  4. Workshop
[8P/8PA] Wagenheberaufnahme nachrüsten
  • davidshoes
  • 3. Juli 2009 um 16:39
  • Nightfly
    Saarländer
    • 16. März 2012 um 21:39
    • #161
    Die Aufnahmen sind echt top, das mit dem Silikonspray habe ich auch probiert, es aber wieder weitestgehend entfernt, weil ich es damit noch schlechter ging. Ich denke mit ner Bühne ist das mit Silikonspray eine gute Idee, bei Einbau zu Hause sollte man das denke ich lassen.
    @para, mein "billig"-Wagenheber passt exakt auf die Wagenheberaufnahmen. Ist ein unitec Wagenheber vom Hela Baumarkt zu glaube damals 20€. Teste morgen mal, ob er auch in der Garage drunter passt...
    Johannes
    • 17. März 2012 um 09:59
    • #162
    Ich schau heut mal beim Krammer in Speyer, falls net wird der in Amazon geholt. Für 2x im Jahr sollte der reichen
  • remy911
    • 17. März 2012 um 10:13
    • #163
    guter bericht, heisst das, dass mein s3 8p die dinger schon serienmässig hat?
    also hinten hab ich das kapiert, aber vorne unter der abdeckplatte ist der richtige wagenheberaufnahmepunkt??
    Beste Grüsse
    http://www.9elf.com
    http://parts4me.ch
    http://www.iq-sportgarage.ch
    • 17. März 2012 um 10:15
    • #164
    Der S3 müßte alle 4 serienmäßig haben
  • remy911
    • 17. März 2012 um 11:21
    • #165
    Hat mal jemand ein bild wie das beim s3 vorne aussieht?
    Beste Grüsse
    http://www.9elf.com
    http://parts4me.ch
  • ideFix
    Sonntagsfahrer
    • 17. März 2012 um 15:47
    • #166
    Mal eben ein Foto geknippst :D
    Vorne links :)
    Wagenhebraufnahme_S3_Vorne.jpg 64,54 kB – 0 Downloads
    ideFix
    Einmal editiert, zuletzt von ideFix (17. März 2012 um 15:54)
  • remy911
    • 17. März 2012 um 16:05
    • #167
    hi
    danke für das foto, ja genau so sieht das aus.
    und ich dachte immer an dem plastik teil, kann ich ja nichts heben :)
    also da drunter ist dann der richtige "zapfen"?
    weil hinten sieht man ja, dass der zur aufnahme ist, vorne war ich mir nie richtig sicher...
    Beste Grüsse
    http://www.9elf.com
    http://parts4me.ch
    • 17. März 2012 um 16:18
    • #168
    Die Abdeckung von Vorne ist im Prinzip genau die Selbe wie hinten, nur hat sie halt noch so eine - ich nenne es mal - cw-Verkleidung dran.
    Passt sich somit halt der restlichen Unterbodenverkleidung an...
    Weil das die meisten nicht erkennen, habe ich meine rot angemalt und gebe immer den Hinweis "Ausschließlich die rot markierten Aufnahmepunkte verwenden"
    • 17. März 2012 um 16:23
    • #169
    Der Wagenheber beim Krammer passte net. Hat selbe Aufnahme wie meiner. Gibts denn überall nur die Drecksdinger mit den Zapfen?
    • 17. März 2012 um 17:34
    • #170
    ja außer man gibt halt mehr aus...
    die Zapfen könnte man abflexen oder aber man lässt sich einen passenden Einsatz drehen, der dann nen Teller hat...
  • Michi_vii
    • 17. März 2012 um 20:06
    • #171
    ich nutze diesen Wagenheber (link). Das ist der ADAC-Standardwagenheber und funktoniert einwandfrei mit den Wagenheberaufnahmen.
    Ist nicht ganz billig, aber gute Qualität mit zwei Aufnahmen. Mit dem großen Teller geht es gerade so, ich denke mit dem kleinen sollte es etwas besser passen.
