Zuluft vom Luftfilter geändert !!! Verbessert ???
  • gackes
  • 12. April 2010 um 22:59
    • 24. April 2010 um 18:15
    • #61
    Hmm, komisch.
    Ist da garnichts an der Stelle bei deinem oder fehlt nur der Deckel?
    Das was Race-Hugo, Domi und co da bauen ist quasi das Teil was unter dem Deckel sitzt, hier gibt es ab Werk eine Öffnung die auch etwas Luft in den Motorraum strömen lässt.
    Das Problem dabei ist das der Motor wenn er kräftig "einathmet" durch eben diese Öffnung warme Luft aus dem Motorraum saugt, warme Luft enthält weniger Sauerstoff und hat eine geringere Dichte, und das ist nunmal wichtig für ne gute Verbrennung.
    Aus diesem Grund haben die Bastler die Öffnung geschlossen und die Führung strömungsgünstiger gestaltet.
    Das Ergebniss ist dann als Race-Hugos V1 bzw Domibox bekannt ;).
    • 24. April 2010 um 18:44
    • #62
    A3.2.q hat wohl deswegen Vorstellungsprobleme weil bei ihm ein Teil oder mehrere fehlen.Hat der Vorbesitzer vielleicht wegen
    "Sound" gemacht,versucht.
    Also wenn das Selbsthilfebuch (Etzold) nicht vorliegt-dort gibt es eine Explosionsskizze-dann ist das schon schwer vorstellbar.
    Also vom Lufteintritt am Grill wird die Luft über einen Kasten mit Deckel in den bei Dir vorhandenen Stutzen mit Gummilippe
    geführt.Das originale Teil unter dem Deckel gab die obere Hälfte frei Richtung LuFi,der untere Teil ist offen zum Motorraum.Damit
    gelangt ein Teil der Luft einerseits in den Motorraum ,andererseits kann von dort auch warme Luft angesaugt werden.Da
    der 3.2 anscheinend empfindlich auf zu warme Ansaugluft reagiert haben einige Leistungshungrige die Öffnung nicht nur ver-
    schlossen,sondern die gesamte Luftführung geglättet und in den LuFi geleitet /zB DomiBox/.Warum Audi so etwas verbaut
    ist noch fraglich,wahrscheinlich um Spritzwasser vom LuFi fernzuhalten. Also die Luftzufuhr wurde nicht geschlossen ,sondern
    strömungsgünstig durchgängig gestaltet vom Grill zum LuFi.Die weiter oben angesprochene eventuelle Kühlung eines dort
    verlaufenden Schlauches halte ich für nicht überzeugend,bei dem Platz,wo sollte der sonst laufen.
    Ich habe mit Klebeband und Messer selbst Hand angelegt und eine Restkante belassen wegen Spritzwasser usw.Da ich aber
    an einen kleinen Vorteil schon jetzt glaube, habe ich mir auch eine DomiBox bestellt.
    Wenn Du das also machst ,dann hast Du wahrscheinlich schon die Lücke zum LuFi überbrückt,nur der Deckel fehlt noch.
    Grüsse Rainer
    • 24. April 2010 um 19:18
    • #63
    Erstmal vielen Dank an somepeer und earlgrey für die top Erklärungen!
    Das ihr euch mal ein Bild davon machen könnt, mit welchem gedanklichen Vorstellungen ich hier die ganzen Aspekte gelesen hab, und versucht hab zu verstehen, zwei Bilder wie das ganze bei mir aussieht:
    earlgrey hat schon recht, ohne diese Bauteile selbst zu haben im Motorraum, lässt sich das nur schwer vorstellen, da ich ja gar nicht weis, wie das ganze selbst original aussieht und verbaut ist.
    Jetzt schlage ich also zwei Fliegen mit einer Klappe. Da ich die ja sowieso brauche(was hat sich der Vorbesitzer nur gedacht, naja, passt ins vorrige Gesamtbild des Autos :rolleyes: ;( ) und mir sowieso eine AirBox machen lassen wollte, nehme ich gleich die Domi-Version, die ich sogar, unwissend über mein fehlendes original Teil, vor ein paar Tagen bestellt habe.
    Jetzt brauche ich ja nur noch die Abdeckung bzw. den Deckel. Gibts den auch so bei Audi? Oder muss man das ganze Ding kaufen, oder hat vllt noch jmd. eine rumliegen?
