Handyvorrüstung
  • Airquarius
  • 8. Januar 2010 um 12:28
  • Airquarius
    Ich hab mal ne Frage zu der Handyvorrüstung ab Werk. Ich hab die drin aber ich würde gern wissen ob es auch ein bluetoothmodul für die vorrüstung gibt so dass man sein handy in der hosentasche lassen kann?
    mfg
    • 8. Januar 2010 um 12:38
    Bluetooth sollte das Steuergerät bereits haben. :rolleyes: Müßte man mal mit VCDS nachsehen, um was für eine Version es sich handelt und ob in der Konfiguration nur das Bluetooth deaktiviert ist.
  • Airquarius
    • 8. Januar 2010 um 12:49
    wie genau meinst du das? sorry aber ich hab keinen plan von dem
    • 8. Januar 2010 um 14:21
    BT wurde ab Februar 2004 verbaut, ein Blick in die BDA wie man ein Handy koppelt genügt. Falls das Auto älter ist, hilft nur ein Tausch des Steuergerätes.
  • Airquarius
    • 8. Januar 2010 um 16:26
    meiner ist baujahr 2006, das heist ich brauche an die vorrüstung gar keinen bluetooth adapter anbauen bzw. die ganze vorrüstung brauche ich gar nicht?
    • 8. Januar 2010 um 16:29
    Nö, nach dem Starten der Zündung in den ersten 30 Sekunden am Handy nach neuen BT Geräten suchen, Code 1234, dann geht das. Steht aber auch in der BDA.
  • Airquarius
    • 8. Januar 2010 um 17:02
    okay werd ich ausprobieren
