  1. A3-Quattro.de
  4. Interieur
Neues MFL unten abgeflacht nachrüsten
  • BK1
  • 15. Oktober 2008 um 23:23
  • BK1
    Hallo zusammen....
    hab da ne frage...vielleicht kennen sich hier welche damit aus.
    wollte gern bei meinem normalen 3,2er gerne eines der neuen Sportlenkräder der neuen generation einbauen, die unten abgeflachten!!
    Geht das, bzw passen die???
    ich käme günstig an eines mit Schaltwippen ran, hab aber kein DSG, könnte man das trotzdem einbauen, so das die wippen einfach ausser funktion sind.??
    Danke schonmal im Vorraus
    http://www.badboys-djteam.de
    • 16. Oktober 2008 um 07:32
    Ich glaub das wird ein teures Unterfangen.
    Gut, Du bekommst günstig das Lenkrad.
    Aber es kann sein dass Du einige Steuergeräte tausche musst. Inklusive dem für Airbag. Neuer Airbag wird glaub auch fällig.
    Am besten mal Werkstatt fragen wegen Kostenvoranschlag.
    Noch besser, schreib ne PN an Testsieger2003, der baute mal um, oder PowerMike, der kennt die Thematik sehr gut.
    • 16. Oktober 2008 um 09:46
    Hast du jetzt schon ein Lenkrad mit SFG in deinem Auto? Wenn ja, ist es mit Lenkradtausch und Airbagtausch getan. Wenn du noch das alte hast, dann wird es praktisch unmöglich.
    Stell mal ein Bild von deinem Lenkrad oder ein Beispielbild rein, dann können wir dir genau helfen.
  • EinSteini
    • 16. Oktober 2008 um 09:49
    ich häng mich hier mal kurz rein.
    Kann man erst genau sagen wenn du br403 seine Frage beantwortet hast ;)
    Aber ich hab grad eine etwas andere sorge:
    Braucht man beim Umrüsten auf ein Mufu Lenkrad noch ein extra Kabel für die Radiobedienung ? Soll wohl ein blauer Stecker mit 2 Kabeln daran sein ? Weiss da jemand mehr ? Wenn das wirklich so ist, wäre eine TN nicht schlecht. Hab kein Bock dann beim Umbau festzustellen das was fehlt :(
    Steini
    :whistling:
  • Mysterikum
    • 16. Oktober 2008 um 11:27
    Ich hab bei meinen Sportback ein TT Lenkrad mit MUFU nachgerüstet.
    Geht soweit Plug& Play, das einzige was passen muss ist das Lenksäulensteuergerät ( wegen MUFU), bei mir stimmte es, weil ich schon die Highline Version drinnen hatte ( GRA + Navi+).
    mfg
  • BK1
    • 16. Oktober 2008 um 15:38
    also schonmal vielen Dank...
    also geh ich jetz recht davon aus, das ihr meint man könne nicht einfach Plug & Play umbauen???
    auch nicht wenn es ein Lenkrad mit Airbag und ohne Schaltwippen besorge???
    br403
    also ich selber hab noch das alte Lenkrad drin, ist denn bei den neuen ne andere aufnahme, oder wie?? meiner ist BJ März 04....!!??
  • Mysterikum
    • 16. Oktober 2008 um 17:34
    br403
    Ohne SingleframeGrill ist der Tausch nicht möglich. Ab SFG wurde eine Doppelzündung im Airbag eingebaut, d.h im Fall der Fälle zündet dein Airbag dann nicht richtig!!
    • 16. Oktober 2008 um 19:24
    Genau so ist es. Du müsstest zig Bauteile tauschen, Crashsensoren usw. Kosten mehrere Tausend Euro...
  • DieKante
    • 4. Februar 2013 um 11:56
    Hallo ! wollte das Thema mal Hochholen!
    Habe für mein Renntool Ein RS5 Abgeflachtes gelochtes Lederlenkrad neueres Model Gekauft !
    bei einem Verwerter der TEST Fahrzeuge Schrottet Also NIX geklautes !
