Öldruck messen beim VR6 3.2 Motor / Thematik, Workshop, Brainstorming
  • 16. Januar 2009 um 23:11
  • Chris1985
    • 28. Januar 2009 um 13:21
    • #41
    Ja, im FIS über den Can Bus geht auch viel mehr... ich kann um die 80 Werte anzeigen.
    Aber leider ist der Tacho beim A3 anders aufgebaut, sodass die Box dort nicht geht :(
    Auf den Ödruckschalter verlasse ich mich auch nicht. Beim Fahrsicherheitstrainung hat die MFA XP auch schon zu wenig Ödruck angezeigt, und die orig Anzeige nix (die XP meldet bei mir wenn weniger wie 1bar bei mehr als 500umdr vorhanden sind). War beim Bremsen und Ausweichen auf Asphalt.
    - Christian -
    • 2. Februar 2009 um 20:26
    • #42
    Ich greif das hier noch mal auf :)
    Denn es wird zeitlich brenzlig. Ein Öwechsel steht bald an, und da will ich den Sensor einbauen lassen Zeitgleich.
    Welchen Sensor mit Welchem Anzeigeinstrument kann man jetzt eigentlich nehmen und wie werden die geschaltet?
    • 11. Februar 2009 um 09:03
    • #43
    *PUSH*
    • 11. Februar 2009 um 09:46
    • #44
    Hallo Para,
    schau mal hier, anscheinend gibt es doch schon eine funktionierende FIS-Lösung für uns A3-Besitzer.
    http://zusatzinstrumente.de/
    • 11. Februar 2009 um 18:26
    • #45
    Wenn ich das richtig sehe, unterstützt das aber nur Fahrzeuge bis MJ2001 - das wird nicht reichen.
  • Stefan
    • 15. Februar 2009 um 08:57
    • #46
    Original geschrieben von Psychedelic
    Hallo Para,
    Die Lösung, die Psychedelic da gefunden hat, wäre gut.
    Zum Thema Ödruck :
    Die Ödruckanzeige macht nur Sinn, wenn sie dauerhaft verfügbar ist. Der hohe Ödruck tritt sicher nur beim Kaltstart auf und wird mit zunehmender Drehzahl höher, vor allem, wenn der Druckbegrenzer defekt ist. Ansonsten ist für Druck ein analoges Zeigerinstrument besser geeignet als eine zappelnde Diditalanzeige . ( Tacho ist auch meistens Zeiger und nicht Digitalanzeige )
    Grüße, Stefan
  • Zipfeklatscher
    • 15. Februar 2009 um 09:51
    • #47
    Man kann aber auch aktuelle Bj auswählen.
    Bollerwagen
    • 15. Februar 2009 um 11:37
    • #48
    Ich brauch was einfaches , billiges und gutes was schnell geht
    verbauter Ödrucksensor mit Kabel und Stecker im Motorraum.
    Ein Handlesegerät wo die Anzeige drin verbaut ist mit Verlängerungskabel für den Innenraum.
    Mehr brauch ich nicht.
    Der rest ist mir persönlich zu aufwändig und teuer
    • 13. März 2009 um 13:13
    • #49
    Hat jemand schon mal geschaut was da jetzt passt?
    Ödrucksensor, sowie eine Anzeige dazu?
    Ich glaub ich schreib mal etwas zusammen was ich will und schreib einige Shops, Läden, Werkstätten an. Kennt hierzu jemand was empfehlenswertes(n) ?
    • 19. März 2009 um 09:32
    • #50
    Kennt jemand gue Adressen wie Online-Shops, Firmen etc. die auch beraten?
    Ich wollte mal einige anschreiben wegen dem Ödrucksensor. Ich muss das in 2-4 Wochen fertig haben, wegen dem anstehenden Öwechsel
    • 19. März 2009 um 15:01
    • #51
    Von der Firma Sandler bekam ich folgende Antwort auf meine Anfrage.
    Was meint ihr dazu?
    Hallo:
    Die Grundidee ist gut.... aber leider hat Ihr AUDI keine Öfilterpatrone zum Anschrauben.....
    Daher fällt die Idee mit der Adapterplatte schonmal aus.
    Rein technisch schmeckt mir die Lösung ohnehin nicht, da bis zu dieser Stelle
    bereits Schmierstellen bedient wurden, und daher die angezeigten Werte nicht stimmen können.
    Wie ersetzen den jetztigen Ödruckschalter durch einen Ödruckgeber.
    Das ist genau die definierte Stelle für den Ödruck-Abgriff.
    Der Geber muß dann aber einen zweiten Kabelanschluss für das liegende Kabel zur Warnlampe im
    Cockpit aufweisen. Bei AUDI-Motoren ist der Gangbereich bis 10 bar.
    M10x1-Gewinde, Schaltpunkt bei 0,75 bar = Geber 650562 / 71,50 Euro.
    Dazu verwnden wir entweder das Sandtler-Instrument 650506 / 39,-- Euro
    oder das von VDO 350010015K / 35,50 Euro.
    Anschließend verkabeln und alles anschließen.
    Mit freundlichen Grüßen aus Bochum
    SANDTLER GmbH
    • 19. März 2009 um 15:26
    • #52
    Hallo Para,
    wenn etwas GANZ EINFACHES UND BILLIGES haben willst, dann geh zu Conrad-Elektronik und nimm dort so ein Teil mit.
