Luftmassenmesser (LMM) 07D 906 461x für Audi A3 3.2 quattro
  • 25. Juni 2009 um 18:43
    • 28. Mai 2010 um 13:24
    • #41
    Zitat von S-Tronic
    Wenn ein "Gesunder" 3.2er mit Seriensoftwre um 200 g/s liegen soll, was muß dann einer mir NWT2.0 haben (mit u ohne DSG???) 220 g/s
    200g/s sind doch eigentlich Werte, die für ca. 270 PS stehen! Ein Serien-3.2er sollte doch dann max. 185 g/s schnüffeln? Oder täusche ich mich da????? Berechnung der Leistung via Luftmasse war doch UNGEFÄHR Luftmasse (g/s) x 1.3!!!!!
    Postet doch mal ein paar Werte, um einen Vergleich zu haben!!!! Luftmasse, Außentemp, Luftdruck
    Chris
    Der maximale Wert mit dem altem LMM lag bei 193,14 g/s bei 0°C Außentemperatur und 10°C angesaugte Lufttemperatur, sowie 965 mbar Luftdruck
  • Digi3.2qKompressor
    • 5. Juni 2010 um 21:12
    • #42
    Wie muss den die "Messplatte" im LMM aussehen, matt oder glänzend? Sie Para vorletztes Bild? Ich denke meiner ist verschmutzt.
    • 6. Juni 2010 um 19:16
    • #43
    Hm weis keiner was? @ Para, hast mal vieleicht verglichen, alt vs. neu?
    • 6. Juni 2010 um 19:28
    • #44
    Ehrlich gesagt, da hab ich nicht drauf geachtet 8|
  • S-Tronic
    Kompressor-Forscher
    • 7. Juni 2010 um 10:08
    • #45
    Vielleicht wäre es besser, nicht nach dem optischen Zustand der Meßplatte zu fragen, sondern eine art Referenzkurve eines neuen LMM in einem Diagramm zu erfassen (Drehzahl U/min über Luftmasse g/s)! Mittels VCDS kann man dann die Werte seines "alten" LMM messen und mit der Referenzkurve vergleichen! Ein defekter LMM würde sich evtl so am leichtesten entlarven!
    ODER: Jeder, der seinen LMM getauscht hat und über VCDS verfügt, sollte sich selbst eine Referenzkurve SEINES eigenen (neuen) LMM bilden. Von Zeit zu Zeit kann derjenige dann anhand seiner selbst kreierten Referenzkurve den Zustand des LMM überprüfen und daraus den Zustand erschließen..............
    Greetz.........
    ............Chris
    PS: Traue keinem LMM, das sind unzuverlässige Mitspieler im Motormanagement.......................... 8) ;) :D
    http://www.custom-chips.de
    • 7. Juni 2010 um 10:22
    • #46
    Was nimmst Du da für Daten in VCDS und wie fährst Du um das aufzuzeichnen?
  • S-Tronic
    Kompressor-Forscher
    • 7. Juni 2010 um 12:21
    • #47
    Hi Para,
    ich logge die Daten von Gruppe 3! Wenn Du in den Messwertblöcken unten Rechts auf Protokoll klickst, zeichnet VCDS alle Daten auf und legt eine Excell Datei nach beendigung im Ordner LOGS ab!
    Da mache ich folgendermaßen:
    VCDS starten, Motor warm fahren (=Öl 90°C)
    Wenn der Motor warm ist, rechts ran fahren und im Motorsteuergerät Messwertblock 3 auswählen. Hier ist die Drehzahl und die Luftmasse abgebildet! Untern rechts im VCDS auf PROTOKOLL klicken. Jetzt öffnet sich ein Dialog, welcher beschreibt, wo der LOG abgelegt wird und man kann dem Kind einen eigenen Namen geben! Um den Dialog zu beenden, muß man unten (ich glaube) mit "OK" bestätigen. In der angezeigten Messwertgruppe wird unten jetzt irgendwas wie "Daten Loggen" angezeigt. Dieser Button muß betätigt werden, ab jetzt zeichnet VCDS auf! Nun rolle ich im manuellen Mode der S-Tronic (DSG), bis ich den 3. gang bei ca. 1300 U/min drin habe, dann trete ich aufs Gas und drehe ihn bis zur max. Drehzahl. Anschließend halte ich wieder an und beende die Aufzeichnung (2x Beenden klicken, sonst wird nix im LOG-Ordner abgelegt!)
