  • 17. Dezember 2006 um 19:02
    • 26. März 2009 um 16:07
    • #1.681
    Nicht dass wir einander vorbeireden ;)
    Ich wollte aufmerken, das es wohl eventuell schwer sein kann, einem BMW-Händler klarzumachen was mit den Steuerketten bei Audi ist, wenn schon einige Audi-Händler gnadenlos überfordert sind.
    Könnt natürlich auch sein, dass die BMWler bessere Mechaniker haben, und nicht nur Laptopspieler.
    Man weiss es nicht. Wollte es nur aufmerken ;)
  • Toebel
    • 26. März 2009 um 17:09
    • #1.682
    Das mit der Probefahrt hatte ich mir auch schon überlegt.
    Werde das mal versuchen. Mal sehen wie lange der mich probefahren lässt.
    Gab es für die Steuerkette eigentlich mal eine Rückrufaktion?
    • 26. März 2009 um 17:20
    • #1.683
    Nein, sowas gab es nie und wird es wohl auch nie geben.
    Einzig eine groß angelegte "unter den Teppich kehren" Aktion gibt es fast flächendeckend ;).
    • 26. März 2009 um 18:51
    • #1.684
    Wenn es geht dreh ein Video. Notfalls mit dem Handy.
    Über dem Ödeckel, die Erhöhung.
    Dann in den Spalt zwischen Motor und Luftfilterkasten, und im Radkasten auf der fahrerseite. Rad ganz links einschlagen.
    Das kannst dann hochladen oder schicken und wir hören uns das mal an
  • Toebel
    • 26. März 2009 um 22:52
    • #1.685
    Alles klar.
    Ich versuche das mal während der Probefahrt zu machen.
    Werde die dann versuchen hochzuladen.
    Fahr da morgen wahrscheinlich mal hin.
    Habe mir bei Youtube mal ein paar Videos angehört. Könnte man das Geräusch auf jeden Fall im Stand hören oder gibt es auch Autos, wo man das erst nach einer bestimmten Fahrzeit oder bei warmem Motor hört oder vielleicht garnicht, obwohl der Fehler da ist?
    • 27. März 2009 um 07:44
    • #1.686
    Wenn er kalt ist hört man das schon recht gut.
    Wurde er gut stramm gefahren hört man es besser und lauter.
    Du kannst das Video auch mir schicken und ich lade es hoch.
    Im Diagnosethread stehn ja genügend Links zu Vergleichvideos.
    • 27. März 2009 um 18:50
    • #1.687
    Was man alles findet :)
  • Chris1985
    • 27. März 2009 um 20:44
    • #1.688
    Ich hab mal wieder was neues
    Ich habe mal sämtliche, relevante Messwertblöcke ausgelesen. (Ketten sind jetzt 1300km alt)
    Die MWB 90-96 hab ich bei Rothe abgleichen lassen ob die Werte ok sind, da ich keine Referenzwerte hatte.
    Die Steuerzeiten hätte man noch ca. 0,5° KW besser einstellen können, aber das ist so schon ziemlich gut.
    Wenn ihr also mal ein VAGcom da habt kann man diese Werte als Soll nehmen.
    - Christian -
    • 27. März 2009 um 20:53
    • #1.689
    Klasse!!!
    Jetzt haben wir mal gute Grundwerte.
    Sollten wir noch in unseren Bericht einbasteln ;)
    Ich zipp gerade den Teil. Kommst Du noch in ICQ heute? Dann sende ich Dir meinen Teil vom Bericht.
  • Burger
    • 28. März 2009 um 16:29
    • #1.690
    Hallo, nach dem ich diesen Beitrag gelesen habe und mir schon des längeren auffiel das der kleine rasselt , habe ich mich heute auf die Ursachenforschung gemacht.
    Luftfilterkasten,Kabel und Schlauch demontiert
    Halteblech abgeschraubt danach Hallsensoren ausgebaut und ein paar Bilder geschossen . Bitte schaut euch mal die Bilder an ob ich damit zum freundlichen vorfahren sollte!!
    P.s. Bilder sind in der Gallerie unter neueste Bilder
    Edit von PARA:
    Hier die Bilder
    • 28. März 2009 um 17:43
    • #1.691
    Ufff :-o
    richtig gut siehts da drin nicht aus, was den Schmodder und verkrustungen angeht.
    Irgendwie steht da was falsch.
    Hattest du den Wagen auf der Bühne?
    Und OT eingestellt bei erster Zylinderbank?
    Ab und zu muss man mehrmals durchdrehn beim VR6
    So wie die stehn glaube ich nicht dass er richtig eingestellt war auf OT.
  • Burger
    • 28. März 2009 um 17:59
    • #1.692
    Ja,
    Schmodder war ordentlich drin , hab alles in der Garage gemacht ohne Bühne weis aber auch nicht genau wie ich auf oberen Totpunkt stellen soll an Zylinder 1 für Tips bin ich sehr dankbar!! Fahre erst seit ca 8000 km Mobil 1 . Motor hat 64Tkm runter
    Hallsensoren waren teilweise verklebt , am Kopf der sensoren lösten sich langsam die verkrustungen habe sie nun gesäubert und wieder eingebaut.
