ESP leuchtet Luftmassenmesser probleme
  • 3.2lquattro
  • 16. Juli 2008 um 17:57
  • EinSteini
    • 14. November 2009 um 18:59
    Wer hätte das gedacht, es gibt doch noch nicht geklärte Mängel.
    Gott sei dank hatte ich das jetzt in 2 Jahren nur 3 mal. Allerdings nur wenn es draussen warm war !!!
    Nur gut das ich das mit den Abdichten noch nicht machen lassen hab. Danke für die, leider teuer bezahlte, info.
    Also ausschliessen kann man schon mal:
    - Motor undicht
    - LMM an sich
    :wacko:
    :whistling:
    • 14. November 2009 um 20:39
    Oha, bei mir ist es wie gesagt weg.
    Wenn das bei mir wieder kommen sollte....... :cursing:
    Da würde aber in IN ein Telefon warmlaufen oder selber hinfahren und auf den Tisch klopfen.
  • musterexemplar
    • 17. November 2009 um 14:16
    das problem ist folgendes - wenn der fehler auftaucht und ich dann sofort nen termin ausmache, bekomme ich diesen auch - allerdings halt so ein, zwei tage später. dann ist jedoch der fehler schon wieder verschwunden. total nervig sag ich euch...
    gibt es denn einen sensor, der das standgas regelt? weil wie gesagt, es scheitert dann immer nur daran, dass er sein standgas nicht halten kann...
    • 17. November 2009 um 14:26
    Geht es nicht , dass wenn Du den Fehler hast Du zum Autohaus fahren kannst um es ihnen zu zeigen?
    Die müßen ja nicht gleich reparieren. Geht ja nur darum dass sie es mitbekommen. Hatte ich öfters schon so gehandhabt.
    Oder Du filmst es mal mit der Videocamera. Hatte ich auch öfters schon getan.
    Wie das Standgas genau geregelt wird, kann ich zur Zeit nicht sagen, aber da kommen bestimmt einige verschiedene Werte in Betracht die Zusammen spielen.
  • musterexemplar
    • 17. November 2009 um 14:36
    aber mit logischem denken kann man doch als fachwerkstatt falschluft zu 99 prozent ausschließen... der motor läuft ja sonst rund, da kann doch nicht viel mehr als ein sensor rumspinnen...
    • 10. Dezember 2009 um 20:28
    @ Audianer3
    Deine Drosselklappe kam heute an. Danke Dir!!!
    Ich machte mich sogleich an eine erste Untersuchung.
    Am Drosselklappenflansch fand ich mit einer starken Lichtquelle eine Störung der auftretenden Moire-Linien.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Moire-Effekt
    Eine fast gerade Linie im ca. 45° Winkel. Fahre ich mit dem Fingernagel darüber, ruppt es, wie wenn man mit dem Fingernagel den Anfang einer Tesafilm-Rolle sucht.
    Ein erstes Anzeichen eines Risses. Makroskopisch schon zu sehen.
    Ob das wirklich eine Ungänze ist, die bei Wärme sich aufweitet und unter der Dichtung Luft durchläßt, wird sich zeigen.
    werde das Teil in meiner Mittagspause mittels FE-Prüfung auf Risse untersuchen, und auch das ganze mal mittels X-Ray durchleuchten ;)
    Audi kann gespannt sein....
    Hoffe ich finde da auch was.....
    Anbei das Bild vom "Riß" ?
    und der drosselklappeneinheit ;)
    Drosselklappe2 au3.jpg 303,7 kB – 0 Downloads Drosselklappe au3.jpg 359,3 kB – 0 Downloads
    • 10. Dezember 2009 um 21:33
    Wie ich von einen Insider gehört habe kommt das "öfter" bei A3 vor, das da was nicht in Ordnung ist, spricht Drosselklappe. Leider kann man es nicht immer genau lokalisieren :(
    Vielleicht finden wir ja was ;)
    • 10. Dezember 2009 um 21:37
    Wenn da was öfters ist, finden wir das. Und wenn ich wie bei der Kette wieder das gesamte Portfolio ausreizen muss :)
    RT
    FE
    REM
    Metallurgie :D
    • 10. Dezember 2009 um 21:38
    :D Das meinte ich, wehe ihnen ;) :P
    • 12. Dezember 2009 um 00:26
    So, heute wurde ich fertig.
