  4. Karosserie
beheizbare Spiegel nachrüsten?
  • Goofi
  • 22. November 2007 um 16:46
  • 1
  • 2
  • 3
  • Goofi
    Moin zusammen,
    irgendwo habe ich mal aufgeschnappt, dass die Verkabelung für die beheizbaren Spiegel serienmäßig vorhanden ist. lediglich die Spiegel (mit eingebauten Heizdraht?) müssen nachgerüstet werden. Zu steuern wäre dieses dann über die Heckscheibenheizung.
    Kann das wer bestätigen? Wie teuer ist der Spaß? Ne Teilenummer wäre dann noch super ;)
    • 22. November 2007 um 16:54
    Jo, das kann man bestätigen. Geht.
    Aber das mit der Heckscheibenheizung... Das weiß ich nicht.
    Teilenummern etc. findest Du hier im Forum irgendwo. Ich glaube, das gabs auch bei den Threads zum Thema Spiegelkappe. Ich meine Klaschi hatte da mal ne schöne Anleitung gebastelt, da waren die Teilenummern für die Spiegel mit im Thread.
  • Goofi
    • 22. November 2007 um 17:03
    Hi Mat,
    danke für deine schnelle Antwort, finde aber leider nichts :(
    • 22. November 2007 um 17:14
    Jo, hast recht. Da findet man nicht wirklich was.
    Aber Preise schon:
    https://www.a3quattro.de/index.php?page=Thread&postID=754
    Und hier ist Klaschis Einbaueanleitung für die Alukappen, da kannst Du auch sehen, wie die Spiegelgläser ausgebaut werden:
    http://www.a3-quattro.de/a3quattroneu/w…spiegeldia.html
    • 22. November 2007 um 19:48
    Mat
    Du weißt aber schon... STREIK!!!!! ( scheiß streickbrecher :D )
    • 22. November 2007 um 22:19
    Genau DAS habe ich mir auch gedacht, hatte bloß keine Zeit um zu schreiben, aber sein Hilfegen ist halt wieder mit ihm durchgegangen ;) :)
  • Goofi
    • 23. November 2007 um 16:01
    Was für nen Streik???
    Irgendwie bin ich mir nicht sicher, ob nun nur die Spiegelgläser benötige oder nen kompletten Spiegel inkl. Verkabelung.
    Gebt mir doch mal nen Tipp.
    • 23. November 2007 um 20:03
    Da müßten die Spiegelgläser reichen. Das kann Dir Dein :) aber auch sagen, Du mußt ja sowieso hin um zu bestellen.
    Und jetzt streik ich wieder. Wie Au3 sagte, es ist mit mir durchgegangen... *schäm*
    Ab sofort kümmert sich der Herr Admin wieder. :D
  • NellyNo1
    • 2. März 2008 um 13:57
    du brachst noch den schalter wo man die spiegel verstellt und elektrisch anklappt in der untersten Position des Schalters ist das Symbol der Spiegelheizung dann mit drauf und dort schaltet man es diese dann auch ein indem man den Schalter nach unten dreht!
    • 2. März 2008 um 14:46
    Aber auch nur wenn die Heizung ab Werk verbaut wurde. Ansonsten wird die Heizung über die Heckscheibenheizung aktiviert. Der Knopf muss nicht ausgetauscht werden.
  • NellyNo1
    • 2. März 2008 um 15:32
    Kann auch sein das die über Heckscheibe mitlaufen bei mir über den Schalter der Spiegeleinstellung so steht es auch im Bordbuch wahrscheinlich Modellabhängig!
    • 2. März 2008 um 19:53
    Bei mir funktioniert die Spiegelheizung nur wenn gleichzeitig auch die Heckscheibenheizung an ist.
    Hab mich anfangs immer gewundert wenn nur die Spiegel beschlagen waren und diese nach dem drehen des Knopfes auf Heizung nicht frei wurden...
