Darf man gaaanz früh morgens...
  • JPSelter
  • 15. Januar 2007 um 15:18
  • JPSelter
    ... den Wagen schonmal anmachen, wenn man draußen noch die Schreiben freikratzt? Ich hatte irgendwann mal gehört, dass es nicht besonders gesund für den Motor sein soll, wenn man ihn einfach stehenlässt und in der Zwischenzeit die Scheiben freikratzt. Man solle dann besser direkt losfahren (also vorher natürlich noch die Schreiben freimachen :D ). Stimmt das?
    =Dont Panic!=
    JPSelter
    • 15. Januar 2007 um 15:31
    Das stimmt 100%
    Ist pures Gift für den Motor, und der Verschleiß soll sogar besonders hoch sein. Er braucht ewig im Stand, da Leerlauf, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Somit hast Du eine längere Zeit einen hohen Widerstand der Teile und mehr Reibung. Das gibt Verschleiß. Zudem setzen sich Ablagerungen auf den Ventilen etc ab, die danach schwer freizubrennen sind. Lieber im Kalten Eiskratzen und dann zügig ohne zu hohe Drehzahlen losfahren. Ich vermeide es mehr als 3000 1/min zu fahren im Winter bis die Temp-Nadel auf der optimalen Betriebstemperatur ist
    • 15. Januar 2007 um 16:39
    also ich mach des ganz anders :D
    rausgehen, motor an, enteiserspray drauf, tor auf, einsteigen, wischen und losfahren :)
    • 15. Januar 2007 um 17:45
    Viel zu viel Aufwand: Knöbbsche uf de Funke drügge, uffschließe, enei dappe, wische un losfahrn. :)
    • 15. Januar 2007 um 17:55
    Immer diese Standheizungsproleten ....pffff :p
    • 15. Januar 2007 um 18:03
    Pfff das geht noch einfach
    Aufstehen garagentor aufmachen starten und rausfahren. Ohne kratzen ohne enteisen oder sonst nen quatsch ;)
    • 15. Januar 2007 um 18:28
    Ganz genau so wird das gemacht! :D
    • 15. Januar 2007 um 18:30
    Naja das sind jetzt alles Gepflogenheiten die jeder so hat, morgens. Auf die Thematik des Threaderstellers ist man wenig eingegangen. Wobei ich denke daß im 2.Post eigentlich alles wesentliche drin ist
    • 15. Januar 2007 um 18:34
    Japp! ;)
    • 15. Januar 2007 um 18:54
    Es bleibt noch zu erwähnen, das der Motor in der Zeit, bis er Betriebstemperatur erreicht einen sehr viel höheren Kraftstoff verbrauch hat ...
  • MarcoA3
    • 15. Januar 2007 um 19:19
    Drücke auch dat Knöbbsche :)
    Übrigens ist das Warmlaufen lassen des Motors im Stand ordnungswidrig. Es schadet der Umwelt einschießlich der lieben Nachbarn 8-|
    [center] [/center]
    • 15. Januar 2007 um 23:38
    Kratzen? Was ist das? :D :p
    • 16. Januar 2007 um 00:14
    Ich lasse ihn immer laufen wärend ich kratze, beschwert hat sich bisher niemand.
    Fange an der Fahrertür an und kratze mich hintenrum wieder zur Frontscheibe welche dann bereits angetaut ist, wenn ich dann einsteige ist es schon lauwarm drinnen :).
    Wenn ich wüsste wie ich ein Stromkabel zum Auto bekomme ohne das sich einer daran zu schaffen macht würde ich mir die hier einbauen lassen...
  • JPSelter
    • 16. Januar 2007 um 09:06
    Danke für die Antworten :) Jo, jetzt werde ich das nächste Mal wohl ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich den Wagen wieder anmache und dann kratze. Aber klingt schon logisch mit dem höheren Verschleiß und dem Sprit... hmmmm...
    Somepeer, das mit dem Kabel ginge bei Dir ja noch, ich hingegen bräuchte ein 75m langes Kabel samt Rohrverlegung unter der Straße durch ;)
    Man könnte sich auch einen extrem gebündelten Wärmestrahler mit einigen Tausend Watt auf den Balkon stellen und morgens für 10 Minuten auf den Wagen richten :D
    =Dont Panic!=
    JPSelter
    • 16. Januar 2007 um 10:00
    also da muss ich sagen das sind zwei punkte die mir wenig ausmachen...
    ich drücke zwar kein knöpchen, aber ich schliese das garagentor auf...
    • 16. Januar 2007 um 11:33
    dito
