Interaktive, fahrdynamische Regelung von MTM
  • Klaus_Z
  • 31. Januar 2009 um 11:42
    • 1. Februar 2009 um 20:12
    Und ums gleich vorweg zu nehmen, Haldex ist nicht besser oder schlechter als Torsen. Beide systeme sind klasse und im moment gibts noch immer nichts am markt was an die leistungen hinkommt im jeweiligen segment. Obwohl viele was anderes behaupten zeigen doch alle Tests von verschiedenen magazinen und sendungen dass die Torsen bzw Haldexsysteme immer ganz vorne dabei sind, bzw immer noch weiter kommen als die gegner ( Ich spreche jetzt von tests unter winterlichen bedingungen und nicht von fahrdynamischen tests ) Auch in Saalfelden zeigte sich das man mit beiden system absolut unterwegs ist
    Hatte heute auch noch spaß im schnee. Bei dem wetter wärs ne schande wenn nicht. Wenn da nur nicht diese 2 Rad betriebenen Fahrzeuge wären ;)
    Hoffentlich kommt noch was an schnee dazu, momentan sind echt perfekte bediengungen. Nicht zu griffig nicht zu rutschuig. Den 3ten rein ESP aus und die schönsten drifts sind möglich ohne das es jemals eng wird
  • Klaus_Z
    • 1. Februar 2009 um 21:14
    i muss den 1. bzw 2. nehmen da mein platz vl ein 3 autolängen langes 0 ist =( aber da es bei einer schule ist und dort immer buse fahren ist der schnee dort ca 5cm und zerquetscht also bleibt auch schön dort wirklich geil =)
    aber es ist irgendwie schon schwer das er nicht anfängt zum untersteuern also ohne handbremse gings bei mir nicht?
    gibts da besondere tipps wies besser funktioniert?
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
    • 1. Februar 2009 um 21:29
    Gas GAS GAAASSSS!!!!!!
    • 1. Februar 2009 um 21:52
    :D :D :D
  • Klaus_Z
    • 1. Februar 2009 um 22:38
    :D
    die wände dort gefallen mir aber nicht gut haben eine unschöne farbe die möcht ich nicht am auto also mehr als 20km/h sind dort nicht drin ;( wenn überhaupt...
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
    • 1. Februar 2009 um 23:00
    Tjo dann in ne bessere gegend umziehen wo man im winter auch genügent wenig bis garnicht befahrene bergstraßen hat :D
  • Klaus_Z
    • 1. Februar 2009 um 23:52
    ruiger als bei einer schule in den ferien wirds kaum gehen :) so würds eh passen ist bis jez mit abstand der beste platz den ich fand :(
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
    • 2. Februar 2009 um 00:10
    Och ich hab hier straßen da kommt dir so gut wie nie ein auto entgegen. Und wenn doch siehst du es früh genug. Auf dem parkplatz is ja irgendwie fad, auf ner bergstrecke macht das mehr spaß mit ECHTEN kurven :D
  • Klaus_Z
    • 2. Februar 2009 um 00:15
    ja sowas hab ich hier nicht ;(
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
    • 2. Februar 2009 um 00:16
    Tjo oft geht blöd :D
    • 2. Februar 2009 um 09:42
    Ich überleg schon die ganze Zeit und hab schon mal etwas die Plänen studiert, um irgendwie eine manuelle Aktivierung der Haldex zu haben. 8-)
    Fände es extrem praktisch für Anfahrten mit Anhänger hinten dran. Letztes Jahr hatte ich am Campingplatz doch den kleinen Nachteil zur Torsen gemerkt, als es recht matschig war und der Wohnwagen rauß mußte. 8-|
    Beim aktuellen RAV4 von Toyota ist es möglich, die manuelle Aktivierung wird ab ca. 30km/h wieder gelößt.
    Ob eine dauerhafte gesperrte Haldex wirklich so gut für den Antriebstrang ist !? Immerhin entstehen ja zwischen Vorder-und Hinterachse Verspannungen, da z.B. durch Kurvenfahrten unterschiedliche Abrollungen stantt finden. Bei festem Untergrund können sich die Verspannungen durch druchdrehen der Räder nicht von selbst lösen.