    • 24. April 2010 um 20:01
    • #64
    Tja, bei dir fehlt die gesammte Box, auch nicht schlecht...
    So zieht er einzig die Luft aus dem Motorraum, der Vorbesitzer ist n Scherzkeks wie es scheint.
    Wenn du die Teile nachkaufen willst bist du mit n paar euro dabei, glaube sogar unter 10.
    Den Deckel muß es einzeln geben, lass mal den Teilemann beim Händler danach suchen.
    Eventuell geht auch mal einer hier zum Auto und schaut was für ne Teilenummer drauf steht ;)
    • 24. April 2010 um 20:22
    • #65
    Sehr großer Scherzkeks war das, gibt noch andere so Geschichten....
    Ja, wenn jmd. so freundlich wäre, und für mich die Teilenummer nachgucken könnte, wäre klasse?! :)
    Wenn die AirBox kommt, nur noch Deckel drauf, und ich hab 20 PS mehr :D :thumbup:
  • CommandaP
    Commandante
    • 25. April 2010 um 00:03
    • #66
    Du brauchst 3 Teile. Der eine Teil gehört an den Grill, dann den Deckel und dann den unteren Teil der in die Gummiführung .
    Der Vorbesitzer hat das demontiert um ein besseres Ansauggeräusch zu erzeugen. Leider viel Lärm um nix, da ausser Sound da nix rumkommt. Teilenr. such ich dir morgen raus.
    Verkauft --> S3 8L FL
    Verkauft --> A3 8L 1,8l 20V
    [color=#000000][size=12]VCDS
    [/size][/color]
    • 25. April 2010 um 09:21
    • #67
    Zitat von earlgrey
    ... Warum Audi so etwas verbaut ist noch fraglich,wahrscheinlich um Spritzwasser vom LuFi fernzuhalten. ...
    2 plausible Gründe:
    1. schwere Schmutzpartikel und Wasser vom Filter fernhalten.
    Der "Otto Normal" User möchte ja nicht laufend seinen Luftfilter kontrollieren, säubern, Filterelement tauschen.
    2. der Motor saugt sich die Luft.
    Bei der Staudruckaufladung gibt es eine Variable mehr - den Fahrtwind. Dies bedeutet Mehraufwand in der Entwicklung.
  • orggschuurff
    • 25. April 2010 um 10:28
    • #68
    Hallo, Race, finde Deine Lösung noch am konsequentesten ausgetüftelt. Hat das gut funktioniert mit Spritzwasser und Co.? Der saugt ja fast direkt über der Fahrbahnoberfläche an. Gibt es keine Probleme mit Spritzwasser bei starkem Regen auf der Autobahn? Oder Schnee bei härteren Wintern?
    Einmal editiert, zuletzt von orggschuurff (25. April 2010 um 10:36)
    • 25. April 2010 um 10:44
    • #69
    Ich bekomm ja von Domi die Airbox. Dann fehlt mir noch der Deckel und ??
    Danke! :)
  • CommandaP
    Commandante
    • 25. April 2010 um 10:52
    • #70
    Dir Fehlt evt auch das Anschlussstück am Grill, aber denke mal eher nur der Deckel ;)
    [/size][/color]
  • Ingo3.2Q
    • 25. April 2010 um 12:56
    • #71
    Hat jemand von euch nen 3.2 mit S3 front?
    Wegen Turboumbau kann ich meine Ansaugung nicht mehr verwenden die ich mir mal gebaut habe!
    • 25. April 2010 um 15:31
    • #72
    Das Originalteil der DomiBox kostet 4,26 € incl MWSt.Der Deckel wird dann wohl nicht teuerer sein,aber wer weiß ..
    • 25. April 2010 um 16:12
    • #73
    Leichtes Spritzwasser, z.B. vom Vorderwagen, steckt das Filterelement (Dauerfilter), der LMM und der Motor weg.
    Um tiefen Pfützen sollte man einen Bogen machen !
    Im Winter und bei extrem schlechten Wetter bekommt er die Luft von oben.
    Siehe auch: http://62480.homepagemodules.de/t43f28-air-intake.html
  • orggschuurff
    • 25. April 2010 um 16:33
    • #74
    Ah, jetzt verstanden. Genial. :thumbup:
    • 8. Mai 2010 um 10:56
    • #75
    So, wollte hier mal berichten.
