  3. Alle anderen Audi-Modelle
A4 8k 3.0TDI Chiptuning (evtl. Zoran bzw. Oettinger)
  • donnergott
  • 24. Februar 2010 um 13:24
  • donnergott
    gibt es jemanden hier im Forum, der einen 3.0TDI fährt und ihn hat chippen lassen? Ich fahre diesen Motor in einem A4 und bin aufgrund des relativ niedrigen Verbrauchs von dieser Maschine begeistert. Wenn ich ihn allerdings mit unserem A3 3.2 vergleiche ist dort der Fun Faktor um einiges höher :)
    Tuningmöglichkeiten gibt es viele für diesen Motor. Wer hat konstruktive Vorschläge bzw. Erfahrungen?
    Torsten
  • Klaus_Z
    • 24. Februar 2010 um 20:55
    meine eltern haben einen auch im A4 und der is auf ca 300ps (+-10ps) / 610nm (+-10nm) gechippt
    ist nicht nachgemessen auf einem prüfstand
    ich fahr ihn mit ca 5-6l laut fis
    und er zieeeeeht unglaublich ^^
    verbaut ist glaub ich so eine p-box
    von welcher firma die ist weis ich nicht
    müsst ich nachschaun
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
  • donnergott
    • 25. Februar 2010 um 08:40
    Vielen dank,
    für die Info. Von welcher Firma diese Box kommt wäre für mich schon von Interesse. Obwohl mich das klassische Chiptuning eher reizt, evtl. auch abschaltbar wie bei Oettinger. Mit 5-6L hört sich extrem gut an und ich dachte meine 8L wären schon sehr gut :)
    Torsten
    • 25. Februar 2010 um 08:52
    Schreib doch mal Zoran an, was er so machen kann.
    Von Boxen halte ich nicht viel. Habe da ein ungutes Gefühl.
    Oettinger hat wohl nur 1 Map die sie aufspielen.
    Wenn Zoran das wie beim 3.2 macht, würde ich zu Zoran tendieren, da er nicht eine Map aufspielt und fertig, sondern den Wagen individuell abstimmt mit Loggfahrt vorher, Anpassung, Loggfahrt danach.
    Das wäre meine Meinung
    • 25. Februar 2010 um 09:07
    Aus dem Motor geht sehr viel, wende dich mal an den Zoran. Hab einen Bekannten der so eine Kiste fährt, er kneift nur andauernd wegen einem Update, da es eine LeasingKiste ist.
    Die Boxen sind allesammt Müll, dem Steuergerät werden nur verfälschte Werte vorgegaukelt, was im Extremfall auch nach hinten loßgehen kann.
    Generell finde ich den Motor ganz nett, gegenüber dem dem 3.2er macht er nur wenig Spaß. Bis der Ladedruck ansteht, rührt sich nichts und man meint einen Panzer zu dirigieren. Ist der Laderdruck da, reißt er knallhart durch, der Spaß ist aber nur von kurzer Dauer.
    Da sind so manche Dieselmotoren von BMW um einiges dynaischer umgesetzt, da merkste vom Ansprechverhalten oft gar nicht das es ein Diesel ist.
  • Klaus_Z
    • 25. Februar 2010 um 09:41
    Zitat von donnergott
    Vielen dank,
    Torsten
    rekord laut fis waren 4,8 ;) mit 2 leuten mit aber die sind noch jung also kaum gewicht...
    ich versuch die homepage von denen zu finden
    da muss ich dem psychedelic recht gebem unterhalb von 1300 ist grade mal geschwindigkeit halten
    ab 1400-1500 drückt er und reist durch bis 4500 fast 5000...
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
  • donnergott
    • 25. Februar 2010 um 12:43
    Vielen Dank für die Infos :)
    Das Fahrgefühl ist genau so wie es
    beschreibt! Bemerkenswert finde ich den Verbrauch, trotz hohem Gewicht von 1700KG "nur" 8L. Aber von unten raus tut sich recht wenig, dann setzt der Bumms ein und ist schnell wieder vorrüber. Da ich einen HS fahre, macht sich das natürlich mehr bemerkbar als bei einem S-Tronic Fahrer.
    Ich werde Zoran per mail kontaktieren, vielleicht hat er schon einen 3.0 optimiert und hat Erfahrungswerte. :)
    Torsten
    • 25. Februar 2010 um 16:02
    Zoran hat den von meinen Freund gemacht, kann sagen das ich sehr begeistert bin, da sieht ein 3,2l kein Land mehr und er verbraucht weniger.
    Zoran kann Dir da viel anbieten, so wie du es haben möchtest ;)
    Wenn dann da!!
    Au3
  • donnergott
    • 26. Februar 2010 um 08:22
    Hallo Audianer3,
    hat dein Freund ein Leistungsdiagramm, irgendwelche technischen Daten? Würde mich interessieren. Was hat er vorher verbraucht und was verbraucht er jetzt? Fährt er auch einen Avant?
    Torsten
  • donnergott
    • 18. März 2010 um 15:54
    ich habe Zoran vor ein paar Wochen angeschrieben. Bisher leider keine Antwort erhalten, er scheint viel zu tun zu haben.
    Vielleicht gibt sich mal die Gelegenheit ein gechippten 3.0er probe zu fahren.
    Torsten
    • 18. März 2010 um 17:59
    Er hatte etliche Tage kein Internet und PC.
    Also hab etwas Geduld ;)