    Jetzt zu meinem Problem !
    Schraube sonnst an bj bis bj 95 und Fahre Privat einen 2005er Touran daher hab ich ne VCDS vollversion und kann auch einigermaßen damit umgehen!.
    Hier aber erstmal ein paar Bilder zur Verdeutlichung!
    Das NEUE Lenkrad Davor ! Das Alte dahinter
    http://www.vr6forum.eu/phpBB3/download/file.php?id=21099
    Der Audi ist ein 11/2006EZ Mod. lt. FIN 07 mit DSG und Wippen Sline Lenkrad!
    Der neue [lexicon]Airbag[/lexicon] hat wohl einen hauptzünder und einen seitlich ?!
    http://www.vr6forum.eu/phpBB3/download/file.php?id=21279
    Der ALTE [lexicon]Airbag[/lexicon] hat 2 zünder nebeneinader ( gelber und grüner stecker ) ! doch das Hauptproblem ist
    der Stecker an die Lesespule!
    Bauform änlich doch passt nicht ! Neuer [lexicon]Airbag[/lexicon] hat eine grüne sicherungsspange alter airbag eine orange farbene...
    Pins sind auch anders belegt ! MF und Wippen !
    hier das Lenksäulenstg. 8P0953549F
    http://www.vr6forum.eu/phpBB3/download/file.php?id=21283
    hier die Wickelkomode nr. 1K0959653D
    http://www.vr6forum.eu/phpBB3/download/file.php?id=21284
    und
    Da soll es Rein !
    http://www.vr6forum.eu/phpBB3/download/file.php?id=21094
    Würd mich über konstruktive Hilfe freuen !
    Brauche ich nur einen neuen Schleifring ( wo der neue [lexicon]Airbag[/lexicon] Stecker passt ) ggf. TN gleich Posten !
    oder muss alles ersetzt werden ! :(
    greetz DieKante
    Es Lebe der Motorsport :D
    Audi A3 Breitbau 2.0
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 4. Februar 2013 um 12:03
    Beim Thema Airbagumbau wird dir hier keiner etwas sagen. An Airbags dürfen nur ausgebildetet Mechaniker legal Arbeiten durchführen. Also fahr mit dem ganzen Kram zum Händler und frag ob die dir helfen. Es ist immer etwas ungünstig wenn man sich zuerst ein Lenkrad oder sonstwas kauft und danach merkt dass es nicht zu 100% passt. Besser vorher informieren.
    Gruss Jürgen
    Traue keinem Auto unter 18!
    • 4. Februar 2013 um 12:13
    außerdem geht keiner deiner links ohne anmeldung im andern forum. zum airbag wirst du hier nichts finden. vllt hilft dir einer per PN
  • DieKante
    • 4. Februar 2013 um 12:32
    Das ist ein Offenes Forum ! hab es eben extra mal versucht die links funktionieren !
    Aber ob [lexicon]Airbag[/lexicon] hin oder her ! was ich daran umbau ist ja erstmal 2. rangig!.
    Mir geht es um die erfahrungsberichte die hier vorher geposteten haben es ja wohl vom zb. RS3 umgebaut!
    Und dass es funktioniert siehe RS3 das ist ja das selbe lenkrad !
    Und Ein Händler ( der VAG Gruppe ) wird sich nicht hinhocken und die richtigen Bauteile raussuchen um den einbau abzuschließen!
    • 4. Februar 2013 um 12:50
    der witz an der Sache ist, dass die optisch gleichen Lenkräder bzw. Airbags oftmals nicht gleich sind. Hättest du dir eins vom RS3 gekauft, wäre alles plug & play. die Airbags haben oft auch andere Befestigungspunkte usw.
    wie bereits gesagt, bekommst du höchstens per PN infos wie du deinen [lexicon]Airbag[/lexicon] umbasteln kannst damit der irgendwie rein passt. ob der dann im Ernstfall funktioniert, kann dir keiner beantworten.
    keine berechtigung.jpg 118,59 kB – 0 Downloads
  • ideFix
    Sonntagsfahrer
    • 4. Februar 2013 um 13:13
    Hallo!
