Knarren beim bremsen und einlenken
  • Stammi
  • 1. April 2010 um 11:21
  • Stammi
    e-lectribe
    hey
    vor kurzem ist ein komisches geräusch bei meinem geliebten schätzchen neu aufgetreten ...:
    beim bremsen + (starken) einlenken tritt ein knarrendes geräusch auf ( wie das knarren von ner ungeölten tür )
    was könnte das sein ???
    mfg
    Einmal editiert, zuletzt von Stammi (1. April 2010 um 11:50)
  • vission
    • 1. April 2010 um 11:59
    Tritt das geräusch auch beim Durchlenken auf, oder beim Lenken aus den Endanschlägen?
    Das hatten wir neulich auch mal, Grund waren bei uns die Domlager.
    Die getauscht und weg wars!
    Andreas
  • Stammi
    e-lectribe
    • 1. April 2010 um 12:18
    definiere bitte durchlenken und lenken aus endanschlag ?
    dann achte ich mal drauf
    • 1. April 2010 um 14:34
    Sowas hatte ich auch, hab es aber nicht bemängeln können.
    Kurz darauf wurde ein neuer Federnsatz (KAW Tieferlegung) verbaut und es war verschwunden, scheinbar war da irgendwas nicht gut geschmiert ab Werk.
    Was es wirklich war habe ich also nicht raus bekommen, aber es war ja auch weg ;).
  • vission
    • 1. April 2010 um 15:55
    durchlenken! Rad nach links Voll einschlagen bis es nichtmehr weiter geht! Dann langsam lenken bis auf die Rechte Seite Volleinschlag!
    Und da mal drauf achten ! Am Besten dazu einmal auf die Bremse stehen und einmal nicht!
  • Stammi
    e-lectribe
    • 21. April 2010 um 20:39
    mmm
    mal probiert. letzte woche war es nur noch leicht da. jetzt isses ganz weg. von allein.
    ich hatte anfang märz neue bremsscheiben und beläge bekommen. vielleicht hatte es damit ja was zu tun
  • Hollow800
    • 2. Mai 2010 um 13:47
    habe das problem bei mir auch, dachte zuerst an koppelstange oder domlager, habe mir jetzt aber neue domlager bestellt und werde die nächste woche einbauen ;) bei uns in der werkstatt war vor längerer zeit ein R32 mit dem selben problem, welcher die domlager auch kaputt hatte. und letzte woche ein a3, ebenfall domlager kaputt.
    grüße
    Wer vielleicht noch S3 oder S-Line Ausstattungen zu verkaufen hat, kann sich gerne bei mir per privater Nachricht melden !!!!
    • 21. August 2010 um 00:41
    Ich hab da auch ein kleines Problem beim einlenken mit einem Knarren. Eigentlich kann ich es schwer beschreiben, ich versuch es trotzdem mal ;)
    Beim starken einlenken wenn ich leicht rückwärts fahre oder bei einer Kurve wo stärker eingelenkt werden muss, habe ich so eine Art Knarren, wie wenn etwas mitgeschliffen wird oder sich in der Lenkung verhakt hat und mitgezogen wird. Kann man wirklich schwer beschreiben, jedenfalls tritt dies nur bei starkem einlenken auf.
    Was könnte das sein? Fahrwek ist ein Bilstein B16. Letztens hatte ich eine stärkere Bodenwelle passiert, wo es schon gut gepoltert hat. Was könnte kaputt gegangen sein?
  • A3DSG32
    • 21. August 2010 um 11:07
    Hallo.
    Das gleiche Problem habe ich auch! Wenn ich langsam Rückwärts fahre knarrt es total komisch. Wie als würde man eine ungeölte Tür öffnen wollen. Ich habe mir eigentlich nichts dabei gedacht..
    Alpay.
    • 21. August 2010 um 11:30
    Mir ist in Erinnerung dass es mal Fälle gab wo die Feder oder Federauflage schuld war. Sei es dass sie verrutscht war oder nicht korrekt eingebaut wurde. Möglich dass sich beim Schlag etwas gesetzt hat.
    Ich würde in die Richtung gehen.
    • 18. Oktober 2010 um 20:01
    Ich muss das Thema nochmal aufgreifen.
    Mit den neuen Winterreifen ist es eigentlich schon besser geworden, eine Teilschuld hatten also auch die alten (Müll)Reifen.
    Aber trotzdem ist dieses Geräusch, wenn auch nicht mehr so stark, vorhanden. Wie kann die Feder oder Federauflage vorne Schuld sein? Was kann sonst noch in Frage kommen?
  • Fluchtzwerg
    • 19. Oktober 2010 um 17:28
    Hm, merkwürdig, ich bin auch betroffen (siehe 19-Zöller-Thread). Schon ein merkwürdiges Phänomen. Werde vor dem nächsten Sommer sowieso die Bremsen wechseln lassen. Mal sehen, ob sich dadurch was verbessert bzw. ob jemand dabei eine präzise Diagnose herausbekommt...
    • 19. Oktober 2010 um 21:04
    Schaut mal nach den Federbeinpuffer, schmieren hilft oft. Bei mir wurde es erst besser als die Federbeinlager gewechselt wurden. Jetzt ist wieder Ruhe :)
    Naja, es ist zu ruhig, jetzt klackert was anders, PARA du hast mich angesteckt :D
  • David85
    • 19. November 2013 um 10:23
    Ihr habt mich alle angesteckt glaube ich bei mir Knarrt es jetzt seit einer Woche immer beim Bremsen auf den letzten 3 Metern vor den Anhalten . Was meint ihr kann man da auch auf Domlager tippen
