...
    • 3. Februar 2009 um 20:37
    • #1.415
    Was heisst hier nur 1.6 ? :-o
    Man sieht ja dass auch er erhöhte Risikostufe hat.
    Und der von Handballfreak hatte ja schon ne gelängte Kette.
    In der werkstatt sagte ihm der Meister dass es beim 1.6FSI kein Einzelfall beim Golf ist.
    Also ich trenne hier nicht in VW und Audi, und auch nicht in Hubraum.
    Man sieht ja, der 3.2 und 1.6 haben beide die Neigung zu verschlammen.
    Das muss geklärt werden , und vor allem für alle Fahrer eine Lösung gefunden werden wie wir gut aus der Geschichte kommen können, damit unsere Motoren lange leben.
    Von den Konzernen wird bestimmt keine Lösung kommen.
    Also, es gibt für uns viel zu tun, packen wirs an....
    Ich frage mal ob ich die Möglichkeit bekomme, von so einem Teil was du zerschneidest einen Mikroschliff zu bekommen. Da kann man schön den Zersetzungsprozess des Kunststoffes durch das Eindringen des Blowby erkennen und die Eindringtiefe bestimmen.
    Ähnlich wurde es früher bei Permeationsversuchen von Kunststoffkraftstoffbehältern gemacht.
    Diese sind vielschichtig aufgebaut.
    Aussen eine dicke Lage aus Polyethylen, dann Haftvermittlerfolien, dann fluorierte Folien, wieder Haftvermittler dann die Innenschicht. Diese Tanks lagert man mit Sprit in 40c und misst erstens die Durchlässigkeit des kunststoffs gegenüber den Kraftstoffen. Und nach Beendigung macht man von Ausschnitten des Tanks Mikroschliffe um zu sehen in wie weit der Kunststoff geschädigt wurde und wie tief der Kraftstoff eindrang.
    • 3. Februar 2009 um 20:47
    • #1.416
    seeeehr intressanter Link. :)
    Danke Dir !!!
    • 3. Februar 2009 um 20:49
    • #1.417
    So ich melde mich auch wieder zu Wort.
    Mein A3 steht wieder da und läuft sauber und leise, so wie es sein soll.
    Rechnung habe ich noch nicht, da die von AUDI noch gesperrt wurde.
    Ich werde wohl auf 1.500Euro sitzen bleiben so wie es momentan aussieht.
    Werde auch LL umstellen auf Normalen Intervall.
    Ödruck war aber normal bei mir aber mit Motorsteuerungssoftware stellen die sich dumm.
    Angeblich muss es von AUDI freigegeben werden. Aha !
    Ansonsten lief alles fast reibungslos ab.
    • 3. Februar 2009 um 20:51
    • #1.418
    Original geschrieben von Pende
    Meiner steht immernoch in der Werkstatt und wird Montag fertig.
    Wenigstens haben die mir für das Wochenende ein kostenlosen Leihwagen gegeben.
    Momentan bin ich aber genauso entäuscht wie hq-hq.
    Werde wohl auch zu BMW wechseln.
    @ Pende was gibts bei Dir neues?
    Hat sich grad erledigt. Kam zu spät 8-|
    Echt ne Sauerei was die treiben. Wegen für AUDI/VW lächerliche Summe von 1500.- Euro versauen die sich einen Neuwagenkauf, plus negative Weitererzählung in Deinem Bekanntenkreis. Eventuell gibts mehr als 2 neue Audi weniger.
    Lass das mal die runde machen, bei mehr Kettenschäden, da kommen schnell einige hundert nichtverkaufte Neuwägen zusammen. Dann gefällt einem ein BMW vielleicht vom Motor besser und man bleibt beim nächsten auch bei BMW. Und wenn unsere 1.6er Fahrer dies auch tun, gerade jetzt in der Krise etc. etc. etc.
    Ich denke AUDI ist gerade am höchsten Punkt des Berges angekommen in Richtung Tal.
    Die in der kulanzabteilung blicken Null was davon abhängt. Mein Ansprechpartner damals der Herr R**** wollte das auch nicht raffen.
