Welchen TV kaufen?
  • Krally
  • 3. Januar 2009 um 11:03
    • 10. November 2011 um 11:38
    • #101
    Analog TV im Kabel wird es auch nächstes Jahr noch geben, was weg fällt ist der Analog Empfang über Satellit. Allerdings sollte man trotzdem einen DVB-C Receiver im Fernseher haben, denn die Analogen Kanäle werden im Kabel immer weniger, und öffentl. Rechtliche Programme kann man auch ohne zusätzliche Kosten digital ansehen. Außerdem ist das Bild in Digital weitaus besser, was sich besonders auf dem Flachbildschirm auswirkt.
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 10. November 2011 um 11:39
    • #102
    Para dann kauf dir ein 299€ Baumarktteil und schmeiß es nach ein paar Jahren wieder weg.
    Ich glaube für deine Ansprüche genügt das! :D 8)
    Deine PS3 hat HDMI, du würdest dich wundern wie das Bild ist! Deinen analogen HDD Rekorder kannst du nächstes Jahr vermutlich eh wegschmeißen, oder du benötigst einen weiteren Receiver.
    Gruß Scoty81
    • 10. November 2011 um 11:41
    • #103
    Wie schon beschrieben Scoty, im Kabel gibt es auch weiterhin noch analog Empfang, der Festplattenrecorder wird noch funktionieren. Ob es Sinn macht ist eine andere Diskussion.
    • 10. November 2011 um 11:49
    • #104
    Para, wenn du wirklich bereits eine PS3 benutzt, dann kauf dir vom Bild her einen guten Fernseher, die auch nicht mehr so teuer sind, vor allem wenn du nicht so viel Diagonale benötigst aber schmeiß den Scartanschluss an der PS3 weg. Du wirst dich wundern wie vorallem der Unterschied über HDMI Anschluss ist und so ein Kabel kostet heutzutage auch nichts mehr.
    Bezüglich Fernseherentwicklung bin ich der Meinung, dass es zukünftig immer so weiter gehen wird. Du wirst, selbst wenn du jetzt einen billigen kaufen wirst in Zukunft genau wieder vor dem gleichen Problem stehen.
    Ein ganz entscheidender Punkt, sich einen vom Bild her qualitativ guten Fernseher zu kaufen ist, die momentane Gewöhnung an deinen Röhrenfernseher. Wenn du einen billigen LCD aus dem Baumarkt kaufst und dann wohl noch deine PS3 über Scart anschließt wirst du glauben vor einem viel schlechteren Bild zu sitzen als vorher, da du dann die ganzen Fehler siehst, die du bei der Röhre gar nicht erkennen konntest, weil sie verwischt wurden. Zudem gibt es mit billigen Geräten immer ein Geschwindigkeitsproblem, so dass das Bild für dich beim PS3 Spielen nicht mehr so gut aussieht wie beim alten Röhrenfernseher obwohl es technisch vielleicht besser ist.
    Aus meiner Sicht ist es also gaaaaannnnz wichtig, gerade wenn man auch mal PS3 spielen will wenigstens einen Fernseher mit qualitativ gutem/schnellen Bild zu kaufen, die Ausstattung kann dann ja minimal ausfallen und wäre für dich zweitrangig.
    2 Mal editiert, zuletzt von quattrofever (10. November 2011 um 11:52)
    • 10. November 2011 um 12:06
    • #105
    Möglichst günstig von Amazon und als LED, sowie etwas zukunftssicher würde ich dir diesen empfehlen:
    http://www.amazon.de/Samsung-UE32D5…20923138&sr=1-1
    • 10. November 2011 um 21:46
    • #106
    Also mal völlig unabhängig vom Modell erstmal soviel:
    1. Kabel gibts mit einem neuen Fernseher bei Dir nur noch digital. Das Analoge Bild kannst Du auch weiterhin noch empfangen (siehe Axels Beitrag oben), das willst Du aber nicht mehr sehen - glaube mir! Digitales Kabel ist kein Problem: Du brauchst einen Fernseher mit Steckplätzen für CI-Module. Damit kannst Du dann ein Modul von KD einschieben, das eine Karte trägt. Beides bekommst Du bei KD, die Karte gegen monatlichen Obulus, das Steckmodul für ca. 70€. Die öffentlich-rechtlichen Sender sind frei empfangbar - da bekommst Du auch HD-Programme (ARD, ZDF und ARTE). Aber aufpassen: Vermutlich sind eure Kabelsteckdosen relativ alt und für den Digitalempfang nicht geeignet. Das solltest Du mal prüfen lassen - sicher gibt es einen örtlichen Fernsehfritzen, der das gerne erledigt. Im übrigen beschaffen die auch oftmals den Fernseher für ähnliches Geld, wie er im Internet gehandelt wird. Wenn der Wunschfernseher dabei ist, würde ich da kaufen, dann hast Du auch gleich den Ansprechpartner vor Ort, wenn mal was sein sollte.
