Problem mit Internetverbindung
  • 1. Februar 2009 um 12:27
    Bin echt langsam am verzweifeln,habe ein riesen Problem mit meiner Internetverbindung.
    Und zwar ist die Verbindung irgendwann nicht mehr vorhanden,kann das schlecht beschreiben.Nutze XP Home und den AOL Browser,bitte jetzt nichts zu dem Thema AOL,nutze AOL seit etwa 10 Jahren und habe nur ganz selten Probleme,daran liegts mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht.Der AOL Bowser bleibt normal geöffnet,also komplett getrennt ist die Verbindung nicht,sonst würde AOL micht ganz rausschmeißen.Komme noch auf vereinzelte Seiten,auf die allermeisten aber nicht,dann kommt immer diese Meldung:
    http://img144.imageshack.us/img144/6105/fehlermeldungil4.jpg
    Das kann schon nach einer Minute oder aber auch erst nach 10 oder 20 Minuten der Fall sein,und ist meist erst nach einen Neustart des Rechners wieder normal?Hab auch schon gehabt,daß ich einfach ein paar Minuten warte,dann funzt es wieder?
    Habe seit vorgestern TuneUp 2009,und habe damit den Computer,und auch die Internetverbindung "optimiert",kann es daran liegen?Habe an den MTU Wert gedacht,da wurde nämlich etwas verändert,weiß aber ehrlich gesagt gar nicht genau was das ist, hab mal gegoogelt?Aber das würde glaub ich auch nicht erklären warum es erst nach einiger Zeit auftritt,oder?Allerdings habe ich die Änderungen,die von TuneUp gemacht wurden schon wieder rückgängig gemacht,das Problem besteht aber weiterhin?
    Komischwerweise kann ich in dieser Zeit E-Mails senden und empfangen,und auch ICQ läuft ganz normal,was kan das denn bitteschön sein??? ;(
    • 1. Februar 2009 um 12:31
    Ich würde sagen da hat Tuneup irgendwas deaktiviert oder gelöscht.
    Ich hatte im Herbst mit nem Virus zu kämpfen und benutzte auch solche Optimierungsprogramme. Effekt war:
    System zerschossen, ging nur noch durch Rückspielung eines Acronis-Backups. Dann war der Fehler weg.
    Deinstalliere mal Tuneup, und versuch den Ist zustand vor der Tuneup Installation herzustellen. Jede Wette da blockt irgendwas.
    • 1. Februar 2009 um 12:36
    Klingt für mich so als hätte sich das Tuning auf deinen Browser ausgewirkt, der rest geht ja.
    Versuch mal mit einem anderen Browser ob es da auch passiert.
    Ist es mit einem anderen Browser nicht der Fall würde ich den Browser den du normal benutzt ein mal deinstallieren und dann neu installieren.
    Das würde Fehler in der Konfiguration ohne suchen beheben, allerdings mußt du dir deine Favoriten und Bookmarks dann erst sichern, möglicherweise sind die sonst futsch.
    • 1. Februar 2009 um 13:06
    Ein anderer Browser funzt auch nicht,hab ja die Änderuungen,die TueUp vorgenommen hat zurückgenommen,hat aber nix gebracht.Hab jetzt erstmal AOL deinstalliert und neu aufgespielt,mal abwarten ob es nochmal vorkommt.Kann ne Minute,aber auch ne Stunde dauern....
    • 1. Februar 2009 um 14:03
    War schon wieder,son scheiß.Nächster Versuch -> Hab jetzt mal ein neues DSL Modem angeschlossen.... 8-|
    • 1. Februar 2009 um 14:28
    Auch keine Besserung. :(
    • 1. Februar 2009 um 14:36
    Gehen generell alle Internetseiten nicht mehr, oder nur einige?
    So ein Problem hatte ich mal gehabt.
    Ist es nicht so, dass alle Browser, auch der AOL-interne, auf Grundbestandteile des Internet Exploreres zurückgreifen?
    Hast Du den mal deinstalliert und neu installiert?
    • 1. Februar 2009 um 14:39
    Fast alle Seiten,aber ein paar vereinzelte gehen noch.Wie de/installiert man den denn,hab ich noch nie gemacht?
    • 1. Februar 2009 um 14:47
    Start....Einstellungen....Systemsteuerung....Software....
    im Fenster SOFTWARE ist links ein Menü
    WINDOWSKOMPONENTEN HINZUFÜGEN / ENTFERNEN
    da ist der IE aufgeführt, mit Haken im Kästchen
    PS: Haste mal auf Spyware mit Addaware den PC untersucht?
    • 1. Februar 2009 um 16:21
    Und da kann ich den entfernen?Aber wie installier ich den dann wieder?
    Ich habe Avira Antivirus laufen bei mir.
    • 1. Februar 2009 um 16:22
    Auf dem gleichen weg.
    Deinstallieren = Haken im Kästchen wegmachen
    Installieren = Haken setzen
    • 1. Februar 2009 um 16:49
    Geht das automatisch oder ist die Software dann weg,ich meine nicht daß ich den Explorer dann neu runterladen muß,das würde ja nicht gehen???
    • 1. Februar 2009 um 16:50
    Normal gehts automatisch. Kann aber sein dass zur Neuinstallation die Betriebssoftware CD eingelegt werden muss
    • 3. Februar 2009 um 21:14
    Jetzt hab ich sogar meine Festplatte formatiert und Windows neu aufgespielt aber das Problem ist immer noch vorhanden,das kann doch nicht wahr sein... :(
  • Klaus_Z
    • 3. Februar 2009 um 22:14
    kanns sein das ein proxy bei dir vl etwas sperrt??
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
    • 3. Februar 2009 um 22:43
    Was ist das? :D
    Und wie kann ich das feststellen oder ändern?
  • Klaus_Z
    • 3. Februar 2009 um 23:46
    so eine art filter
    genaue Beschreibung
    der sollte bei den browser einstellungen eingetragen sein (wenn du einen benötigen würdest) aber glaub kaum das sich der von selbst einträgt noch dazu richtig...
    wär der falsch würd gar nichts mehr gehn aber bei dir funktioniern ja ein paar seiten daher glaub ich kaum das das ist
    du schreibst auch das du bereits neu aufgesetzt hast...also denk ich wirds nicht bei dir am rechner sondern wo anders liegn:
    dem typ da gehts ähnlich
    Klick mich
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