    Eins vorweg: Der Ton macht die Musik. Und dein Musikgeschmack gefällt mir leider nicht :P
    Die Links zu deinem Forum funktionieren wirklich nicht. Da nur Mitglieder des Forums Dateianhänge öffnen können.
    Zu deinem eigentlichen Problem: Es gibt verschiedenen Airbagvarianten. Von einstufig, einstufig adaptiv, zweistufig, und was weiß ich noch alles.
    Es gibt Bastler im www die haben den [lexicon]Airbag[/lexicon] von dem einem System an das andere verbaut. Aber ob es erfolgreich umgebaut worden ist, merkt man erst wenn man den [lexicon]Airbag[/lexicon] braucht. Nur weil keine Fehler in den Stg abgelegt werden und keine Lampe im Kombi- Instrument leuchtete, heißt nicht das es auch funktioniert.
    Gab auch schon Videos/ Beiträge wo nach Umbau nur der Beifahrerairbag auslöste.
    Meine persönliche Priorität liegt eher auf den [lexicon]Airbag[/lexicon] als auf den Lenkradkranz.
    Zu deinem Einwand bzgl RS3 Lenkrad. Ja es geht da um einen Lenkradumbau, aber nicht um eine Airbaganpassung. Ich habe zB ab Werk das "einfache" abgeflachte Lenkrad. Könnte auf das neuere umbauen. Da bei beiden [lexicon]Airbag[/lexicon] identisch (auch Ansteuerung, Halter, Stecker etc) wäre das eine reiner Kranztausch. Daher kein Vergleich.
    Ich glaube du hast dir das einfacher vorgestellt - da musst du wahrscheinlich in ein weiteres Lenkrad investieren.
    ideFix
    Einmal editiert, zuletzt von ideFix (4. Februar 2013 um 13:16) aus folgendem Grund: daher Touranhinweis gelöscht
  • DieKante
    • 4. Februar 2013 um 13:49
    Hi... Danke für die Beiträge !
    Ja hab die aus dem Forum nochmal versucht nach cokies löchen Boing MEIN fehler ! gehen NICHT !
    ihr sollt euch natürlich da nicht extra für bilder schauen anmelden.
    Mein Fehler... :(
    Ich hab wohl echt das Falsche Lenkrad beim Verwerter gekauft ! Boing 2... :(
    Jetzt zurückgeben ( fast 4 wochen her ) wird schwer.
    Zur Musik hier ! Ich bin Techn unterwiesener und kann wohl mit Airbags umgehen! und schön das es erwähnt wird aber die Leier dass da nur ein VAGler drandarf ist Boring!
    Mir ging es eher um den Schleifring / Wickelfeder dachte da gibt es bei neueren Modelen eine neue End Nummer...
    D ist wohl Aktuell !
    auch hab ich mitlerweile mit google bildersuche ein RS3 [lexicon]Airbag[/lexicon] foto von hinten gefunden... und den stecker dazu !
    Meine freundliche Teilenummerauskunft konnte mir nur Lenksäulen stg. NR 8P0953549K ab 25/5/2009 weitergeben ( verbaut ist ja bei mir die F ) nur das bringt ja nix am Airbagstecker !
    Im großen und ganzen ist es das Falsche Lenkrad!.
    Und ja trotz Sporteinsatz ( muss noch geklärt werden ob ich überhaubt mit [lexicon]Airbag[/lexicon] fahren darf ) ist mir der [lexicon]Airbag[/lexicon] wichtiger wie die Optik und Griffigkeit !
    Bei dem Update ging es allein um den Durchmesser und dem besseren Handling mit unter an den Wippen!
