Versteckte Funktionen beim A3 aktivieren
  • 22. November 2004 um 10:22
  • Sebi65
    • 29. Januar 2010 um 16:17
    US Standlicht 10% gedimmt, Sicherheitsschließung ab 15 Km/h, Gurtpiepserl aus :rolleyes:
    Sebi65
    [font='Impact, Compacta, Chicago, sans-serif'][color=#0000ff][font='Comic Sans MS, sans-serif'][size=12]der is nich besoffen ... der krabbelt immer auf allen Vieren [/size][/font][/color] [/font] ;)
    [font='Impact, Compacta, Chicago, sans-serif'][color=#ff0000][font='Chicago, Impact, Compacta, sans-serif'][size=14][customized] [/size][/font][/color][font='Arial, Helvetica, sans-serif']NWT 3.0 + DSG[/font] und Bedi Reinigung
    [/font]
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 29. Januar 2010 um 16:27
    Wie ist das mit der Komfortschliessung, wenn ich wieder raus will? Reicht es einmal am Türöffner zu ziehen und schon ist wieder auf?
    Traue keinem Auto unter 18!
  • Sebi65
    • 29. Januar 2010 um 16:32
    2x ziehen dann kommst du wieder raus :D
    Sebi65
    [/font]
    • 29. Januar 2010 um 17:30
    Oder auf die Entriegelungstaste drücken
  • The_Producer
    Wer codiert mir im raum Nürnberg? Mein Freundlicher weigert sich us Standlicht und andere "lightspecials" zu codieren!
  • Georg3.2Quattro
    • 29. Januar 2010 um 17:45
    http://www.vagcomforum.de/index.php?show…filter=all&st=0 ;)
  • moxoc
    • 29. Januar 2010 um 20:19
    - Es piept nicht mehr wenn ein Rucksack auf dem Beifahrerplatz steht!!!
    - anderes Intervall für Scheinwerferreinigung (Auslösung später, dafür länger)
    - beim Sportback Pflicht: Nebelschlussleuchten gedimmt als Standlicht (A4 Avant Optik)
    - bzw. mit FL Rückleuchten: NSL als Bremslicht
    - als ich noch ein RNS-E hatte: S3 Startbildschirm ;)
    - Im Sommer werde ich ein wenig mit der Komfortöffnung des Open Sky rumspielen
    @Producer: Wenn Du mal in/oder um Frankfurt sein solltest meld Dich, aber über die Listen sollte sich schon jemand finden lassen...
    "Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe." W. Röhrl
  • audmaz
    • 30. Januar 2010 um 09:43
    Also
    bei Mercedes gibt es auch ein Geheimmenue.Ich kann über eine Tastenkombi ASR,ESP und BAS ausschalten.Ist ne gute Lösung,denn wenn man mit ASR und ESP im Schnee stecken bleibt hat man so die Chance mit viel Schlupf trotzdem rauszukommen.Desweiteren kann ich den genauen Ölstand abrufen.Das normale Öl messen geht nur über Ki und sagt mir nur ob Ölstand ok ist oder nicht.Finde ich etwas zu ungenau.
    Sven
    • 1. Februar 2010 um 12:22
    -Verriegelung ab 15 km/h
    -Vordere Blinker als MArkierungsleuchten 15% gedimmt
    -Gurtpiepsen deaktiviert
    -Geschwindigkeitsanzeige am Concert2
    -Kombiinstrument auf Öl Festintervall 12000km
    -Notbremssignalisierung
    -Einparkhilfe Frequenz runter gesetzt und leiser gemacht (war mir zu schrill den Ton)
    -Tränenwischen Hinten und Vorne
    Was ich nach einer Testphase inzwischen wieder deaktiviert hab.
    -Nebelscheinwerfer als Tagfahrlicht
    -Nordamerika Einstellung als Tagfahrlicht
    -Hornsignal beim Verriegeln
    • 1. Februar 2010 um 12:50
    Notbremssignalisierung????
    Geht das mit meinem auch? Dachte der is zu alt? Wir liegen doch recht nah beisammen. An was hängt das, dass es bei Dir ging?
    • 1. Februar 2010 um 13:05
    Müßten mal vom Zentralsteuergerät die Materialnummer und den Softwarestand vergleichen.