    Wie weiter oben geschrieben, fehlte mir die komplette Ansaugführung vom Luftfilterkasten zum Grill. Hab mir dann bei Audi für paar Euro die fehlenden 3 Teile(Box, Deckel, Anschlusstück an den Grill) geholt, glaube es waren um die 8 €uro. Zusätzlich hab ich von Domi noch die Airbox geordert. Somit hab ich die originale Box noch als Ersatzteil rumliegen, man weis ja nie.
    Einbau war kinderleicht, Airbox und Führung zum Grill zusammengeclipst, dann in die Führung zum Luftfilterkasten und zum Grill gesteckt, zwei Schrauben in die Löcher beim Grill zum festen Halt geschraubt und Deckel drauf. Dauerte keine 5 Minuten.
    Fahre jetzt ca. eine Woche damit rum. Naja, ob ich mir das jetzt einbilde oder nicht, aber ich meine, das Auto zieht jetzt gleichmäßiger und leichter nach oben, geht irgendwie bisschen besser. Eine Steigerung ist ja von Experten(Stefan, Zoran, Coolhard) bestätigt worden, also scheint was dran zu sein bei meinen Vorstellungen, gerade auch deswegen, weil ich ja vorher da gar nichts hatte, und nur warme Luft aus dem Motorraum angsaugt habe. Also sicher kein Placebo-Effekt. Ich bin erstmal zufrieden.
    Was ich mich aber noch frage, es ist ja immer wieder die Rede vom sogenannten A3 Rohr, dass sich die R32-Fraktion einbaut um noch mehr Leistung rauszuholen. Jetzt meine Frage, auch wenn etwas dumm, aber wo sitzt das bei uns im Motorraum? Hat jmd. ein Bild davon?
    Ich kanns iwie nicht finden, wir sollten bzw. müssten es ja haben, aber ich habe Bedenken ob die Knalltüte von Vorgänger es vllt auch ausgebaut hat :rolleyes:
  • Reppi
    aufgeblasener Drauflatscher
    • 8. Mai 2010 um 11:33
    • #76
    org. R32 Luftführung man beachte das Ansaugrohr vom Luftfilter kommend am oberen rand
    opt. R32 Luftführung wo das org. Ansaugrohr durch das vom A3 ersetzt wurde, wodurch der Abgang (mit Sprühdosenverschlusskappe geschlossen) oben wegfällt
    org. A3 Luftführung das dicke, gelb eingerahmte, Rohr ist das "A3 Rohr" das die R32 Fraktion ersetzt, da der Abgang nach oben nicht vorhanden ist
    Einmal editiert, zuletzt von Reppi (8. Mai 2010 um 11:34)
  • CommandaP
    Commandante
    • 8. Mai 2010 um 12:32
    • #77
    Ich kann nur sagen das die DOMI BOX so geil is, das mit nun immer der DECKEL wegfliegt :(
    Ich glaube meiner is so ausgeleihert vom wechseln der Airsplitts im EIGENBAU, werd mir mal nen neuen DECKEL besorgen ;)
    [/size][/color]
    • 8. Mai 2010 um 13:44
    • #78
    Reppi
    Danke, jetzt verstehe ich es.
    Eine Frage hab ich aber noch, was ist das für ein Rohr beim R32 wo die Verschlusskappe draufkommt? Was für einen Sinn und Zweck hat das? Ich dachte immer, dass wäre das A3 Rohr und deswegen meinte ich, bei mir fehlt mal wieder was ;)
    Aber das A3 Rohr hat ja jeder, bzw. muss man ja haben, anders gehts ja gar net, deswegen auch oben meine etwas dumme Frage.
    :thumbup:
  • OsCaR32
    • 8. Mai 2010 um 13:54
    • #79
    Reppi
    :thumbup:
    Das hat nur der gemeine Volkswagen-Fahrer, wird auch "Soundrohr" genannt, damit der Fahrer auch bei lauter Musik noch was vom Motorgeräusch im Innenraum hört! ;)
    Der vornehme Audi-Fahrer hat das nicht nötig, ergo fehlt's bei ihm! :thumbup:
  • CommandaP
    Commandante
    • 8. Mai 2010 um 13:55
    • #80
    Das Rohr vom R32 ist eine ART Soundcomposer, der macht zornige ansauggeräusche beim Beschleunigen.
    Findet man auch beim FOCUS ST usw.
    Werden verbaut um im Innenraum ein sportlichen Sound zu generieren.
    [/size][/color]