    Die Durchstrahlung ergab: keine Ungänze war festzustellen. Kein Riß im Aluguß-Gehäuse.
    Ist dadurch dass es Alu ist, auch schwer wegen der geringen Materialdichte.
    Aus diesem Grunde wurde noch eine FE (FarbEindring-Prüfung) durchgeführt. Hier gab es zwar einige Anzeigen von der Oberfläche. Die waren aber oberflächliche kleine Poren, die vom Giessvorgang stammen, und nur auf der Oberfläche sind. Verursacht durch den Gießsand. Für die undichtigkeit ist das unrelevant. Die Ungänze am Flansch vom Vortag war nur eine oberflächliche Sache. Also auch unrelevant. Und wenn die Drosselklappe am Drosselklappenflansch des Saugrohres (Saugstutzen) verschraubt wird, wäre diese Drosselklappe hier dicht.
    Als Dichtung kommt übrigens eine O-Ring-Dichtung zum Einsatz, oder eine Flachbandgummidichtung, die beim Soll-Anzugsmoment auf die plane Fläche der drosselklappe gedrückt wird und in einem Bereich von ca. 2-3mm gestaucht wird. So wird hier abgedichtet.
    Sollte hier mal was undicht sein, könnte man aus einer Abil-Flachdichtung ( http://www.elring.de/pdf/compound/ABIL_N_de_scr.pdf ) eine der Kontur des Flansches angepasste Flachdichtung herrausschneiden. Die Löcher für die Schrauben kann man mit Locheisen ausschlagen. Dies ist zweckmäßig, da hier alles abgedichtet wird. Im Vergleich zur O-Ring-Dichtung die im Saugstutzen des Saugrohres integriert ist.
    Wäre billiger als eine neue Drosselklappe zu kaufen.
    Durch das Gehäuse war diese Drosselklappe nun also nicht undicht geworden.
    Was bleibt?
    Den Kunststoff-Schutzdeckel unter dem die Elektronik ist, abmontieren, und darunter defekte Teile oder Risse suchen.
    Eventuell ist der Deckel luftdicht montiert?
    Und er ist undicht?
    Das muss ich prüfen. Ich lass mir vom Hersteller die Infos geben wie das aufgebaut ist. Hab da ja noch Kontakte von früher.
    Ich bleib am Ball.
    Anbei die Bilder. Die Schwarz-Weiss Bilder sind die der Radiografie.
    Die Farbbilder die der FE-Prüfung.
    Zuvor wurde die Drosselklappe bei 70°C mit Reiniger im Ultraschallbad gesäubert.
    @ Audianer3
    Die ist jetzt fast neu :D , nicht mehr verkokt....
    Dann wurde rotes Eindringmittel aufgetragen, und nach 60 Minuten abgewaschen.
    Dann kam der Entwickler drauf (weiss). Wäre wo ein Riß, würde die Stelle ausbluten. Die Schlämmkreide zieht dann die Farbe aus dem Riß empor.
    Erklärung FE:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Farbeindr…ingpr.C3.BCfung
    Hier nun Bilder
    Im Anhang findet ihr ein Bild. Das könnt ihr ausdrucken. Wird dann 1:1 eine Vorlage für eine Flachdichtung. Einfach ausschneiden und Kontur auf die Flachdichtung übertragen
    flanschdichtung.jpg 49,29 kB – 0 Downloads
    • 12. Dezember 2009 um 00:54
    Mögliche wäre auch noch irgendein fehler in der elektronik der drosselklappe das ein falsches signal gibt. War auch schon ab und zu mal bei den autodoktoren bei vox
    • 12. Dezember 2009 um 00:58
    Ja. An die Elektronik geh ich die Tage. Ich will da ohne schaltplan und Kenntnisse vom Aufbau vorerst nicht ran, um nichts kaputt zu machen.
    Vom Bauch raus würde ich sagen irgendwas am Leerlaufregelkreis ist kaputt. Denn ist die drosselklappe geschlossen , kommt ja keine Luft und der Motor müßte absterben, dazu ist das Leerlaufregelventil da. Es läßt aussen rum Luft in die Saugbrücke.
