Audi A3 3.2 Motor Checklampe an / Kraftstoffbemessungssystem System zu mager
  • 9. Mai 2009 um 10:41
    • 22. Mai 2009 um 18:30
    • #61
    Nachdem ich beim Motorenprüfstand sah wie verknastert manche Teile waren, und wie sauber die anderen waren, denk ich kann es nichts schaden. Zumal meiner eh unter Longlife gelitten hat.
    So werden zumindest die Ventile wieder rein.Und für alle anderen Teile ist es ja auch nicht schlecht. Wie gesagt, ich will ihn weiterfahren, da ist alles was den Motor pflegt und schützt nur gut genug.
    Aber erst muss der Fehler weg
    • 25. Mai 2009 um 13:13
    • #62
    Endlich wieder aus dem Wochenende zurück ;)
    Ich hatte das anders gemeint.
    Ist schon klar, dass die Additive nicht schlecht für den Motor sind, aber es gibt ja nicht nur den System Benzin Reiniger, sondern auch die System Benzin Pflege Dose.
    Die hat nahezu den gleichen Effekt, nur das die Reinigungswirkung wohl weniger stark ausgeprägt ist.
    Ich selbst hab nun eine Dose des Reinigers mal reingekippt und werde danach nur die Systempflege reinschütten.
    Meiner ist auch nicht so geschädigt wie deiner vom Ö her. Wenn ich den Ödeckel runterschraube und reinschaue ist alles schön blank.
    Achja is das Päckchen angekommen?
    • 25. Mai 2009 um 13:15
    • #63
    Das Päckchen ist da und der Inhalt wird Morgen in der
    X-RAY Abteilung durchleuchret 8-)
    Bin gespannt
    • 25. Mai 2009 um 15:14
    • #64
    Wie wirkte sich nochmal der Fehler beim Race-Hugo aus? Der hatte doch beim Montieren des Fächerkrümmers etliche Innenwandbrösel von den Serienkrümmern aus einem KAT gesammelt. 8-|
    • 25. Mai 2009 um 15:47
    • #65
    Also bei mir ist es derzeit immer so gewesen, dass die Lampe anging wenn schnell beschleunigt wurde in einen Bereich von 5000-6000 Touren.
    Zudem war der Fehler schon beim Start geschrieben worden, im Leerlauf. Lampe ging hier NICHT an.
    Dies sahen Reppi und ich am VAG COM
    Freitag klemmte Werkstatt die Masse des Ödrucksensors ab.
    Ab hier gabs dann eine Änderung.
    Der Fehler wurde beim Start NICHT generiert.
    Aber heimwärts bei einem Überholvorgang über 5000 Touren im 3.Gang ging Lampe an.
    Welchen Fehler hatte Race-Hugo genau mit seinem Riß im Krümmer?
    Edit: Die Lambdasonden waren vom Lamdawert, Voltzahl, Amperezahl her alle in Ordnung.
    • 25. Mai 2009 um 18:00
    • #66
    Wenn der LambdamessFehler immer nur bei Bank2 auftritt, könnte es sehr wohl z.B. an einer Verstopfung des KATs liegen.
    Im oberen Lastbereich bei hohen Umdrehungen kommen nun mal viel mehr Abgase aus dem Motor als im Leerlauf, was angesaugt wird, muß auch wieder raus. ;)
    Hat bei KATverstopfung hast einen Abgasstau vor dem KAT, zwangsweise mißt da die Lambda die angestauten Abgase und bringt ein für die ECU unplausiebles Signal, da es nicht mehr in die Kennfelder passt.
    Die Spannung und dem Strom einer Lambda messen ist nicht ganz einfach, häng mal eine Lambdasonde an ein Oszilloskob und schau dir das Signal mal bei laufendem Motor an, dann weißt wovon ich rede. ;)
    • 25. Mai 2009 um 18:09
    • #67
    Woher kommt ne Verstopfung? :-o
    Den Rest kann ich net, da ich weder n Oszi hab, noch elektronisch bewandelt bin
    • 26. Mai 2009 um 09:06
    • #68
    Beim Race-Hugo sind damals Stücke aus der Innenwandung der Krümmer abgebrochen und haben sich im KAT gesammelt, die hatte er erst entdeckt und rausgeklaubt als er den Fächerkrümmer verbaut hatte.
    Zur Lambdasonde, hab mal vor einiger Zeit etwas dazu geschrieben und bin zu Faul es nochmal ab zu tippen. :D
    http://www.suzuki-offroad.net/lexicon.php?letter=Lambdasonde
    • 26. Mai 2009 um 09:27
    • #69
    Demnach müßten die Sonden in Ordnung sein.
    Diese Werte wurden im Leerlauf bei warmem Motor ermittelt
    18629
    Lambda-Sonde-1 auf Bank2
    Signal zu mager
    P2197
    008
    unplausibles Signal
    Der Fehler wurde gelöscht.
    Dann wurden im Leerlauf bei ca. 640 1/min die 4 Sonden ausgelesen
    Bank 1 / Sonde 2 __ 0,730V
    Bank 2 / Sonde 2 __ 0,695V
    Bank 1 / Sonde 1 __ 1,012 Lambda ___ 0,027 mA
    Bank 2 / Sonde 1 __ 1,010 Lambda ___ 0,023 mA
    • 26. Mai 2009 um 10:06
    • #70
    Schau das nochmal eine Messfahrt machen kannst und den Fehler dabei erzeugst, aber bitte im Turbo Modus logen und die Lambdawerte mitnehmen, welcher Block das ist kann ich dir leider nicht auswendig sagen.
    Dann sehen wir schon wie sich die Werte verhalten und was da nicht so ganz passt.