    2. Die Größe des neuen Fernsehers muß nicht mehr Platz brauchen als der Alte und hat doch ne deutlich grössere Diagonale - die Lautsprecher fallen raus. Mein Eltern haben nur 5cm mehr Platz benötigt und haben jetzt ihren alten 67cm-Fernseher gegen einen mit 40"-Diagonale getauscht. Bei Dir dürften 32 oder 37" ausreichen, Du sitzt ja nah am Bild dran.
    3. Wenn es irgendwie geht, das Wunschmodell im eigenen zimmer probeschauen. Und ganz wichtig: richtig einstellen!!! So gut wie kein Flachbildschirm wird in der Werkseinstellung ein nur annähernd vernünftiges Bild liefern - und die allermeisten (sicher mehr als 80%) aller Fernseher in Deutschland sind schlecht eingestellt (zu hell, zu bunt etc.). Nur im eigenen zimmer lässt sich die Einstellung optimieren, im Ausstellungsraum ist das nur schwer möglich. Zu dem Thema gibts einen Haufen Info im Netz, alle erklären aber eigentlich nur, wie man mit den Testbildern der Firma Burosch die Einstellungen finden kann. Deshalb also gleich der Link zu Burosch, da findet man das auch alles: http://www.burosch.de/
    Die betreiben auch eine Seite, auf der man zu beinahe jedem Fernseher eine optimierte Grundeinstellung findet. Die braucht man nur noch wenig einzustellen auf eigene Belange (Gusto und Lichtverhältnisse) und schon hat mans perfekt: http://www.tv-bildeinstellung.de/
    Du mußt also im Vorfeld noch ein paar Dinge erledigen, damit der neue Fernseher auch leisten darf, was er kann. Welches Gerät das dann sein wird, verraten Dir die Tests im Internet und in den Printmedien. Da achte ich aber nicht drauf, welches Gerät gewinnt, sondern welches Geräte bei allen vordere Plätze belegen - das ist der Beste Hersteller für mich. Dann wird das Gerät gekauft, das die für mich richtige Austattung hat. Und die sollte zukunftsorientiert sein: Internetanschluss ist also Pflicht, USB sowieso. Auch einen SD-Kartenslot brauche ich auf jeden Fall. Und HbbTV muß auch mit an Bord sein. Das das Panel FullHD können muß ist eh klar, genau wie neben normalem 1080p (25 Bilder/Sek) auch 1080p mit 24 Bildern möglich sein muß. Das sollte Standard sein.
    • 6. Dezember 2011 um 20:39
    • #107
    So, nach langem Hin und Her, und mit dem Familienrat beschlossen, machen wir nen Rundumschlag und stellen alles auf Satellit um.
    Schüssel etc, wirds wohl von Technisat geben. Eltern brauchen keinen Reciever etc. das is alles schon im Technisat TV drin.
    Ich brauch nen TV und Reciever... Anforderungen werden wir die Tage machen und Teile bestellen. Den TV früher, da der heute 5 Min brauchte zum Starten 8o
    Leider ist Morgen Mittwoch, und da hat der örtliche Händler Mittags zu. Also Donnerstag wird wohl n TV geholt.
    Anforderungen:
    2x Scart Ein und Ausgang
    Cinch Eingang (rot, weiss, Gelb)
    Anschluß eines LG Festplattenrekorders
    Diagonale ca 100cm
    Tauglich für Sat
    Niedriges Preissegment
  • Else
    • 6. Dezember 2011 um 22:29
    • #108
    Da wir ja auch umziehen habe ich mir heute den Samsung UE55D6770 gekauft :)
    • 6. Dezember 2011 um 22:32
    • #109
    Für was den Receiver wenn du einen DVB-S Receiver im Fernseher dann hast? Oder für ein Zweitgerät?
    • 6. Dezember 2011 um 22:34
    • #110
    Bei Eltern ist alles drin.
    Ich brauch ja n neuen TV. Und hab mich entschlossen ein Kasten extra zu nehmen, denn ist das eingebaute Ding kaputt, fällt der komplette TV aus
  • noobi
    • 7. Dezember 2011 um 10:25
    • #111
    hab mir den Samsung PS51D6900 http://www.notebooksbilliger.de/tv+video/plasm…hbbtv+funktion+
    gegönnt und bin absolut begeistert. Bin auch von der Sorte Käufer, der für solche Kaufaktionen mehr als 1Monat benötigt und ewig Tests und Rezensionen liest.