    Michi
  • Nightfly
    Saarländer
    • 17. März 2012 um 21:53
    • #172
    Mein Wagenheber hat auch diese "Zapfen" allerdings sind die eher kurz und dieses runde Plastik liegt innendrin voll auf...
  • jeaw70
    • 26. Mai 2012 um 11:15
    • #173
    Bei mir kommt ein stück holzbrett dazwischen.
    DSC01290_1.JPG 149,2 kB – 0 Downloads DSC01288_1.JPG 146,29 kB – 0 Downloads
    • 26. Mai 2012 um 11:21
    • #174
    das Problem beim Holzbrett ist, dass man den Wagenheber nur sehr schwer unter der Aufnahme zentriert bekommt. Das ist immer ein Akt, dass dann richtig auszurichten. Ich denke ich werde die Zapfen vom Heber vermutlich abflexen, dann passt es auch ohne Brett.
  • Nightfly
    Saarländer
    • 26. Mai 2012 um 12:33
    • #175
    Also bei mir passt es auch ohne Abflexen mit den Zapfen... Ist ein Unitec Standard Modell...
    • 15. Juni 2012 um 10:39
    • #176
    Ich möchte mir die Wagenheberaufnahme jetzt ggf. auch nachrüsten, da ich demnächst wohl eh auf eine Hebebühne muss.
    So lange ich die Aufnahmen allerdings noch nicht habe, kann ich die dafür vorgesehenen Stellen trotzdem zum Anheben verwenden oder sollte man dies nur tun, wenn auch die entsprechenden Aufnahmen verbaut sind?
    EDIT: Werden denn nur die Aufnahmen verbaut und die Gummipuffer werden zum Anheben immer nur eingesteckt und danach wieder herausgenommen oder bleibt immer alles verbaut? Dann käme ich laut Anleitung aber auf 8 Teile und die meisten hier sprechen von 4:
    4 x 8N0 804 583
    1 x 8P0 802 845
    1 x 8P0 802 846
    2 x 8P0 802 847
    Einmal editiert, zuletzt von quattrofever (15. Juni 2012 um 10:42)
    • 15. Juni 2012 um 11:07
    • #177
    in dem Blech ist ein Loch in das der Gummipuffer eingesteckt wird. In den Gummipuffer wird dann die eigentliche Aufnahme aus PA eingepresst.
    Sobald das Teil einmal im Gummi drin ist, bekommst du das nur noch schwer wieder raus. Wenn du die Teile hast, wirst du sehen wie es funktioniert. Ist sehr simpel.
    Klick mich
    2 Mal editiert, zuletzt von Otis Wright (15. Juni 2012 um 11:10)
    • 15. Juni 2012 um 11:15
    • #178
    Klick mich
    Prima, danke. Dann verstehe ich jetzt auch das erste Bild besser, dort ist schon ein eingebauter Gummipuffer zu sehen.
    Alles klar, danke.
    • 15. Juni 2012 um 11:29
    • #179
    Die Teile sind bestellt und morgen da. :)
    • 16. Juni 2012 um 18:47
    • #180
    Die Wagenheberaufnahmen habe ich nun nachgerüstet. Eigentlich ging es relativ flott. Um die Teile besser reingepresst zu bekommen habe ich etwas M.-Flott genommen. Dann immer eine Seite reingedrückt, so dass der Wulst reinsprang und den Rest reingedreht, funktionierte wunderbar.
    Aber stehen bei euch vorne die Plastikabdeckungen im hinteren Bereich auch etwas ab? Vorne habe ich sie unter die andere Abdeckung druntergeschoben wie die vorherige auch drunter war. Anbei habe ich ein paar Bilder angefügt, aber ich möchte die Aufnahmen noch etwas besser Kennzeichnen, wahrscheinlich dann mit einem grünen Klebeband.
    Anbei die Bilder meiner nachgerüsteten Aufnahmen.
    IMG_4790 (Groß).JPG 186,34 kB – 0 Downloads IMG_4792 (Groß).JPG 197,12 kB – 0 Downloads IMG_4791 (Groß).JPG 185,49 kB – 0 Downloads IMG_4793 (Groß).JPG 190,71 kB – 0 Downloads
