Klima-Codes - ab welchem Baujahr ?
  • Striezl
  • 17. Mai 2009 um 00:29
  • Striezl
    Servus Leute
    Ich wollte mal wissen, ab welchem Baujahr denn diese Spielereien gehen, die der Typ im verlinkten Video da macht ?
    Youtube-Clip
    Danke - Striezl
    • 17. Mai 2009 um 21:59
    Sollte es ab Beginn 2003 geben.
    Mein Golf 4 Bj 1999 hatte das auch schon
    • 17. Mai 2009 um 22:02
    Kann das video zwar nicht sehen aber die klimacodes gabs beim 8L auch schon
  • HandballFreak
    • 18. Mai 2009 um 19:18
    Und für was sind die Codes gut?
  • Striezl
    • 22. Mai 2009 um 08:27
    Hallo
    Danke für die Aufklärung, aber bei mir geht da, warum auch immer, überhaupt nix.
    Zumindest hab ich es geschafft, daß sich nun das Lüftersteuergerät verabschiedet hat, und der Lüfter nicht mehr aufhört zu laufen.
    Wahrscheinlich hat das nichts mit dem Versuch zu tun, die Klimacodes aufzurufen, aber langsam wirds mir etwas zu viel mit dem ganzen Reparaturen.
    Wenn diese gottverdammte Kiste nicht so gut gehen würde, hätt ich den schon lange in den Wind geschossen. ;)
    Gruß Striezl
  • Krally
    • 22. Mai 2009 um 09:55
    bei mir gehen diese codes auch nicht.
    die defekten lüfter, bzw. das lüftersteuergerät, was ja in einem der beiden lüfter direkt eingegossen ist, haben damit nix zu tun.
    die lüfter der ersten baujahre gehen alle kaputt.
    die alten steuergeräte haben löcher für eine kühlung des steuergerätes. leider dringt dadurch wasser ein und irgendwann ist das teil dann defekt.
    der austausch liegt bei ca. 250 euro.
    audi nimt sich dabei nix an, obwohl es sich um einen serienfehler handelt, den jeder händler kennt, denn die tauschen die lüfter bei jeden wagen der anfangsbaujahre. (diverse audi und vw modelle, seat wahrscheinlich auch, ist mir aber nicht bekannt)
    die neuen lüfter, als auch steuergeräte sind deutlich kleiner und voll verkapselt, also ohne "lüftungs-wasserlöcher"
    damit machen die dann keine probleme mehr.
    zum ausbau brauch man eine bühne, da die lüfter auf einem rahmen montiert sind. diesen rahmen bekommt man nur nach unten raus.
  • Striezl
    • 22. Mai 2009 um 12:44
    Hallo Krally
    Na das nenn ich mal ne ausführiliche Antwort, Danke Dir
    Mein WAUZZZ steht gerade in der Werkstatt für den Wechsel der Lüfter.
    Im Fehlerspeicher wird nichts abgelegt, wenn das Steuergerät den Geist aufgibt. Mein freier :) hat da so eine Hotline angerufen, welche die Geschichte mit dem Steuergerät bestätigte.
    Auf Informationen aus Internetforen, welche ich ausgedruckt hatte, geben Werkstätten leider nicht viel.
    Laut ETKA sind die Lüfter zwar einzeln bestellbar, geliefert wird aber immer der gesamte Rahmen mit beiden Lüftern drin.
    Das Ding kostet Netto 208 €, wird also mit Märchensteuer und Arbeitskosten die 250 € Marke deutlich übersteigen.
    Naja, Hauptsache das Baby rennt dann wieder.
    Gruß Striezl
  • Krally
    • 22. Mai 2009 um 15:51
    ja die händler und die informationen aus internetforen :D
    die 250 euro bezogen sich auf den materialpreis. einbaukosten kommen zusätzlich dazu.
    diese sollten aber nicht so heftig sein. der austausch dauert gut 30 minuten.
    • 8. Oktober 2010 um 15:54
    Gelten diese Codes noch?
