Audi A3 3.2 Defekt? Motorrasseln / Klackern/ Kettenlängung
  • 14. April 2007 um 21:04
    • 17. April 2017 um 12:34
    • #281
    http://www.Tanktaler.de
    EDIT: Ja ist IOS ^^
  • Stefan69
    • 17. April 2017 um 12:35
    • #282
    Danke ;)
  • sebbel
    • 17. April 2017 um 13:12
    • #283
    Hmm, Tankentaler scheint ja echt gut zu sein. Kein Bluetooth-Kram mehr, keine App, die alles mitloggen muss... super.
    Läuft die Bezahlung mit Aral (+ Payback) eigentlich?
    Habe eben nochmal gelesen, dass deren Gyrosensor bei einer Bremsung mit einer Verzögerungsleistung von über 2G von einem Auffahrunfall ausgeht. Die 2G sollten mit unseren Bremsanlagen IMHO recht häufig erreicht werden?! Para? Hat sich bei Dir schonmal deren Notfallteam gemeldet?
    Weiterhin ein frohes Osterfest. :)
    • 17. April 2017 um 14:03
    • #284
    Hab ich bisher nicht probiert und werd ich auch nicht nutzen.
    Wenn ich zahl dann nur mit EC-Card ohne zusätzlich weitere Systeme wie Paybach, ADAC etc
    Der Notruf ist derzeit nur für gewisse Fahrer freigeschaltet, die eine bestimmte Versicherungsfirma haben. HDI mein ich.
  • sebbel
    • 17. April 2017 um 14:08
    • #285
    Dankeschön für die Info, ich probier das Ding einfach mal aus. Autom. Notruf läuft nur mit HDI und wenn sich 45 Sek. nach der >=2G-Verzögerung der Wagen bewegt, gehen sie davon aus, dass es kein Unfall war. Hoffe der Dongel ist nicht zu groß, sonst sollte ich den mit nem Flachkabel irgendwo in der Verkleidung verschwinden lassen (mit Anti-Klapper-Tape).
    • 17. April 2017 um 14:14
    • #286
    Der ist minimal. Siehste net und stört net :)
  • Fendac
    • 22. April 2017 um 22:32
    • #287
    Apropo klackern...
    Para, Ich hab mir mal die beiden Videos angeschaut, die in Deinem Post sind bei dem Wagen von Dennis B. und der Intensivreinigung mit dem Titel "Das Ende" und dabei kann ich einige parallelen zu mir ziehen.
    In dem Video "vorher" - welches leider kürzer ist - sind aus meiner Sicht 2 dominante Geräusche zu hören.
    Das eine ist das konstant gleichmäßige Klackern (der Hydros ? Whatever....) und das andere ist ein schabendes/kratzendes Geräusch, welches dauerhaft da ist, aber nicht konstant ist. Damit meine ich, für einige wenige Sekunden ist es stärker ... dann schwächer ... und wieder stärker, zumindest nehme ich das so wahr.
    In dem 2ten Video, nach der Intensivreinigung ist dieses schaben/kratzen aus meiner Sicht gar nicht mehr zu vernehmen.
    Soviel Dazu....
    Mein T-Reg hört sich original an wie im Video 1 - dieses schabende Geräusch .... grauenvoll.
    Dieses Geräusch ist ja im 2ten Video von Dir wie durch zauberhand verschwunden, was mich mehr und mehr motiviert diese intensivkur zu machen - aber was genau kratzt da ?! Und was kratzt da dann nicht mehr, wenn man die Hardcore Spülung befolgt ? [size=10] [/size]:thumbup:[size=10] [/size]
    #Post mit Video#
  • bjohag
    • 23. April 2017 um 11:24
    • #288
    Mach doch einfach die Spülung. :D
    Schadet tut es auf keinen Fall.
  • Fendac
    • 28. April 2017 um 21:31
    • #289
    Ich habe ja schon 2 "normal" Lambda Spülungen hinter mir, meine Kettenwerte verweilen weiterhin bei -10/-10 auf mwb 208/209
    Nach der 1 Spülung habe ich schon den Kettenspanner getauscht. Ich habe aktuell keine Möglichkeit die Hardcore spülung zu machen ... keine Bühne/Grube für so eine Aktion.