    Jetzt einfach den Log-Ordner suchen (Ich habe eine Verknüpfung zum Desktop angelegt, das vereinfacht die Sache!) und die Datei öffnen! Mit VCDS kann man die Datei sogar "anständig" konvertieren! Im Excell kann man mit den aufgezeichneten Daten ein X/Y-Diagramm der Luftmasse von 1300 - 7000 U/min bilden!
    Ich setze mich mal heute Abend dran und erstelle eine kurze Beschreibung in einer Powerpoint, wie man im VCDS Daten korrekt loggt!
    Greetz.......
    ..........Chris
    • 7. Juni 2010 um 12:50
    • #48
    Dank Dir. Ich probier das mal :)
    • 7. Juni 2010 um 12:59
    • #49
    das im LMM-Gehäuse sitzende Gitter dient nur zur Reduzierung von Luftverwirbelungen. Der eigentliche LMM sitzt in der Spitze des Plastikstücks, was in das Gehäuse reinragt und von außen angeschraubt ist.
    So ein LMM mißt eigentlich genau gesagt nur den Temperaturunterschied der Luft. Das Messelement selbst besteht aus drei Schichten, die Mittlere heizt die Luft auf, die anderen messen die Temperaturdifferenzen. Ist ausgebaut nur ein paar mm² groß.
    • 7. Juni 2010 um 14:02
    • #50
    Zitat von S-Tronic
    Hi Para,
    Greetz.......
    ..........Chris
    Ich würde beim Log noch auf "Turbo" klicken, damit er mehr Datensätze pro Zeiteinheit mitschreibt, ansonsten könnte es sein, das man das Maximum nicht auf dem Höhepunkt erwischt. :)
    Zoran meinte zu mir er loggt auch immer mit "Turbo" knopf.
    • 20. Juni 2010 um 00:17
    • #51
    Es gibt noch eine andere Methode den LMM optimal zu prüfen, leider kenne ich den MWB nicht:
    Der LMM muss zwischen 3-4.000U/pm mindestens 900mg/je Hub bringen, wenn nicht ist der im Eimer.
    Kennt jemand den MWB oder kann mal im VCDS suchen welcher das sein kann?
  • Kosh
    • 15. Juli 2010 um 11:30
    • #52
    Sehr interessanter Thread :thumbup:
    Da meine Gebrauchtwagen-Garantie in 2 Monaten abläuft dachte ich mir, ich schau mal nach, ob der LMM noch I.O. ist. Hab gestern eine Logfahrt gemacht nach Anleitung von S-Tronic. Folgendes ist dabei rausgekommen. Was sagen die Profis? Schaut doch noch gut aus oder?
    Testlog.txt 12,61 kB – 22 Downloads Diagram.gif 38,78 kB – 0 Downloads
    • 15. Juli 2010 um 11:41
    • #53
    hmh, knapp über 200g/sec x1,31= ca. 265PS kannste nicht meckern, interessant wäre der Vergleich Ist zum Sollwert noch gewesen
  • Kosh
    • 15. Juli 2010 um 13:01
    • #54
    Kann man das auch mitloggen? Weißt du welche MWB's das sind? Dann würde ich morgen nochmal nen Ründchen drehen...