    Danke für alle Post´s
    • 4. Februar 2013 um 14:55
    ob du die entsprechende schulung, die von nöten ist, um an einem airbag zu arbeiten hast, oder du auf eigene gefahr handelst, ist mir das eig. egal. viel wichtiger ist mir, dass hier keine informationen öffentlich bekannt gegeben werden, die in falschen händen zu ”Hand ab" oder gar zum tode führen könnten. daher wird es hier öffentlich keine informationen zu den sicherheitseinrichtungen ivm sprengstoff (gurtstraffer, airbag ) geben. das musst du verstehen. aus diesem grund wird auch auf die entsprechend geschulten mitarbeiter im autohaus oder auf deinen "airbag ali" verwiesen.
    • 4. Februar 2013 um 14:56
    Ich bleibe lieber ohne technische Unterweisung und kaufe das richtige.Wenn überhaupt.
    Aber jedesmal ,wenn ich soweit war ,mir ein S3 oder RS3 Lenkrad zukaufen als S-lineErsatz,dachte ich mir ,wozu eigentlich
    neuer Kranz und neuer [lexicon]Airbag[/lexicon] (rund),lohnt letztlich nicht.Geld spielt da keine Rolle bei mir,aber Preis/Aufwand-Leistungsverhältnis
    schon.
  • DieKante
    • 4. Februar 2013 um 15:08
    Hi.
    Um die Optik geht es auch hier nicht ! und Geld naja ! ich habs grad in egay eingestellt.
    Es geht mir um die Bauform, hab dadurch zwischen lenkrad und Vollschalensitz knapp 4-6cm gewonnen!
    und da es bei der RCN auch um den Fahrer ein/ausstieg geht ( muss in einer gewissen zeit erfolgen ) dachte ich mir Cool dein Lieblings verwerter hat ein auto mit heckbums wo das lenkrad heile ist...
    Das sah auch aus wie das RS3 naja der Teilekatalog ist nicht der Aktuellste und Wayne gekauft !
    Dass die Schaltwippen näher am äußeren Drehkranz sitzen jetzt Besser beim übergreifen mit den Handschuhen funktioniert!.
    Durch das ( wie beim alten Sline ) gelochte Leder eine Griffigkeit mit den Handschuhen entsteht.
    Mir pers. gefällt sogar der Alte [lexicon]Airbag[/lexicon] besser ( passt zur SFG front ).
    jetzt hab ich den Salat ;)
    könnt ihr mir wenigstens sagen ob das R8 ( airbag bild von hinten io , montage mit toarx schrauben io ) lenkrad passen würde... das ist wenn man so den Markt überblickt weit aus günstiger und die schaltwippen sind noch schöner ( bessere bauform )...
    • 4. Februar 2013 um 15:13
    Warum lässt du dein aktuelles Lenkrad nicht einfach von einem Spezialisten unten abflachen. Damit hättest du den gleichen Platzgewinn und es wäre insgesamt sogar noch günstiger. Du könntest, wenn gewollt, sogar noch ein paar individuelle Gimmicks einbauen lassen (zusätzliche Griffmulden, anderes Leder,...).
  • DieKante
    • 4. Februar 2013 um 15:24
    hab ich in egay gesehen... weiss nicht wenn dadran rumgefummelt wird wegen der stabilität...
    das ist mir NIX... sorry--- OEM plus nennen sie es glaub ;)
    Orginal gleich kein Ärger !
    Jetzt hab ich einen im Touriforum kennengelernt die einen alten 8P 3,2 als Rennwagen einsetzen...
    bei dem sind alle Airbags entfernt worden! fährt den DSG mit Handschaltung! ;)
    Ein Geschüsseltes OMP 60er drauf und Zack beim TÜV einfach alles ausgetragen !
    würde mir hier einer die Belegung per PN schicken für HUPE,MASSE und schaltwippen li/re !
    würde es meinem Tüver mal vorschlagen...
    hier ein Foto vom R32 Audi mit bj 90 Lenkrad ! krass oder ;)
    http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash…787918924_n.jpg
    hoffe der Link geht .-)
Jetzt mitmachen!