    Aber dieses schabende Geräusch aus dem Video von Para ist halt im 1 Video da und im 2ten Weg ... ich versuche lediglich zu verstehen wer/was da schabt ;)
  • buba
    • 28. April 2017 um 21:39
    • #290
    Das ist wenn die Kette oben durchhängt durch nicht richtig bzw verkorkte nwv
    War doch richtig so oder
    • 29. April 2017 um 07:29
    • #291
    Richtig,es schabt die nicht richtig gespannte,etwas durchhängende Kette,also nur eine Art Pseudolängung.
    Nicht richtig ist die Verko-R-kung . Also das r. ^^ Stichwort "Schwarzschlamm"
    2 Mal editiert, zuletzt von earlgrey (29. April 2017 um 07:33)
  • Fendac
    • 6. Mai 2017 um 20:57
    • #292
    Danke Euch beiden für die Erklärung, jedoch verstehe ich das ganze nicht so wirklich und muss da noch mal nachhaken.
    Die Kette liegt auf beiden NVW - sie schabt, weil sie nicht richtig gespannt ist, wie Earlgrey sagte "Pseudolängung" bzw. im Leerlauf durchhängt.
    Aber was hat dass mit dem NVW zu tun? Der Verstellt doch(soweit ich das verstanden habe) nur die Nockenwelle und hat keine Kettenspannende Eigenschaft oder sehe ich das falsch?
    Der NVW kann ja verkokt sein und hydraulisch nicht mehr auf früh/spät stellen, dann heult das Steuergerät rum, weil die Steuerzeiten nicht mehr passen.
    Aus meiner beschränkten Sicht, da ich von KFZ-Mechanik nicht besonders viel verstehe, hätte ich die schabende Kette interpretiert als:
    1) Gelängt durch thermische Belastungen
    oder
    2) Kettenspanner kaputt (bei mir getauscht 09/2016)
    oder
    3) Abgefräßte Gleitschienen (Das hatte DIDI in einem seiner Posts mal erwähnt).
    Im schlimmsten Fall ist es auch alles zusammen [size=10] [/size]:thumbup:[size=10] [/size]
    Leider widerspricht sich meine eigene oben genannte Theorie mit dem tatsächlichem,den Videos von Para, nämlich vor der Hardcore-Spülung (schabendes Geräusch) und nach der Spülung (alles i.O.)
    zu Hülf bitte [size=10] [/size]?([size=10] [/size]
  • buba
    • 6. Mai 2017 um 21:56
    • #293
    Ist wie wenn ein ritzel mit 6 Umdrehungen läuft und das zweite was kommt nur mit 5 dann drückt das erste gegen das zweit
    Kette Hängt durch
    So stell ich es mir zumindest vor :D bei den nwv
    • 7. Mai 2017 um 08:40
    • #294
    Ich glaube nicht ,daß die Geräusche etwas mit den NWVs zu haben.
    Beide -NWVs und Kettenspanner- leiden aber unter dem gleichen Übel,dem nicht mehr optimalen Öl.Schwarzschlammbildung und Zusetzen feiner öldurchflossener
    Kanäle.
    Einmal leidet die Kettenspannung (Geräusche).Andererseits können die NWVs nicht mehr richtig mit dem MStg harmonieren,also tun ,was sie sollen.
    Bin aber auch kein Motorentechniker,allerdings reicht mir diese meine Erklärung.
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (7. Mai 2017 um 08:42)
    • 8. Mai 2017 um 06:53
    • #295
    Diese Schabgeräusche kommen meist davon, dass sich die Laschen der Ketten in die Schienen eingraben.
    Wenn das Geräusch von unten aus dem Radkasten kommt, ists eventuell auch ein defektes ZMS. Das schabt nämlich auch.
  • Fendac
    • 11. Mai 2017 um 12:35
    • #296
    Mal kurz mit VCDS ausgelesen (nur Zündung an, Auto steht seit 3 Stunden in der Garage)
    Ich werde den Motor gleich noch mal warmfahren und dann neu messen .... sieht bisher nicht gut aus, da 209 nichts anzeigt (mit Zündung an)
    IMG_0746.JPG 102,07 kB – 0 Downloads IMG_0747.JPG 98,77 kB – 0 Downloads IMG_0748.JPG 96,36 kB – 0 Downloads
    • 11. Mai 2017 um 13:04
    • #297
    Der Motor muss im Leerlauf laufen, sonst kann er keine Zuordnung der NW zur KW ermitteln
  • Fendac
    • 11. Mai 2017 um 13:36
    • #298
    Beruhigende Worte, Danke Para ;)
    Ich geh mit dem dicken mal ne Runde auf die A7 und prüfe dann erneut. Mein kollege, der mit den Laptop mit VCDS geliehen hat meinte, ich soll auch MWB210/211 prüfen, die sind wohl die Stellung der Nockenwelle.