  • S-Tronic
    Kompressor-Forscher
    • 15. Juli 2010 um 13:13
    • #55
    Hi Kosh,
    der max Wert ist i.O.! Allerdings ist die Kurve ab 4500 U/min imho viel zu unruhig! Der LMM könnte auf dem Weg ins Jenseits sein!!!!
    Hast Du Seriensoftware, oder NWT? Für Seriensoftware find ich >200g/s biss viel! Mit Seriensoftware sollte (wenn ich mich nicht irre) die Luftmasse zwischen 180-190 g/s liegen!
    Chris
    • 15. Juli 2010 um 13:29
    • #56
    Hallo Kosh,
    die Werte sind SEHR gut ! :thumbup:
    NWT haste noch nicht drinnen, da deiner nur bis 6480 rpm dreht. ;)
    Das Gezappel ab 4500 rpm ist kein Grund zur Sorge, das kommt vom zu kleinen Zwischenvolumen, auf das bei 4500 rpm die Schaltwalze im Ansaugrohr umschaltet. ;)
    So wie die Werte des Zündwinkels aussehen, hast du 95Oktan im Tank.
    Interessant wären noch so Randbedingungen Gewesen, wie Luftdruck und Außentemperatur. :love:
  • Kosh
    • 15. Juli 2010 um 13:35
    • #57
    Also ich war noch nicht bei Zoran (ist aber geplant, wenn er mal wieder in den Norden oder Osten kommt, letzten Termin hab ich leider verpasst) Hatte kurz überlegt, ob mein Vorgänger es nicht vielleicht hat machen lassen. Aber da er ja nur bis ~6500 dreht wohl nicht (wusste bis jetzt nicht wie man es unterscheiden kann ob NWT oder Serie)
    Wegen 95 Oktan: Eigentlich nicht. Hab 98 drin. Ich muss aber dazu sagen, das ich bis vor ca. nem Monat immer 95 getankt habt. Hab mir dann aber irgendwann gesagt, das diese Sparwut unsinnig ist und man dem Auto ja auch mal was gutes tun kann :). Also ab da nur noch 98. Vorgestern hatte ich in nem anderen Thread gelesen, das es durchaus was bringen kann, die Lernwerte vom MSG STG zu resetten, vor allem auch bei Umstieg von 95 auf 98 Oktan. Gelesen, getan, und das noch vor der Messung. Also sollte er sich doch eigentlich auf 98 eingestellt haben oder? Oder dauert das etwas?
    Ich werd morgen abend nochmal ein paar Runden loggen fahren. Was sollte man am sinnvollsten alles mitloggen? MWB 003 ist klar. Evtl. noch mehr? Gibts Luftdruck und Aussentemperatur auch irgendwie in den MWBs oder macht man das quasi "extern"?
    Einmal editiert, zuletzt von Kosh (15. Juli 2010 um 13:47)
    • 15. Juli 2010 um 14:00
    • #58
    ja, MWB 002/003/122
    002 Ist Wert 003 Sollwert 122 NM/Drehzahl
    Wenn Du die Daten als CSV Datei abspeicherst, kann ich die umsetzen und die genaue Leistung samt LD und AT ausrechnen.
    Logablauf VCDS auf Turbo Mode einstellen, 3.Gang ab 1200 Upm voll durchlatschen bis Begrenzer.
    • 15. Juli 2010 um 14:03
    • #59
    Hallo Kosh,
    hier noch ein paar Blöcke:
    Block 6: angesaugte Lufttemperatur
    Block 113: Luftdruck (Atmosphäre)
    Block 122: Motormoment
    Block 134: Umgebungstemperatur
    • 15. Juli 2010 um 14:06
    • #60
    Wäre es nicht sinnvoll mal einen Thread im VCDS Bereich zu erstellen mit solchen Angaben, wie man was und wie loggt?
    Ich könnte dann im ersten Beitrag immer die Liste aktualisieren und auf den betreffenden Beitrag im Thread gezielt verlinken.
    Weil so verliert sich alles in vielen Threads
