  • 7. Juli 2009 um 10:24
  • golfx
    • 27. April 2013 um 08:37
    • #3.161
    So ist es im Prinzip bei meinem auch.
    Das zeigt eben daß es ein Märchen des " Turbo mit viel Kraft und wenig Futter" nicht gibt.
    Kraft kommt aus Kraftstoff und nicht von aufgepumpter Luft.
    Seine Stärke liegt im hohen Drehmoment bei geringer oder mittlerer Drehzahl. Da ist er sparsam.
    Bei dieser Fahrweise ist aber ein Sauger auch sparsam. Nur hat er nicht den " Wumms" den zu spüren Mode geworden ist.
    Ja - sparen läßt sich eben auch durch verminderten Hubraum. Das zeigen die mittlerweile immer häufiger auftretenden neuen Dreizylindermaschinen mit Aufladung.
    900 ccm / 105 PS bei ca. 150 Nm ( wie es Renault jetzt macht) würden bei einem Golf oder Polo bei Verzicht auf sportliche Ambitionen auch reichen.
    Da kommen dann echte Dieselverbrauchswerte dabei raus.
  • kev300
    • 29. April 2013 um 11:32
    • #3.162
    Selbst das scheint in der Praxis nichts zu bringen. Die 3 Zylinder Fords oder 2 Zylinder Fiat verbrauchen auch nicht weniger in der Praxis.
    Ich denke, dass das nur ein Märchen mit der geringeren Reibung durch weniger Zylinder ist. 4 kleine Kolben reiben genauso wenig wie 2 größere Kolben. :rolleyes:
    (Eigentlich ist da eh fast keine Reibung vorhanden, wegen der Ölschmierung...)
  • golfx
    • 29. April 2013 um 11:54
    • #3.163
    Nun - hier reiben drei Kolben bei 900ccm Hubraum statt 4 Kolben bei 1400 ccm bei den entsprechenden Kolbenflächen. Da ist dann schon deutlich weniger da.
    Ebenfalls fallen für einen größeren Zylinder die Schlepp und Verdichtungsverluste weg. Auch weniger Lager.
    Macht also was aus - auch neben anderen noch ungenannten Faktoren.
    Den Gewinn mußt Du darin sehen daß bei den Betriebszuständen die in der allergrößten Zeit gefahren werden nur ein Bruchteil der Maximalleistung abgefordert wird.
    Also etwas vorhalten und mitschleppen was eigentlich fast nie benötigt wird.
    Nur so läßt sich sparen. Anders geht es nicht.
    Setzt natürlich auch den Willen zum Sparen - sprich Verzicht - voraus.
  • kev300
    • 29. April 2013 um 14:06
    • #3.164
    Theoretisch ja, aber die Lager haben 0 Reibung solange genug Öldruck da ist. Der Unterschied zwischen 3 oder 4 Lagern ist vermutlich kaum bis gar nicht messbar. Selbst wenn man nur die Kurbelwelle ohne Kolben messen würde.
    Die Kolbenringe gleiten auch auf einem Ölfilm in den Zylindern, sons wäre sie innerhalb von Minuten abgeschliffen.Zum Verdichstungsverlust. Das Funktioniert ja im Grunde wie eine Feder wenn die Ventile zu sind. Die Energie, die man reinsteckt, bekommt man auf dem Rückweg wieder.
    So funktioniert ja auch die Zylinderabschaltung. Man schließt die Ventile einfach komplett und die eingeschlossene Luft wirkt wie eine Feder. Also auch hier kein Verlust.
    2 Mal editiert, zuletzt von kev300 (29. April 2013 um 14:09)
    • 29. April 2013 um 14:46
    • #3.165
    um Luft zu komprimieren wird Arbeit verrichtet. Ein Teil davon wird in Wärme umgewandelt und geht somit verloren. Eine 100% verlustfreie Mechanik gibt es nicht.
  • kev300
    • 29. April 2013 um 14:53
    • #3.166
    Ja, wenn man Luft komprimiert ensteht wärme. Wenn man Luft dekomprimiert, wird allerdings der Umgebung die Wärme wieder entzogen. Merkt man wunderbar wenn man eine Druckluftdose leer macht.
  • golfx
    • 29. April 2013 um 20:56
    • #3.167
    Na ja - Theorie hin oder her.
    Ich denke da eher praktisch. Etwas welches nicht vorhanden und damit nicht bewegt oder mitgeschleppt werden muß kostet keine Energie.