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=842095
    Die kommen vom selben Fließband wie die VDO-Teile. Auch wenn sie nur bis 7bar gehen, macht ja nichts, platzen wird die Membran Geber bei kurzzeitigen 10bar nicht. Bei den Teilen fällt die Messung eh so ungenau aus, das es eher ein PoPoMeter ist. ;) :)
    [edit] Ob der Schaltkontakt bei 1 oder 0,75bar schaltet ist auch schon egal. Ist in meinen Augen eine optische "Motor-tot-Anzeige" Bestätigung und mehr nicht. :-| [/edit]
  • Chris1985
    • 19. März 2009 um 15:28
    • #53
    Was hattest du denn genau gefragt?
    Bzw an welcher Stelle sollen schon Schmierstellen bedient worden sein?
    Die Stelle wo ich meinen Ödruckgeber habe, ist denke ich mal die einzige Möglichkeit wo man mit überschaubarem Aufwand das Teil einbauen kann.
    Die Drücke dort stimmen auch. Bei neuer Pumpe stimmen die Ist-Werte mit den Soll-Werten genau überein.
    - Christian -
    • 19. März 2009 um 15:30
    • #54
    Also wenn ich da jetzt was mach, schau ich nicht auf n paar Euro. Da soll schon was gescheites rein.
    Ich schrieb folgendes hin:
    Sehr geehrte Damen und Herren,
    ich fahre einen Audi A3 3.2 quattro mit dem VR6-Motor. Bei diesem Fahrzeug kommt es öfters vor, dass ein Defekt der Öpumpe weitere Schäden am Motor verursacht. Aus diesem Grunde suche ich hierfür ein Mittel um den Ödruck überwachen zu können.
    Es wäre gut wenn Sie mir hierbei helfen könnten und die entsprechenden Teile in Ihrem Sortiment hätten.
    Mein Vorhaben:
    Ich wollte am Öfitergehäuse an einem Zugang der bis jetzt einen Blindstopfen M10x1 Gewinde hat, einen Ödrucksensor verbauen. Dieser sollte so klein wie möglich sein von den Abmessungen sein, und bis 10 bar gehen.
    Von diesem Sensor wollte ich ein Kabel in den Sicherungsklasten im Motorraum legen und das Ende mit einem Stecker versehen.
    Nun bräuchte ich noch eine Anzeige für den Ödruck. Diese wollte ich in einen Plastikkasten bauen und mittels langem Kabel an den Anschluß im Sicherungskasten anstöpseln, um den Druck vom Wagen-Inneren dann kontrollieren zu können.
    Haben Sie so etwas?
    Schon jetzt vielen Dank
  • Chris1985
    • 19. März 2009 um 16:07
    • #55
    mhh
    ich bin mir ziemlich sicher, dass bis zu der Stelle keine Schmierstelle bedient wird!
    allerhöchstens ist der Ökühler noch davor, sonst nichts. und der Kühler sollte normaler Weise keinen hohen Druckverlust verursachen.
    Um sagen zu können ob die Pumpe kaputt ist oder nicht, reicht das locker aus. Bei mir liegt die Toleranz irgendwo im Bereich von +-0,1 bis 0,2 bar
    - Christian -
    • 19. März 2009 um 16:11
    • #56
    Hat der Gute Mann es eventuell falsch verstanden, und dachte ich wolle so n Adapterring in den man Sensoren einschraubt verbauen?
    • 23. März 2009 um 08:04
    • #57
    Würden die Teile von Sandler passen?
    Denn dann würde ich die bestellen. Es wird höchste Zeit, ich muss den Öwechsel machen.
    Welche Stecker soll ich den nun nehmen?
    Hat da wer was mal nachgeschaut?
    Mit Teilenummer und Preis.
    Wie werden die eigentlich angeschlossen?
    Sensor:
    Plus an Sensor?
    Masse durch Einschraubung über Motor?
    Anzeige:
    Masse durch Kabel vom Sensor?
    Plus vom Sicherungskasten?
    Hat jemand eine Anschlußskizze?
    • 23. März 2009 um 09:17
    • #58
    Schieb mal keine Panik, den Druckgeber kannst auch ohne Öwechsel verbauen.
    In der Regel dichten die NTP-Gewinde von selbst ab, kannst aber zur Sicherheit noch zusätzlich eine Dichtmasse auftragen, z.B. von Elring-Klinger das DirkoHT. Das Zeug verwende ich immer zum Abdichten von Öwannen. ;)
    Das Anschließen steht immer in der Beschreibung. Wenn der Geber 2 Anschlüße hat, ist einer der Schalter um den Serienschalter zu ersetzen und das Andere muß an die Anzeige.
    Es wird immer die Masse von der Karosserie (in dem Fall Motorblock) als Spannungsquelle benutzt.
    • 23. März 2009 um 09:30
    • #59
    Welcher Schalter und welcher Serienschalter? :-o 8-|
    Naja, Panik daher, weil ich nicht 2x in Werkstatt fahren will. Macht kein Sinn da hin zum Öwechsel, und 2 Wochen später nochmals wegen dem Einbau des Sensors hin.
    Das sollte in einem Rutsch gehen
    Anzeige und Anschlußkabel könnte ich schon vormontieren, dann brauchen die das nur noch anzustecken und können testen.
    Braucht die Anzeige einen 12 Volt anschluß?
    Falls ja würde da ne Batterie reichen?
    • 23. März 2009 um 10:24
    • #60
    Ich glaub wir quatschen das mal am Telefon aus, ist nur halb so wild wie es dir vorstellst.
    Die Werkstatt soll dir einfach mal den SeriendruckSCHALTER rausschrauben und dafür den Geber reindrehen. In der Beschreibung steht dann schon dabei an welchen Anschluß das Kabel vom SerienSchalter drann muß.
    Den Rest kannst ja dann bei dir zuhause gemütlich mal machen, die Leitung und den Stecker am Sicherungskasten montieren.
  • Steuerkette
  • öldruck