    Ökohle löst sich nun auch langsam im Öeinfüllstutzen!!
    • 28. März 2009 um 18:13
    • #1.693
    Wie gesagt, der Wagen muss auf die Bühne. Beide vordere Räder müssen frei laufen, wenn Du sie von Hand drehst.
    Ich zitiere eine Stelle aus dem bald erscheinenden Kettenbericht:
    Auf der Riemenscheibe auf der linken Seite des Motors (Riementriebseite / von vorne gesehen) ist eine kleine Prägung in Form eines kleinen Halbkreises (ca. 3-4 mm) angebracht.
    Ebenso befindet sich eine schräge Markierung auf dem Motorblock.
    Nun sollte man die Riemenscheibe so drehen, dass die Markierung der Riemenscheibe mit der Markierung am Motor in einer Flucht liegt.
    Siehe Pfeilmarkierungen in Bild 4.3_11
    Ist der OT-Punkt richtig eingestellt, sollten die Steuernocken ähnlich wie in Bild 4.3_9 und
    Bild 4.3_10 in den Sichtfenstern erscheinen.
    Hier ein Bild
    Ohne OT richtig eingestellt zu haben bringt die Sichtprüfung nichts.
  • Chris1985
    • 29. März 2009 um 11:51
    • #1.694
    Auf die Bühne muss er nicht unbedingt :)
    Es darf allerdings kein Gang eingelegt sein!
    Es reicht wenn du das rechte Vorderrad (in Fahrtrichtung) abnimmst und dahinter die Verkleidung abbaust. Dann kommst du an die Riemenscheibe, die du auf dem Bild, was Para gepostet hat, siehst.
    Da sind dann die Markierungen drauf.
    Ich kenn die Verkleidung allerdings nur vom Golf, daher kann ich dir beim A3 nicht genau sagen wo die Befestigungspunkte sind.
    - Christian -
    • 29. März 2009 um 13:20
    • #1.695
    Beim A3 tut man sich leichter mit Bühne. Die Verkleidungen sind echt böse befestigt.
    • 29. März 2009 um 15:41
    • #1.696
    Hab das letzte Mal die Plastikverkleidung sogar mit angeschraubtem Reifen rausgefummelt. :D ;)
    Die Kurbelwelle drehst am besten, wenn eine Nuß mit Ratsche ansetzt.
    • 29. März 2009 um 18:39
    • #1.697
    Dieser Bericht zum Thema Motorschäden bei Autos im SWR Automagazin startklar, früher RASTHAUS, war sehr aufschlussreich heute.
    Es bestätigt was wir im Laufe der Zeit hier auch festgestellt haben.
    Ich schreibe einmal die entsprechenden Stellen heraus:
    1:13 Minuten
    Die Wartungsintervalle der Motoren werden immer länger. Klare Kampfansage an Longlife-Intervalle in Verbindung mit Longlife-Öen
    2:33 Minuten
    Das Werkstattpersonal ist mit Motoren überfordert. Sie können nur noch Werte auslesen, an Hand der Daten handeln. Meist Austausch von größeren komponenten wie Steuergeräten etc. ,ohne den Versuch in Erwägung zu ziehen wie zum Beispiel die Autodoktoren von Vox. Nämlich mit dem gesunden Menschenverstand rantreten und auch mal was durchmessen, auf Plausibilität prüfen, und auch mal kleinere Schalter oder Stecker anzuschauen.
    Von Mechanik haben sehr viele keine Ahnung mehr. Da hat er Recht der Vorsitzende des Verbandes der Motorinstandsetzer.
    Zudem werden Inspektionen zum Teil schlamperhaft und ungenügend ausgeführt.
    4:15 Minuten
    DEUTLICH. Öftere Öwechsel.......
    Und nun......hier das Video schauen
  • Burger
    • 30. März 2009 um 10:23
    • #1.698
    Also sehe ich dies richtig, das ich
    den kleinen dann wegen DSG auf neutral stellen muß
    danach mindestens rechts den Reifen abmontieren innere Verkleidung des Radkastens demontieren danach gleiches prozedere Luffilterkasten ,
    Schläuche, Kabel und Zündkerzen raus und dann müsste ich die Kurbelwelle drehen können mit ner Ratsche bis sieh wie im Bild auf Markierung steht
    vielen Dank für die Hilfreichen Tipps werde dies nächste Woche in Angriff nehmen hab da Gezwungener Maßen frei !!
    • 31. März 2009 um 15:04
    • #1.699
    Nächste Woche hab ich Termin zum Steuerzeiten überprüfen nach der TPL. (**) o--o
    • 31. März 2009 um 15:34
    • #1.700
    Klingt super. Bin gespannt.....
    Was kam bei der 1.6 FSI Begutachtung raus?
  • öl
  • F.A.Q
  • FAQ
  • Bericht
  • Longlife
  • Mobil1
  • Steuerkette
  • longlifeöl
  • Steuerkettenlängung
  • übersicht
