  4. S3 und Audi RS3-Forum
Türdisplay Anzeige
  • Marius43
  • 22. Mai 2007 um 16:22
  • Marius43
    Hallo!
    Habe ein problem mit meinem Display--es zeigt mir immer an, wenn mein A3 an der Sonne gestanden hat dass die Tür offen ist- obwohl alles zu ist.Die Anzeige geht nicht aus.Wenn der Wagen in der Garage steht sprich im kalten kühlen-habe keine probleme mit.
    Kann mir jemand weiter helfen??
    • 1. Juni 2007 um 11:51
    Leider keine Ahnung,
    sorry.
  • donnergott
    • 21. Juni 2007 um 13:45
    Dann sind wir schon zu Zweit! Beim tanken lag meine Jacke mit Geldbeutel auf dem Rücksitz. Da der Sportback direkt verriegelt beim losfahren, habe ich in der Fahrertür die ZV entriegelt und meine Geldbörse geholt. Meine Freundin saß im Auto und als ich losgefahren bin, meldet mein Display, dass die hintere Tür offen sei. Ich hab angehalten die Tür nochmals geschlossen, aber das Display meldet Tür offen. Nachteil Licht brennt innen (klar kann man ausschalten) und man kann keine Fensterheber benutzen. Nach drei Tagen ging die Anzeige aus und alles war beim alten...
    • 21. Juni 2007 um 14:48
    Also Laienmässig würde ich sagen, es gibt einen Sensor, der grenzwertig eingestellt ist und bei Wärme(-ausdehnung) die Grenze überschreitet ...
    Allerdings muss ich passen, ich hab keine Ahnung, wo der sitzt ... falls es überhaupt so ist ...
    • 21. Juni 2007 um 14:54
    Hmm soweit mir bekannt ist ist das ein Microschalter, dieser sitzt aber leider direkt im Schloss :-o .
    Da ist warscheinlich aber nix drann einzustellen.
    Gibt es denn nichts verwertbares im Fehlerspeicher?
    Sei nur froh das du keine Alarmanlage hast, die würd garnicht mehr aufhören...
  • crislee
    • 21. Juni 2007 um 17:12
    Wie siehts denn beim verschleisen aus???
    Wenn der Mikro Schalter spinnt wovon ich ausgehe, dann solltest du keine Veriegelungsblinken haben.....
    Ich hab damals das Schloss einpaar mal von Hand geschlossen und mit dem Griff geöffnet, das hilft meistens....
    Denke da hat sich nur etwas Fett verklemmt :)
    oder eben mal richtig zuklatschen, das half auch schon beim ein oder anderen....
    Aber wie gesagt schau mal auf die Blinker beim zu machen und versuch dann das schloss von Hand zu zu machen, also so als würdest du die Türe schliesen....
    vg Cris
  • Marius43
    • 22. Juni 2007 um 12:44
    o--o vielen dank euch allen.
    der mickroschalter war leider kaputt.abhilfe--neues türschloss kaufen--kosten 82 euro.schon montiert.funktioniert 1a.wie neu :)
    gruß marius43.*DTM*
    • 20. August 2012 um 19:09
    Es scheint wohl mein Microschalter in der Tür kaputt zu sein. Die Benzinpumpe fährt erst hoch wenn ich die ich die Zündung einschalte, Coming Home funktioniert nicht und wenn die Fahrertür geöffnet ist, kommt keine Anzeige im FIS.
    Hat jemand die TN für die Fahrerseite des Microschalters und eine Ein./Ausbauanleitung?
    • 21. August 2012 um 10:50
    Du brauchst ein neues Türschloß, der Mikroschalter ist da verbaut.
    • 25. August 2012 um 20:46
    Hab das Türschloss heute mal getauscht. Hatte eine 4F Teilenummer, naja passt zwar nicht, aber was nicht passt, wird passend gemacht ;)
    Jedenfalls ist es jetzt verbaut, aber folgenden Fehler habe ich noch:
    1 Fehler gefunden:
    00096 - Motor für Zentralverriegelung (Safe); Fahrertür (V161)
    012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
    Woran kann das liegen?
    Alle Funktionen sind gegeben, es geht alles, kann keinen Fehler bei der Benutzung feststellen.
    • 18. Oktober 2012 um 12:55
    1 Fehler gefunden:
    Einfach mal den Fehler löschen und schauen ob er wieder kommt. Ansonsten klingt es nach Problemen in den Stromleitungen.
    • 18. Oktober 2012 um 17:55
    Kommen gleich wieder, hab jetzt mal ein anderes besorgt ;)
    • 19. Oktober 2012 um 08:57
    Am Stecker in der Tür (Übergang zur A-Säule) hast du nichts gemacht, nicht dass dort im Stecker ein Wackler ist?
    • 5. Mai 2013 um 00:00
    So, Microschalter war schon wieder kaputt, also heute schnell beim Teilemann ein neues Türschloss besorgt, und siehe da, tadatada, der Fehler besteht weiterhin...
    Muss doch ein Bug sein, kann doch nicht sein, dass 3 Schlösser, jeweils neu, immer diesen Fehler ausspucken...
    • 5. Mai 2013 um 09:34
    Kabelbruch / Wackelkontakt ?
    • 5. Mai 2013 um 09:40
    Ich wüsste nicht wo, da ich im Winter den Kabelstrang in der Tür komplett neu gemacht habe bis in den Innenraum, inklusive Gummitülle in der Türe usw. Da konnte ich auch alles überprüfen.
    Es geht ja auch alles, auch der VCDS Test mit den MWB, ob der Betriebszustand mit der Funktion übereinstimmt, ist korrekt.