    Meine Wünsche waren:
    - DVB T/S/C
    - USB Anschluss zum Abspielen via USB HDD(MKV, DIVX usw)
    - mind 50"
    - Plasma(schnell)
    - LAN oder/und WLAN
    - unter 1.000€
    all diese Sachen treffen auf dieses Gerät zu, hatte zuvor viele LG's ins Auge gefasst, diese fielen dann aber durch wegen schlechterer Ausstattung und schlechterem Panel.
    Die Spezifikationen des Samsung könnt ihr aus dem Link oben ablesen, mein persönlicher Eindruck zum Bild und Ton ist, dass er für eine flachen TV sehr gut klingt und ein umwerfendes Bild macht, kein Ghosting, Brummen, Schlieren oder andere Sachen. Und 3D ist super, hätte ich nie gedacht, aber spielt mal MW3 auf so nem TV in 3D, absolut irre.
    Just my 2 Cents!
    • 7. Dezember 2011 um 13:15
    • #112
    @Para
    So wie ich das lese, hast momentan nur 2 Verbraucher im Haus die an der Satschüssel hängen. Da kannst eine einfache Quad-LNB kaufen, die reicht vollkommen aus, da hast dann für die Zukunft nochmal 2 Anschlüsse frei.
    Sollten es zukünftig mehr als 4 Verbraucher im Haus werden, schau das auf jeden Fall eine Multischalterlösung verbaust, die ist am Preisgünstigsten und du kannst dazu noch ein teresstrisches Signal mit einschleifen (z.B. Kabelfernsehen).
  • Nightfly
    Saarländer
    • 7. Dezember 2011 um 13:16
    • #113
    Zitat von Paramedic_LU
    Anforderungen:
    Diagonale ca 100cm
    Tauglich für Sat
    Irre ich mich oder hast du nicht erwähnt eine PS3 zu nutzen, dann wäre ein HDMI Anschluss am TV wichtig, wenn du die PS3 weiterhin per analog/SCART anschließen willst reicht das natürlich aus.
    Wenn ein "einfacher" 37" LCD ausreicht, habe ich noch einen übrig.
    Johannes
    • 7. Dezember 2011 um 19:15
    • #114
    Praktisch alle HD Ready Geräte haben einen HDMI Anschluß, also ohne gibt es keine mehr. Auch der DVB-S Receiver ist schon fast überall eingebaut.
    Mein Technisat! Receiver hat am Montag zum zweiten Mal seinen Geist ausgehaucht, ob ich jetzt Technisat empfehlen soll? Naja, eher nicht. Leider trifft hier das "Made in Germany" als Qualitätsmerkmal nicht zu. Ich bin froh das mein Fernseher auch noch einen digitalen Receiver eingebaut hat, als Backup auf jeden Fall sinnvoll.
    Würde ich auf jeden Fall zu raten, kostet nicht viel mehr.
    • 7. Dezember 2011 um 21:45
    • #115
    Was haltet Ihr von den Edison Reciever?
    • 8. Dezember 2011 um 11:18
    • #116
    Meine Empfehlungen werden da wohl etwas zu heftig sein. :cursing:
    Für mich kämen nur die Reelbox oder die Dreambox in Frage. :thumbup:
    • 8. Dezember 2011 um 12:22
    • #117
    ^^Overkill...;) Edison sagt mir nix.
    • 8. Dezember 2011 um 13:03
    • #118
    Alles Overdosed würd ich sagen für meinen Zweck. Ich hol mir lowcost Geräte und gut ist. TV ist für mich persönlich ja keine Passion. Wenn ich schau ist das meist N-24 im Rücken weiul ich gerade unter A3Q liege und schraube, bzw DVDs schaue oder alte Videokassetten. Fertig. Werd heut zum örtlichen Händler fahren, mal sehn was es gibt
  • ideFix
    Sonntagsfahrer
    • 8. Dezember 2011 um 18:31
    • #119
    Laut facebook bist du ja fündig geworden :) Was ist es denn für einer geworden ?
    ideFix
    • 8. Dezember 2011 um 21:58
    • #120
    Hab jetzt den Panasonic TX-L32C4E
    reicht für alle meine Zwecke und Anforderungen voll aus.
    in 1-2 Wochen hoff ich dass die Sat-Schüssel einsatzbereit ist
