R32/ A3 Auszug Chiptuner Liste
    • [8P / 8PA]
  • 6. Februar 2010 um 10:59
  • stsportgrau
    • 24. November 2011 um 21:59
    • #81
    :) ich bin dann auch ganz leise, und stelle mich inne Ecke. Dann machen wir Topfschlagen, lol
    Bin dabei.... :P
    • 24. November 2011 um 22:14
    • #82
    dann sind wir zu zweit.... mit einem Boxenluder :thumbup: jetzt hör mer aber lieber auf, sonst wird Domi zum Wadenbeisser
    • 25. November 2011 um 09:07
    • #83
    Hat denn mal jemand ein Logfile vorher/nachher mit Domibox erstellt um zu sehen, wie sich die Luftmasse verändert?
    Ein kleines Problem stelle ich mir noch bei Regen vor. Was ist, wenn man mit der Domibox in starkem Regen oder wie jetzt bei Nebel fährt, drückt es dann nicht vorne die Feuchtigkeit hinein, die dann nicht mehr abtropfen kann und den Luftfilter verklebt? Das wäre dann ja doch suboptimal oder was meint ihr dazu?
    (Eigentlich bin ich für solche Fragen im falschen Beitrag, oder? :))
    • 25. November 2011 um 09:14
    • #84
    hauptsächlich ändert sich die Lufttemperatur, bei einer Messung im Winter bei -7Grad Umgebungsluft machte das ca. 10 Grad Unterschied zwischen Vorher/Nachher. Abhängig von der Temperatur ändert sich wegen der molekularen Dichte auch die Luftmasse entsprechend.
    Einen Staudruckeffekt gibt es beim A3 fast gar keinen, da der Frontgrill die Luft zu stark verwirbelt und den Staudruckeffekt quasi fast aufhebt. Erst nachdem man den Frontgrill mechanisch bearbeitet kommt ein minimaler Effekt auf.
    • 25. November 2011 um 09:19
    • #85
    Was meinst du mit Staudruckeffekt und wie man das mit Verändern des Grills verändert? Was müsste man da machen und was würde das bringen? Ich habe da nicht so viel Ahnung von, entschuldige.
    • 25. November 2011 um 09:33
    • #86
    Hab vor ca. 3,5 Jahren da viel getestet und getüftelt. Hatte mir damals quasi die Ur-Domibox aus GFK laminiert, nur nie das Ganze für eine Serienproduktion vorgesehen.
    Am Frontgrill wurde auch getüftelt, nur fehlte mir damals VCDS für aktive Messungen. Es stellte sich dann später bei Messungen heraus, das meine Änderungen eher suboptimal waren. Der Luftstrom prallt momentan teilweise bei mir am Kühler ab (wie er es überall macht), erwärmt sich natürlich am Kühler etwas, steigt ungehindert auf und wird oben angesaugt.
    Hatte jedoch seit dem nichts mehr dran geändert, da ich dazu wieder die komplette Stoßstange demontieren müßte.
    • 25. November 2011 um 10:18
    • #87
    habe mir gerade eine Domibox bestellt - kann Logs vorher und nachher machen.
    Sagt mir welche Werte euch interessieren.
    • 25. November 2011 um 11:26
    • #88
    videoschrotti: Mich würden die Luftmassenwerte und Temperaturwerte voher/nachher interessieren. Zudem würde mich interessieren, wie es bei feuchtem Wetter aussieht, ob sich Feuchtigkeit durch die Domibox bis in den Luftfilter drückt bzw. drücken könnte. Es wäre super, wenn du dies überprüfen und hier posten könntest. Vielen Dank schon einmal für dein Angebot.
    Psychedelic: Würdest du dann trotzdem empfehlen die Domibox einzubauen oder meinst du es gibt dadurch auch Nachteile? Oder würdest du diese Box nur in Verbindung mit anderen Änderungen verbauen und wenn ja mit welchen?
    • 25. November 2011 um 12:12
    • #89
    hatte ich ja oben bereits geschrieben.
    Wenn mit molekularer Masse nichts anfangen kannst. Kurz und knapp erklärt....... die Luft hat eine höhere Dichte, umso kälter sie ist. Sprich der Motor saugt umso mehr Luftmasse an, umso kälter die angesaugte Luft ist. Mehr Luft im Zylinder braucht mehr Kraftstoff für die optimale Verbrennung, was als Folge mehr Leistung bei der Verbrennung abgibt.
    • 25. November 2011 um 12:21
    • #90
    also die vorher / nachher Logs bei Domi ergaben ca. 6PS nach VCDS. Der Luftdruck vor DK erhöhte sich auf ca. 6mbar.
    Vielleicht auch mal ins 1. post rein schauen : http://www.a3quattro-forum.de/index.php?page…&threadID=6789&
    Spritzwasser ist nicht anders als vorher auch.
    Einmal editiert, zuletzt von coolhard (25. November 2011 um 12:22)
    • 25. November 2011 um 12:49
    • #91
    coolhard: Vielen Dank, heißt das, dass Spritzwasser gar nicht erst in den Ansaugtrakt kommt, auch nicht bei der originalen "Box"? Es ist ja so, dass im originalen Ansaugbereich unten die Öffnung vorhanden ist über die eventuell angesaugtes Wasser nach unten abtropfen könnte.
