Mein Quattro geht an der Kreuzung aus..???
  • BK1
  • 27. August 2007 um 06:41
  • BK1
    hab da mal ein kleines Problem,
    es war vor einigen wochen schonmal, da ging mein kleiner beim ranfahren an an die kreuzung und gleichzeitigem Kupplung treten einfach aus, und die esp leuchte fängt ab da an zu leuchten.
    dann war ich beim freundlichen, hab ihm das problem geschildert, die haben dabei geschaut, meinten sie hätten nur ein massekabel gefunden was ein wenig korrodiert war, das wär jetz wieder in ordnung und dürfte nicht mehr auftreten, ist es auch nicht mehr, in den darauffolgenden 2 wochen, und heut morgen geht mir der kleine wieder 2 mal aus, und die esp leuchte ist wieder dauernd an, ohne chance die auszuschalten!!!
    Kann mir da vielleicht jemand helfen, hat jemand sowas schon gehabt???
    Bin Dankbar über eure Hilfe.
    greetz BK1
    http://www.badboys-djteam.de
    • 27. August 2007 um 07:12
    Nee sorry, da kenn ich keinen der das schon ma hatte. Welches Kabel genau war denn da korrodiert?
  • BK1
    • 27. August 2007 um 17:23
    die sagten mir das wär ein massekabel gewesen, welches ham se mir gar nicht gesagt.
    War eben schon beim freundlichen, er hat den speicher ausgelesen, und er zeigt 2 fehler an, einmal ein fehler im luftmassenmesser, und der andere hängt wohl im motorsteuergerät, aber der meister meinte das der fehler im steuergerät auf den im luftmassenmesser zurückzuführen ist.
    vermutlich wird dann wohl der luftmassenmesser ausgetauscht.
    Was kostet mich das in etwa, da habt ihr sicherlich schon erfahrung, der ein oder andere?????
    • 27. August 2007 um 21:08
    Die sollen mal nach den Massepunkten schauen, steh auch im Netz bei denen. Hatte ich auch erst ;)
  • BK1
    • 28. August 2007 um 06:43
    ja, hatten die auch angeblich gemacht wohl laut dem freundlichem.
    kann es denn überhaupt der luftmassenmeser sein wenn das nur ab und zu vorkommt, und ansonsten alles normal ist, auch leistung stimmt usw.???
    • 28. August 2007 um 07:10
    Vorstellen könnt ichs mir
    • 28. August 2007 um 08:25
    Es ist zwar ein recht blöder Vergleich aber meine Eltern hatten das gleiche mit Ihrem alten Vectra. (Entschuldige den Vergleich mit deinem A3 aber vielleicht hilft es ja)
    Bei denen ging es mehrere Jahre so, daß das Auto beim heranfahren an die Ampel ausgegangen ist. (sporadischer Fehler)
    Es wurden diverse Dinge in der Einspritzung, an Leitungen und Masseverbindungen gewechselt, aber es ist nie richtig weggegangen.
    Zum Schluß haben wir jemanden gefunden der das Steuergerät überprüft (wurde nicht direkt von Opel gemacht). Der hatte eine kalte Lötstelle gefunden und den Fehler beseitigt. Anschließend hatte es funktioniert. (Auch uns dies nicht lange geholfen hat, da kurze Zeit später die Wasserpumpe Ihren Geist aufgab und der Motor/das Auto einen Totalschaden erlitt)
    Lange Rede kurzer Sinn, wenn es nicht besser wird, versuch jemanden zu finden, der Steuergeräte reparieren/überprüfen kann oder besser noch du läßt dir ein neues von Audi einbauen. Wobei ich nicht weiß ob es sich beim A3 nur um 1 Steuergerät handelt oder ob mehrere betroffen sein können und wie teuer dies wäre.
    PSJunky
  • BK1
    • 28. August 2007 um 16:27
    schonmal vielen dank, kommt jetz ersma neuer luftmassenmesser rein beim freundlichen....dann hoffe ich einfach mal das es aufhört, ansonsten werd ich mal euren tipps nachgehen, vielleicht helfen die ja, mal schaun, aber schonmal vielen dank für eure hilfe!!! o--o
    • 30. August 2007 um 15:17
    Das Problem kenne ich ZU gut.