    Auf jeden Fall funktioniert es bei mir, wenn ich richtig in die Eisen steig blinkt es hinten zusätzlich, als wenn ich klassisches Stotterbremsen mache.
  • Reppi
    aufgeblasener Drauflatscher
    • 1. Februar 2010 um 14:54
    du meinst doch im bordnetz Byte 17 Bit 0 "Notbremsblinken aktiv" oder?
    hab mir das so vorgestellt das er dann die warnblinker anschmeisst, aber du sagst das die ganz normalen bremslichter dann szsg. flackern?
    das wär ja auch cool.
    • 1. Februar 2010 um 14:55
    Ja erklär mal bitte....bin gespannt wie ein Flitzebogen :)
  • Reppi
    • 1. Februar 2010 um 15:05
    ganz einfach micha:
    (ich geh ma davon aus, das du programm sowie usb-treiber schon installiert hast)
    du schliesst den adapter an den lappi sowie den port vom a3 an, machst den verbindungstest (alles im programm beschrieben, nachdem start) da du sonst nich weiter kommst.
    gehst auf steuergerät wählen, wählst nr. 09 (meine es is mit "zentralelektronik" betitelt), drückst auf codierung und gehst die kleinen felder ab, bis da "Byte 17" steht, dann erscheint darunter ein auswahlmenü wo laut der angabe "Bit 0" gleich als erstes "Notbremsblinken aktiv" auftauchen sollte.
    Davor dann nur ein häckchen setzen und speichern (schließen). fertig
    Einmal editiert, zuletzt von Reppi (1. Februar 2010 um 15:06)
    • 1. Februar 2010 um 15:58
    Öhm, soweit bin ich noch net....mich schauderts vor der Kalten Garage draussen :rolleyes:
    Kabel liegt hier. Installiert isses auch noch net. Ich kurier mich erst mal aus.
    Ich hoff ich hab das STG drin.
    Was passiert denn dann?
    Warnblinker geht an, oder Bremslicht flackert???
    • 1. Februar 2010 um 16:03
    Naja,
    selbst seh ich in solchen Situationen nicht, was an meinem Heck so alles leuchtet und blinkt. :rolleyes:
    Hatte nur mal nen Kumpel gefragt ob ihm was aufgefallen ist, Antwort war: "Da hat es geblinkt wie bei einem Rennwagen". Ja ich weiß, das ist auch keine tolle Aussage.
    Werde ich demnächste nochmal mit einem fähigen Partner überprüfen, was genau da blinkt. :whistling:
    • 1. Februar 2010 um 16:05
    Kannst Du das filmen?
  • davidshoes
    • 1. Februar 2010 um 16:11
    Beim Notbremsblinken wird der Warnblinker aktiviert.
    Das geht erst ab BNSG Version F oder höher. Weiter muß das CAN Gateway in der Version K mit Softwarestand >150 oder eine neuere Version verbaut sein.
    das die Rückleuchten flackern, kann ich mir nicht vorstellen
    Notbremsblinken habe ich allerdings aktiviert - geht aber wirklich erst bei sehr heftigen und längeren Bremsungen an.
    • 1. Februar 2010 um 16:14
    Ich glaub da schau ich in die Röhre mit einem der ersten 3.2er :(
    Testen können wir das ja mal in Hockenheim beim FST im MAI.
    Geräte werden da bestimmt vor Ort sein :rolleyes:
  • Dreamsweet81
    • 6. November 2010 um 22:34
    hab da mal ne frage, geht es, dass wenn ich meinen Lichtschalter auf 0 stelle, das Tagfahrlicht an ist anstatt gar nix ;) (habe Lichtsensor und Modelljahr 2011)?!
    Haben es schon mal versucht, aber nicht so richtig hinbekommen. Evtl. lag es aber auch am Tageslicht.....Xenon war immer mit an, was aber
    evtl. am Lichtsensor gelegen haben könnte und an den Lichtverhältnissen/Tageszeit.
    Vielleicht weis jemand mehr??
    Aber was ich noch freischalten konnte, ist ein tolles Abbiegelicht! Das kann man bei VW für sage und schreibe 80€ dazubestellen und beim Audi ist es schon mit
    drin!
    Is schon nicht ganz schlecht beim Parken oder langsamen Abbiegen in enge Straßen.
    Grüßle
    Dreamsweet81