    1. « ECON » + « TEMEPRATUR - (blau) » + « Gebläse - » drücken
    2. Zwischen den Codes kann man jetzt mit « Temp. +/- » zappen...
    3. zum Bestätigen, « Umluft » drücken.
    4. Zum Beenden, « ECON » drücken.
    - 1 - Systemfehler
    - 2 - Wert virtuelle Temperatur
    - 3 - Wert Innentemperatur Konsole
    - 4 - Wert Außentemperatur an Wasserkästen
    - 5 - Wert Außentemperatur an Stoßfänger
    - 6 - Wert Ausblastemperatur Fußraum
    - 7 - Wert Ausblastemperatur Armaturen
    - 8 - Display Chek
    - 9 - Istwert Temperaturklappe
    - 10 - Sollwert Temperaturklappe
    - 11 - Istwert A/C-Klappe
    - 12 - Sollwert A/C-Klappe
    - 13 - Istwert Fußklappe
    - 14 - Sollwert Fußklappe
    - 15 - Istwert Umluftklappe
    - 16 - Sollwert Umluftklappe
    - 17 - Fahrtgeschwindigkeit in km/h
    - 18 - Istwert Gebläsespannung
    - 19 - Sollwert Gebläsespannung
    - 20 - Istwert Bordspannung
    - 21 - Menge der Niederspannungsereignisse
    - 22 - Schaltzustand des Hochdruckschalters
    - 23 - Menge flüchtiger Hochdruckereignisse
    - 24 - Menge nicht flüchtiger Hochdruckereign.
    - 25 - A/D-Wert Kick-Down
    - 26 - A/D-Wert Heizleuchte
    - 27 - Motordrehzahl
    - 28 - Kompressordrehzahl
    - 29 - Codierung
    - 30 - Codierung
    - 31 - Software-Index
    - 32 - Fehlerzähler Temperaturklappe
    - 33 - Fehlerzähler A/C Klappe
    - 34 - Fehlerzähler Fußklappe
    - 35 - Fehlerzähler Umluftklappe
    - 36 - Temperaturklappe kalt
    - 37 - Temperaturklappe warm
    - 38 - A/C Klappe geschlossen
    - 39 - A/C Klappe geöffnet
    - 40 - Fußklappe Anschlag Def
    - 41 - Fußklappe Anschlag Fuß
    - 42 - Umluftklappe Anschlag auf
    - 43 - Umluftklappe Anschlag zu
    - 44 - Zähler Fahrzyklus
    - 45 - Gerechnete Innentemperatur
    - 46 - Gefilterte Außentemperatur °C
    - 47 - Ungefilterte Außentemperatur °C
    - 48 - ECOR
    - 49 - Kühlmitteltemperatur °C
    - 50 - Standzeit in min
    - 51 - Motortemperatur °C
    - 52 - Kompressor Abschalt-Bedingungen
    - 53 - Anzahl aktiver elektrischer Ausgänge
    - 54 - Regelkennziffer
    - 55 - Außentemperatur °C
    - 56 - Innentemperatur °C
    - 57 - Innentemperatur Konsole C
    - 58 - Temperatur Wasserkasten °C
    - 59 - Temperatur Stoßfänger
    - 60 - Ausblasfühler Fußraum °C
    - 61 - Ausblasfühler Anströmer °C
    - 62 - Sonnenintensität W/m-1
    - 63 - Sonnenintensität gefiltert W/m-1
    - 64 - Delta Lüfteranhebung
    - 65 - Delta A/C Klappenverschiebung
    - 66 - Zeitkonstante / 1,6 sec.
    - 67 - Kaltstartkorrektur
    - 68 - Maximale Stellgröße für I- und P
    - 69 - Istwert Ausblasfühler Fuß (cnts)
    - 70 - Sollwert Ausblasfühler Fuß (cnts)
    - 71 - Abweichung Epsilon
    - 72 - Anteil (+Heizen / -Kühlen)
    • 8. Oktober 2010 um 16:37
    bei Klima automatik MJ 06 kriege ich das nicht hin.