    Finde leider im Moment meinen Post nicht.
    Lufmassenmesser war bei mir schon mal defekt und wurde getauscht.
    Auch das mit den korrodierten Massepunkten wurde bei mir überprüft.
    Aber mal ganz ehrlich, verrostete Massepunkte bei nem Wagen der keine 15 Jahre alt ist?!?!?!
    Naja lieber Freundlicher, da kann ich mich selber auch an der Nase herumführen.
    Das Problem besteht bei mir noch immer und wird wahrscheinlich auch immer bleiben.
    Vor allem tritt es auf wenn ich Nase bergab parke und anschließend bergab anrolle.
    Vergleich das mal bei Dir.
  • BK1
    • 31. August 2007 um 06:39
    hmm, also bei dir besteht das problem heut noch?
    hast du denn auch das problem das die esp leuchte angeht aber nicht mehr ausgeht wenn das vorkommt??? das ist nämlich das nervige an der sache, weil das ausgehen an der kreuzung wirklich nur sporadisch kommt, aber zum br..... ist das trotzdem!!
    Luftmassenmesser ist jetzt getauscht, und die Massepunkte sind wohl beim letzten mal schon bearbeitet worden, ich lass mich mal überraschen!!! son mist :-|
  • BK1
    • 10. Oktober 2007 um 07:08
    hallo,
    wie ganz oben beschrieben gehts schon wieder los,
    vor ca. 3 wochen hatte mir der freundliche aufgrund dieses fehlers der oben beschrieben ist den luftmassenmesser auf garantie ausgetauscht, war bis eben auch alles ok, nur jetzt fängt das gleiche spiel wieder von vorne an....weiß nicht was ich da noch machen soll, aber auch nur sporadisch, er geht ein bis dreimal aus, und dann ist wieder gut, nur die esp lampe muss ich dann immer beim freundlichen wieder zurückstellen lassen....ich krieg die krise!!!
    naja, vielleicht hat ja noch jemand ne idee?????
    greetz BK1 8-)
    • 10. Oktober 2007 um 10:04
    Wie gesagt, ich habe anscheinend genau das gleiche Problem.
    Verstärkt kommt das bei mir vor wenn ich kurze Zeit kopflastig parke
    und anschließend langsam anrolle.
    Der Vorschlag von PSJunky mit dem Steuergerät hört sich doch
    gar nicht so schlecht an. Allerdings habe ich auch keine Lust
    mir "irgendjemanden" zu suchen der da rumfingert.
    Sollte doch normalerweise die Werkstätte hinbringen.
    Dass sie Dir einfach die ESP-Lampe zurückschalten verstehe ich
    nicht ganz, bei mir ist in den Fällen in denen sie aufleuchtet das
    ESP auch wirklich ausser Gefecht.
    Ehrlich gesagt ist mir das Problem mittlerweile egal,
    das nächste Auto wird einfach kein Audi mehr.
    Ist jetzt zwar keine großartige Hilfestellung für Dich.
    Aber beobachte doch einfach mal ob es bei Dir vielleicht auch
    etwas mit dem kopflastigen parken zu tun hat.
    Ich vermeide das einfach in letzter Zeit und habe seither nur noch
    selten Probleme.
    Kann nur sagen:
    Ganz großes Kino Audi!
    Bitte nicht noch einmal.
  • BK1
    • 10. Oktober 2007 um 16:55
    danke dir,
    ich werd das einfach mal in nächster zeit beobachten, bisher hab ich noch nicht so drauf geachtet, aber ich werds mal tun!!!
    greetz
    • 11. Oktober 2007 um 14:20
    Mach das,
    such Dir ein starkes Gefälle bei Dir in der Nähe,
    park den Wagen kopflastig bergab und warte
    ne Zigarettenlänge.
    Am besten probierst Du das mehrmals,
    wenn es dann auch bei Dir auftritt sind wir
    zumindest schon mal zu zweit.