    Bei einer Torsen gibt es das Problem nicht, da die Verspannungen erst gar nicht entstehen können, da die Torsen-Differential das automatisch ausgleicht.
    Die Torsen Differential gab es übrigends auch schon vor Audi, die Hummer (z.B. H1) von AM General haben in den Achsen und als Verteiler eine Torsen verbaut (also 3 Stück). :D
    In Verbindung mit dem Automatikgetriebe einfach nur der Hammer zum fahren. :D Sobald irgend ein Rad schlupft, einfach kurz auf die Bremse tippen und die Torsen sperren das schlupfende Rad. :D 8-) Bei den neueren H2 und H3 Modelen regelt das Abbremsen inzwischen das ESP.
    • 2. Februar 2009 um 18:20
    FAAAAALLLSCCHHH!!!!!! ;)
    Zitat HMMWV aus Wiki
    Das High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle (kurz: HMMWV, der Einfachheit halber meist Humvee ausgesprochen) ist ein geländegängiges Fahrzeug, das als Nachfolger des M151 für die US-amerikanische Armee entwickelt wurde und seit 1985 von dem US-amerikanischen Hersteller AM General in verschiedenen Versionen produziert wird.
    Zitat Audi Urquattro Wiki
    Der Audi quattro, auch Urquattro genannt, ist ein Sportcoupé der Marke Audi, das ab 1980 gut zehn Jahre lang hergestellt wurde. Mit 11.452 gebauten Einheiten war er das erste in größeren Stückzahlen produzierte Straßenfahrzeug mit einem permanenten Allradantrieb und maßgeblich für die Erfolgsgeschichte des quattro-Antriebs von Audi sowie für den Einsatz des permanenten Allradantriebs in Straßenfahrzeugen generell verantwortlich.
    Aber stimmt schon Torsen ist keine Audi erfindung.
    Und ja das man die Haldex nur auf losem untergrund permanent sperren soll hab ich auch schon gehört, stand glaub ich früher auch immer bei MTM und sperrer dabei, jetzt komischerweise nicht mehr
    • 3. Februar 2009 um 11:42
    Ok, OK, dann war Audi schneller. :D :D :D
    Anscheinend können die aktuellen Haldex-Kupplungen auch Teilsperren, ist ja immerhin quasi eine Lamellenkupplung die mit einem Ö betrieben wird. 8-|
    Hab bei meiner Geländekiste letztes Jahr in den Achsen mechanisch-pneumatische Sperren verbaut, die können nur 100% sperren, da muß man schon acht geben wo man sie zuschaltet.
    Hier Bild von einer Torsen T1.
    Eine Animation von einer pneumatisch-mechanischen Sperre.
  • Klaus_Z
    • 3. Februar 2009 um 12:02
    wenn die haldex teilsperrt lässt si sich im prinzip so schleifen wie wenn man die kupplung nur halb kommen lässt?
    die animation der mechanischen sperre versteh ich nicht ganz welchn zustand hat das teil wenn die räder sich drehn?
    gesperrt oder offen??
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
    • 3. Februar 2009 um 13:10
    Wenn die Ausgleichszahnräder sich drehen, ist sie offen.
    Durch den übergeschobenen Korb (rot) auf den Zahnkranz wird die rechte Achse (laut Bildlage) mit dem Differentialkorb fixiert, dadurch ist der Ausgleichsmechanismus fixiert und das Differential zu 100% gesperrt.
    Zur Haldex hab ich noch eine sehr schöne Beschreibung gefunden.
    http://www.seatszenehessen.de/haldex1.htm
    Hier noch schönes Schnittmuster der Haldex die bei uns verbaut ist.
    So wie es beschrieben ist kann die Haldex quasi fast Stufenlos geschaltet werden, da es eine Lamellenkupplunk ist.
  • Klaus_Z
    • 3. Februar 2009 um 13:21
    danke für die erklärung jetzt ergibts auch für mich sinn =)
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
    • 21. Januar 2011 um 22:08
    Der Vollständigkeithalber.
    MTM bezieht die Teile von KD-Tuning aus Worms.
    Hier detailiertere Infos zur Sache:
    Info-Treffen bei KD-Tuning (intelligenter Allradantrieb für Haldex) in Worms