    Genauso wie ich glaube daß sich solche Spielereien wie Zylinderabschaltung nicht wirklich massenhaft durchsetzen werden. Zu aufwändig und teuer.
    Dann braucht nur noch wieder ein Problem auftauchen welches sich erst nach einer gewissen Einsatzdauer zeigt. Dann gibt es Ärger und ein schnelles Ende.
  • kev300
    • 30. April 2013 um 09:37
    • #3.168
    Ja, und leider kann man in der Praxis auch sehen, dass Downsizing keine Ersparnis beim realen Verbrauch bringt. Nicht umsonst machen einige japnische Hersteller die Motoren eher etwas größer als kleiner. ;)
    Der 1.8er im Prius soll weniger innermotorische Reibung haben als der 1.5er davor...
    Zylinderabschaltung lohnt sich wohl eher ab 6 Zylindern aufwärts. Beim neuen 1.4er TSI bringt die Zylinderabschaltung sagenhafte theoretische 0.4l weniger Verbrauch. Die Umsetzung mit den 2 Stellmotoren auf dem Zylinderkopf ist auch abenteuerlich, meiner Meinung nach. :wacko:
    Einmal editiert, zuletzt von kev300 (30. April 2013 um 09:38)
    • 30. April 2013 um 13:07
    • #3.169
    Mich erreichte gerade eine Pressemitteilung von VW.
    Vielleicht sollte man dies als Anlass nehmen, die betreffenden Autohäuser gezielt in Anspruch zu nehmen, wenn man in der Nähe wohnt.
    Stimmt es was VW schreibt sollten sie wohl fähig sein......
    Kundenzufriedenheit im Fokus – Volkswagen zeichnet die besten Händler aus
    Wolfsburg, 30. April 2013 - Die Marke Volkswagen Pkw hat am 26. und 27. April 2013 ihre deutschen Vertragspartner für herausragende Leistungen im vergangenen Geschäftsjahr ausgezeichnet. Die nominierten 50 Preisträger glänzten hierbei mit großer unternehmerischer Gesamtleistung, welche zum Beispiel den Neuwagenabsatz oder die Kundenzufriedenheit im Verkauf und Service mit einschließt. „Eine kompetente, persönliche Beratung und Betreuung sind das A und O, denn letztendlich bleibt nur ein rundum zufriedener Kunde der Marke auch treu“, betonte Thomas Zahn, Leiter Vertrieb und Marketing Deutschland Volkswagen Pkw. Die feierliche Ehrung „Forum der Besten“ fand in Porto in Portugal, einer der ältesten und wichtigsten Handelsstädte Europas, statt.
    Die Gewinner des „Forum der Besten“ für das Jahr 2012:
    (alphabetisch nach Städten geordnet)
    - Aalen Auto-Wagenblast
    - Alfeld Feddersen Automobile
    - Auerbach Autohaus Meinhold
    - Bad Honnef Autohaus Klinkenberg
    - Bad Sooden-Allendorf Autohaus Stöber u. Schmidt
    - Bad Vilbel Autohaus Fischer-Schädler
    - Bernsdorf OT Hermsdorf Autohaus Schmidt
    - Bisingen Karsch
    - Borna AMB Automobile Borna
    - Crailsheim Autohaus Linke
    - Erfurt Autohaus Gitter
    - Erlangen Feser-Biemann
    - Eschborn Autohaus Luft
    - Feldkirchen-Westerham Bader Mainzl
    - Fuldatal Hermann Klein
    - Geeste Autohaus Heinz Rakel
    - Griesheim Autohaus Stefan Semler
    - Gross Grönau Autohaus Lau
    - Groß-Bieberau Willi Krämer
    - Halle ASA Autohaus
    - Hannover Autohaus Kahle
    - Haßfurt Gelder & Sorg
    - Hennef Auto Schorn
    - Herford Fritz Schnieder
    - Hüttenberg Auto-Müller
    - Kassel Autohaus Glinicke
    - Koblenz Löhr & Becker Automobile
    - Krefeld Borgmann Automobilhändler
    - Lennestadt Egon Baumhoff
    - Mainburg Auto Köhler
    - Marktoberdorf Auto Singer
    - Meckenheim Autohaus Kempen
    - Meerbusch Heinz Nauen
    - Melle Autohaus Pietsch
    - Mühlheim Autohaus Best
    - Mülheim a.d. Ruhr Auto-Wolf
    - München MAHAG Automobilhandel und Service
    - Neuss Autohaus Schwab-Tolles
    - Nürtingen Ramsperger Automobile
    - Oberaurach Autohaus Heil
    - Pohlheim Auto-Häuser
    - Pulheim Autohaus Badziong
    - Scheuring Autohaus Huttner
    - Schwandorf Maschek Automobile
    - Troisdorf Autohaus Hoff
    - Tübingen Autohaus Wetzel
    - Ulm Autohaus Kreisser
    - Verden Autohaus Eggers
    - Wetzlar Autohaus Diehl
    - Wohratal Autohaus Denzel
  • golfx
    • 30. April 2013 um 14:44
    • #3.170
    Ist ja schön wenn es Autohäuser gibt die ihre Sache gut machen.