    Mein Problem ist dass mich meine Werkstatt schon
    schief anguckt wenn ich wieder mal mit dem Problem
    anrücke.
    Es werden zwar irgendwelche Fehler ausgelesen und
    gelöscht aber das eigentliche Problem trat beim
    Werkstattbesuch einfach noch nie auf.
    Wäre genial wenn wir uns da vielleicht mal austauschen könnten?!
    Ich hätte dann gerne Deine Fahrgestellnummer
    (in Gegenleistung kriegst Du meine)
    dann hätte ich etwas das ich dem Händler vorlegen kann.
  • BK1
    • 12. Oktober 2007 um 16:28
    klar, kriegen wir hin,
    ich prober das jetz die tage auf jeden fall mal aus, und vielleicht sind wir dann tatsächlich zu zweit, wär schonma ein anfang...;-)
  • BK1
    • 4. Dezember 2007 um 07:14
    also war zwar etwas länger Ruhe jetz mit dem Problem, aber jetz hab ich s wieder,
    vorgestern hat er läängere zeit am berg gestanden, und das problem war wieder da, dann nach längerer fahrt wars wieder ok, und die esp lampe war wieder aus nach dem nächsten starten.
    gestern abend auch wieder kurz das probllem, er geht aus, esp lampe an, aber dann hab ich ihn auch geparkt, dachte die lampe wär heut morgen wieder aus....nix is, immer noch an, und probleme mit dem ausgehen wieder da....
    ich bin ratlos, und der freundliche genauso....so ein mist!!! :-|
    • 4. Dezember 2007 um 07:20
    Wie war die jeweilige Wetterlage?
    War es nass, feucht, regnerisch?
    So Phänomene kennt man, dass da mit der Elektrik dann was spinnt.
    Mehr fällt mir leider auch nicht dazu ein im Moment 8-|
    • 4. Dezember 2007 um 13:42
    Bei mir hat das mit der Witterung nichts zu tun.
    Wie ist das bei Dir BK1?
    Möchte nochmal kurz eine Situation schildern:
    Fuhr letztes Jahr den Hausberg in Kitzbühel bergab als kurz
    vor nem scharfen Rechtsknick (mit Zebrastreifen) die ESP-Lampe
    aufleuchtet.
    Laut Audi greift der Bremskraftverstärker bzw. die Servo noch
    2 bis 3 mal auch wenn der Motor schon aus ist.
    War bei mir leider nicht so, habe mit Mühe und Not mit vollem
    Pedaldruck (OHNE BREMSKRAFTVERSTÄRKER) den Wagen noch
    zum stehen bekommen bevor ich in einen Linienbus gerauscht wäre.
    Habe das auch meiner Werkstatt geschildert.. die meinte nur:
    "Kann nicht sein, Servo und Bremskraftverstärker greifen immer nach".
    Tja, gut dass die das besser wissen.
    Auf jeden Fall war das ne ganz schön knappe Angelegenheit,
    zum Glück war grade kein Fußgänger auf dem Zebrastreifen.
    Ich sag nur "Thumbs up Audi!"
  • BK1
    • 4. Dezember 2007 um 17:45
    ja,
    ich muss sagen, das jedes mal wo diese Fehler aufgetreten sind, es eine feuchte bzw nasse witterung war, ich habe heut morgen auch noch mal mit einem freundlichen vom Audi Zentrum telefoniert, und Er meinte das auch zuerst, das vielleicht irgendwo feuchtigkeit in einer verdindung ist bzw reinkommt bei nassem wetter.
    ich muss das einfach noch ein bisschen beobachten, ansonsten muss der kleine wohl nochmal leider in die werkstatt!!! :(
  • BK1
    • 23. April 2008 um 07:04
    so...
    und mittlerweile fängt mein Problem hier auch schon bei trockenem Wetter an...heut morgen ist er auch noch viel öfter ausgegangen, na mal schaun ob sich das gleich hoffentlich wieder erledigt mit dem ausgehen....ich könnt Kotz...
    und dabei gestern noch vier neue Pirelli P Zero Nero drausfgetan....oh man...woher noch das Geld all nehmen!!
    Scheißdreck!! :-|