    Psychedelic: Vielen Dank für die Erläuterung.
    • 25. November 2011 um 12:50
    • #92
    der Luftfilterkasten hat ohnehin einen Ablauf, daher erwarte ich keine Probleme
    wenn's problematisch wäre, würde das ja schon vorher wem aufgefallen sein
    • 25. November 2011 um 14:08
    • #93
    so ist es, also um Wasser voll anzusaugen müsste man schon in eine volle Gischt geraten, quasi Wasserdurchfahrt. Be einer Ansaugung im Spoiler Bereich kann das schon eher der Fall sein.
    • 25. November 2011 um 14:13
    • #94
    Keine Panik mit dem Wasser, da passiert nicht viel.
    Mußt nur öfters mal den Luftfilter kontrollieren ob er verschmutzt ist, mach das selbst ca. 2mal im Jahr (Herbst & Frühjahr). Der Serienfilter kostet ja fast nix, da hab ich immer 3-5 Stück auf Lager. ^^
    • 25. November 2011 um 14:16
    • #95
    Seh ich auch so. Nehme den Filter 3 - 4 mal im Jahr raus und blase mit Pressluft den Dreck weg und erneuere den Filter jährlich.
  • R32Domi
    • 25. November 2011 um 16:10
    • #96
    Zitat von coolhard
    solange Du da ned am Motor rumfummelst, wirste wohl kämpfen müssen :P
    AGA und DP + Abstimmung ist schon geregelt, hole ich kommende Woche ab un ddann zum Zoran :D
    MFG Dominik
    Passat B8 R-Line 8) :thumbup:
    • 11. Dezember 2011 um 20:04
    • #97
    Domibox ist drin, der Austausch dauert weniger als 1 Minute.
    Nach dem Motto meines alten Professors an der TU: "Wer misst, misst Mist." habe ich heute keine aussagekräftige Messung zusammengebracht.
    Die Werte vorher / nachher sind bei einer Aussentemperatur von 4° nicht wirklich sehr unterschiedlich:
    Der Wagen war ca 40 km warmgefahren (Öltemperatur 84°), dann der Test auf einem ca 2km langen Straßenstück, befahren in beide Richtungen mit 100km/h (Tempomat) ergab sich eine Ansaugtemperatur von 21° bei Abfahrt und nach 2 maligem Durchfahren war die Temperatur auf 17° gesunken.
    Zum Umbau habe ich ca 2 Minuten den Motor abgestellt - und da beginnt das Problem, warum die Messwerte einem "wissenschaftlichen" Ansatz nicht genügen - nach dem Starten war die Ansaugtemperatur durch die Motorwärme auf 24° angestiegen.
    Im Stehen bei LL Drehzahl änderte sich auch nichts - deshalb fuhr ich bis die Temperatur wieder auf 21° gefallen war.
    Dann der selbe Messvorgang wie vorher. Dabei fiel die Ansaugtemperatur von 21° bis auf 15° ab.
    Das war soweit auch erwartbar bzw. erhofft. Anders wird es bei höheren Aussentemperaturen ausschauen und auch dann wenn beide Kühlgebläse heiße Luft in den Motorraum drücken. Auf diesen Vergleich werden wir ein halbes Jahr warten müssen.
    Eine vergleichende Messung der angesaugten Luftmasse war (abgesehen vom 130er Limit in Ö) wegen des Wochenendverkehrs nicht möglich.
    Der Spitzenwert, den ich heute mit der Domibox erreichte war 209,94 bei 6780 U/Min bei ca 180 km/h (ich glaube im 4. Gang, hab vergessen die Geschwindigkeit zu loggen :( )
    Nachdem der Wunsch Vater des Gedanken ist, glaube ich gespürt zu haben, dass der Durchzug ab 150 / 160 km/h besser war.
    Bitte lasst mir den Erfolg ;)
    Aber versprochen: wenn's wieder wärmer wird, versuche ich es nochmals mit einem Vergleich.
    • 11. Dezember 2011 um 20:25
    • #98
    nice geschrieben, lösch mal deine alten Anlernwerte und dann schau mal was 02/03/122 in der Folge sacht ;) und ansonsten hilft nur eine Hauben Entlüftung ala A2 oder GT3 in der Haube.
    • 11. Dezember 2011 um 20:50
    • #99
    coolhard
    Habe die Anlernwerte absichtlich nicht gelöscht, da ich neben dem Projekt Domibox noch einen Treibstoffvergleich mache (Zündwinkelrücknahme). Mal schauen ob's dazu was zu erzählen gibt, wird aber geografisch bedingt, nur bei uns erhältliche Treibstoffe betreffen.
    • 11. Dezember 2011 um 20:55
    • #100
    ok, sollte nur der Hinweis sein, egal was Du änderst (Filter/Box/ Zündkerzen etc.) erst wenn die Anlernwerte gelöscht wurden, kommt die volle Leistung sukzessive zum Tragen.