    • 12. Dezember 2009 um 19:32
    Hmm war das früher nicht mit nem kleinen anschlag gelöst damit die klappe in keinem fall komplett zu gehen kann??
    • 12. Dezember 2009 um 22:27
    Tja, nicht schön das. Ich gebe das Auto ja her, deswegen ist es mir fast egal. Schön wäre es schon den Grund raus zu finden was war und warum. Schon für alles anderen.
    Meiner geht jetzt wie ein Glöckchen :D läuft wie Sahne. Aber wie gesagt, schön war das nicht, das er nicht mehr ging, nur noch röchelte und immer abstarb
    • 13. Dezember 2009 um 00:29
    Was wird den das hier wieder ?
    Wir untersuchen die Drosselklappe und schaune wie sie funktioniert !? :roflmao:
    Das mit der Papierdichtung (sag ich jetzt mal so, obwohl sie das nicht ist), funktioniert nicht, wenn man das Saugrohr gesehen hast, weißt warum. Das Abdichten funktioniert nur mit den Gummidichtungen. Undicht werden die eigentlich nicht, das sie selbst gegen Bezin und Öle resistent sind. Außer es hat bei der Montage ein Mechaniker seine Frühstückskrümel mit rein geschraubt.
    Drosselklappenwelle wird wohl mit O-Ringen abgedichtet sein, da Wellendichtringe den Drücken nicht lange stand halten.
    In dem Elektronikgehäuse sind der Schrittmotor und das Drosselklappenpotentiometer. Mit dem Poti weiß die ECU den Öffnungswinkel der Drosselklappe, das Poti hat auch einen Schaltkontakt eingebaut, mit dem die ECU den Leerlauf erkennt (Drosselklappe geschlossen).
    Die Einzigen Fehler die ich bis jetzt bei Drosselklappenteilen feststellen konnte, waren ausgenudelte O-Ringe und ein nicht mer sauber funktionierendes Drosselklappenpoti. Im schlimmsten Fall ist die Trägerplatte von so einem Poti mal gebrochen und hatte willkürliche Fehler produziert.
    Schau mal nach, ob das Poti noch funktioniert. Mach mal ein paar Makrofotos von dem Teil, wenn es öffnest !
    P.S. Achja, der HardcoreDrosselklappenfehler, den ich bis jetzt live gesehen habe, war eine gelöste Schraube, die die Klappe auf der Welle hält. Der Motor hatte die Schraube angesaugt, eher der Turbolader, dem hatte es die Verdichterflügel zerhechselt und der Motor schluckte die Teile unter voller Fahrt. Das hatte ihm nicht gut geschmeckt. :tot:
    Einmal editiert, zuletzt von Psychedelic (13. Dezember 2009 um 09:37)
    • 13. Dezember 2009 um 00:35
    Ja was anderes wie das potie sollte drosselklappenmäßig eh nimmer übrig bleiben als fehlerquelle.
    • 13. Dezember 2009 um 00:39
    Was das wird? :pfeifen:
    A3Q untersucht immer alles genau..... :sehrgut:
    • 13. Dezember 2009 um 09:42
    Da hätte ich was interessanteres für dich zum Untersuchen Para, ist aber von Suzuki, nicht von Audi.
    Beim Reinigen der Kolben mit Kaltreiniger, hatte es in die Kolbenwand richtige Furchen gefressen, die zu ca. 0,05 bis 0,1mm große Kratern wurden. :uebel:
    Da hätte ich gerne gewußt, ob es ein Zusammenspiel aus den ganzen Komponenten ist (Aluminiumlegierung, Kaltreiniger, Ölreste).
    Das hat mich gleich mal 400€ für neue Kolben mit Ringe gekostet. :schimpf:
    Einmal editiert, zuletzt von Psychedelic (13. Dezember 2009 um 09:43)
    • 13. Dezember 2009 um 11:36
    Ja kannst ja mal schicken, oder gibst sie mal dany oder vreni mit wenn die wieder hier in der Pfalz auf Seminar sind.
    • 13. Dezember 2009 um 20:27
    was is den im kaltreiniger drin?
  • drosselklappe
