Anzeige km/h im Radio-Display
  • Striezl
  • 28. September 2007 um 21:10
  • Striezl
    Hallo zusammen
    Bin gerade auf das (originelle) Galeriebild von stsportgrau gestossen.
    Sieht aus, als wäre da die Geschwindigkeit im Radiodisplay abzulesen - gefällt mir sehr gut, und hätte ich auch gerne.
    Wenns also bei meinem 2004er 3.2 schon nicht im FIS funktioniert, wäre mir das im Radio auch recht.
    Hat jemand Ahnung, ob und wie das auch mit dem Symphony machbar ist ?
    Gruß Striezl
    Sorry, Nachtrag des Bildes
    • 28. September 2007 um 21:20
    Hm... obs im Symphonie ging, weiß ich jetz nicht. Mit meinem Concert II geht das so:
    -Radio auf Radiobetrieb schalten.
    -Stationstaste 1 gedrückt halten und das Radio einschalten
    7x die Tone-Taste drücken
    Das wars. ;)
  • motix
    • 28. September 2007 um 21:41
    es gibt noch eine andere Anzeige. (Fahrschulfunktion schön groß )
    Kann ev. ein :) machen oder über VAG - Com
    Steuergerät Codierung ( Chorus oder Concert II und auch Symphony II )
    STG 56 ( Radio/Navi ) auswählen
    STG Codierung - Funktion 07
    xxxxx: Sonderfunktionen
    + 4 ist Geschwindigkeitsanzeige möglich
    ist aber auch Radio und Baujahr abhängig und wenn Bose verbaut ist funktioniert es angeblich auch nicht.
    mfg motix
  • Striezl
    • 28. September 2007 um 21:42
    Hallo matbold
    Danke dir für den Tipp.
    Ich war eben in der Garage und hab das gleich mal versucht, leider Fehlanzeige. Es kommt zwar eine andere Anzeige beim Einschalten mit gedrückter Stationstaste 1, aber beim Drücken der Tone-TAste tut sich leider gar nix. Schade, schade, das hätte mir gefallen ;(
    Beim Einschalten mit Stationstaste 2 kommt "GALA ODB", was mir aber auch nichts sagt.
    Gruß Striezl
    • 29. September 2007 um 02:29
    Auf dem Bild von stsportgrau ist die Fahrschulfunktion zu sehen. Codierung ist kein Problem. Auch beim Symphony nicht. Denn der stsportgrau hat ein Symphony. ;)
    • 29. September 2007 um 07:56
    Was muss ich eigentlich drücken um die Geschwindigkeit übers RNS-E zu sehen?
    Und was muss ich drücken um den Modus danach wieder zu Verlassen?
    Gibt es da ne Beschreibung/Anleitung?
    • 29. September 2007 um 08:17
    Im Engineering Mode hast du die Auswahl zwischen GPS- und FIS-Geschwindigkeit.
    So kommt man in den Engineering Mode:
    - Navi-Taste(1) drücken
    - die obere linke Taste(2) um den Drehregler für 5-7 Sekunden drücken dann
    - die obere rechte Taste(3) um den Drehregler drücken (ca. 7 Sek.)
    - Engineering Bildschirm erscheint.
    Siehe auch: http://62480.homepagemodules.de/t40f28-RNS-E-T…nd-Anderes.html
    • 29. September 2007 um 08:18
    Danke Dir !!!
  • Grimbold
    • 29. September 2007 um 10:29
    klasse, ebenfalls Danke
    Ich bin ein Indianer
  • Georg3.2Quattro
    • 25. Oktober 2007 um 17:29
    klappt das auch beim ganz normalen chorus? ;)
    bin zu faul rauszugehen, ist so kalt... :D
  • Georg3.2Quattro
    • 25. Oktober 2007 um 20:19
    funktioniert!
    taste 1 beim anstellen gedrückt halten, dann 7x tone u es läuft eine sehr kleine aber feine anzeige im radiodisplay! :D
    und wie ungenau der tacho läuft, so kann ich mal genau kontrollieren ob er wirklich die 250 geht! ;)
    • 25. Oktober 2007 um 22:43
    Naja,ist ne nette Spielerei,bringt einem aber irgendwie nix,hatte es einmal ausprobiert,das wars dann auch...
  • Goofi
    • 26. Oktober 2007 um 08:22
    vor allem ist die Geschwindigkeitsanzeige ebenfalls inkl. Abweichung, bringt also nichts an Mehrwert (zumindest beim Concert II).
    • 28. Oktober 2007 um 10:46
    geht aber glaub nicht immer beim concert.. habs als er neu war auch mal ausprobiert. es gab irgend ein extra, wenn das im auto drin war gings es nicht mehr. weis blos nicht mehr was es war...
  • Georg3.2Quattro
    • 29. Oktober 2007 um 14:00
    nachdem ich mir das schauspiel jetzt mal angeschaut habe, bin ich zu dem entschluss gekommen mich doch eher auf den tacho zu verlassen! ;)
    tacho 180, radio zeigt 165. Der G4 R32 von meinem kumpel der absolut auf gleicher höhe gefahren ist, zeigt knapp über 180.
    für meinen geschmack, ist die anzeige im radio noch ungenauer!!! 15km/h abweichung bei tempo 180 können nicht sein!
    • 29. Oktober 2007 um 14:14
    Die Tachos gehen ALLE vor. Wie gesagt, bei meinen bei 200 Tacho, echt 180 km/h per VAGCom und extra GPS gemessen!
    Bei 100 sind es nur 10 km/
    Also ich denke das Radio hat eher Recht ;)
  • Georg3.2Quattro
    • 29. Oktober 2007 um 17:04
    hab eben auch noch einmal einen fred gefunden, in dem erklärt würde warum das radio doch recht hat! :(
    trotzdem der hammer....
    aber mir letztlich egal, dann wird halt 120 lt tacho auf der landstraße gefahren! :D
    • 29. Oktober 2007 um 17:35
    Also ich hab das vorhin mit meinem Concert II ausprobiert aber irgendwie zeigt er mir alles mögliche an außer die KM/H Anzeige. An was kann das liegen?
    • 29. Oktober 2007 um 18:18
    Das Radio ist genauer,aber immer noch nicht wirklich genau. ;)
    • 29. Oktober 2007 um 19:59
    Meßt mal mit nem Navi. Die Mobilen haben auch alle eine Geschwindigkeitsanzeige. Die ist absolut genau (auf Ebener Fläche). Ihr werdet sehen, das die Radioanzeige ziemlich genau ist - und der R32 nen ziemlich ungenauen Tacho, damit man sich schneller fühlt. :D
    Bei mir ist die Radioanzeige sogar absolut genau in Übereinstimmung mit dem GPS. Zumindest bei 100km/h. Bei VMax bin ich bislang noch nicht auf die Idee gekommen, die Radioanzeige einzuschalten. ;)
