  4. Beleuchtung
Xenon licht flackert, bzw. funktioniert manchmal nicht
  • Andor
  • 10. November 2009 um 19:46
  • Dr.Diebels
    • 11. November 2010 um 15:06
    Zu eurem Xenonproblem: Als ich letzte Tage meinen Trecker mit neuem Xenon versorgte und ich spaßeshalber nur eine Seite getestet habe (also nur einen Brenner drin) hat mir mein Bordsteuergerät im FIS nichts von defekten Brennern erzählt. Auch als beide raus waren nicht. Als ich jedoch den Stecker zum scheinwerfer hin getrennt habe wurd mir Blinklicht,Abblendlicht usw. angezeigt. Heißt das jetzt logischerweise, dass das Bordgerät nur bis zum Steuergerät fehler melden kann? Dementsprechend müsste das ja wiederrum bedeuten das sobald was im FIS steht wg. dem Abblendlicht es ja "immer" das Steuergerät sein muss. Hat hier jm. eine fundierte Ahnung/Meinung? Wär ja interessant zu wissen ;)
    @ Andor: Versuch doch mal eine Batterie aus 'nem Zweitwagen oder so. Und erzähl mal wie es bis jetzt lief..ohne Sitzheizung :)
    Einmal editiert, zuletzt von Dr.Diebels (11. November 2010 um 15:08)
  • Zoran
    • 11. November 2010 um 15:13
    Dürfte das gleiche Problem wie schon immer im VAG-Konzern sein, das zuwenig Restspannung am Schaltgerät ankommt. Am Besten mal bei laufendem Motor messen, ob tatsächlich die gleiche Spannung wie an der Batterie ankommt. Wenn nicht, eine Relaisschaltung bauen, dann wird direkt mit Strom von der Batterie genommen und die Alte Leitung als Steuerleitung fürs Relais genommen ;).
    Eventuell ist auch nur ein Massepunkt vergammelt. Dürfte nichts größeres sein, denke ich.
    [customized]
  • Andor
    • 11. Januar 2011 um 19:26
    Also das Xenon Flacker Problem ist bei mir jetzt gelöst.
    Problem waren die beiden Steuergeräte.
    2 Steuergeräte inkl. Einbau macht €1.077.
  • erdem123
    • 11. Januar 2011 um 20:08
    mein gott steuergeräte sind immer so teuer
  • Klaus_Z
    • 11. Januar 2011 um 20:25
    das hab ich jetzt auch ein paar mal gehabt.... aber meistens nur wenn es ziemlich
    kalt ist...
    bei mir hilft ebenfalls wieder ausschalten und neu einschalten...
    ist auch bekannt warum die steuergeräte kaputt wurden??
    meiner ist jetzt auch 3 jahre mit ca ~42.000 km
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
    • 11. Januar 2011 um 20:30
    Bis Ende 2006 /Anfang 2007 wurden von Werk aus fehlerhafte Steuergeräte verbaut. Muss nicht auftreten, kann aber.
    Für knapp 1100 €uro? Ich würde mir gebrauchte Steuergeräte holen, kosten vielleicht 100 €uro pro Stück, und Einbau geht auch leicht vonstatten. Stoßi ab und zwei Schrauben an den Scheinwerfern ;)
    Also für 500 €uro gesamt mach ich euch das dann :D :D
  • Klaus_Z
    • 11. Januar 2011 um 20:35
    na toll wieso geht das dann nicht ganz auf kulanz wenn die miese steuergeräte
    einbauen -.-
    meiner ist ebenfalls baujahr 2007 würde oktober geliefert wird mich dann wahrscheinlich
    auch noch treffen...
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
  • Reppi
    aufgeblasener Drauflatscher
    • 11. Januar 2011 um 20:52
    Uff wasn Brocken 8|
    Da lob sich doch, wer ne CarLife Plus sein Eigen nennen kann :thumbup:
  • erdem123
    • 11. Januar 2011 um 23:08
    ich muss für EIN steuergerät 800€ zahlen...
  • Andor
    • 12. Januar 2011 um 17:51
    Naja, ob sich das lohnt, bezweifele ich mal. Steuergerät kostet bei Audi €380 pro Stück. Bei den gebrauchten weisst du ja nicht, wie lang die noch halten. Bei den neuen von Audi hast ja 2 Jahre Garantie gleich mit dabei.
    • 12. Januar 2011 um 19:31
    Wenn man sie sich selbst einbaut kann man sich ca. 4 mal Steuergeräte kaufen bis man auf den einmaligen Audi Preis kommt. Und man hat immer was zu tun dann :D
    Wo das denn bitte? Ich hab den Tausch der Steuergeräte ohne Kulanz hinter mir. Ein Steuergerät 350 €uro! Macht dann zusammen 700 €uro für beide.
    3 Mal editiert, zuletzt von a3.2quattro (12. Januar 2011 um 19:34)
  • Audi S-Line
    • 9. Februar 2011 um 00:14
    Hi....
    Hatte auch das Problem mit dem flackern....Das Problem war [color=#000000]coming/leaving home[/color] !!!!Wenn ich das ausgeschaltet hatte,hatte ich auch das problem mit dem flackern nicht mehr.
    Audi A3 Sportback 2.0 TDI S-Line
    Einmal editiert, zuletzt von Audi S-Line (9. Februar 2011 um 00:21)
  • Klaus_Z
    • 9. Februar 2011 um 00:22
    also bei mir ist das eigentlich immer aus und es flackert manchmal trotzdem :(
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
  • L4rs
    *~. R4gg4MuFFiN.~*
    • 5. April 2011 um 16:24
    Zitat von Reppi
    Uff wasn Brocken 8|
    Pustekuchen ... habe das gleiche Problem und soll trotz Versicherung 350 EUR berappen ...
    Hat jemand Erfahrungswerte wie man sich kostenseits geschickt aus der Affaire ziehen kann ?
    LG Lars
    LG Lars
    • 5. April 2011 um 16:27
    wie wär's mit Licht aus lassen?
    Einmal editiert, zuletzt von Otis Wright (5. April 2011 um 16:29)
    • 5. April 2011 um 16:31
    Für die Zukunft fände ich ein vernünftiges helles Tagfahrlicht sinnvoll,das würde die Lebensdauer der Xenon/brenner/
    steuergeräte sicher verlängern. Fahre gern mit Licht auch tagsüber,das rel häufige an-aus-an macht mir aber bei den
    ggf anstehenden Kosten Sorge. Und :carlife plus zahlt wirklich nichts.
  • L4rs
    *~. R4gg4MuFFiN.~*
    • 5. April 2011 um 16:45
    lol ... tolle Idee ... ich mag Kerzen :thumbup:
    LG Lars
    • 26. April 2011 um 15:51
    Muss jetzt bei meinem das Steuergerät auf der linken Seite tauschen - weiss jemand die Teilenummer bzw. ob man das Steuergerät beim Scheinwerferhersteller ohne "Audi-Strafsteuer" bekommt?
    • 29. April 2011 um 09:44
    "Push"
  • niZER
    Pampersbomber FTW!
    • 29. April 2011 um 11:29
    Keine Ahnung, frag doch einfach mal beim ^^ nach.
  • xenon
  • Problem
  • flackern
