  4. Felgen & Reifen
Schläge auf den Unterboden
  • tigaente
  • 6. Oktober 2009 um 18:53
  • tigaente
    Nahmd...
    war gerade beim freundlichen, da wir am Unterboden ein paar Geräusche gehört hatten, die uns die (gerade noch vorhandenen) Haare zu Berge stehen liesen. Es gabe Schläge, wie mit einem Hammer auf ein Stahlteil und das 3-4 mal hintereinander. Danach Ruhe...egal welche Schlaglöcher oder Strassenverhältnisse wir dann durchfuhren, alles im grünen Bereich. 4 Tage später beschrieb meine Frau ein Geräusch, wie wenn man mit dem Hammer Steine auseinanderklopft. Danach wieder Ruhe, als ob nichts gewesen. Gestern abend wieder ein solches Geräusch. Meine Vermutung: Koppelstange / Stabi ...also ab in die Werkstatt. Heute beim freundlichen mit unterm Auto gewesen. Nix zu finden, Stabi heil, alles dran, alles fest... Grosse Augen und Ratlosigkeit bei allen. Kommentar des Freundlichen: Mach halt W F W B . Weiter fahren - Weiter beobachten.
    Bleibt mir ja nix anderes übrig.
    Kennt jemand so was ??
    Ciao
    Tiga
    Brille? Unnötig ! Wenns vorne rot leuchtet -> BREMSEN ... ;( ...Wenns hinten hupt -> GAS... :evil:
    • 7. Oktober 2009 um 07:29
    Wie waren die Strassenverhältnisse beim Auftreten der Geräusche?
    Und danach wo nichts zu hören war. Waren die gleich?
    Aus welchem Bereich kam das?
    Vorne, Mitte , Hinten?
    Wenn Koppelstange, Stabi etc in Ordnung sind, fallen mir nur noch folgende Dinge ein:
    - Haldexanlage, Welle, Gehäuse
    - Fahrwerksfedern, Dämpferauflage,
    - Abgasstrang
    Das sind Dinge wo viel Energie gespeichert vorliegt und sich schlagartig entspannen kann.
  • Krally
    • 7. Oktober 2009 um 08:52
    ist der wagen tiefergelegt?
    beim a3 gibts verschiedene achsen. bei einer dieser achsen kommt es dazu, dass die federn bei einer tieferlegung geräusche machen.
    h&r liefert dabei so gümmischläuche die über die erste windung der feder gezogen werden um die geräusche zu beseitigen.
    hat der wagen serienfedern, so tritt das von mir beschriebene symptom nicht auf.
    • 7. Oktober 2009 um 09:02
    Bei meinem hab ich das S-Line Fahrwerk drin, hat jetzt ca. 90tkm runter.
    Die hinteren Federn rutschen bei den ersten größeren Unebenheiten einer Fahrt immer in die passende Position, was auch als ein kurzes knackiges Klopfen ertönt.
    Das mit den Gummischläuchen klingt nicht schlecht, das werde ich mal testen.
  • tigaente
    • 7. Oktober 2009 um 20:29
    Nö, Wagen hat Originalzustand.
    Strassenzustand beim Auftreten der Geräusche:
    1x ebener Schotterweg, ohne irgendwelche Löcher oder sonstiges
    1x geteerte Strasse
    1x gepflasterter Supermarkt Parkplatz
    alles ohne richtige Schlaglöcher.
    Habe heute noch kein Geräusch vernommen. War heute 250km im Spessart unterwegs und die haben auch nicht gerade flache Rennbahnen. Da sind schon mal ganz derbe Falten im Asphalt. Nix gaar nix.
    Aber die 3x Geräusch waren auch im Abstand von ein paar Tagen zu hören.
    Naja... W F W B wie der freundliche sagte.
    Schönen Abend noch an Alle
    Tiga
  • tigaente
    • 7. Oktober 2009 um 20:33
    Oh Sorry....
    Geräusch kommt so auf Höhe der Pedalerie. Kann man aber nicht richtig orten.
    Auf diesem Abstand von der Schnauze liegt ca. Stabi.
    Aber wenn ich an dem Dingens nicht selber gestern drangehangen hätte, könnte ich Stein und Bein schwören, dass er gebrochen ist.
    Also dann
    WFWB
    ich kanns nicht mehr hörn
    Ciao
    • 8. Oktober 2009 um 07:53
    Also von dem Bereich, da fällt mir nur folgendes ein
    - Fahrwerksfedern
    - Abgasrohr
    - Krümmer
    - Kardanwelle
    Oder aber Du hast das Problem mit der Pendelstütze.
    Das haben einige, und das Problem ist bekannt und äußert sich ähnlich.
    Thread 1
    Thread 2
    Der Tausch der Schrauben wäre die schnellste und billigste Art , herauszufinden ob es das war oder nicht.
  • Guardi
    • 18. Oktober 2009 um 12:38
    Mir fallen da 2 Sachen von meinem alten 8L ein:
    - Querlenker
    - Federn
    Beides war damals defekt/ausgeschlagen und verursachte recht ordenliche Schläge.
    Mfg. Guardi
  • hq-hq
    Killerspielespieler
    • 6. November 2009 um 20:56
    ich hatte mal ein schlagendes geräusch am alten a3, eine aufhängung vom auspuff war ab... das hat bei bestimmten lenkbewegungen gepocht... bei dir isses wohl was anderes wie mir scheint ^^
    manchmal dreht sich ne feder wieder in ausgangsposition zurück und das schlägt dann auch, wenn dann noch dreck dazwischen ist... ka obs das ssein könnte :wacko:
  • tigaente
    • 10. November 2009 um 20:24
    War letzte Woche nochmal auf ner Hebebühne und untersuchte mit langem Hebeleisen die Gummis. Siehe da : eines der hinteren Gummilager an der Traversenplatte schlägt durch aufs Metall. Nicht immer, nur wenn der Hebel eine bestimmte leicht seitlich beaufschlagte Bewegung ausführt, kommt der Gummi ohne viel Kraft an die Grenze. Müssen mal schauen ob so was einzeln verfügbar ist.
    Bis denne
    tiga
    PICT0844.JPG 90,2 kB – 0 Downloads
    • 10. November 2009 um 22:18
    Na Gott sei Dank ist es gefunden.
    Sowas kann sehr nervlich sein.
    Denke das Teil kostet noch nicht mal viel Geld