    Im leerlauf soll es angeblich so sein (ideal)
    MWB210 - Einlass
    Feld2 = 0 KW
    Feld3 = -6 bis 4 KW
    [size=10]MWB211 - Auslass[/size][size=10]Feld2 = 22 KW[/size][size=10]Feld3 = 18 bis 26 KW[/size]
    Bei Last (2000-3000 rpm):
    mwb210
    feld2 = 25KW oder mehr
    feld3 = 21-29 KW
    mwb211
    feld2 = 0 kw
    feld3 = -6 bis 4
    Bin mal gespannt
  • Fendac
    • 11. Mai 2017 um 14:46
    • #299
    Para, Du hattest recht :rolleyes:
    Ich hab den dicken kurz 20km über die Bahn getreten, so dass laut Ölkühler die Temperatur bei ca. 80° war.
    Danach, angehalten, VCDS rein und los gings:
    MWB208 hatte ..... -9° !!!
    der war bei mir schon seit ewigkeiten auf -10°
    Keine Spur von MWB209 .... die Anzeige war leer.
    Also guckte ich mir 90/91 an, relativ unspektakulär, die sahen so aus, wie in einem Thread hier mal beschrieben - ich habe im Leerlauf mal Last drauf gebracht, die Werte stiegen und veränderten sich, aber unspektakulär.
    Es ging rüber zu 210 / 211, die Stellung der Nockenwelle.
    210 (einlass) war I.O.
    211(auslass) war nicht I.O. bzw. genau gleich den Werten von der Einlassnockenwelle
    Also wieder mal einen Lastzustand herbeigeführt und:
    210 (einlass) wieder i.O.
    211(auslass) tote hose
    Zurück zu 208/209:
    MWB 209 war wieder da mit dem Wert den ich schon immer hatte -10°
    Bei mir hat sich dementsprechend nur 208 um 1 KW verbessert, wobei 209 kurz "tot" war und dann wieder kam -> Irgendwelche Erklärungen dafür ? (bitte sagt kaputter Hallgeber! ;)
    Nochmal rüber zu 210/211 und noch eine Überraschung:
    MWB211 (auslass) erweckte auch zum Leben
    Unter Last waren die Werte plötzlich im Rahmen und auch im Leerlauf entsprechend korrekt.
    Mitlerweile hatte mein Öl am Ölkühler so knapp über 100° durch meine herbeigeführten Lastzustände.
    Aufschlussreich, 208 hat sich um 1KW verbessert von -10 zu -9 und 209 war tot und kam dann zurück mit -10°
    Die Fehler im Fehlerspeicher haben sich auch reduziert von 3 Fehlern zurück auf nur noch 1 Fehler, der P1347 bzw. G163 (früher waren es 3 Fehler mit G28 (kurbelwelle) G40(einlass NW) und G163(ausslassnockenwelle)
    Was sind Eure Meinungen?
    • 7. Februar 2018 um 09:50
    • #300
    Morgen sind es 10 Jahre her mit der Steuerkettenreparatur. 8o
    bei jetzt im Jahre 2018 insgesamt gefahrenen 211000 km, (die neue Kette hat somit ca. 130000km gelaufen), sind die aktuellen Messwertblöcke 208/209 bei 0°/-2°KW und somit Top!
    Es war also eine gute Entscheidung damals, dass ich in Frankfurt die Reparatur vollzogen hatte. Es wurde sauber und gewissenhaft repariert.
    Die Werte nach der Reparatur wearen beide 0°
    Danach fuhr ich bis heute halbjährliche Ölwechsel. Für mich der Beweis, dass gutes Öl und kurze Intervalle das A+O bei der "Kettenlängung" sind.
    Vor der Reparatur waren die Werte mal richtig hoch gewesen.
