  4. Karosserie
Sporadischer Defekt des Scheibenwischers
  • Stefan
  • 8. Januar 2009 um 16:22
  • Stefan
    Im Winter 05/06 trat der Fehler erstmalig auf :
    Scheibemwischer vorn ohne Funktion, hinten geht er.
    Randbedingung : es war unter -10°C
    Nun ist er wieder aufgetreten, die Temperatur war wieder unter - 10 °C
    Nach einigen Kilometern Fahrt geht er plötzlich wieder ...
    Vor 3 Jahren war nichts festzustellen, auch kein Eintrag im Fehlerspeicher. Nach kurzer Beratung heute erinnerte sich der Meister an das Vorkommnis. Naja, da soll er mal den Intervallgeber & Relais bestellen, da ohne Wischer ist's bei dem Wetter unerquicklich.
    Eine Stunde später : der Meister ruft an, die Sachlage ist komplizierter, er möchte noch den Fehlerspeicher auslesen.
    Also, hingefahren und dann gabs vorab ein kurze Erläuterng :
    So einfach wie früher ist das bei A3 nimmer. Es sind der Taktgeber, das Batteriemanagementsteuergerät und 2 weitere Steuergeräte involviert, bevor der Frontscheibenwischer mit je einem Motor pro Wischarm sein Werk verrichtet :-o .
    Naja, die Diagnose war in 5 min erledigt, es gab diesmal jedoch einen Fehlereintrag : sporadischer Defekt des linken Scheibenwischermotors vorn.
    Na, da lasse ich mich überrschen ob's dann weg ist.
    Außerdem wird der Meister noch einen Kulanzantrag stellen.
    I keep you posted ...
    Viele Grüße, Stefan
    • 8. Januar 2009 um 16:40
    Das ist sogar kein Einzelfall. Kommt öfters vor als man glaubt.
    Ein Bekannter hatte gleiches Problem.
    Hat irgendwas mit statischer Aufladung :-o 8-| zu tun.
    In der Serie wurde Hard und Software optimiert.
    Ich meine mich auch zu erinnern dass das in der Datenbank bei Audi hinterlegt ist. Deine werkstatt soll mal nachschauen, die werden bestimmt fündig.
    HIER fand ich was über den Aufbau der Wischanlage. Ist recht interessant