    P.S. Auch die Einspritzzeiten mal logen wenn es geht, könnte auch sein das eine Einspritzdüse von Bank2 etwas verstopft ist.
    • 26. Mai 2009 um 10:21
    • #71
    Hm, mal fragen ob Reppi nochmal Zeit hätte irgendwann.
    Ich hoff dass heut der Reniger von Scenic9 kommt. Dann schütt ich da mal ne Ladung rein.
    Komisch war dass der Fehler vorm Masseabklemmen immer generiert wurde, und Lampe nur anging wenn ich über 5000 Touren stark beschleunigte. Nach Masse abklemmen war Fehler weg, Lampe kam dennoch
    Könnte echt ne Verstopfung sein, oder n Riß der sich aufweitet und Luft reinläßt.
    Lambdasondenwerte hatten wir ja nur im Stillstand aufgezeichnet.
    • 1. Juni 2009 um 12:31
    • #72
    @ stefan
    Kann man eigentlich auch 2 Tankfüllungen hintereinander das Zeug reinschütten?
    Oder müssen die 2000km eingehalten werden bis zum nächsten Einfüllen des Benzinsystemreinigers?
    • 1. Juni 2009 um 12:43
    • #73
    Para, können tust du schon, aber ob das Sinn macht???
    Warum willst du den nochmal was reinkippen?
    • 1. Juni 2009 um 12:46
    • #74
    Falls da wirklich was war, dass auch die Reinigung etwas länger stattfindet. Könnte ja sein, dass wo noch was hartnäckiges sitzt. Das jetzt vielleicht angelöst ist, und mit ner weiteren Füllung ganz weg geht.
    Intressant wäre, ob nach der Tankfüllung die Lampe wieder angeht. Vielleicht hat Reppi mal Zeit, die zu löschen. Dann schau ich mal ob wieder der Fehler kommt.
    • 1. Juni 2009 um 12:47
    • #75
    Ohne davon Ahnung zu haben würde ich mal behaupten das die Dosierung nicht ohne Grund von denen so angegeben wird ;)!
    • 1. Juni 2009 um 13:12
    • #76
    Ich habe eine Dose Reiniger auch letzte Woche reingeschüttet und fast 3 Tankfüllungen durchgejagt.
    Gasannahme ist denke ich auch etwas besser geworden. Soundtechnisch konnte ich jetzt aber nichts erkennen im Bezug auf Laufruhe etc. da war er bis auf den Kettendefekt schon immer sehr leise.
    Am Spritverbrauch auch keine wirkliche Veränderung erkannt.
    Werde das Zeug mal alle 2000km reinkippen, dann aber nur die Systempflege.
    • 1. Juni 2009 um 13:36
    • #77
    Wie gesagt, Spritverbrauch und Mehrleistung sind aussen vor. Dazu ist das nicht da.
    Aber ist gut zu wissen, dass auch du einen besseren Antritt verspürt hast.
    Ist irgendwie auch einleuchtend wenn man das Bild mit der Einspritzdüse sieht.
    Fein zerstäubt, kann viell Sauerstoff mit den Spritteilen reagieren. Das zündende Gemisch ist "aufgeladener".
    Vorher ist es fast ein "Strahl" , kein Nebel.
    Bestes Beispiel.
    Gartenschlauch- oder Dusch-Kopf. Wenn da Kalk in den Löchern ist, ist das ähnlich wie bei den Einspritzdüsen.
    • 2. Juni 2009 um 13:26
    • #78
    Hab mich gerade nochmals am Prüfstand umgehört wegen der Verwendung von dem Liqui Moly Reiniger.
    Also es entstehen keine Schäden, wenn man es hintereinander verwendet. Weder Überhitzung noch sonst. Die Verbrennung läuft weiterhin besser mit ab.
    Das einzige negative bei der weiteren Verwendung vor 2000km, sind die Vernichtung weiterer 8,50.- Euro :D
    Aber das nehm ich jetzt mal in Kauf. Shok
    Danach wieder in 2000km. Soll erst mal alles gut gespült werden....
    • 7. Juni 2009 um 13:15
    • #79
    Bei Oettinger gestern löschte nun Reppi den Fehler.
    Es war mal wieder nur einer, und der altbekannte
    18629
    Signal zu mager
    P2197
    008
    unplausibles Signal
    Seit Erzeugung des Fehlers vor über 1 Woche fuhr ich 1 Tank mit dem Liqui Moly.
    Auf der Heimfahrt fuhr ich so weit es immer möglich war den Wagen im 5. und 6.Gang aus.
    Er erreichte leichter wie früher die Endgeschwindigkeit.
    Ein Zeichen dass schon Dreck gelöst wurde? :-o
    Jeden Falls kam heimwärts die Warnlampe nicht zum Vorschein, trotz dass ich über 5000 und 6000 Touren fuhr.
    Gut möglich dass es aber das ganz schnelle Beschleunigen benötigt zum Auftreten.
    Also schnelles hochziehn im ersten, zweiten und dritten gang bis 5/6000 Touren. Das hatte man auf der Autobahn ja selten.
    Ich werde gespannt weiter beobachten, und nach Stefans Rat eine weitere Flasche verfahren, dass wirklich fast alles weggebrannt wird. Ist auch besser für das Tuning von Zoran.
    • 10. Juni 2009 um 18:46
    • #80
    Wieder bei starkem Gasgebe,,,,erster/zweiter Gang bei ca. 5000 Touren ging die Lampe an.
    Am 24.6.09 ist werkstatt-Termin. Mal schauen.
    Hab auch Spritmonitor nachgepflegt. Auffällig ist hier ab dem Zeitpunkt ca. der ersten Warnmeldung, ein erhöhter Verbrauchswert als sonst