    Ölwechsel
    1.2.2005
    29955 km
    Castrol SLX II (Öl der Werkstatt)
    Ölwechsel
    20.6.06
    60442 km
    Castrol SLX II ( Öl der Werkstatt)
    Schaden wird von mir das erste Mal bemerkt
    4.5.2007
    74074km
    Ölwechsel und Umstellung auf Festintervall
    16.10.07
    81196 km
    Castrol SLX III (5W-30)
    8.2.08 Reparatur der Steuerketten
    86614km
    Vor Reparatur Messwertblöcke:
    208: -5°KW
    209: -6°KW
    Nach Reparatur Messwertblöcke:
    208: 0°KW
    209: 0°KW
    Mit Schrecken denk ich an den Steuerkettenbericht. Der wird nächstes Jahr 10 Jahre alt 8o
    Wohin ging nur diese Zeit? :huh:
    Aber egal, alles richtig gemacht. Der 3.2 läuft immer noch bestens :thumbup:
    Zitat von Paramedic_LU
    Das Ende vom Rasseln und der unendlichen Geschichte von Steuerkettenlängung bei einem Audi A3 3.2 quattro
    8.2.08
    Die Vorgeschichte kennt ihr ja. Nach nun fast einem Jahr Kampf gegen 2 Audi Analysezentren (Maintal und Mannheim), und Servicebetreuer aus Ingolstadt, nimmt es nun ein gutes Ende.
    DIE REPARATUR erfolgt
    Am 8.2.08 fuhr ich den Wagen beim Audizentrum Ost in Frankfurt vor.
    Der zuständige Serviceberater kam sofort mit an den Wagen. Er startete den Motor, und nach wenigen Augenblicken stand eine Vermutung im Raume. Ein Defekt am Kettentrieb des Motors. Wahrscheinlich seien die Ketten gelängt, die Kettenspanner defekt, sowie die Laufschienen. Um sicher zu sein wollte er dies kurz überprüfen. Auch fand er, dass mein Motor im Leerlauf unruhig und unrund lief.
    Nicht mittels OBD und Auslesen des Fehlerspeichers. Nein mittels einer Sichtprüfung.
    Er hielt sich streng an die Audi interne Arbeitsanweisung die es gibt, bei Verdacht auf Kettenlängung. Eine Kettenlängung kann auch dann vorliegen wenn KEIN Eintrag im Fehlerspeicher abgelegt wurde, und die Motorchecklampe NICHT leuchtet. Das hängt mit der Streuung der verbauten Sensoren zusammen. Mehr dazu im Thread über die
    Diagnose einer Kettenlängung
    Nun geht’s zur KURZEN Überprüfung in die Werkstatt. Hierzu bedarf es keiner größeren Umbauaktionen. Der Luftfilterkasten wird entfernt, die Kabelstränge an der Seite des Motors wo der Ödeckel ist weggeclipst, und die 2 Hallgeber abgeschraubt. Sind sie weg, kann man in das Innere des Motors schauen, da wo die Markierungen zu sehn sind. Stimmen sie nicht exakt mit der Kontroll-Markierung überein, hat man eine Kettenlängung.
    Dies war bei mir der Fall. Dauer ca. 15-30 Minuten. Das hätte das Analysezentrum Maintal und Mannheim auch erkennen können, hätten sie das so überprüft vor einem Jahr. Aber die Herren spielen lieber mit dem Laptop am Auto rum, statt sich die Hände schmutzig zu machen.
    Was schlimm ist, ich gab ihnen ja den Tipp eines Verdachtes eines Defekt am Steuerkettentrieb. Sie hätten nur in das Audi interne System schauen müssen, und sich die Arbeitsanweisung für Reparaturen am Kettentrieb anschauen müssen. Dort steht unter Punkt 1 der Diagnose, dass der Fehlerspeicher auszulesen ist, und zu kontrollieren, ob die Motorchecklampe an war. Sollte dies nicht der Fall gewesen sein, so hat der Servicemitarbeiter mit Punkt 2 weiter zu verfahren. Der Sichtkontrolle manuell. Wie gerade oben beschrieben. Der Herr aus Maintal behauptete, es seien altersbedingte Motorlaufgeräusche. Jeder Motor ändert mit zunehmendem Alter seine Klangcharakteristik. Der Motor sei vollkommen in Ordnung. Der Herr aus Mannheim behauptete es komme vom Getriebe. Es seien normale Geräusche des Ausrücklagers. Nur komisch dass die Geräusche unverändert blieben, ob das Kupplungspedal nun gedrückt wird oder nicht.
