  • 7. Juli 2009 um 10:24
  • kev300
    • 25. September 2012 um 09:45
    • #2.721
    Zitat von sobi
    Der Motorkühlkreis trennt sich wieder in zwei Kreisläufe auf: 1. Kühlung des Motorblocks und 2. Kühlung des Zylinderkopfes. Für beide gibt es jeweils einen Thermostaten.
    Die Temperatur des Zylinderkopfkreises wird auf 87 Grad eingeregelt. (Beim dortigen Thermostaten wird auch die (eine) Motortemperatur gemessen). Die Temperatur des Motorblocks wird erst bei 105Grad begrenzt.
    Zusätzlich hat der 1,2TSI noch eine abschaltbare mechanische Wasserpumpe, die jeglichen Kühlmittelfluss beim Kaltstart verhindert.
    Das ist dann schon sehr aufwändig.
    Mh hab mir gerade eine SSP dazu angesehen. Einerseits hat man die Open-Deck Konstruktion, die so beschrieben wird:
    Open-Deck-Bauweise
    Ist eine Bauform von Zylinderblöcken. Dabei sind
    die Kühlkanäle nach oben absolut offen. So kann
    ein sehr guter Kühlmittelaustausch zwischen Zylinderblock
    und -kopf stattfinden.
    Andererseits trennt man nochmal einen Bereich im Zylinderkopf auf, um den stärker zu kühlen. Frag mich echt, ob das etwas bringt. :)
    Einmal editiert, zuletzt von kev300 (25. September 2012 um 09:47)
  • sobi
    • 25. September 2012 um 10:26
    • #2.722
    Solange nur eine Seite offen ist, fließt ja nicht ernsthaft etwas durch das Bauteil. Der Durchfluss durch den eigentlichen Motorblock wird durch Thermostat 2 bis 105 Grad verhindert.
    Kühler sind in der Regel auch einseitig offen und trotzdem fließt da nichts durch, solange der Thermostat das auf der anderen Seite verhindert.
  • MrMacGyver
    • 6. Oktober 2012 um 13:53
    • #2.723
    Kurzer Nachtrag von mir: ich war ja mit meinem Golf (1.4 TSI 122 PS von Mai 2008 ) wegen einer Motorstörung liegengeblieben. Der Tausch der Hochdruckpumpe hat die Versicherung 457,07 € gekostet. Ein Hoch auf die Qualität und Zuverlässigkeit, die VW aktuell liefert ;)
  • Windschatten
    • 6. Oktober 2012 um 23:19
    • #2.724
    MrMacGyver:
    Was tankst du denn so?
    MfG,
    Windschatten
  • MrMacGyver
    • 8. Oktober 2012 um 14:45
    • #2.725
    Super oder Super Plus. Wieso? Was hat das damit zu tun? Die Hochdruckpumpe hatte irgendwie nen Lagerschaden oder so. Das Problem würde wohl beim GTI auch häufig auftreten sagte mir der Mitarbeiter des Autohauses.
  • kev300
    • 8. Oktober 2012 um 15:04
    • #2.726
    War das hier, oder?
    http://www.goapr.de/fsi_pumpe_tech_hinweise.html
    Erstaunlichweise hat man beim größeren 2.0er TSI statt einem Rollenstößel einfach einen Tassenstößel mit minderwertiger Qualität verbaut...
  • MrMacGyver
    • 8. Oktober 2012 um 15:57
    • #2.727
    Ah ok. Mir wurde gesagt, dass die Pumpe und der Rollenstößel gewechselt wurden. Auf die Rechnungskopie warte ich noch.
  • Windschatten
    • 8. Oktober 2012 um 20:54
    • #2.728
    Danke fuer die Info. Ich wollte nur mal wissen, ob Super E10 ggf. eine Rolle gespielt haben koennte. Dem ist nicht so.
    MfG,
    Windschatten
  • kev300
    • 9. Oktober 2012 um 11:06
    • #2.729
    Soo, bin seit heute auch mit dem Addinol 5w-40 unterwegs, danke nochmal, dass ihr mich drauf gebracht habt. ;)
    Wie siehts hier eigentlich mit den Analysen aus? In letzter Zeit ist es generell sehr leise geworden um die TSI Motoren...Gehen die nicht mehr kaputt? Gibts neue, verbesserte Teile? ^^
    BTW: @MrMacGyver: Das Problem, dass ich gepostet habe, kann bei dir ja gar nicht aufgetreten sein. Du hast ja einen 1.4er und der hat einen Rollenstößel. Mich hatte nur die Aussage mit dem GTI zu dem Link gebracht. ;)
    Einmal editiert, zuletzt von kev300 (9. Oktober 2012 um 11:10)
  • MrWilson
    • 9. Oktober 2012 um 11:37
    • #2.730
    Meine Freundin fährt ja auch den 1.4 (125PS) im A3 spazieren.
    Das ist ja ansich ein schöner Motor, sprich läuft ganz gut und ist sparsam. Der wird bei uns mit 6,5L bewegt.
