  4. Workshop
Notbremsblinken beim Audi A3 Aktivieren / Nachrüsten
  • 29. Oktober 2007 um 08:16
  • Reppi
    aufgeblasener Drauflatscher
    • 26. Februar 2010 um 09:24
    Das stimmt nicht ganz psych,
    was du beschrieben hast, ist das 3-fache blinken beim antippen des hebels.
    Wenn ich zuhause bin, such ich dir die codierung raus.
    • 26. Februar 2010 um 11:16
    Hab ich mir im Nachhinein schon fast gedacht. Ist nur aus dem OpenODB schnell rauskopiert. :whistling:
    Inzwischen sind die Label schon um Einiges weiter. Wenn man ein bischen im Steuergerät kramt, findet man den Wert schon. ;)
    Beim 8K kannst sogar zwischen Blinker und Bremslicht für die Aktion wählen.
    • 26. Februar 2010 um 11:41
    Beim A4 geht es ziemlich schnell an, manchmal ist es schon fast peinlich mit Blinklicht da rumzufahren... :D
  • Digi3.2qKompressor
    • 26. Februar 2010 um 12:19
    Bordnetz Stg.
    Byte 17 Bit 0 Notbremsblinken aktiv
    Habs bei mir auch codiert, funzt aber nicht. Bj 2006. Hab schon mehrmals von über 150-0 gembremst. nix passiert.
  • Krally
    • 26. Februar 2010 um 15:18
    ich habs auch codiert. 2007ener s3.
    funktioniert aber ebenfalls nicht.
  • Strelok
    • 26. Februar 2010 um 19:19
    was ist Notbremsblinken ? noch nie gehört ?(
    was machtn das Auto da?
    • 26. Februar 2010 um 19:43
    Wenn du zum Bsp auf der Autobahn bist und es kommt plötlich ein Stau ect und du stark abbremsen musst geht automatisch die Warnblinker an um die Autos hinter dir zu warnen.
    • 26. Februar 2010 um 19:53
    Ja aber das muß so ruckartig gehen das der wagen von sich auch ne vollbremsung hinlegt. Macht der A3 ja wenn man ganz schnell ordentlich aufs pedal haut verstärkt er automatisch den bremsdruck auf maximum, also notbremsung. Und nur dann sollten die Blinker mit angehen. Is aber absichtlich garnicht so einfach zu erreichen ;)
    • 2. März 2010 um 12:31
    Zitat von Reppi
    jap, habs bei mir auch mit vcds codiert, aber noch nich gesehen.
    Einziges mal als ich es provozieren wollte, hatte ich wohl nich genug speed drauf oder bin zu zarghaft auf die bremse gelatscht ^^
    Das Notbremsblinken funktioniert wirklich erst ab einer höheren Geschwindigkeit. Wie hoch diese ist, bin ich mir allerdings nicht ganz sicher, entweder war es 70 oder 100 km/h. Zudem muss man auch sehr schnell von dem Gaspedal aufs Bremspedal wechseln und voll durch treten. Nur dass das ABS angeht reicht nicht unbedingt aus. Es muss schon eine richtige Notbremsung sein.
    Meine Erfahrung ist, dass dies sehr schwer zu provozieren ist.
    Das was Psychedelic im 20ten Beitrag verlinkt hat ist wie dort auch schon geschrieben, das Autobahnblinken, bei dem der Blinker 3 mal aktiviert wird beim kurzen Antippen des Blinkerhebels zum Spurwechsel.
    Das Notbremsblinken ist erst ab den 24 bis 32 Byte Steuergeräten vorhanden. Ich z.B. habe noch ein altes 16 Byte Steuergerät und dort ist diese Funktion noch nicht verfügbar. Ab wann es mehr als 16 Byte gab, kann ich allerdings nicht sagen. Ich vermute ab Ende MJ2005 oder MJ2006.
    Einmal editiert, zuletzt von quattrofever (2. März 2010 um 12:33)
    • 2. März 2010 um 14:09
    Afaik erst ab MJ 2008, mein 2007er hatte noch ein altes.
  • davidshoes
    • 10. März 2010 um 10:11
    Mein 2007er (12/2006) hat das Blinken.
    Aber das CAN Gateway muß eine Software Version höher 170 haben (Teilenummer 1K0 907 530 K).
    Das Bordnetzsteuergerät muß mind. ein 8P0 907 279 F sein (23 byte)
    Dann geht es.
    Nun habe ich ein BNSG 8P0 907 279 N und ein CAN Gateway 1K0 907 530 S
    Hab es aber noch nicht ausprobiert.
  • Klaus_Z
    • 10. März 2010 um 13:34
    interessant mein 07/2007er hat es nicht O.o
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
    • 10. März 2010 um 13:35
    Mal schauen ob mein "Prototyp" das eingebaut bekam ^^ :rolleyes: :D
  • davidshoes
    • 10. März 2010 um 13:37
    hab es auch selbst aktiviert.
    Zumindest beim 3.2 ging das - der ist so wie so manchmal ein Sonderling :D
  • Krally
    • 10. März 2010 um 13:41
    codieren kann ich es bei meinem 4/07ener auch.
    nur funktioniert es beim bremsen nicht, was ich ausgiebig bei dem ganzen schnee die letzten wochen getestet habe.
    • 10. März 2010 um 13:44
    @ Reppi
    Ich glaub wir probieren das beim FST in Hockenheim mal aus.
    Codieren und Bremsen 8o
  • Reppi
    • 10. März 2010 um 15:49
    na codiert hab ichs ja schon un mit der passenden bremsung dürfts beim fst ja auch passen ;)
    • 10. März 2010 um 15:50
    Wir filmen das mal :)
    • 16. Mai 2010 um 18:10
    Also bei Reppi hats definitiv geblinkt beim Training am Freitag ^^
  • teiring
    • 16. Mai 2010 um 19:36
    Also ich finde das Notbremsblinken bei meinem S3 Sportback eher schwach. Das fängt erst an zu blinken, wenn man eig schon fast am stehen ist. Also sollte ich mal bei 250 auf der Autobahn ne Notbremsung machen, ist da auch nichts wirklich mit "Warnen". Da geht das Notbremsblinken bei z.B. Mercedes viel schneller los.