    Doch weiter zum Ablauf am Freitag. Der Wagen war schnell wieder zusammengebaut. Ich wurde rundum mit Kaffee und Gebäck versorgt. Es wurde sogleich für Montag der Termin zur Reparatur vereinbart. Dauer ca. 5 Tage. Der Servicemitarbeiter rief in meinem Beisein die Audi-Versicherung an. Diese erteilte nach kurzer Darstellung der Sachlage die Freigabe zur Reparatur und Übernahme der Kosten die ca 3600.- Euro betragen. Ein weiterer Mitarbeiter wurde beauftragt, alle notwendigen Teile für Montag zu bestellen. Der zuständige Mechaniker wurde informiert, dass am Montag ein A3 3.2 mit Kettenschaden zu reparieren sei. Er richtete sogleich alle Unterlagen für Montag. Die nette Dame am Service-Point organisierte für die Dauer der Reparatur einen Ersatzwagen, wunschgemäß mit Navi. Ein A3 oder A4 soll es werden. Das ganze dauerte inklusiver meiner Bestelltätigkeiten am Ersatzteillager, die nichts mit dem Fall zu tun hatten, nicht mal 2 Std.
    Im übrigen äußerte ich beim Gespräch noch Bedenken wegen meiner Leistungsmessung die ich bei Oettinger machen liess, letztes Jahr. Damals waren die Kurven ja im oberen Bereich sehr verzittert und im Gesamtniveau sehr viel niedriger, als die Kurven der ersten Messung vom Januar 2005. Da war der Wagen OK. Letztes Jahr rasselte er schon. Am Prüfstand lag es nicht. Auch der Servicemitarbeiter meint, dies könne mit dem defekten Kettentrieb zusammen hängen. Ich solle Montag die Diagramme mitbringen, und er wolle sie mit dem Team und seinem Werkstattleiter mal genau anschauen.
    Leistungsmessung ohne Rasseln
    Leistungsmessung mit Rasseln
    Auch dieses zeugt von sehr gut geschulten Mitarbeitern, die hochmotiviert ihrer Arbeit nachgehen, um den Kunden zufrieden zu stellen.
    Mit allem was geschah, kann ich dieses Autohaus jedem weiter empfehlen. Besonders natürlich bei Kettendefekten. Da sind sie ja routiniert.
    Am Montag Morgen (11.2.2008) brachte ich den Wagen nach Frankfurt zum AUDI-Zentrum Frankfurt Ost. Papiere waren ja schon fertig. Ich bekam Kaffee und Gebäck, zwischenzeitlich wurde die EuropCar-Station angerufen, dass mein Wagen gebracht wird. Leider war von Freitag auf Montag kein A3 oder A4 mit Navi zu bekommen. So gab es einen Touran. Nicht gerade mein Fall aber was solls. Ich fuhr dann die fast 100 km heim zur Arbeit. Mittags rief der Serviceberater an, und hielt mich auf dem Laufenden. Der Mechaniker vor Ort ist schon daran, den Motor rauszunehmen und zu öffnen. Das Frontend muss nicht weg. Man kann den 3.2-Motor so rausholen am Stück. Von jedem Schritt würden jeweils Bilder für mich gemacht. Zudem hat er überlegt, auch das ZMS zu tauschen, sollte es nicht mehr in Ordnung sein. Da der Motor eh offen ist, würde das Sinn machen und man kann dann das ZMS auf den tatsächlichen Zustand überprüfen. Er hat sich schon erkundigt, die Versicherungsbedingungen schließen das ZMS ein. Kupplung würde man auch anschauen und prüfen. Genaueres wollte er mir sagen, wenn er die Teile vor sich hätte. Etwas später rief eine Mitarbeiterin des Autohauses an, und erklärte, dass man nun den Ersatzwagen für mich hätte. *staun+
    Ja, ich hab doch einen. Nun ja, sie besorgten mir einen A6 3.0 TDI quattro zum Touran-Preis.
    Hier Bilder: https://www.a3quattro.de/diashows/dia-l…ml/default.html
    Das fand ich klasse. Kurz vor Feierabend düste ich noch mal hoch nach Frankfurt zum Autotausch. Der Serviceberater kam schon auf mich zu, und wir besprachen noch ein paar Details. Er ist zuversichtlich, dass bis Freitag alles fertig ist.
    SOOO stell ich mir ein Kunde-Werkstatt-Verhältnis vor wie es sein soll.
    Dieses Autohaus kann ich blind weiter empfehlen.
    Dienstag Mittag
    rief das Autohaus an. Der Motor ist nun komplett zerlegt. Dabei stellte man fest, dass das Zweimassenschwungrad auf Grund eines Überhitzungsschadens defekt sei. Man würde in dem Fall auch dazu raten die Kupplung mitzutauschen. Desweiteren stellte man einen Defekt am Kühler fest. Dieser müsse auch erneuert werden.