    Sollte eigentlich selbstverständlich sein.
    " ... Die feierliche Ehrung „Forum der Besten“ fand in Porto in Portugal, einer der ältesten und wichtigsten Handelsstädte Europas, statt. ..."
    So was stinkt mir aber als Kunde der das zahlt.
    Aha, man hat noch genug Geld um solche Selbstverständlichkeiten mit Pomp zu feiern.
    Sie sollten das Geld lieber für ihre Kulanzen verwenden. da werden sie nicht so großzügig sein.
    Heute steht groß in der Tageszeitung daß es VW gehörig naß reingeht. Immer noch nicht naß genug ... ?
    • 30. April 2013 um 16:35
    • #3.171
    Mit Zylinderanzahl, Reibung und Volumen, der Gesamtzusammehang hat sicherlich auch ein wenig mit Mathematik zu tun.
    Wie bekannt ist das Volumen eine Zylinders V=pi*r²h
    Die Mantelfläche M=2*pi*rh
    Daran erkennt man schon, dass die Mantelfläche mit Erhöhung des Radius oder der Höhe linear ansteigt. Das Volumen jedoch steigt mit Vergrößerung des Radius potentiell an. Die Veränderung der Höhe verändert jeweils die Maße linear.
    Also müsste rein mathematisch mit Erhöhung der Höhe h des Zylinders die Mantelfläche und somit auch die Reibung gleich mit dem Volumen steigen.
    Mit Vergrößerung des Radius r sollte dahingehend das Volumen exponentiell steigen, wohingegen die Mantelfläche sich nur linear vergrößert. Somit sollte also bei der Vergrößerung des Radius r die Reibung geringer ansteigen als das Volumen des Zylinders.
    Nur mal so als kleine Überlegung am Rande, wobei natürlich mit dem Öl, Abstreifringen,... diese ganze Theorie eventuell auch einfach Quatsch sein kann. :)
    • 30. April 2013 um 16:48
    • #3.172
    @para also in München die Mahag (viele Filialen!!!) pauschal zu nennen ,ist schon Hinweis genug,daß der Hersteller ganz andere
    Kriterien anlegt als der Kunde. Suche in M immer noch nach der Werkstatt des Vertrauens.3,5 J.
  • golfx
    • 30. April 2013 um 17:40
    • #3.173
    Ich denke mal - Kriterium Nr.1 ist der Umsatz.
    Ich finde nur einen Namen in unserer Umgebung. Von denen habe ich meinen Golf.
    Die sind groß und schon mehrmals prämiert.
    • 30. April 2013 um 22:00
    • #3.174
    Das kann ich für das Autohaus Kahle in Hannover bestätigen. Selbst hab ich da keine Erfahrungen gemacht - kenne aber einige, die dort schlechte Erfahrungen gemacht haben. Für mich wäre es der nächstgelegene Audiservicepartner gewesen (nach dem AZ Hannover, bei dem ich ganz bestimmt nicht reparieren lasse...). Ich bin noch ein paar Kilometer weiter gegangen lasse nun bei nem relativ kleinen Händler reparieren und warten. Die machen einen guten Eindruck und kümmern sich. Die Auszeichnung geht ja auch an den besten Händler. Der macht mir als Kunden nicht unbedingt den besten Preis und ob die Werkstatt gut ist, sagt der Preis nicht aus.
  • MrWilson
    • 1. Mai 2013 um 11:36
    • #3.175
    Also auf Paras Liste gibt es fähige und unfähige VAG-Händler aus meiner näheren Umgebung. Auch welche, die nicht Umsatzstark im Verkauf sind. Scheint also nicht das Kriterium Nr.1 zu sein.