    Aber er hat öfters mal Leistungsverlust.
    Im März diesen Jahres hat er bei 30000km wegen Leistungsverlust einen neuen Turbolader bekommen.
    Danach lief er wieder ordentlich, aber nicht lange.
    Er hat immer mal wieder nur wellenförmig beschleunigt. Das spielt sich so ab, das man im 6.Gang bei 2000 U/min das Gas durchtritt und er nur wellenförmig beschleunigt. Als ob man ständig das Gas ständig wegnimmt und wieder drauftritt. Dabei gibt es ab und zu ein Geräusch, als wenn ein Lüfterrad gegen was Metallisches schlägt. Das Geräusch ist leider nicht reproduzierbar, sodas die Werkstall da völlig im Dunkeln tappt.
    Das wellenförmige Beschleunigen wurde immer schlimmer.
    Vor 2 Wochen gab es dann ein Softwareupdate und neue Zündkerzen. Der Karren lief wieder ordentlich. Aber natürlich nur ein paar Tage und das Problem war wieder da. X(
    In 3 Wochen muss er zur Inspektion und wird dann wahrscheinlich den nächsten Turbolader bekommen. Denn der Techniker ist überzeugt, das der Lader der im März verbaut wurde, auch wieder defekt sei. :?:
    MMn ist das doch nur Gebastel und die Audi-Werkstatt weiss nicht wirklich wie sie das Problem in den Griff bekommen sollen.
    Was mich nur immer stutzig macht, ist das der Karren nach dem Werkstattaufenthalt ein paar Tage läuft und dann fängt er wieder an blöd zu machen.
    Gibts hier im Forum auch jemanden der solche Probleme mit Leistungsverlust hat?
    Andreas
    • 9. Oktober 2012 um 13:04
    • #2.731
    Ist so etwas nicht ein typischer Defekt eines LMM oder hat ein Turbomotor so etwas gar nicht? Klingt für mich irgendwie als würde die Luftmasse nicht stimmen, vielleicht falsch berechnet oder es geht immer kurzzeitig irgendwo Luft verloren.
  • MrMacGyver
    • 9. Oktober 2012 um 13:40
    • #2.732
    Ja, hab ich verstanden ;) Trotzdem war die Pumpe kaputt und der Rollenstößel wurde auch getauscht. Das zeigt nur mal wieder, wie wenig Ahnung manche Mitarbeiter von Autohäusern haben, wenn ein solcher Vergleich angestellt wird.
    MrWilson:
    Wellenartige Beschleunigung ist eigentlich ein typisches Problem im Zusammenhang mit einem defektem Turbolader bzw. nur der Wastegateansteuerung. Nicht selten wurde da der Turbo bei manchen Leuten 2 oder 3 Mal getauscht. Angeblich gab es immer mal wieder neue Revisionen aber so ganz scheint da keiner mehr durchzusteigen.
    Ich habe auch so ein "Gasloch" bei ca. 2000 U/min, aber vor allem im 2. und 3. Gang. Erst kommt der Turbo kräftig (er hat seine volle Leistung ja bei ca. 1800 U/min), aber dann ist es bei ca. 2000 U/min so als würde ich den Fuß kurz vom Gas nehmen um in nächsten Moment wieder voll durchzutreten. Es ist aber immer nur einmal...also nicht wirklich wellenartig. Nachdem er nach diesem Einbruch seine volle Power wieder erreicht hat, zieht er normal durch.
    Das Problem ist nur, dass das nicht immer auftritt und ich noch keine Systematik dahinter beobachten konnte. Bisher konnte das deshalb keine Werkstatt finden und abstellen. Durch ein Motorupdate wurde das Problem etwas gemildert, da der Turbo nun nicht mehr so kräftig anspricht. Irgendwas wurde da an der Gasansteuerung geändert, so dass man gezwungenermaßen etwas harmonischer Gas gibt.
    Nochmal zu deiner Problematik:
    Die Tatsache, dass der Wagen nach dem Werkstattaufenthalt er ein paar Tage gut lief, könnte doch vielleicht damit zusammenhängen, dass die Motorsoftware zurückgesetzt wurde (irgendwelche Lernwerte?). Wenn er dann erst einmal ein paar Tage lernt und sich feinjustiert (gibt es sowas), findet er vielleicht wieder zu den alten problematischen Werten zurück. Vielleicht basieren die ja auf irgendwelchen fehlerhaften Messwerten bedingt durch defekte Sensoren? Nur so eine Idee...das würde für mich dieses Verhalten erklären können. Wie gesagt: nur Ingenieursgedanken ohne fundiertes Hintergrundwissen, wie der Motor aufgebaut ist und "tickt".
    • 9. Oktober 2012 um 14:15
    • #2.733
    Mit geänderter Software wäre ich bei so etwas immer vorsichtig. Da habe ich immer das Gefühl, dass nur die Auswirkungen versucht werden zu verringern, indem man dem Fahrzeug so lange die Leistung kappt, bis das Problem nicht mehr so hervortritt. Aber dem eigentlichen Problem auf die Spur zu kommen ist immer schwierig und sehr Zeit- sowie Geld aufwändig.
