  4. Karosserie
PDC_teilweise ohne Funktion
  • NellyNo1
  • 22. März 2008 um 20:26
  • NellyNo1
    Also seit drei Tagen fällt meine PDC immer wieder aus, ich bemerkte es beim abendlichen Einparken in die Tiefgarage anstatt des normalen Aktivierungspiepton beim einlegen des Rückwärtsganges (DSG) ertönt der Ton nun ständig so als wäre ich direkt vor einem Hinderniss. Und in der Früh geht es plötzlich wieder. Hat jemand von euch eine Idee oder hatte jemand dieses Problem schon mal kann man das System und die Sensoren auch ohne Werstatt PC überprüfen oder kennt jemand die häufigsten Defekte bei dieser Art von Symtom???
    Vielen Dank im Vorraus!
    MFG
  • Sven87
    • 22. März 2008 um 22:15
    sind die sensoren sauber ??
    Audi A4 1.8TFSI, silber
    • 23. März 2008 um 01:56
    Ja das Klingt sehr nach Dreck in einem der Sensoren, passiert gerne mal zu dieser Jahreszeit !
  • Fresh
    • 23. März 2008 um 11:14
    oder ein oder mehrere sensoren sind kaputt. war beim a6 ein häufiges problem. ich weiss aber nicht obs was bringt wenn man jeden einzeln durchmisst, bzw was das für ne arbeit ist dahin zu kommen
    Wer weiss dass er nichts weiss, weiss mehr als der, der nicht weiss das er nichts weiss!
    sapere aude
    • 23. März 2008 um 12:41
    Ich kenn das nur bei strömendem Regen, dass die Aussetzer haben durch den Wasserfilm auf den Sensoren
    siehe hier
  • NellyNo1
    • 23. März 2008 um 16:38
    Nein alle Sensoren sind sauber das war auch meine erste Vermutung also erstmal in die Waschanlage gerfahren leider ohne erfolg!
    • 24. März 2008 um 11:42
    ich hab noch nie nach meinem pdc schauen müssen. ham die einzelnen sensoren stecker?
    vielleicht ist es ja was simples ala wackler an einem stecker.
    • 24. März 2008 um 13:34
    Ja jeder Sensor hat einen Stecker.
    • 24. März 2008 um 13:44
    MFG
    Das haben wir zur Zeit auch, er ist aber nicht sauber ;)
    War auch schon öfter, mit waschen aber immer wieder weg. Wenn du die einzelnen Sensoren prüfen willst, muss denke ich die Stoßstange weg. :(
    • 24. März 2008 um 13:51
    Die Geber können ohne Ausbau des Stoßfängerüberzugs hinten ausgebaut werden sagte mir grad ein Bekannter in ICQ
    Ausbauen
    – Schalte die Zündung aus und ziehe den Zündschlüssel ab.
    – Trenne die elektrische Steckverbindung am Geber.
    – Beide Rastnasen zur Seite drücken und Geber von außen nach innen durchdrücken.
    Einbauen
    Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
  • NellyNo1
    • 24. März 2008 um 19:04
    Also hatte Heckstoßstange unten alle Sensoren waren fest angesteckt. Habe sie getrennt und mit Elektrik Kontaktspray neu verbunden die Kabel haben augenscheinlich auch keine Beschädigung. Alles leider ohne Erfolg. hat noch jemand eine Idee ansonsten werde ich wohl zum Freundlichen fahren müssen!
    • 24. März 2008 um 19:11
    Es könnte sein, dass ein Wackler im Stecker ist, der zum Warntonpieper führt.
    Der Pieper sitzt unter der Innenraumverkleidung auf dem Blech in der Nähe des hinteren Gurtaufrollers.
    Eventuell mal nachschauen und Stecker überprüfen.
    Oder der Pieper ist hin. Könnte auch sein
  • NellyNo1
    • 24. März 2008 um 22:27
    ja werde das mal prüfen mal sehen da skomische ist das es immer wieder geht wenn das Auto übe rnacht stand und man kann nicht genau sagen woher diese Aussetzer kommen witterungsabhängig ist es auf jeden Fall nicht !
  • EinSteini
    • 9. April 2008 um 18:35
    *push*
    gibts hierzu eigentlich mal was neues, hatte das vorhin auch.
    Hoffe das es jetzt wieder geht 8-|
    mfG
    Steini
    :whistling:
  • NellyNo1
    • 11. April 2008 um 19:56
    So hatte den Wagen jetzt beim Audi Händler um die Ecke ausgelesen Fehlerspecicher abgefragt und siehe da SENSOR links aussen defekt. Alles Garantiefall keinen Cent bezahlt Auto nur zwei Tage weg wegen lackieren vom Sensor!!!
    Also vielen Dank für die vielen Tips Thema für mich hiermit beendet!!!