    Interessant finde/fand ich immer die telefonische Kundenbefragung nach einem Werkstattaufenthalt.
    Wenn man sich positiv über den Besuch äußert, wird man immer wieder angerufen. Äußert man sich allerdings mal negativ über den Werkstattaufenthalt bei der Befragung, hört man nie wieder was von einer Kundenbefragung.
    Alles schon mehrfach in der eigenen Familie so abgelaufen.
    So werden die Ergebnisse geschönt.
  • MrMacGyver
    • 1. Mai 2013 um 12:11
    • #3.176
    Ich habe auch schlechte Erfahrungen mit Kahle gemacht. Es wurden Anweisungen von mir missachtet und im Grunde genommen hat man mich auch verarscht. Im persönlichen Gespräch inkl. Geschäftsführer wurden mir aus meiner Sicht unrealistische DInge versprochen und als ich nach einer schriftlichen Bestätigung fragte, lautete diese ganz ganz anders. Auf Nachfrage hieß es, es wäre wohl ein Missverständnis gewesen...
    Einmal und nie wieder!
  • golfx
    • 1. Mai 2013 um 14:29
    • #3.177
    So läuft das ab ! :rolleyes:
    Drum werde ich immer angerufen :thumbup:
  • kev300
    • 2. Mai 2013 um 08:54
    • #3.178
    Genau das ist die Frage. In den Zylindern und and der Kurbellwelle ist generell sehr sehr wenig Reibung. Nur beim Ventiltrieb herscht Mischreibung. Dort bringt es aber wohl mehr eine statt zwei Nockenwellen einzubauen statt auf einen Zylinder zu verzichten.
    Da wäre aber mal ein ganz neues Konzept sinnvol, damit die Ventile ganz ohne Nockenwellen und Steuerketten geöffnet werden. Das wäre mal was.^^ Da gab es auch mal eine Entwicklung, wo die Ventile mit Luftdruck geöffnet werden. Wenn etwas defekt ist, bleiben die zu. Also keine hohe Gefahr.
    Aber auch da muss erstmal eine Druckluftpumpe angetrieben werden...
    • 2. Mai 2013 um 09:17
    • #3.179
    Hat nicht Honda oder ggf. auch irgendwer anders, bin mir da nicht ganz sicher, einen Motor gebaut, der die Ventile ohne Nockenwelle öffnet, sondern elektrisch betrieben. Irgendwas in der Richtung hatte ich mal in der AMS gelesen.
  • golfx
    • 2. Mai 2013 um 09:18
    • #3.180
    Das wurde meines Wissens alles schon durchexerziert. Knackpunkt ist der hohe Leistungsaufwand und Zusatzaggregate bei Druck oder elektrischer Betätigung.
    Die jetztige Lösung ist vermutlich der beste Kompromiß.
    Der Verbrennungsmotor ist weitgehendst ausgereizt nach einem Jahrhundert. Auch wenn das Lobbyisten immer wieder vor Automessen anders darstellen.
    Diese Motoren strotzen inzwischen vor Hilfs-und Zusatzfunktionsaggregaten die nur den Zweck haben irgend einen Abgas-oder Leistungswert um ein Geringes zu verbessern.
    Alles wird unter dem Strich anfälliger, teurer und schwerer.
    Ich bin auf die Turnübungen zu Euro 6 gespannt.
    Der einzige sinnvolle Weg den Verbrennungsmotor als Übergangstechnologie zu erhalten ist das Downsizing ( DS) . Aber nicht dahingehend daß der Kunde von diesen kleineren Motoren die Leistung eines hochvolumigen Motors erwartet wie das bis jetzt der Fall ist .
    Nein - es muß eine kleinere Leistung mit kleineren Fahrleistungen im Kopf akzeptiert werden. Dann hat er auch kleineren Verbrauch. Unsere Straßen sind keine Rennstrecken und Sportlichkeit kann man auf andere Weise auch haben. Sparen ist das Ziel und das ist der Zweck des DS.
    Das Problem sind nicht die Motoren und wieviel Reibung ein Kolbenring oder ein Lager hat.
    Sondern die Hirne der Anwender die noch in einer anderen Epoche ticken.
    Ich weiß ich werde jetzt wieder scharfen Widerspruch bekommen. Ich kenne auch alle Argumente zur Genüge.
    Aber in der Realität des Lebens gibt es eben nichts umsonst.