    Manchmal haben die komische Ideen :D
  • Frodo
    • 17. Oktober 2011 um 08:39
    [size=8]
    [size=10]Hallo zusammen,[/size]
    [size=10]ich muss das alte Thema noch mal kurz aufwärmen. Da mein Audi in letzter Zeit ab und zu an der frischen Luft übernachten muss, ärgere ich mich nun jeden Morgen darüber, dass ich keine beheizbaren Außenspiegel bestellt habe (8P Sportback von 2006).[/size]
    [size=10]Nach kurzer Suche bei Google habe ich gelesen, dass ein Nachrüstung relativ einfach ist, weil die Kabel bereits liegen. Ist das wirklich so einfach? Alte Spiegel raus, neue Spiegel rein und Steuergerät umprogrammieren lassen. Die Spiegelheizung würden dann über den Knopf für die Heckscheibenheizung laufen. Was würde so ein Umprogrammieren in der Werkstatt kosten und hoffentlich wissen die, was sie machen müssen. Auf die rechte Seite kommt doch ein planes Spiegelglas oder soll ich besser ein aspärisches nachrüsten?[/size]
    [size=10]Danke schon mal für eure Antworten[/size]
    seit 06/2006: A3 3.2 DSG - S-Line - Phantomschwarz
    • 17. Oktober 2011 um 11:12
    Nope. Die Spiegel laufen selbstständig.
    • 17. Oktober 2011 um 12:58
    So viel ich weiß laufen die Spiegel nur selbständig, wenn der Schalter zur Spiegelverstellung in der Mitte steht (und die Temperatur einen gewissen Wert unterschritten hat). Steht er auf einem der beiden Spiegel (linker oder rechter), dann funktioniert die Spiegelheizung zusammen mit der Heckscheibenheizung.
    • 17. Oktober 2011 um 13:22
    bei meinem SB heizen die Spiegel nur, wenn der Schalter der Spiegelverstellung in der Mitte steht
    • 17. Oktober 2011 um 14:30
    Jep. So ist es.
    Die Heckscheibenheizung hat bei dem Baujahr nichts mehr damit zu tun.
    Man braucht auch nichts "extra" zu schalten. Der Joystick für die Spiegel steht bei mir eh immer mittig.
  • erzi
    Cruiserkönig
    • 17. Oktober 2011 um 15:28
    Ist zwar jetzt kein Beitrag der den Einbau von beheizbaren Spiegeln vorantreiben würde, doch hat schon einmal jemand an (beheizbare) Spiegel die elektrische Anklappfunktion eingebaut? Ist das auch recht einfach, im Sinne davon, dass die Kabel bereits da sind? Oder braucht man komplett neue Spiegel mit Motoren?
    [color=#660000]Grade als er grade war, knickte er ab, was schade war.[/color]
  • dave81
    • 4. November 2011 um 22:07
    Naben, wollte das Thema noch mal aufgreifen. Also ich habe einen Sportback BJ 2005 ohne Spiegelheizung. Spiegel sind aber elektrisch verstellbar. Leitungen liegen für die Heizung. Habe nun die Gläser gekauft und verbaut- Kabel wurde auch angeschlossen. Die beiden Steuergeräte wurde auch codiert. Jedoch passiert da nichts! Schalter für Spiegel steht auf Mittelstellung (ohne Heizsymbol) und Heckscheibenheizug ist an.
    Was kann da falsch sein? Habe ich die Kabel falsch rum an die Gläser angeschlossen? Kann da jemand helfen?
    • 4. November 2011 um 22:31
    Na da dürfte es derzeit schlicht noch zu warm sein.
    Die Heizung springt ja erst bei ein wenig über 0° an.
    @ erzi:
    Das geht erst ab Modelljahr 2009 ohne weiteren Heckmeck.
    Da brauchst Du nur tauschen und den Schalter wechseln.
    Sonst müssten auch die Türsteuergeräte neu mit rein.
    • 1
    • 2
    • 3
