Concert Fehlermeldung - CD Error
  • stevo
  • 28. August 2009 um 01:17
  • stevo
    hab nen kleines Problem mit meinem Concert3...
    Und zwar spielt es die CD nicht mehr ab, ausserdem kommt sie nicht mehr heraus... Kommt immer Meldung: CD ERROR - Service
    Hatte das früher schonmal, einmal aus und angemacht und dann gings wieder, aber diesmal klappt das auch nich... Will deswegen ungern zum Händler...
    Weiss da einer zufällig was, oder gibts da ne "Notentriegelung" für die CD?
    LG
    Audi A3 3.2 Quattro :thumbup:
    • 28. August 2009 um 15:44
    Was für ne CD ist da im Moment drin?
    Gebrannte mit MP3 oder original CD.
    Bei alten Concert kam es oft vor dass das Laufwerk defekt ging.
    Ein Notauswurf wie beim DVD-Brenner im PC (das Loch für Stecknadel) ist mir hier nicht bekannt
  • olli190175
    VCDS-User
    • 28. August 2009 um 17:51
    ja, von dem Problem habe ich beim Concert des öfteren bereits gehört.
    Abhilfe schafft anscheinend nur ein Austausch des Geräts. Sehr ärgerlich !!!
    Ein Notauswurf ist mir hier auch nicht bekannt.
    Also ab zum Freundlichen, der wird´s schon richten!
    Gruß Olli
    Verbrauch Audi S5 Sportback:
  • MA-32
    • 28. August 2009 um 18:53
    es geht auch anders... 8-)
    Verwende Sony Rohlinge und schreibe diese nie mit mehr als 16 Facher
    Geschwindigkeit und das Concert spielt so gut wie früher.
    Markus
  • olli190175
    VCDS-User
    • 28. August 2009 um 20:44
    ... hilft ihm nur jetzt nicht wirklich weiter ;)
    • 28. August 2009 um 20:49
    Ich hatte das bei meinem A3 damals auch, war zum Glück noch in der Garantie, Gerät wurde getauscht.
  • zerschmetterling
    • 28. August 2009 um 23:32
    CD ERROR habe ich bei meinem Concert auch öfters. Aus Geiz spiele ich dort aber praktisch nur CD-RWs ab. Und die haben ja nur noch (wenn ich mich recht entsinne) 18% vom Reflexionsgrad einer gepressten CD. Daher kann ich das dem Concert nachsehen. :)
    • 28. August 2009 um 23:53
    Das laufwerk macht aber keine ungesunden geräusche wenn der fehler kommt?
    Nen Error hab ich ab und zu auch, aber eben nur bei selbstgebranntem :D
    • 29. August 2009 um 00:01
    Mit Originalen passiert das auch mal, wenn die ne dreckige Stelle haben. Ist die CD an sich sauber, passiert es nur bei gebrannten ab und zu - jedenfalls bei mir...
    • 29. August 2009 um 00:05
    jop bei mir auch, bissl dreck auf der CD-R und es mag schon nimmer :D aber ich bekomm ich jedenfalls noch raus
    • 29. August 2009 um 00:12
    Ja, ich auch... Aber da gibts doch nen kleinen Notauswurfsdings. So nen kleines Loch, wo man mit nem dünnen Draht oder einer Nadel den Auswurf betätigen kann. Habs selber noch nie gebraucht, aber der müßte doch gehen.
    • 29. August 2009 um 00:41
    Meinem Wissen nach kann die Werkstatt die CD nicht entnehmen. Das Gerät muss eingeschickt werden, die CD wird zurückgeschickt.
    • 29. August 2009 um 10:08
    Radio rausnehmen, wenn Garantie egal ist, Radio öffnen. Ist zwar etwas Fummelei, aber den Auswurfmechanismuß kann man mit etwas Fingerspitzengefühl bewegen, so das die CD raus kommt.
    Durfte mal einem aus seinem Concert2 so eine Designer-CD mit Zaken aus dran (sah aus wie ein Sägeblatt :) ) herausfummeln.
    Bei Soltin-Laufwerken sollte es eigentlich auch den Trick mit der Büroklammer geben. Hab hier ein externes DVD-Laufwerk liegen, was auch die kleine Bohrung vorne hat und es funktioniert.
  • stevo
    • 29. August 2009 um 14:58
    So, ich glaub mein Radio will mich ärgern...
    Habs heut morgen nochmal probiert und ging immer noch nich... Da ich das Concert ja nachgerüstet habe (hatte vorher Symphony), gibts eh keine Garantie und wollte es auseinander bauen... Rausgenommen - schräg gehalten - Knopf gedrückt und siehe da, die CD kommt raus.... Wieder reingeschoben und funktioniert wieder einwandfrei... :D
    Hat wohl nen Eigenleben und hatte mal Lust mich zu ärgern.... :-|
    Naja, is übrigens ne gebrannte MP3 - CD....
    Trotzdem nen Danke an alle für die Info´s....LG
    • 29. August 2009 um 15:10
    Vielleicht echt mal die Rohlinge wechseln. Oder haste Probleme schon bei anderen Sorten gehabt?
  • stevo
    • 31. August 2009 um 11:34
    Hab ich eigentlich nich so drauf geachtet... Hole immer nen 50er Spindel, werde mal tauschen und gucken obs besser läuft....
