A3 3.2 Lambda Bank2-Sonde2
  • 9. Dezember 2007 um 01:06
    Hi Leutz,
    ich habe da ein Problem...
    Freitag,16,November,2007,11:13:27:44795
    VAG-COM Version: PCI 704.1
    Addresse 01: Motor
    Steuergerät Teilenummer: 022 906 032 GJ
    Bauteil und/oder Version: MOTRONIC ME7.1.1G 8036
    Codierung: 0000178
    Werkstatt Nummer: WSC 24279
    4 Fehler gefunden:
    16543 - Bank2-Sonde2: Signal zu langsam
    P0159 - 004 - kein Signal/Kommunikation
    16545 - Bank2-Sonde2; Heizstromkreis: elektrischer Fehler
    P0161 - 004 - kein Signal/Kommunikation - Warnleuchte EIN
    16544 - Bank2-Sonde2: keine Aktivität
    P0160 - 004 - kein Signal/Kommunikation - Warnleuchte EIN
    16440 - Bank2-Sonde2; Heizstromkreis: elektrischer Fehler
    P0056 - 004 - kein Signal/Kommunikation - Warnleuchte EIN
    Readiness: 0010 1001
    --- Lambdasonde erneuert. --- (Fehlerspeicher gelöscht)
    Freitag,16,November,2007,12:45:14:44795
    Addresse 01: Motor
    Codierung: 0000178
    2 Fehler gefunden:
    P0161 - 008 - unplausibles Signal
    Readiness: 0110 1001
    Was nun ???
    Da war ich beim :) und frage, ob etwas bekannt ist, wegen des Lamdasondenfehlers. Nein sagt der doch.
    Und nun das:
    • 9. Dezember 2007 um 01:09
    Seltsam 8-|
    Du hast doch die neue Software schon drauf
    • 9. Dezember 2007 um 01:26
    Vielleicht hat die Zeit aber mit der alten software genügt dass die sondeverheizt
    • 9. Dezember 2007 um 09:42
    Was mich am meisten ärgert ist das der Typ einfach sagt, da sei nichts bekannt. :-|
    Ich war ja nicht bei meinem :) , sonern beim AH in Goslar. Die wissen das ja nicht mit dem Softwareupdate.
    Montag bin ich wieder beim AH in GS und werde den "Service-Meister" mal zur Rede stellen.
    • 10. Dezember 2007 um 10:17
    War gerade beim " :) " in GS.
    Angeblich sei die TPL, "ganz frisch", vom 08.12. 8-|
    Man schaue auf das Datum meines Screenshoot. ;D
    Warum fühle ich mich wieder mal verarscht ?
    • 13. Dezember 2007 um 09:44
    So da haben wir es wieder: Nix Garantie, nix Kulanz !
    ... wegen des geänderten ESD.
    Da haben die doch wieder eine schöne Ausrede gefunden. :-|
    Also versuche ich mich jetzt erst mal selbst. :(
    Auffällig ist der Block 30 (Feld 3)
    http://62480.homepagemodules.de/file.php?url=h…a+Bank2-Sonde2+
    und
    Vielleicht hat ja jemand ne Idee.
  • kpl88
    • 10. September 2013 um 18:20
    hey hast du damals den fehler gefunden habe dass selbe problem
    • 10. September 2013 um 18:23
    Wahrscheinlich Sonde defekt oder Kabel der Sonde defekt (Marder bzw. angerissen).
  • Digi3.2qKompressor
    • 2. August 2014 um 14:50
    Habe gerade beim Fehler Speicher auslesen folgende Fehler gefunden
    Kraftstoffbessungssystem Bank 1 und Bank 2 zu mager
    dazu noch Lambda Sonde Bank 1 Sonde 2 Innenwiederstand zu groß
    Ist die Sonde defekt oder kann es sein das der Fehler beim Ausbau der AGA / Reparatur des Krümmers enstanden ist?
    Das komische ist dran, das keine Motor Leuchte an war. Kraftstoffbessunssytem hatte ich schon paar mal, dabei ging aber immer die Motor Lampe mit an.
    Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\022-906-032-BDB.lbl
    Steuergerät-Teilenummer: 022 906 032 HP HW:
    Bauteil und/oder Version: MOTRONIC ME7.1.1G 7788
    Codierung: 0000172
    Betriebsnummer: WSC 06314 000 00000
    VCID: 60CB9A5BB35D6C1EFB7-8035
    3 Fehlercodes gefunden:
    008583 - Bank 1; Kraftstoffbemessungssystem System
    P2187 - 001 - zu mager bei Leerlaufdrehzahl
    008585 - Bank 2; Kraftstoffbemessungssystem System
    P2189 - 001 - zu mager bei Leerlaufdrehzahl
    004372 - Bank 1 Sonde 2
    P1114 - 008 - Innenwiderstand zu groß - Sporadisch
    Readiness: 0000 1001
    3 Mal editiert, zuletzt von Digi3.2qKompressor (2. August 2014 um 14:58)
    • 2. August 2014 um 15:00
    Mußt du wissen, viielcht mal die Sonde fallen gelassen oder irgendwo dagegen
    gedonnert, dann sind die nicht mehr zu gebrauchen.
    Aber banaler Weise falsch zusammen gesteckt ist auch möglich ? ;)
    LMM Stecker ist richtig drauf?
    • 2. August 2014 um 15:03
    Die Sonde ist doch im ganzen oder? Ja LMM Stecker sitzt drauf. Hm mal sehen, vielleicht hau ich sie mal raus.
    • 2. August 2014 um 15:40
    Die Sondenspitze kann ja irgendwo dagegen geknallt worden sein, dann ist
    sie nicht mehr zu gebrauchen, je nach dem wie deine Reperatur abgelaufen ist :(
    Stecker vertauscht bei den Lambdasonden? Vorkat ist nun Nachkatsonde visversa.
    • 2. August 2014 um 16:41
    Gibts da irgend eine Zeichnung wo welche Sonde verbaut ist? Um zu prüfen ob die alle richtig verbaut sind.
    • 2. August 2014 um 16:49
    Hier Bilder aus dem A3 Verkaufsthread: Link
    • 2. August 2014 um 16:52
    Ok, wenn man jetzt vorm Motor steht ist da links Bank 1 oder Bank 2?
    • 2. August 2014 um 17:09
    Motor:
    Die Bank 1 sind die hinteren drei Zylinder 1 - 3 - 5, zur Stirnwand hin.
    Die Bank 2 sind die vorderen drei Zylinder 2 - 4 - 6, zum Wasserkühler hin.
    Abgasstrang:
    Vor dem Motor stehend fasst der linke Krümmer Zylinder 1+2+3 zusammen
    und der rechte Krümmer die Zylinder 4+5+6.
    • 2. August 2014 um 17:22
    Hm wäre dann Bank 1 Sonde 2 die nach dem Kat auf der linken Seite? ?(
    Einmal editiert, zuletzt von Digi3.2qKompressor (2. August 2014 um 17:23)
    • 2. August 2014 um 17:30
    Richtig.