    Wenn ich bedenke, wie der 1.4er meiner Schwiegereltern jetzt fährt im Vergleich zum Anfang,.... :(
  • MrWilson
    • 9. Oktober 2012 um 16:20
    • #2.734
    MrMacGyver
    dieses "Gasloch" wie du es beschreibst, war nach dem Softwareupdate bei uns zwischen 2200-2400 U/min vorhanden. Das hat sich dann in wieder in das wellenförmige Beschleunigen zwischen 2000-3000U/min gewandelt. Das "Gasloch" war aber nur bei Vollgas zu spüren. Meine Holde hat das garnicht gemerkt und hat sich gefreut, das die Kiste endlich wieder richtig läuft. Nach ein paar Tagen kam dann die Ernüchterung.
    Als mein R36 in der Werkstatt war, hatte ich einen Scirocco EZ 10/2011 mit dem 1.4er und der hat das wellenförmige Beschleunigen auch gemacht. Das hatte ich dem Meister bei der Rückgabe auch gesagt. Der hat dann mal probegefahren und meinte das es dafür ein Softwareupdate geben würde. Also scheinen alle 1.4er davon betroffen zu sein, nur die meisten merken es erst garnicht.
    Ich glaube schon fast, das es dafür keine Lösung gibt und auch nicht geben wird. Ein weiteres Problem welches wahrscheinlich einfach nur von VAG ausgesessen wird.
    Sollte Audi das beim nächsten Werkstattaufenthalt wieder nicht hinbekommen, dann darf der A3 gehen und der nächste Besitzer sich mit dem Problem rumärgern.
    Die Softwareupdates sollen doch nur über das eigentliche Problem hinwegtäuschen. Die Ursache selber wird damit nicht behoben.
  • golfx
    • 9. Oktober 2012 um 16:28
    • #2.735
    Wenn ich eure Turboprobleme jetzt ( 2012) so lese wundert mich das sehr.
    Hat man das immer noch nicht im Griff?
    Bei den ersten Motoren ( 2007/2008) war die Ursache solcher Beanstandungen oft die schwergängige Wastgateklappenwelle.
    Mein Turbo ( original ) hatte das bis heute ( fast 60 000 km ) nicht. Nie was gemerkt.
    Was mich ebenfalls erstaunt ist daß da anscheinend immer noch so hilflos herumgebastelt und getauscht wird.
    Die Leicht- oder Schwergängigkeit kann man relativ einfach prüfen.
    Hat in MT einer gut beschrieben wie er das machte.
    Eine Ursache für die Schwergängigkeit soll darin liegen daß sich die Klappenwellen bzw. Turbogehäuse der Motoren die ordentlich "geheizt" und anschließend abgestellt wurden danach geringfügig verziehen.
    Dadurch klemmt dann partiell die Welle.
    Das könnte stimmen denn ich hatte nie Probleme weil ich eigentlich immer piano fahre. Da wird nichts glühend.
    Aber wenn man das weiß warum ändert man das nicht konstruktiv. Ist das so schwer?
  • MrWilson
    • 9. Oktober 2012 um 16:42
    • #2.736
    Ich kann dir sagen, das meine Holde ihren A3 definitiv nicht heizt. ;)
    Und er hat trotzdem die Probleme.
  • Windschatten
    • 9. Oktober 2012 um 22:20
    • #2.737
    Zwecks Wastegateklemmer/Leistungsschwankungen 1.4 TSI 90kW CAXA/CAXC koennte folgende Angabe hilfreich sein:
    http://www.motor-talk.de/forum/leistung…92#post33461839 ff.
    (aktuelle Ladernummer endet auf L)
    MfG,
    Windschatten
  • kev300
    • 10. Oktober 2012 um 08:32
    • #2.738
    Mh OK wenn man sich den Thread anguckt, dann hat sich scheinbar nicht viel getan. Die Ketten Rasseln immer noch die Turbos sind auch nicht im Griff. Aber der Meister der Vertuschung (VW) schafft es trotzdem die Medien still zu halten... ?(
    • 10. Oktober 2012 um 08:38
    • #2.739
    Abwarten, ein Teil der Ergebnisse hab ich schon. :)
    VW wird eine Überraschung erleben. Mal sehen ob es intern dann ein Stühlerücken einiger Verantwortlicher Ingenieure und Abteilungsleiter gibt ^^
    • 10. Oktober 2012 um 08:46
    • #2.740
    Darauf bin ich ja mal richtig gespannt, vor allem ob dies noch mehr aufwirbelt als der Steuerkettenbericht. Vorab schon einmal vielen Dank für deine viele Arbeit.
    Aber lass dich ja nicht von VW abwerben, damit du zukünftig nicht mehr so viel Staub aufwirbelst. :) Wir wollen schließlich deinen vollen Einsatz behalten, gerade wenn du jetzt bald den 8V fährst. (ganz uneigennützig gedacht. ;))