    Da haben wir also schon die Ursache, weshalb im Januar mein Kühlmittelstand auf die MIN-Markierung abgesackt war, und ich habe auffüllen lassen. Vorher hatte ich 4 Jahre nie Probleme und der Stand war immer an der Schweissnaht beider Schalen des Ausgleichsbehälters. Zurück zu den neuen Defekten. Der Serviceberater hatte schon mit der Versicherung gesprochen. Zweimassenschwungrad und Kühler übernehmen die. Die Papiere hat er schon zur Unterschrift vorbereitet und Teile bestellt. Mit Kupplung wollte er auf meine Antwort warten, da ich den Materialpreis voll zahlen müsste. Es sei ein Verschleißteil. Ich fand es für besser, alles neu zu verbauen und gab mein OK. Die Kupplung wurde somit auch
    bestellt.
    Mittwoch
    Surviman war in der Werkstatt und sah, dass der Motor schon wieder eingebaut war.
    Donnerwetter , die Jungs schaffen sehr gut.
    Donnerstag
    Kurz nach 13 Uhr rief der Serviceberater an und teilte mir mit dass der Motor das Erste Mal gestartet wurde. Er schnurre wie ein Kätzchen. Es würden noch 2 Bolzen fehlen, die kämen heute Mittag. Dann würde man alles wieder komplettieren. Der Serviceberater fragte mich, ob ich einverstanden wäre, dass er den Wagen Abends teste, um auszuschliessen dass noch was undicht sei, oder etwas Größeres noch auftreten könne. Somit wollte er mir einen Liegenbleiber ersparen. Außerdem ist es normal, dass nach so einer Öffnung die Betriebsstoffe sich setzen können. Das heisst, nach etlichen Kilometern können Östand und Kühlmittelstand schwinden. Da er den Wagen Abends fährt, kann er dies nachfüllen, und ich kann tags darauf unbesorgt den Wagen übernehmen. Hätte er nicht gefragt, hätte ich ihn eh darum gebeten.
    Freitag
    Letzte Tests wurden gemacht, und der Wagen aufbereitet. Außenwäsche, Innenraumpflege und der Motorraum wurde gesäubert und auf Hochglanz geputzt.
    Um 10 Uhr erhielt ich den Anruf, dass der Wagen abholbereit sei.
    Mittags war ich dort, gab den A6 ab, und wurde sofaort in Empfang genommen.
    Die letzten Papiere wurden unterschrieben, an Hand von Bildern welche ich hier reinstelle wurde mir jeder Schritt erklärt, Rechnung wurde bezahlt, dann ging es gemeinsam zum A3.
    Das Starten des Motors war so schön wie damals in NSU bei der Abholung. Seidenweich schnurrte er wie ein Kätzchen. UNGLAUBLICH, was die Jungs da vollbrachten. Der Blaue war nicht mehr wieder zu erkennen.
    Ich freute mich schon auf die Fahrt zu Oettinger. Doch zuvor wurde noch kurz eine Tasse Kaffee getrunken.
    Das Anfahren war herrlich. Der Klang super. Der A3 ist jetzt viel harmonischer im Schaltvorgang und nicht so abgehackt. Alles geht butterweich. Beim Tritt aufs Gas wird man wieder richtig in den Sitz gepresst. Mit dem Rasseln hatte er dieses Feature verloren. Generell ist er sehr bissig und giftig. Der Klang herrlich harmonisch und er läuft sehr ruhig. Der Drehzahlzeiger steht im Leerlauf auf einer Stelle. Nicht ein Zucker.
    Also die Jungs haben Top-Arbeit abgeliefert.
    Die Heimfahrt war ein Traum. Nochmal Aral Ultimate 100 getankt und ab gings. In allen Bereichen bis obenrauf ist er spritzig.
    Demnächst geht es wieder zu Oettinger auf den Prüfstand. Bin gespannt was er bringt.
    Die Bilder der ausgebauten Teile stelle ich Morgen ins Forum. Da muss ich erst Bilder machen bei Tageslicht.
    Die Bilder vom Ausbau folgen nun.
    Ich hätte nicht gedacht, dass man den 3,2 Liter Motor so einfach nach unten Ablassen kann.
    Morgen werde ich noch Videos nach der Reparatur erstellen und hier veröffentlichen.
    Ach ja, der Serviceberater meldet sich Montag noch mal um zu erfragen ob alles läuft. ;)
    Aber jetzt zu den Bildern der Operation
    Hammer die Bilder, finde ich :D