    Was gibts besseres als indirekt zu seinen Mängeln zu stehn?
    Gut man hat Kettenlängung...da muss man durch. Gibt Audi nun großzügig Kulanz wie im TV angepriesen, ist der Kunde zufrieden.
    Sucht keine Foren auf um den Frust runterzuschreiben. Nein, am stammtisch sagt er folgendes:
    Ey Klaus diether :D , der hatte ne gelängte Kette. Warum auch immer. Aber soll ich dir was sagen? Die haben das sofort gefunden, gaben mir Kulanz, dass nach 4 Jahren noch und er war rasch repariert. Das ist top-service. Nicht so wie bei Deiner Reiskocher-Schleuder....
    Dieser klaus-Diether kauft vielleicht auch nach dem reiskocher ein Audi weil sein Bekannter zufrieden bedient wurde. Und der mit der Kettenlängung nimmt sich auch wieder ein Audi, weil er gut bedient wurde.
    WARUM???? raffen die Kaufleute das einfachste system nicht?
    Was sich KUNDENZUFRIEDENHEITnennt... 8-|
    Den Motorenbauern kann man meine ich die wenigste Schuld zuweisen. Die müssen machen was Kaufleute, Controller und Marketing-Fuzzis vorgeben :(
    • 3. Februar 2009 um 21:30
    • #1.419
    Tja, mein nächster sollte ein A5 werden, dass kann AUDI aber vergessen.
    Es ist nen Witz was vom Service abläuft bezüglich Leihwägen.
    Ich kenne genügend Nicht-AUDI Besitzer, die ihr Auto zum Service bringen und ohne Murren einfach nen Auto für die Zeit bekommen ohne das groß rumgetan wird bzw. bei großen Reparaturen uch eins bekommen.
    Es ist immerhin ne Werbung für AUDI, hier kann man einfach mal so ein recht neues Fahrzeug fahren und bissel testen. Das sehen die aber nicht so.
    Dann meinte ich zu meinem Autohaus, wie schaut es aus, am We brauch ich unbedingt nen Auto und wie schauts eigentlich mit der Mobilitätsgarantie aus.
    Da wurde mir gesagt. Jaaaa. Sie sind ja nicht liegengeblieben, also greift die Mobilitätsgarantie nicht. Wieder tolle Auslegungssache, also wieder nen Grund auf den teuren Service zu verzichten. Oder ich hätte einfach bis zum Kettenriss fahren sollen ...
    Gut ich habe nen Auto bekommen, aber auf Kosten des Autohauses und ich war 2 Wochen ohne eigenes Auto.
    Ich werde meine Email sowieso noch an den Audi Kundenservice schreiben und dabei kein gutes Haar an denen lassen.
    Vorallem beim Kühler? Warum soll ich den für einen Produktionsfehler den der Zulieferer gemacht hat zahlen? Is nen Witz ... Undicht durch einen Schweiß/Lötfehler. Geht´s noch?
    • 3. Februar 2009 um 21:42
    • #1.420
    Original geschrieben von Psychedelic
    @Para
    Diese Konstellation ist machbar.
    Ich hab derzeit die gerissene Sachskette vom R32 in der Untersuchung.
    Das Baujahr wird Chris1985 noch nennen.
    Ich habe meine Sachskette noch die gelängt ist. BJ 08-2003
    Und eine von mir neu gekaufte Kette aus September 2008
    Wenn es Unterschiede gibt finde ich die mittels
    - Spektralanalyse
    - Härteprüfung
    - metallografischem Gefüge-Mikroschliff
    Das dürften die wichtigsten werte sein bei der Kette.
    Eventuell noch die Tiefe der Härtung und die Art der Oberflächenvergütung, Nitrierung etc. oder was die damit taten. Die Metallografen bekommen das raus. Kostet mich zwar wieder nen kleines Vermögen 8-| , aber was solls :D
    Is ja fürs Forum Shok
  • öl
  • F.A.Q
  • FAQ
  • Bericht
  • Longlife
  • Mobil1
  • Steuerkette
  • longlifeöl
  • Steuerkettenlängung
  • übersicht
